- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Kriptobányászatra használta az AI-ra vásárolt hardvereket a Northern Data?
Pista0001
Hdmi-vel használom, gyanítom, hogy a filmlejátszó szoftverek (vlc és mvp) meg is oldják a dolgot. Így hirtelen meg se tudom mondani, mennyire van meg a hatás helyi lejátszásnál, ha van is, olyan kismértékű, hogy nem zavar. Netflixnél nagyon erősen van jelen a töredezés, de azzal gyanítom, nem is lehet mit kezdeni.
Vannak amúgy emlékeim ilyesmikről, de már nem vagyok annyira rápörögve, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ha elég jó a film, kb lesz.rom
Pista0001
hoffman_ #57176 üzenetére
Minden sima, semmit nem kellett hegeszteni.
Video lejátszásnál természetesen akadnak problémák, főleg a klasszikus svenkeléseknél. Normális forrásnál kevesebb, Netflixnél elég sok. Nem néztem utána, hány fps-sel adják a tartalmakat, vagy hogy mi az oka, komolyabb tartalmat úgysem ott nézek.
Pista0001
Pista0001
FireKeeper #57069 üzenetére
5-ös Ryzen az elképzelés igp nélkül. Van 3-as vga (2-es is, talán még 1-es is
), eladni nincs sok értelme, úgyhogy erre (meg tartaléknak) pont jó.
Pista0001
FireKeeper #57067 üzenetére
Gondolom, az is megoldâs, ha 3-as kártyát teszek a 3-as riserbe, és úgy állïtom auto-ról 3-asra. Egyszerűbb, mint kivenni a lapot.
Pista0001
FireKeeper #57064 üzenetére
Köszönöm, azt hiszem ennyi belefér.
Pista0001
PROTRON #57058 üzenetére
Még semmit nem rendeltem meg, a riser amúgy a ház (Kolink Rocket Heavy) tartozéka. A tecsőn nem sok anyagot találtam a házról, de ami volt, abban nem említettek problémát velük. Megnézem újra, hátha említik milyen vga-t használtak.
Rick4: azért itt tettem fel, mert itt többen is építettek szendvics szerkezetű gépet, több tapasztalat lehet riserekkel.
Francia91: olvastam korábban valamit, hogy sok újabb kártyán nem drótoznak be 16 sávot, csak 8-at (esetleg még kevesebbet) az újabb szabványra hivatkozva, ez jutott eszembe. Kérdés, hogy a középkategóriában elég lehet-e 3.0-n 8 sáv, ha ez a helyzet (Rick4: igen, tudom, ez már tényleg inkább vga-s kérdés
Pista0001
Sziasztok. Motoszkál a fejemben egy újabb gép beszerzése, ezzel kapcsolatban merült fel egy kérdés. Ha az alaplap, a processzor és a vga is pcie4 kompatibilis, de a riser csak 3-as, lehet ebből hátrányom? A vga egy 6650xt lenne.
Pista0001
Sziasztok. Szükségem lenne egy házra némileg speciális igényekkel, de sajnos most nincs lehetőségem építeni. Az igények: 2 darab 3,5-es és egy 2,5-es háttértárat szeretnék elhelyezni benne, integrát procis ITX lapot I/O shieldnél nem magasabb hűtéssel, pico táppal, a lehető legkisebb külmérettel, barkácsolás, módosítás nélkül, normális áron. Eddigi kereséseim nem vezettek eredményre, remélem, valaki találkozott már ilyesmivel.
Pista0001
Patice #56262 üzenetére
Én is így gondoltam, bele is pattintottam a 160XT-t az Asrock QC5000-be, aztán felszereltem a 2 2,5-es meghajtót a tartólemezre, és jól nem fért be, mert az első diszk meg a táp egyik (vagy 2?) kondija a tér ugyanazon részére tartott igényt.
Kapott ebay-ről paneltápot, megyeget is már egy ideje 24/7-ben
Pista0001
AxBattler #56111 üzenetére
341-em volt nekem is. Ha jól emlékszek, MSI 786GM-E65 volt benne Athlon II 250-nel, 2×2 giga ram, meg talán 3850-es Radeon. Jó gép volt. A procin egy 1st gen Scythe Ninja volt venti nélkül, a ház hátsó ventije pont mögé esett. Glacialtech ventik voltak elöl és hátul, előbbi volt az alaplap cpu fan csatiján, az első meg a case fan csatlakozón, ezt fix 50, 75 vagy 100%- on tudta hajtani a lap, nekem 75%-on ment. Az oldallapra vágtam egy plexi lapot a ventilátor helyekre, így semmi se zavarta a légvonatot a házban. A valaha volt egyik legcsendesebb gépem volt, pedig dupla 8 centis ventilátoros, asszem 420-as Chieftec táp volt benne.
Jah, a régi szép idők
Pista0001
flashpointer #55720 üzenetére
"ha meg nem kell normalis vga akkor minek ekkora haz."
Remélem, te is érzed, hogy ez nem valid negatívum, nyilván nem vesz ilyet, akinek nem kell
Hogy az elejéhez is hozzászóljak, sok kártya érkezik 2,5 slot széles hűtéssel
Pista0001
KaiotEch #55250 üzenetére
Nem megoldás egy épített gép az egyéb funkciókhoz elegendő tárhellyel, plussz egy alap NAS csak arra a funkcióra, amire kitalálták, azaz adatot tárolni és megosztani? Nagyjából egy ARM processzornyival fogyasztana többet, mintha egy gép/NAS lenne mindenre, ha jól számolok.
Pista0001
KaiotEch #55247 üzenetére
Ilyesmi házból nem láttam még olyat, amibe kettő fér.
T J: Nem kell elengedned a házat, vannak nagyobb teljesítményű panel és pico tápok is, ha szükséges, van hova nyúlni. Ami már problémásabb, az a külső kocka, abbol ritka a combosabb darab.
Nekem nincs tapasztalatom ilyen újabb generációs, komolyabb turbos procikkal. Ha az alaplap menüjéből jól menedzselhető a dolog, akkor simán elég lehet ez a táp is, aztán ha belaktad, elkezdheted próbálgatni, hogy mit bír. Elvileg a különböző védelmek megoldják, ha túlléped a táp határait.
Pista0001
"The nature of reporting processor power consumption has become, in part, a dystopian nightmare. Historically the peak power consumption of a processor, as purchased, is given by its Thermal Design Power (TDP, or PL1). For many markets, such as embedded processors, that value of TDP still signifies the peak power consumption. For the processors we test at AnandTech, either desktop, notebook, or enterprise, this is not always the case.
Modern high-performance processors implement a feature called Turbo. This allows, usually for a limited time, a processor to go beyond its rated frequency. Exactly how far the processor goes depends on a few factors, such as the Turbo Power Limit (PL2), whether the peak frequency is hardcoded, the thermals, and the power delivery. Turbo can sometimes be very aggressive, allowing power values 2.5x above the rated TDP."Valahol olvastam korábban is erről, fene tudja, a korszerű prociknak mi is a tényleges igénye. Gondolom, be lehet úgy konfigolni a lapot, hogy a proci ne turbozzon például, szóval akár elég is lehet. Ez azonban felveti a kérdést, hogy kell-e valójában ilyen proci, ha a teljesítményét esetleg vissza kell fogni a táp miatt. Ennek olvass utána, hátha van üzemeltetési tapasztalat.
KaiotEch: Csak egy fér bele tudtommal, mellé még egy 2,5-es. Vagy 2 2,5-es meg slim odd. Vagy normál tetővel csak 2 2,5-es.
Pista0001
Ez paneltáp, nyilván megvan a helye a ház elejében. A pico táp az, amit direkt az alaplap 24 pines aljzatába tudsz bedugni.
Amikor megírtam a hsz-t, még nem görgettem tovább, azt hittem valami integrált procis, vagy max AM1-es gépet éptesz. Ilyen potens hardverhez combosabb tápot tennék. Így hogy a merevlemez tartót nem akarod használni, természetesen bármilyen pico is jétszik, sőt, a kábeldzsungel mérséklése miatt jobb is lenne. Ez a Chieftec MK-35D a magasabb tető, amit említettem. Kb 4000 forint, nyersz vele kb 20 mm belmagasságot. Két előlapja van, az egyik a kivágott a slim optikai meghajtóhoz, a másik teli. Ezzel gyakorlatilag az IX-04 és a 05 specifikációját kapod (előbbi egy IX-03 ezzel a tetővel, utóbbinak egybeszabott előlapja van). A gyártó oldala szerint 55 mm magas hűtő fér bele így 2,5 hüvelykes HDD-kkel. Mivel csak M2-es SSD-t szeretnél használni, a merevlemez tálca (és természetesen merevlemez nélkül) szerintem minimum 65 mm-el gazdálkodhatsz, ami már nem is olyan rossz.
Pista0001
Pico táp ütközhet merevlemezzel. Integrált procis lapokkal nem lehet gond, 2,5-es HDD/SSD-k elférnek a hűtés felett. Cserélhető procis kiépítéshez ha akarsz HDD/SSD-t, akkor a magasabb fedlap készletet (kb 4000 forint) célszerű megvenni hozzá. 3,5-es HDD-hez mindenképp kell a magasabb tető, úgy tudom. Szerintem érdemes a gyári táppal venni, ha elég a teljesítménye.
Pista0001
PROTRON #55016 üzenetére
Első generációs 350 wattos SFX-em van, gari lejártával beadta a kulcsot. Eltettem, hátha összeakadok valakivel, aki meg tudja javítani párezer forintért. Több lappal is próbáltam, ugyanaz a tünet, a ventik pörögnek, a gép nem indul (másik táppal természetesen minden ok). Seasonicokkal is volt gondom, G360 ugyanazt produkálta, van egy 650-es M12II-m annak meg a primer oldalán kell legyen valami, egyből lecsapja a kismegszakítót, ahogy bekapcsolom... A legjobb márkáknak is vannak kevésbé megbízható modelljeik...
Pista0001
cinemazealot #54972 üzenetére
Egy átlagos venti leszabályozva is nagyságrendekkel nagyobb légszálltású, mint amennyit a kéményhatás generálna. Egy normális gépben a levegő hőmérséklete 10-15 fokkal melegeb max, mint a szobáé, ez elhanyagolhatóan kevés.
Pista0001
Pista0001
Pista0001
Az a tipikus tdp 65W... Kérdés, mennyire tud az megszaladni. Szerintem legalább határeset, talán inkább ellenjavallt. Nagyon jó táp, kb 7 éve használok egyet, de 35W tdp-s Celeronnál komolyabbat nem akasztottam rá (igaz abban volt 2 darab 3,5-es 7200-as vinyó fixen, meg alkalomszerűen egy harmadik 5900-as is
Pista0001
Apollyon #48202 üzenetére
Még 2012-ből, de már nem emlékszek, hogy feladósba vagy kabinosba kellett-e tenni. Mellesleg az enyém nem is volt összerakva, ház nélkül hoztam csak a komponenseket.
Kinyittatták a táskát, és amikor kiderült, hogy mi az, a kislány azért felvonta a szemöldökét, de átment :)
Pista0001
viperabácsi #48050 üzenetére
Jól megdőlhetett a kamion a kanyarban...
Pista0001
viperabácsi #48046 üzenetére
A bóti ára ugyanannyi. Kb 30e forint a Prodigy, a Prodigy M, a Phenom és a Phenom M is.
Amúgy kb ilyen hardverhez (ha az ember nem háziszervert épít) a Phanteks Enthoo Evolv itx nekem jobban tetszik, és olcsóbb is a harmadával.
Pista0001
viperabácsi #48040 üzenetére
Ott a Bitfenix Phenom, az gyárilag fületlen Prodigy
Pista0001
gothic20 #47850 üzenetére
Köszönöm.
Sajnos nem fér be (átalakítás nélkül) a 160-as radi, pedig nem lenne rossz.
AxBattler: Nekem is az jutott eszembe az ML10-zel kapcsolatban, jó látni, hogy annak legalább egy hibáját javították, mégpedig hogy nincs előlapi USB-je. Ami kérdéses lesz, az az árfekvése. A Chieftec tesók 8e körüli táp nélküli, és 20e körüli paneltáp+kockás ára igen jó.
Pista0001
gothic20 #47837 üzenetére
Sima 25 mm vastag véntivel így is lenne értelme kipróbalni (kb 2500 forint 2 darab F8 PWM
Annó próbáltam 20 centist Bitfenix Prodigy-ban, hangos volt, a hűtéshez viszont nem tudott érdemben hozzátenni.
AxBattler: Mit kell megoldani? 115x rögzítés van hozzá, AM4-gyel is kompatibilis, mert az AMD rögzítés a gyári műanyag alappal kompatibilis, az meg az alpalapi rögzítést nem számítva nem változott a 754 óta.
Pista0001
gothic20 #47833 üzenetére
A hátfal és a hűtő között mennyi hely van? Hasonló elrendezéssel használtam i5-760-at Ninja Minivel. A hűtőn nem használtam ventit, csak hátul volt 2 darab 8 centis PWM-es közösítve, az alaplapról vezérelve. Arctic F8 Prokat hasznaltam, ez a típus 38 mm vastag, ha nincs annyi hely, akkor a sima is jó. Olcsó és halk típusok, egy próbat megér, hogy neked is elég-e. Komponensektől függően lehet, hogy előre befúvó venti nem is kell. Ha mégis, akkor ha van rá mód, nem hasznalnék 20 centist, inkább kisebbet.
Pista0001
shteer #47638 üzenetére
Pedig azon nincs mit faragni, bármi is belefér
&rew: Azért használnám a 160-as radimat (2×80), mert ha az SFX tápot kitolom az oldallap felé, akkor be lehet ereszteni az alaplap és a táp közé talán
Persze ehhez kellene méricskélni egy kicsit, de jó esetben befér. Az 5,25-ös hellyel az a baj, hogy nem lehet szépen megszűntetni. "Rendes" dupla radi szerintem nem férne bele, az alapla számára kb 20 centi hely van, kb 4,5 centi az 5,25-ös hely, ez meg csak a 2×120-at adja ki, a radi egyik oldala majd' 1 centi, a másik több, mint 2, ha jól rémlik. A 160-assal bent maradhat az 5,25-ös tartó, az előlapon minimálisat kell faragni.
Pista0001
#25954560 #47632 üzenetére
Nézegettem már sokat én is a Q07-et, van nekem is egy elfekvőben. Nem egyszerű értelmes gépet kihozni belőle, talán úgy csinálnám, hogy vagy rövid ATX vagy SFX táppal az elejébe faragnék 120-as vagy 140-es vizet, nem a tetejébe (illetve ha saját készletből állnék neki, akkor 160-ast használnék
). Ha akarsz bele VGA-t is, akkor megtartanám az 5,25-ös
helyen a 4×2,5-es rack-et (nekem sima 1×3,5 volt ott), a aljára meg mehet perforáció.
Pista0001
hegegabi80 #47510 üzenetére
Elektronikai alkatrész szaküzletekben is kaphatsz jó eséllyel, ha van a környékeden. ;) Egy füst alatt megnézheted, milyen kapcsolóik meg nyomógombjaik vannak :P
Pista0001
hegegabi80 #47499 üzenetére
M3-as egyik végén fiú, másik végén lány távtartót tudsz rendelni ebayről vagy aliról a szükséges méretben, én azzal emelném.
Pista0001
enginev3.0 #47240 üzenetére
A core v1-ben voltak 80-as ventik hátul?
Pista0001
misirulez #47169 üzenetére
Nézd meg azért az oldalukon a támogatott procik listáját, ha a 3400 köztük van, akkor hajrá!
A Chieptec-hez meg csak annyit, hogy az úgy elég drágának tűnik, a "vízben" a 01 és a 03 is 23e alatt van táppal együtt (nem ház plussz táp, hanem gyárilag is szerelik ugyanezeket a házakat ugyanezzel a táppal IX-0x-85W néven).
Pista0001
enginev3.0 #47101 üzenetére
Szerintem M.2 -> SATA adapter is van, akár több portos is.
Pista0001
BullZeye #47002 üzenetére
Szerintem vidd vissza. Ez az egesz ram kompatibilitás b***mság szerintem. Az lehet, hogy nem tudja bizonyos típusokkal ugyanazt a teljesítményt, de hogy el sem indul vele, azt túlzásnak érzem. Én ilyet még soha nem tapasztaltam. Amit még kipróbálnék előtte, esetleg, az a dvga, sandy celeronnal jártam úgy, hogy az egyik alaplapban nem adott képet az igp az alaplapi kimeneteken. De ha biztosra akarsz menni, vidd be a boltba, próbálják, adjanak másikat. ;)
Pista0001
Pgraph #46827 üzenetére
Hozzáteszem, ilyen picom van nekem is, jelenleg egy Kabini van ráakasztva 3 db 3,5-es vinyóval (átmenetileg pár hónapja, eredetileg 3 db 2,5-es volt csak), de vitt asztali 2. gen Celeront is szintén ugyanennyivel (alkalmilag, jellemzően csak 2-vel üzemelt, belső hot swap rekesz volt a 3.) úgyhogy valóban masszív darab, de ha nekem itt a hanyatló nyugaton elszáll, elég egyszerűen tudom pótolni.
Pista0001
misirulez #46819 üzenetére
Nincs velük tapasztalatom, a 65 W TDP-vel kalkuláltam, az alapján bele kell(ene) férnie. Ha 110-120 watt az igény, ahogy dugo_ irja, akkor a "kommersz" darabok ki is esnek, 10 ampernél nem nagyon tudnak többet 12 volton (tartósan).
Esetleg az Asrock DeskMini A300 [link] nem jó? Ehhez a platformhoz tervezték, szóval a betáppal nem lehet gond, ugyanúgy 2 darab 2,5-es háttértárat fogad, M.2 is van, úgy rémlik, és még kisebb is, mint a Chieftec ház. Talán hűtőből fér bele picivel kisebb...
Pista0001
Pista0001
Bocsánat, de butaság, hogy a VGA hőjét így vagy úgy mi kapná. Maga a chip 70 fokos, a borda talán 50, talán annyi sem, a róla leváló levegő talán 30-35, ami mar csak kb fele az SSD hőmérsékletênek, tehát hűti az SSD-t. A házban minél nagyobb a légáram, annál alacsonyabb lesz a házban a levegő hőmérséklete, ez pedig egyertelműen javítja a komponensek hűtését. Ha nincs, vagy minimalis a légmozgás a házban, az egyik komponensnek se jó.
Pista0001
Pakmara #46277 üzenetére
Tt ventit nem javaslok, nem valami csendesek. Olcsó de csendes modelljei az Arcticnak vannak pl, több kisebbel jobban járnál szerintem. Annó i5-760+5770 párost szellőztettem 2 db 8 centissel, a procin mini Ninja volt passzívan, a ventiket az alaplap szabályozta procihőmérséklet alapján, mindkettő a házból szívott kifelé, tehát alacsony nyomású összeállítás volt. A procihűtő mögé, az i/o shield fölé tenném a ventiket, a fiók alján alakítanék ki nyílásokat a friss levegőnek, lehetőleg a venti(k)től legtávolabbi részen.
Pista0001
DanielLong #45248 üzenetére
RGB mellé minek power led??
Pista0001
Oliverda #45211 üzenetére
Kb 6 éve van egy mini-box-os 160XT-m, ebből legalább 3-4 évet ment már 24/7-ben, eleinte Sandy Celeronnal, 2 darab 3,5-es vinyóval, +1 2,5-es SSD, + alkalomszerűen egy harmadik 3,5-es rackben, belépőszintű VGA-val (nem ment az integrált, valószínűleg pár láb görbe volt a foglatban), egy ideje A4-5000-rel, 2 db 2,5-es vinyóval, +1 SSD. Hogy a többiekhez képest milyen, azt nem tudom.
Pista0001
hegegabi80 #44917 üzenetére
Arra figyelj majd még, hogy a fúrt lemezrész legyen jól alátámasztva, nehogy elgörbüljön. Pl egy satuba befogsz erősen egy erős fahasábot, vagy asztalos szorítókkal egy erős asztalhoz rögzíted úgy, hogy bő 30 centi kilógjon, erre a kilógó végére tudod tenni a házat, így nem kell szétszedni sem. Ha van pereme annak a lemezrésznek, gondoskodj róla, hogy ne azon támaszkodjon, hanem feküdjön fel a fúrt lemez. A másik, hogy lassan fúrd, és a furatok között tarts szünetetet, hogy az anyagnak legyen ideje lehülni (5-10 furatonként tarthatsz hosszabb szünetet is). Az se baj, ha használsz kenő-hűtő anyagot a fúróhoz (vágó-fúró-üregelő spray, vwgy ilyesmi).
Pista0001
hegegabi80 #44915 üzenetére
Használj lépcsős lemezfúrót, sokkal szebb lesz, mint sima csigafúróval. Én kívülről csinálnám, mert egyszerűbb, aztán belülről csak sorjáznék (a lépcsős lemezfúró erre is tökéletes, gondolom ez látszik rajta
Pista0001
chef69 #44332 üzenetére
Például. Bocs, hogy csak egy üzletet linkelek, amelyik szimpatikus, arra rákereshetsz gyűjtő oldalakon (árukereső, árgép, nem tudom, mik vannak még), hogy hol olcsóbb. Vannak komplett gépek is, meg barebone-ok is, ezekbe jellemzően memóriát és hattértárat kell rakni. Ja, ezekbe a kis gépekbe többnyire laptop ram és 2,5-es hdd/ssd kell, plussz 10-15 forinttal számolhatsz ezekre (4-8 giga ram apróról, 60-64 giga ssd új, boltból)
Vagy ha teljesen komplett gép kell, de lehet használt is, akkor innen csemegézhetsz, talán oprendszer is van rajtuk
Pista0001
hegegabi80 #44314 üzenetére
AxBattler linkjén újdonságnak írják, még beárazva sincs sajnos. A type C csati is erősen arra utal, hogy új típus
Pista0001
AiRLAC #44203 üzenetére
Ez (vagy a 03, az kicsit szebb, és olcsóbb is) lett volna az én ötletem is, kb 23-24e forint a kiegészítővel és táppal együtt. A 2,5-3,5 kombó belefér, plussz hdd viszont már nem. Ha csak 2,5-eseket használ, akkor kis barkácsolással belefér 4, barkács nélkül kis extrával 3 (nekem ez a felállás van most
odrif: alaplap fronton is nézz körül, spórolhatsz ott is, ha mATX lesz amúgy is a ház. Ami bekavarhat, az a RAM, az asztali modulok drágábbak lehetnek, mint a SO-DIMM-ek.
Pista0001
Ez esetben nem biztos. Ha a meglevő ês a tervezett plussz hdd 3,5-es, akkor nem.
A méret számít? NAS funkcióra nem választanék ilyen (drága, dizájnos) házat. A legolcsóbbat venném, amibe belefér, amit szeretnék. Amennyiben nem számít a méret, és szem előtt sem lesz, akkor a legolcsóbb 4-5e forintos mATX/ATX házat választanám, adott esetben mATX lappal, ami olcsóbb sokszor, mint az ITX
Pista0001
Az a paneltáp 6A-t tud 12V-on, kizártnak tartom, hogy az lenne a baj. Ne keverd össze a korábban széles körben elterjedt paneltápokkal, amik 4A-t tudnak csak.
Hogy építetted össze a gépet? Ha esetleg a hdd tartó lemezt nem használod, megvenném
Ugyanilyen házban van egy integrált procis gépem, de kéne még egy ilyen lemez, hogy be tudjak tenni összesen 4 darab 2,5-es meghajtót (1 ssd, 3 hdd)
Pista0001
hegegabi80 #43919 üzenetére
A Windows elég jól viseli (van egy rendszerem, amit P55-ön telepítettem, járt Z77-es gépben, most Kabinis gépben van), Linuxot egyszer próbáltam költöztetni, nem akarta a dolgot.
Pista0001
Sziasztok. Van esetleg valakinek felesleges Chieftec IX merevlemez tartó lemeze?
Pista0001
Neil Watts #42780 üzenetére
A Gigabyte Brixek között is nézelődhetsz (Gaming és Pro széria elsősorban), de a HookR által említett negatívumok mellett a nagyobb zajszinttel is számolnod kell.
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- CORSAIR 16GB Vengeance RGB Pro DDR4 4000MHz CL19 KIT CMW16GX4M2K4000C19
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME Z590-P
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- Vadiúj számlás AM4 lapok! Akár kamatmentes rèszletre is! Kèszleten lèvő termèkek
- Apple iPhone Xs Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
