- Canon MILC: EOS R és M topik
- RAM topik
f27
hlevente #5439 üzenetére
nagyon GPU hibának tűnik a dolog.
Szerintem a következő dolog történik...
A GPU felmelegszik és valamelyik lába nem érintkezik.Föként a ramokkal komunikálos lába lehet a ludas mivel kép van.
Viszont,ha nemtud a ramokkal rendesen komunikálni csak csökkentett teljesítményben akkor akadozás lesz a reakció,mivel kevesebb ram áll szolgáladba.
De ez az én véleményem lehet hogy maga a chip haldoklik szó szerint illetve nagyon túlmelegszik és csökkenti a teljesítményét védekezésileg... -
f27
Nemhiszem hogy az a tekercs a ludas.
Valami chip van a közelébe ahogy deformálodik a nyák a kontakthiba megszűnik.
ha nincs szerencséd szimplán nyákszakadt és a nyomásra érintkezik.
Esetleg nem alaplapra szerelt vidkari van rajta? a másik oldalon nincs valami alsó forrasztású chip? -
f27
Próbálkozom #5396 üzenetére
Ment pü.
f27
Próbálkozom #5394 üzenetére
GPU hibás lett. Minden képpen javitani kell,de csakis profi szervizzel mert átb...k.
f27
f27
Ha X1300 van a notidban,és nemmegy fel rá a saját drivere
akkor a kártyád megmakkant.
Ha win 7 teszel fel a gépedre,és nem telepíted a karit akkor is utánna a GPU-Z fele adatot kifogja írni.
Milyen kari hány nanos stb...
de hogy hány fokos menyin fut a GPU/RAM illetve hány megás stb azokat nemfogja... -
f27
motoflug #5329 üzenetére
Semmit nemjelent a sentinel adatok! csupa baromságot ír!!!
2 példát mondok neked!
Eladtam egy vadonat új WD 500Gb HDD-t. Amit a vevő megnézett otthon sentinellel és azt írta hogy több ezer napja megy a HDD 0nap volt vissza és a kondiciója is tízen X % volt.
A HDD-t vissza kellett vennem mert most mit magyarázkodjak? A HDD azóta is hibátlanúl működik 2 éve sentinel szerint halott újkora óta.
Következő példa
Vettem egy 256Gb SSD-t a samsungtól mikor megjelentek az SSD-k
megkaptam kibontottam betettem gépembe és megnéztem sentinellel.
Miszerint kondició máris 70% volt ha jól emléxem az első indulás után 600 nap feletti időt ment és a hátralévő idő is olyan 20-30nap volt.
Nos én azóta egy fikarcnyit sem hiszek ennek a semmit mondo bovli programnak.
Szerintem KB semmi baja a HDD-d nek.
Majd ha kerreg kattod akkor gázvan.
Persze van valahol egy HDD-m ami le esett kerreg kattod totál halott sentinel szerint 99% kondicióban van kb 5 éves HDD és enyit is ment minden nap de csak 200 nap körűli és 100%-os fizikai álapotban van.
Közbe totál halott. -
f27
zombiehiphop #5314 üzenetére
Szerviz
ha érdekel a segítségem privibe érdeklődj. -
f27
zombiehiphop #5311 üzenetére
Képet nem ad olyankor?
Ha nincs kép akkor azért indulgat újra mert keresi a VGA chipet,és amég nemtalálja meg (nemfogja) álandoan reseteli magát.Ha ad képet akkor más baj van.
f27
Sajna ha a gépet szervizbe viszed általában megkellene tudni mutatni a hiba okát.
Ha pl 1 játéknál csinálja csak az nemlesz mérvadó.
De pl ha egy alap programnál elkezd vacakolni vagy simán munka asztalon is az már elfogadhatatlan és javításra szorúlna.
Ha garis vidd vissza és cseréltesd ki egy probát megér. -
f27
A DV6 széria nagyon videókártya bajosak.
Saját vélményem szerint mikor eléri a géped a 70fok közeli értéket egy lába a GPU-nal elmozdul és megakad .Ettől megfagy a géped.
Vagy aminek kisebb az esélye,túlmelegszik és így védekezik ellene.Viszon 99% ban a tulmelegedés esetén kikapcsol a gép magátol vagy simán újraindul fagyásmentesen. -
f27
hobbi 53 #5292 üzenetére
Rajzot nem is fogsz szerezni!
Minden kapcsolási rajzot úgy őriznek mintha arany lenne.
Ha véletlen a birtokodba kerűlne egy is, az csekély rablásnak minősűlne a fejlesztők részéről.
Én is ezt csinálom.
Méreges és egyesével kapkodd le az alkatrészeket.
Ha van frankó levegős SMD weller pákád azzal ügyesen lehet dolgozni. -
f27
f27
jackal21 #5255 üzenetére
A válasz egyszerű .
A géped 3D ben beakad ebből csak anyit kell levoni hogy a vidkarid ramja hibás.
A néhai becsikozódás is ennek köszönhető.
Ha van benne külön vidkari ram akkor elvben javítható.
Ha chipsetes a gép csak képmegjelenítő vn benn akkor roszabb ,mert az egész chipet cserélni kéne.
Ha fontos adatok vannak a gépen akkor HDD kikap belőle másik gépbe betol és lementeni mindentmajd egy proba erejéig ujra húzni a gépet hátha atomra televan vírusal és az blokolja be.
Több lehetőséged nincs! -
f27
jfehervari1 #5249 üzenetére
akkor valamelyik chip leált.
f27
jfehervari1 #5246 üzenetére
Csak sötét és mögötte ottvan minden,vagy semmi kép?
f27
f27
benyo0202 #5237 üzenetére
maga a chip olyan 8-10 ezerbe érkezik meg
a munkadij 10ezer vagyis olyan 18-20 ezer egy ilyen játék
Néha javítható önmagában is vagyis abban az esetben 10ezerből megúszható a dolog.
10-ből 3-4nél a foliát is feltépi a chip ekkor van szívás mert az már nem javítható és javítás után a gép megsem nyikkan többé -
f27
falaci2002 #5219 üzenetére
Szerintem nézd átt jobban azt a gépet lehet nem is kijelző baja van!
elvileg a legjobb samsung kijelző van a gépedben Kb még egysem ment tönkre és az ára csekély 120k jelenleg.
Van szalagkápel vagy csatlakozo esetleg a videokariddal van valami gáz! az hogy szép képet ad külső monitorre nemjelent semmit! -
f27
tomi7711 #4255 üzenetére
A notebook GPU kétféle részre oszlik belső digitális és külső analog jelet ad ki.
az hogy belűl valami nem okés, nincs kép akár egyeltalán,.külső monitoron adhat képet ettől független.
Ha falhoz vágták a gépet, akkor lehet hogy nyákszakadásos lett,iletve leszakadt valami az alaplaprol.
De csatanás esetén megsérülhetett maga a kijelző panel is erősen. -
f27
Zsolti1987 #4116 üzenetére
Egyszerű a válasz!
A VGA-d félig halot! vagyis a belső rendszert már nem látja! a kilső direktet még látja! -
f27
themebuilder #2227 üzenetére
tudom,de sajnos a legujabhoz nincs key kulcsom hogy mindent kiírjon!
f27
palyszer #2223 üzenetére
akkor már csak egy lehetőséged van! nézz utánna a notinak milyen hangkarikkal adták ki! utánna a goglébe keres rá mint hangkari(adatai)-notebok szöveggel
és keress valamiket!
gyakorólnod kell mást nem tudsz csinálni!
jah és a már telepített kártya drivereket gondosan tüntesd el a rendszerből! -
f27
crosskamui #2181 üzenetére
Nekem is az a tippem hogy megrepedt a kijelződ! Ebben az esetben jobb lenne ha nem csuknád/nyitnád le a notid tetejét!mekkora kijelző van benne?
f27
zsoltinyo #2215 üzenetére
HP Compaq 6715s notebook meg még pár HP leszopatja magát az akkuival!
nekem is volt ilyen gépem!
az a legfőbb bajod hogy a gép nem is látja az akkudat rendesen!
ezáltal nincs mit álítanod benne!
miáncs eléred hogy rendesen lássa az akkud máris tudsz miden álítani!
az everesztnek írnia kell az akku szintjét százalékban menyire van elhasználódva stb...
most javítottam egy DELL akkut amiben új cellák vannak és most bacik beolvasni az akku biosát! 1 percet magy majd kikapcsol! pedig 3 órát kéne mennie! jelenleg én is ezen szenvedek! -
f27
palyszer #2214 üzenetére
biosba nyomj egy default beálítást! majd tőlcs le egy diagprogit! a legtöbb letöltő központ ez ajálja az beazonosítja a hangkártyád és kiírja mivan benn! igaz pénzért instaláná utánna de legalább tudod mivan benne!
aztán ha régi a géped akkor W7 sem találná meg a hangot magától! nemrég szívtam ilyen problémával
a realteknek van kismillió hangkártyája!
biosba nem irja az infónál mi van benne? -
f27
themebuilder #2217 üzenetére
Az everest csak akkor azonosít ha le van kezelve!
nekem pl az nvidia Fx3600 VGA kártyám sem látja a notebookbapedig ott van!
az akkumra azt írja hogy nincs de mégis megy 6órát vele -
f27
tzatzikiii #2171 üzenetére
igen alaplap is lehet! persze olyankor is a csatoló felületeknél vagy a ramra vezethető vissza vagy a HDD re! ami persze külső szemmel nem egyértelmü mivel hibátlan a ram is meg a vinyó is! de maga a vezérlő meghibásodott! ilyenkor alaplapos lesz a kicsike
f27
tzatzikiii #2140 üzenetére
a telepítés elején nem írhat ilyent mivel nincs is még OPrendszer a gépen! ha már telepítés második fázisánál jár akkor írhat kékhalált és ujra indúlhat!
ezek az esetek nagyrészében a memória vagy a HDD felelős! bios hibából pl még nem hallottam kékhalál hibáról...viszon rosz bios beálítástól igen erősen4
én pl beálítok egykét dolgot a biosban és bármikor kékhalált produkáltatok a WIN7 alatt is -
f27
f27
azt akarod mondani hogy az a 100Mb részt sosem törölted még le bakker
abba benne lehet a vírusod!
minden particiót megkell szüntetni ! nincs ilyen hogy akkor a garancia elvész!
a gépedben mindent cserélhetsz amihez nem kell szétbontani!
tehát AKKU-HDD-DVD-RAM!
ramot akkor nem cserélhetsz ha a garancia cimkét rányomták! akkor azt nem szabad leszakítani!
minden particiót tüntes el a HDD-ről!
egy partició legyen csak a HDD-n! -
f27
valamid szerintem tök vírusos! lehet nem jelzi semmi de nagyon úgy fest!
egy ötlet! tegyél rá egy sima XP---t mindent a netről tölcs le tök frisen! és ne tegyél fel semmit a saját cucaidból! 99% megoldodik a bajod! én is voltam így egyszer szívtam rendesen még kiderűlt volt egy nem ismert valami vírus félém! hónapokba tartott mire rájöttem melyik progim szivat!
egy probát megér nem kerűl emmibe az időn kívűl!ja mielőtt bekapcsolnád a gépet vedd ki az akkut a gépből és a ramokat 5percre! majd ha vissza tetted ramokat akkut egyből particióstáblát törőld! és elkezdheted telepíteni!
aztán ha felált a rendszered azonnal nézz utánna nincs e egy frissebb BIOS a gépedre! ha van told rá mielőtt bármit telepítgetnél -
f27
urak lenne egy kérdésem!
lenne egy DELL notebook és soxor van az hogy bekapcsoláskor csak 1 led villog felpőrgeti a vinyót majd kb 10másodperc után leáll mintha fojamatosan nyomnám a powergombot!ilyenkor nincs képsem!egy két alkalommal gép használata közben is megmerevedik a kép és annyi!
ötlet?a gép nem melegszik!35fokos a CPU 60fokos a GPU egyéb részei 20-25fokosak
- Elektromos autók - motorok
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- eBay
- World of Tanks - MMO
- HP EliteBook 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3253,100% Akkumulá
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2116, 100% Akkumul
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
