Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
szallasi007
válasz Puma K #18864 üzenetére
Hát ha ez megnyugtat nálam is ez van, viszont msi afterburnerrel jobban tudod tuningolni legalábbis én ezt tapasztalom. - memória órajelet gpu tweak2 "csak" 400-at enged húzni míg msi-vel 500-at is enged.
Amit még csinálj meg hogyha meghagyod a gpu tweaket a gépen hogy a ventiprofil "silence" módot kikapcsolod, így már 30 fok körül minimálisan pörgeti a ventiket így 65 fok fölé ha órákig maxon hajtod a vga-t akkor sem megy feljebb.
Mindegy melyik profil van beállítva ezt a kapcsolót tedd a bal oldali állapotba (0db Fan):[ Szerkesztve ]
szabog4
Ragnar_
válasz Puma K #17555 üzenetére
Én ugyanezt mondom, csak fordítva. Megnézném 760-al a Skyrim Spec edition FPSt (nekem akadt elég erősen), meg a Doom FPSt is, 60FPS-hez 720p-re kellett butítani a grafikát és foundry részen úgy is akadt.1070-el 100FPS alá se nagyon megy, nemhogy 720-ban 40FPS.. Ilyen ez, én úgy láttam nekem VGA oldalról volt szűk keresztmetszet, te úgy gondolod proci oldalról. Nekem most már egyértelműen proci oldal a szűk keresztmetszet, de lett 2x-2.5x FPS-em..
Ryzen R5 1600X - ASUS PIRME-B350 PLUS - 2x8Gb G.Skill Aegis 3GHz - Gigabyte 1070 G1 Gaming
speed471
Akkor már 2-en nem osztujuk véleményed! I5 4670k val tolom maxon és felesleges a i7! Mindegy online vagy ofline tolod ne is ragozok túl! 15 eve építek gépeket a gtx 760 édes kevés játékra főleg a általad felsorolt játékokr! ki se hatja rendesen a i5 - öt! Nekem a gtx 970 nem hajtotta ki a procimat! Multkor grafikus tervező gépébe lett i5 proci de még ő se használja ki nem hogy te a nyavatt gamekel. Már várom a 1070 az talán elég lesz a proci alapos kihajtására, részemről lezártam.
Két lépés közt születik a megoldás. "Okos az, aki csak a felét hiszi el annak, amit hall. Zseni az, aki tudja is, hogy melyik felét."
s4hu|SyD^
válasz Puma K #17520 üzenetére
Látom, bocsi.
@gurubefree: Olyat is írtak még, hogy NV panel-ban állítsd át a Maximum pre-rendered frames-et 1-re ne pedig a 3D applikáció határozza meg. Szintén NV panel-ban mondták azt, hogy nézegesd a V-sync beállításokat. Próbálgasd ki. Amúgy az egyik tanács volt a Geforce Experience is.
Fallout 4 fórumon találtam ezeket meg NV fórumon.
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
s4hu|SyD^
Azért ez általában pont úgy van, hogy minél kisebb a terület, látómező annál nagyobb az fps. Nem látom az összefüggést a logikádban.
Steam-en lehet fájlellenőrzést csinálni, ha korrupt a fájl javítja. Valamint lehet, hogy pont az Experience túrkált bele a fájlokba. Google-éztad a problémád? Dobott ki valamit?
Leon77
válasz Puma K #17255 üzenetére
Az lenne, csak nekem sajnos nincsen időm ilyesmire mostanában, de jogos.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Shadowguard
válasz Puma K #14638 üzenetére
Köszönöm ez tökéletesen működik Mielőtt beírtam már kipróbáltam a hardware-es gyorsítás kikapcsolását firefoxban, de ez nem vált be. A sima görgetés kikapcsolása igen (azt ma reggel találtam), de úgy elég darabos volt a látvány. Most viszont tökéletes visszakapcsolt opciókkal is
aya
válasz Puma K #14593 üzenetére
Hát azt nem igérem, de 77fok max 60% coolingal, illetve fix 2100mhz boost stabil.
A zotac firestormal nem tudom húzni a memoriát. sajna az fix 8008.De a afterburner engedte 9000mhz-ra ott meg nem monitorozza csak 1519mhz-ra a core-t hiába húzom.
悪魔城ドラキュラ , NINJA 外伝 , モンスターハンター Switch pro scorpio mi11i
- = Zk = -
nekem a giga minin akadt meg a szemem nemrég
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
ffodi
válasz Puma K #11586 üzenetére
Az az oka, hogy modBIOS-t eddig is csak "tört" nvflash-sel tudtál feltenni, amiben ki voltak játszva/iktatva a gyári tanúsítványok ellenőrzésére hivatott programrészek. A pascal BIOS-okban vannak újfajta tanúsítványok, így a régi módszereknek csak egy része működik a többit még nem sikerült megkerülni.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
válasz Puma K #11328 üzenetére
Az is lehet megoldás, de én nem így csináltam. (Valószínű nem is teljesen jó megoldás, ha eleve alacsony a power target max......)
A legújabb AB-ben nyomsz egy CTRL+F-et, és tudsz egyedi fesz/órajel görbét definiálni.
Rasiel
válasz Puma K #10715 üzenetére
Megy régebbi gépeken is élvezhető sebességgel, ez tény. Viszont mai komoly konfigokon is szépen be tud esni többször az FPS érték, mivel sok esetben nagyon gyéren használja a GPU-t. Összességében egy hulladék, összecsapott port, amivel még úgy sem tudtak mit kezdeni, hogy egy rakat patch-et kiadtak hozzá.
A beépített benchmark-ot meg inkább hagyjuk.Az 5. részért viszont elismerés a Rockstarnak.
(#10718) lavorka: Nekem is van benne jó pár órám, viszont én olyannal nem találkoztam a játék során NV kártyával, mint, ami a videóban is látható volt.
ffodi
Érdekes is lenne, ha ilyen keresőszavakra találna valamit. Erre nem úgy kell tekinteni, mint egy bárki számára érthető folyószövegre, hanem mint egy strukturált adathalmazra, amit elég ha első körben a hardver ért.
Tipp a PowerTarget értékek megtalálásához: Hex formátumban nézelődj, 4 bájton tárolt számértékeket keress. (bájtsorrend: little-endian)
BladePocok
Köszönöm a választ! +(#9732) Tomassy00
Még annyi,hogy ugye 8 pines tápcsatlakozót írnak hozzájuk általában,viszont nekem egy nem moduláris tápegységem van,2+6 pines megoldással.Mekkora galibát érhetek el,ha íj módon akarnám használni? Olvasgattam,hogy ugyan az a kettő,de azért mégis szeretnék megerősítést.
Kashim
Úgy néz ki enyémnek ez lesz a vége: (6401 Graphics Score)
[Time Spy eredmények]Összességében elégedett vagyok, a kártya halk, jól néz ki, nem cicereg, eredmény nem rossz. Hűtésnél felülírva az alap venti görbét már elég hatékony. Chip lottón végül nem nyertem, vannak ennél jobb tuningpotenciállal rendelkező példányok ebből a típusból, de ez ilyen műfaj. Nem azon a néhány %-nyi teljesítményen fog múlni amit még ki lehet belőle csikarni. Plusz EVGA supportja legendás, ha bármi baj lenne nagyon gyorsan és rugalmasan reagálnak.
Ha nagyon OC-zni akarsz akkor inkább az MSI típust vedd, azoknak jobb a tápellátása és stabilabbak.
Hogy megéri-e a felárat azt neked kell eldöntened.Kártyát amúgy direktben EVGA-tól rendeltem, mert itthon akkor egy darab nem volt sehol, plusz végignézve az itthoni árakat, onnan a legolcsóbb megvenni még úgy is, ha a szállítást is beleveszed... Németektől indítják, nekem a rendelés utáni 3. napon itt volt.
@ (#8374) ffodi
Így van, ez sem elhanyagolható szempont. 1070 SC-nek például 112% a power limit, látom tomas51 lenti screenshotjából, hogy az ő MSI Gaming X-ének meg egészen 126%-ig lehet húzni a csúszkát.[ Szerkesztve ]
kenwood
Nem hiszem,hogy 8 ora utan melegebb lenne,mint 1 ora utan.
Hacsak nem csempesznek be a kismanok valami plusz hotermelo alkatreszt,mig nem figyelszA 2050 es a 2012 kozott meg 3% kulonbseg sincs.ez onmagaban nem okozhatna lathato csokkenest.
mas lesz a hatterben.[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
Hát a léghűtés biztos hogy olcsóbb és kevésbé macerás dolog.
Szóval szerintem azzal jobban jársz.
No meg ha el kell adni majd, akkor sem kell új blokk, meg vízzel vacakolni... vagy ha bármiért ki kell szedni (vagy a gépet szétszedni).Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
deicide
2db M.2-es SSD-t használok a 6700K mellett és 2db 1080-at. A 1080-ak vezetékei a prociból "jönnek" az adattárolók (M.2, Sata, PCIe x1) vezetékei pedig a chipsetben levő 20db-ból.
Azaz simán meg 2x8-on a 2 kártya és 2x32GB/s-el a 2 SSD, semmi közük egymáshoz. Ez volt a legfőbb oka, hogy Z170-re váltottam.
szunya1: hétvégén megcsinálom, ha túlélem a szombati versenyt.
Live fast - On high - Repentless - Let it ride
Tomassy00
Én a hétvégén váltottam win 7 ről win 10 re (pro-verzió), és szemmel láthatóan jobban futnak a játékok, most csak a bf4 et fogom említeni sokat bf4 ezek és ott egyből észrevettem mikor először futtattam win 10 en hogy simábban megy és átlag 5 FPS el többet mérek. És kevesebbszer esik be az fps, egyszóval észre lehet venni. Win 10 el a proci (I7 4770K) kihasználtsága is dinamikusabb, látni hogy használja mind a 8 szálat aktívan, win7 csak a nyers 4 magot nyúzta, a maradék 4 szál meg csak ugy ott volt... De mondom ez eddig csak bf4 et méregettem.
Dyingsoul
pont most linkeltem be a két tulajt, akiknek van kártyájuk. Westében van ASICQ. CTRL+F ASICQ
(#2312) demmer123: Pont tőlem kérdezed? Én nem állok kapcsolatban semmilyen bolttal, szóval passz, szimplán kiszámoltam, hogy mennyire várható de korábban hatalmas off volt az árakról ezért nem kezdek bele újra, bocsi. Szerintem olvass vissza.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Delta Force (2024)
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
Cég: Marketing Budget
