- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- NVIDIA® driverek topikja
peter9228
De az kevésbé kihívás, és nincs köze a Pi-hez.
A fólia meg nem lyukas lesz, át fogja szakítani. Ha kell akkor kb. 1-2 nyíl vastagságúra hagyom, úgy biztos a szakadás.
wassermann
Köszönöm, ezzel most lehet megmentetted a Pi-m életét, erre nem is gondoltam.
Majd valami védelmet akkor beiktatok. -
peter9228
wassermann
#7388
Nem konkrétan azt fogom csinálni, csak az elméleti része érdekelt. Nyílvessző sebességét akarom lemérni. Alufólia lesz két helyen, amiken áthalad a vessző. Ezek a gpio-ra lesznek csatlakoztatva, így meg tudom mérni, hogy mennyi idő telik el az első és a második átszakítása között. Elvileg. Gyakorlatilag nem lesz ilyen egyszerű, kíváncsi leszek mennyire precízre tudom megírni a programot. Sok reményt nem is fűzök hozzá, de kísérletezgetni jó lesz.
peter9228
Elvileg ezzel azt is tudnám érzékelni, ha gomb helyett összeérintem/elválasztom a két vezetéket?
peter9228
Windows-t használsz? Ha igen, akkor a hosts file-t kell módosítani: [link]
Itt új sorba beírod a Pi IP címét, utána szóközzel elválasztva a hostnevet.A dinamikus IP-hez pedig a routert kell beállítani. A no-ip-t ajánlom, régebben a DynDNS-t használtam, de most úgy látom az ingyenes része megszűnt.
Szerk.:
Elvileg Linuxon is van hosts file, méghozzá itt: /etc/hosts
[link] -
peter9228
Drótszamár
#6931
Én épp ma vettem plexit, amivel egy vízálló házat akarok a Pi-nek készíteni (kamerával, külső akkuval együtt). Így rakom majd ki, és csinálok time lapse-t
Remélem a hó olvadását / a hó esését (ha lesz még) el tudom majd kapni. -
peter9228
balaaa88
#6751
Ugye ez az utolsó parancs a ledeknek:
GPIO.output(7,False)
GPIO.output(22,False)
GPIO.output(16,True)
Ez azt csinálja, hogy az első kettőt lekapcsolja, majd a harmadikat bekapcsolja. De hogyha azt nem kapcsolod le, akkor úgy is marad. Tehát kell egy ilyen, az utolsó "time.sleep(speed)" után:
GPIO.output(16,False)
Így néz ki a teljes kód: [link](Amikor előzőleg is True/False volt az érték, fölösleges még egyszer ugyanarra állítani. De így érthetőbb, és a működést nem befolyásolja túlságosan.)
peter9228
Elsőre nem ugrott be azért nem írtam le, de most eszembe jutott. A python scriptem egy ilyen mappában volt: /home/pi/photos/xy.py
Akármit csináltam, nem indult el crontab-ból. Aztán áttettem a /home/pi mappába, és ott működött. (igen, teljes elérési utat adtam meg)
De szerintem nálad nem ez lesz a gond. Szerintem próbáld meg root-ként futtatni a cron-t, így nem kell a sudo: sudo crontab -e -u root. -
peter9228
Rendeltem egy kamera modult, másnap ide is ért. 21 font szállítással együtt (UK), egész jó áron jutottam hozzá.
peter9228
Gyönyörűűű
Az alkatrészek tépőzárral vannak rögzítve, akkut még nem sikerült hozzá szereznem. A szoftver sincs még készen teljesen, meghagyom későbbre
peter9228
Peter789
#6066
A Pi-n nem fut semmi más, kilőttem minden fölösleges folyamatot. De nem is futott még kb. fél percnél tovább, ennyi idő alatt nem vettem észre semmi különöset. Az igazat megvallva nem is kell nekem ez a mozgásérzékelő, csak akadt egy kis szabadidőm, amit kitöltöttem a megcsinálásával. Szóval nem a mozgásérzékelőhöz vettem a Pi-t, hanem délután ott volt az asztalomon a Pi és a szenzor, így gondoltam miért ne raknám össze.
wassermann
Erről még én se hallottam, de nem is terveztem sokáig használni. -
peter9228
Hátha valakit érdekel:
Pi + HC-SR04 -
peter9228
Hát, én sok értelmét nem látom. Ez inkább annak jó, aki Owncloud-ot, és mellé esetleg Wordpress-t akar használni. A webes felületről lehet mindent irányítani, még terminál is van, de nekem lassú, SSH klienssel sokkal gyorsabb.
Viszont ez (RaspyFi) (számomra) már érdekesebb lehet.
peter9228
Kipróbáltam, telepítésnél van egy ilyen opció:
Expand arkOS to fit SD card?
If you installed arkOS via the Installer, and you have an SD card larger than 2GB, select this option. It will expand arkOS to give you all of the free space on this SD card. Requires a restart to take effect.Szóval elvileg 2 GB elég a telepítéshez.
peter9228
tamas1985
#5690
Próbáld meg ezt a config-ot. A Samba configjában meg ez a lényeg, a többi maradjon úgy, ahogy a videó alatti leírásban van:
[media]
path = /mappa elérési útvonala, amit meg akarsz osztani
guest ok = yes
guest account = ftp
browseable = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
writeable = yes
admin users = everyone -
peter9228
V.Stryker
#5449
Én ebből tanultam. Az az egyetlen hiba, hogy nem a Python 3-at tanítja, hanem a Python 2-t. De sok különbség nincs. Tulajdonképpen ennyit kell másképpen csinálnod, mint ahogy a könyvben van:
Old: print "The answer is", 2*2
New: print("The answer is", 2*2)Legalábbis kb. a feléig ennyit. Tovább nem jutottam még én sem
peter9228
Összeállt a rendszer: Pi+WiiMote+LN298N+HC-SR04
Mindig kiírja az aktuális távolságot, amit mér. 10 cm alatt áll le.
Már csak a kanyarodást kell megoldanom, meg kell egy aksit szereznem neki. És összerakni
peter9228
Ha már így szóba jött az automata otthon: [link]
Ebben a legeleje tetszik a legjobban, az ébresztés
Olyasmit akarok én is csinálni, hogy reggel felhúzza a redőnyt + benyomja a rádiót ébresztésnek. Csak akkor van gáz, ha éjszaka lefagy
peter9228
A sima képfájlt letöltve (nem a netes telepítőset, a simát) nem fagy le, a wifi is működik. Az új skin is települt.
peter9228
Cyber_Bird
#5373
Éppen néhány napja olvastam: [link]
peter9228
peter9228
A Raspbmc miért nem működik a TP-LINK TL-WN721N-el? Eddig a Raspbian, Openelec is simán működött ha rádugtam. Sőt, 2 napja volt fent Raspbmc, akkor is működött. Most újraraktam, mindent ugyanúgy csináltam, de nem észleli. Mielőtt feltenné a rendszert (tehát első boot, letöltés megkezdése előtt) villog a wifi stick, tehát működik, de amikor végez és elindul az Xbmc, nem is világít. Feltettem a Network manager-t (vagy valami ilyesmit, nem tudom pontosan a nevét), de azzal se jó. Már kétszer újraraktam, de nem segít.
V.Stryker
Elvileg a Win32 Disk Imager tud backup-ot csinálni: [link] -
peter9228
Kb. meddig engedhetem melegedni a Pi-t? Most 22-23 fok van, és 60-65-re megy fel (1 ghz-en).
peter9228
Kár, hogy nem vettem még meg a kamera modult. Az árvízről milyen jó kis time lapse lett volna
peter9228
Van arra valami mód, hogy Raspbmc alatt angol TV csatornákat nézzek? Főleg a Discovery kéne.
(Ezt találtam, de hogyan tudom telepíteni?) -
peter9228
peter9228
wassermann
#5071
Azért nem bírta, mert ment mellette egy webszerver is
Én meg elfejtettem.
Amúgy most 800 mhz-en letöltöttem egy kb. 400 megás videofájlt sebességkorlát nélkül, nem volt semmi baj. Le is játszható a fájl. És a szerver is megy mellette. Nem is gondoltam volna, hogy az a 100 mhz ilyen sokat számít. -
peter9228
wassermann
#5067
Miért? Ha 250-et állítok be, 250-el megy. Szerintem ezzel nincs semmi gond, ennek így kell lennie. Más beállítást még nem próbáltam, nem nagyon töltök le mostanában semmit.
peter9228
A táppal nincs gond. 2A, 5V-ot stabilan adja. 7 portos, de 3-at használok csak. Azt akarom megoldani, hogy ezen a kábelen is adjon le 5V-ot, hogy ne kelljen 2 kábel a Pi-be.
A torrentnél nem tudom mennyire kell levenni, nem tesztelgettem. De megnézem, meddig stabil. Most 250/100-ra van levéve, így stabil. -
peter9228
HDD-t bírja. Csak aktív hub kell hozzá, vagy külső tápos HDD. Torrentre is használható, nekem kis tuninggal tökéletesen működik. Igaz a sebességet limitálni kell, hogy ne fagyjon le. De szerintem 1 ghz-re felhúzva már nem kell a limit.
A hubomat hogyan tudom átalakítani visszatáplálóssá? Úgy próbálkoztam, hogy az USB kábelét visszadugtam a hub-ba, hogy megtudjam, hova kéne az 5V-ot vezetni. (A tápcsatlakozónál már megvan) De sehol se mérek 5V-ot.
peter9228
wassermann
#5056
Tudom, de médialejátszónak nem használom, csak torrentre. Ehhez meg egyenlőre elég. Meg RC autót akarok építeni, ahhoz meg inkább lejjebb kéne venni, hogy minél kevesebb legyen a fogyasztás.
peter9228
Úgy néz ki, megoldódott a torrent problémám. Kicsit tuningoltam, 800 mhz-re (megjött a hűtőbordám). Így lejátszható a fájl amit letölt, és eddig működik is rendesen.
peter9228
Drótszamár
#5053
Na, ezt nem tudtam. Én még csak életemben egyszer csináltam time lapse-t. Azt is manuálisan, fejben számolva a másodperceket nyomogattam a gombot
. Nincsen sajnos önkioldó a gépemhez
. Most tervben van egy dslr, majd azzal
peter9228
Drótszamár
#5051
De egy time lapse-nél nem automata módot használunk, hanem fix záridőt, hogy ne legyen minden képkocka eltérő. Szerintem csak ezért sötét a kép éjszaka.
peter9228
tamas1985
#5038
Biztosan meg lehet hosszabbítani, de lehet, hogy romlik a minőség vagy nem is működik sokkal hosszabb kábellel.
Pont ma gondoltam rá, hogy mikor jelenik már meg. Erre itt van
Kéne is a projektemhez. Az ára egy kicsit borsosnak tűnik (a szállítással együtt). Majd megvárok egy tesztet, amiben összehasonlítják pár hasonló árú webkamerával. -
peter9228
wassermann
#5014
Ezeket nem a Magyar Posta kézbesíti, miután ideértek? Hogyhogy nem nyúlják le? Én 7 munkanapja várok egy Magyarországról érkező levelet, már egyre gyanúsabb, hogy valamelyik ott dolgozónak megtetszett a tartalma. Magyar Posta, imádlak!
peter9228
lord.lakli
#4951
Fogyasztás nálam nem egy elsődleges szempont. (Atomerőmű-->kedvezményes áram) Inkább az a jó számomra, hogy nincs hangja és tényleg mehet éjjel-nappal.
peter9228
lord.lakli
#4947
Holnap kipróbálom másik SD kártyával, aztán ha úgy se jó, hanyagolom inkább ezt a torrent kliens funkciót. Az elsődleges célom úgysem ez vele, hanem teljesen más
peter9228
lord.lakli
#4941
Csak PC-n próbáltam, a Pi-n Raspbian van, nincs telepítve médialejátszó. Mkv formátumú, PC-ről ugyanazt a torrentet letöltve lejátssza. Lehet a hálózattal van gond, megpróbálom majd pendrive-al átmásolva.
peter9228
dr. Bosko
#4922
- oprendszer: Attól függ, mire kell. Médialejátszónak Raspbmc, Openelec. Egyéb felhasználásra Raspbian.
- erősítés: gyárilag nem hiszem, de egy USB-s hangkártyával biztos
- gyorsulásmérőt (elvileg) simán kezeli
- hangvezérlést nem tartom kizártnak
- tápból egy USB-s telefontöltő is megteszi, de ha stabilabb működést akarsz, komolyabb táp kell (pár ezer forint)
Konkrétan mire kéne? Ez a 2x15W-os hangszóró + gyorsulásmérő felkeltette érdeklődésemet
peter9228
lord.lakli
#4920
A seed nálam is megy, csak a letöltés akad meg így néha. Biztos letölti, ma már 4 gigát letöltött. Sőt, ha egyszerre futott 5 letöltés + 1 seed, akkor sem volt semmi gondja.
peter9228
sanchomuzax
#4918
Az időzónát nem állítottam át, szóval UTC-ben van. De helyesen jár, nem gyorsabb mint kéne.
peter9228
sztanozs
#4915
Külső tápos hub-om van. 4,8V-ot mérek a Pi-n. A bordát majd megpróbálom, már akartam venni, holnap körbe is nézek a városban. Nem akarok egy hónapot várni az ebay-el
Honkydoo
Ma reggel 6-7 órakor bekapcsoltam, elindítottam. Dél körül néztem rá mobilról, megálltak a letöltések. Akkor elindítottam őket újra, most azóta megy. Amíg én hozzá se nyúltam, nem nagyon használhatja más felhasználó. Vagy igen?Amúgy az "időérzékével" is van valami gond, azt írja 18 órája megy, pedig csak 9
peter9228
sztanozs
#4910
Olyasmi kéne nekem, hogy mondjuk 15 percenként elindítja az összes torrentet.
sanchomuzax
HDD még nincs, pendrivera töltök egyenlőre. Az oprendszert most tettem újra. Lehet az SD kártyával van gond, majd kipróbálok egy másikat. A hub-al szerintem nincs gond, meg a tápjával sem, 4,8V-on tartja a Pi-t. -
peter9228
Beüzemeltem a Pi-t torrent szerverként, működik stabilan, csak egy gond van: Néha gondol egyet, megállítja a torrenteket és kiírja, hogy error: read-only file system. Ilyenkor elindítom újra a torrenteket, majd egy darabig semmi baja. Mit kéne átállítani? (A pendrive, amire tölti le ext4-ra van formázva)
peter9228
Ricsiii1992
#4900
SD kártyát igazítsd meg, vedd ki, tedd vissza, szerintem nincs bent rendesen.
Vagy rosszul lett ráírva a Raspbian (vagy amit használsz), esetleg a kártya is hibás lehet. -
peter9228
sanchomuzax
#4655
peter9228
sanchomuzax
#4649
Hol akadtál el?
peter9228
sanchomuzax
#4643
Nincsmit, én is köszönöm mindkettőtöknek a DynDns-es segítséget
Még egy kérdés: Így a routert el tudom érni. De hogyan érem el a Pi-t? (hálózaton belül fix ip-je van.)
peter9228
sanchomuzax
#4637
Találtam egy másik leírást, hátha ez segít: [link]
Más:
Fix IP-d van? Ha nem, akkor nem otthonról honnan deríted ki az IP-det? (Csak azért kérdezem, mert én is akarom majd helyi hálózaton kívülről irányítani a Pi-t, de a dinamikus IP miatt nem jöttem még rá, hogy hogyan tudnám megoldani) -
peter9228
sanchomuzax
#4633
Akkor elvileg jó a script. Megpróbáltad újraindítás után az 5900-as porton elérni?
peter9228
sanchomuzax
#4629
A 0-t a local_ip:5900-n éred el elvileg.
/etc/init.d$ sudo /etc/init.d/tightvncserver start
Erre mit ír ki?
- Synology NAS
- Call of Duty: Warzone
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gaming PC - R5 9600X,RTX 5070 12GB,32GB DDR5,1TB NVMe,850W
- Ultra PC - R7 7800X3D,RTX 5080 16GB,32GB DDR5,1TB NVMe,1200W
- GAMER PC - i7-7700 / 16GB / GTX 1050 Ti / 512GB SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512 GB SSD
- Asztali PC , i7 7700 , GTX 1080 , 16GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
