- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Pánik a memóriapiacon
- iPad topik
tlac
PROTRON
#57173
jah, a topikhoz hűen itx-es gépekkel nyomtam a bányát
az is csoda, hogy épp belefért a kártya, hivatalosan csak 2 slotot támogat a ház (cubitek mini cube), ez pedig 2,5 volt
a 3 ventiből 1,5 ki volt takarva, de meglepő módon, ez alig járt hátránnyal
meg amúgy a kártya alatt volt egy kis légrés -
tlac
hoffman_
#57167
igen, sok éve, de csak 60hz 4k
bizonyos esetben szükség lehet olyan hardverre, ami az 5k-ban is boldogul
pl. macos meg a legtöbb linux deskop környezet 150%-os nagyításnál egy 5k-s képet renderel és skáláz vissza, ami egy 10. genes intel igp-n már tud kis akadást okoznide amúgy jól szétoffoltuk az egész napi adagot
tlac
PROTRON
#57161
A garis külöbségeknek egyébként nehéz hinni, mert pl a pcland áruház is évtizednyi működés után lehúzta a rolót és most vadászhatod az elérhetőségeket ha garanciális gondod van.
na ne már, ez új infó volt nekem
van pár cuccom tőlük, amire még lenne elvileg több, mint 1 év garancia -
tlac
nekem TFX volt a chieftec házban, és nem tudom, miért jó a passzív, pörögni láttam, mikor levettem a ház oldalát, de hangja sose volt
én eddig tfx-eknél még csak a seasonic-kal találkoztam, ami valóban halk is volt (viszont azok meg szeretnek ciripelni kikapcsolt gépnél)
sem az fsp, sem a chieftec tfx nem volt halk -
tlac
PROTRON
#56794
tudom, hogy onnan írta, csak kérdés, hogy valóban max.-ra volt-e az terhelve
a mai procik a turbo-val, power limitekkel (PL), meg tau-val jól meg vannak bonyolítvapl. az én i5-10500-asom 65W-os TDP-vel rendelkezik, de 134W a PL2-es értéke, amit elvileg max. 28 másodpercig tart ki (tau) az Intel ajánlása szerint
de az alaplapom ezt az időt végtelenre állítja gyári beállításokkal (Gigabyte Z490I)
(így terhelés alatt kétszer annyit is fogyaszt) -
tlac
szerintem rettentően ki volt centizve az a táp
az egy dolog, hogy az átlagos fogyasztás alacsony, de nem arra kell méretezni a tápot, hanem a maximumranem csak a cpu fogyasztása számít, hanem ott van még a többi komponens is, alaplap, ram, stb.
önmagában a procihűtőd meg tud enni 2,5W-ot -
tlac
hegegabi80
#56748
én openwrt használok ilyen célokra (open source router firmware)
több, mint tizenéven keresztül futtattam routereken ilyeneket, plusz rákötve egy adattárolót, amin ment a torrent, meg megosztás
teljesítménye nem lesz túl nagy, de cserébe szinte nulla fogyasztása vande most legutóbb kezdtem építeni inkább pc-s itx alapon egy ilyen gépet, ugyanerre a célra
fogyasztás valamivel nagyobb, de főleg üresjáratban megy, kb. 20W, de ha kell ott van a nagyobb teljesítmény isMSI-Z87I
4590T
2x4GB low profile ddr3
ID-Cooling IS-30
Chieftec IX-01B-OP + Chieftec CDP-120ITX
WD30EFRX
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
tlac
hegegabi80
#56742
ez Kínából jött, nyomkövetés alapján is
aztán itthon az Express One hozta ki, nem jött rá extra vámkezelési díj sem -
tlac
Qkackca
#56439
Hm, akkor talán a IS30/HP400/AXP90-X36 kombóból venném meg a legolcsóbbat
biztonságosan ezekből csak az is30 fér be
valószínűleg az lesz, csak ez már idén nem fog megérkezniA hdd pedig ha 'csak' 3TB, akkor esetleg 2,5" irányba nem gondolkodtál?
de gondolkoztam, de nem találtam alternatívát
egyszer volt nálam egy 2,5"-os 5tb-os segeate, botrány hangos volt -
tlac
Qkackca
#56424
Szemre lenne még hely magasabb hűtőnek is, van vmi hdd/ssd a hűtő felett, amitől nem fér el el nagyobb hűtő
igen, felette van még 3,5"-es vinyó
ez így látszólag jónak tűnne, viszont van még kb. egy 2mm-es kidudorodás a hdd-n is:
szerintem a 36 mm necces, nagyon egymáson lesznek
De, akkor már szőrözzük is: a leghalkabb max fordulaton, vagy amit a legjobban le tudsz tekerni igényeid szerint?
ez egy router/torrent szerver vegyes gép lenne, az idő kb. 99%-ban közel üresjáratban fog menni a cpu
emiatt kellene, hogy olyankor minél halkabb legyen, de ha kell a terhelés akkor azt is bírja
4590T van benne, ami a 35W-os TDP-jével tud akár 50W-ot is fogyasztani, ami még mindig nem sok, de 75 fok után már throttling-olamúgy a vinyó, meg a hűtő is önmagbán egész tűrhető, nem hangos, de együtt valahogy összeadódik a hangjuk
a WD30EFRX-nek 23/24 decibel a hangja (idle/seek)
egyelőre ehelyett sem találtam másik halkabb CMR-es vincsesztert, ahogy néztem, így is a leghalkabbak között van -
tlac
Qkackca
#56420
Akasa-ból ezek jöhetnek szóba
KS12 (AK-CC6308EP01) vagy a Copper Core Mini-ITX Cooler for Intel (AK-CCE-7106HP)
kb. csak annyi tetszik bennük, hogy 600-800 rpm az alsó intervallum, ahol a venti megy, de hogy milyen hangerővel, az nem derül kia Silverstone NT08-115XP-nél viszont 1200 rpm van megadva 16,5 decibellel, ami egész jó
120-as slim az nem hangos, nem tudom ez mennyire lenne az.
mi ennek a típusa?
össze tudnám, akkor hasonlítani az előző értékkelösszességében nem tudom melyik lenne a jó
bár lehet mégis csak az IS-30-at kellene Kínából berendelni, azon mintha cserélhető lenne a venti is
egyébként még a Thermaltake-nek is vannak low profile hűtőik
[link] -
tlac
jah, próbáltam úgy is, de nem elég
vettem egy ilyen GELID Solutions Slim Silence I-Plus-t, elég retrósan néz ki, de meglepő módon van még benne egy kis hőcső is
teljesítményével elégedett is lennék, viszont sajnos a venti pwm-mel szabályozva nem megy 1300 rpm alá, utólag már látom, hogy a specifikációban ez benne is van és tényleg betartja -
tlac
melyik a leghalkabb 30-35mm magas cpu hűtő lga115x-re?
tlac
Patice
#56262
igen, ez jobb lenne
mivel nekem még a 24 pines kábelszörnyet is el kell majd vezetnemelég sokat nézegettem a pico-kat, de ha megbízhatót akarnék venni, akkor az még többe kerül mint ez a chieftec (mondjuk ez is volt 25k, meg egy 85w-os el is füstölt már a lappal együtt..) és külső tápot is vadászni kell hozzá
tlac
AxBattler
#56260
igazából csak szemléltetésként gondoltam
de a Chieftec CDP-085ITX
148mm x 30mma másik meg nagyobb minden irányban
azt már beszereltem egy IX-01B-OP-ba és nagyon nem könnyű hozzáférni a csavarokhoz
éppen csak befér a Chieftec házba, a kondik és az alaplap között nincs 1 mm távolság
plusz a ramokat is ki kellett cserélnem low profile-ra
a front panel kábeleit meg majd meg kell toldanom, mert nem érnek el a helyükre
nagyon kompromisszumos az egész -
tlac
Szerintem nézd meg az alaplap beállításait is, lehet van valami beállítás amivel fixen tudod korlátozni 35W-ra. Szerintem ilyen prociknál is bőven engedik a fogyasztást x ideig
ez még 4. generációs cucc, itt még nem voltak ilyen dolgok, hogy pl1, pl2, tau, stb.
bár sok opció van a biosban, mivel z87-es, de ilyen nincs -
tlac
De gondolom nem arra vetted, hogy reggeltől estig stressz tesztet nyomj rajta
azért stresszeltem, hogy egyrészt teszteljem, plusz lássam, hogy mennyit tud fogyasztani maximálisan, arra méretezném a tápot
Annál az esetnél mikor valós feladatokra, idle- padló- idle-padló állapotok váltják egymást, viszont ez a helyzet.
szerintem abban az esetben sincs igazad
mivel a T-s proci tény, hogy lassabb, de energiahatékonyságban jobb
már csak amiatt is, hogy a sima magasabb feszültségre ugrik fel és ott exponenciálisan többet fogyaszt -
tlac
A 35W TDP nem a max fogyasztást jelöli, ezek elméleti értékek
tudom, hogy nem a maximum, de régen nem trükközött ezzel annyira az intel, mint manapság
de az 50W meglepettmindig pörögni fog, azaz a speedstep feljebb nyomja a vcore-t, meg a frekit, hogy haladjanak a dolgok, ezért valójában többet eszik, mint a sima.
ezt nem értem
kevesebbet fogyaszt, mint a sima és feszültsége is alacsony, a képen is látszódik -
tlac
lecseréltem az i5-4590-et egy 4590T-s procira, annak ellenére, hogy 35W TDP-s, ki lehet belőni hozni 50W-os fogyasztást is
konnektorból mérve 85W körül van a gép fogyasztása (konfig)
hát eredetileg egy 85W-os Chieftec paneltáppal akartam volna meghajtani, így már necces, még akkor is ha csak egy szélsőséges esetet hoztam össze -
tlac
tlac
PROTRON
#55411
A "T" proci arra jó hogy gyárilag be vannak állítva benne olyan bios korlátozások, amiket egyébként a nomál prociknál Te magad is be tudsz állítani. Pl hogy mennyi ideig engedjen turbózni. Ezt sajna saját példámon tanultam meg hogy gyakorlatilag semmi haszna nem volt kivárni hogy tudjak szerezni "T" procit.
pont kb. én is ennyire tippeltem, de akkor köszi, hogy megerősíted
egy dolgot azért még el tudok képzelni, hogy ezek kicsit jobb példányok és kevesebb feszültséget is kérnek, de lehet tényleg csak annyi, hogy másképp van konfigolvaviszont ennek ellenére is inkább vennék egy T-s procit, mert ha a táp csak úgy bírja el a cpu-t, hogy vissza van fogva, akkor azért az vékony jég (resetelődik a bios, lemerül az elem, stb.)
tlac
Melorin
#55406
Szóval a bejövő vastag fekete és piros vezeték és a panelen lévő vezetősávok vastagsága határozza meg kb hogy hány wattot tud 12V-on.
igen ám, de az pont számít, mert ha hagyja túlterhelni, akkor túlmelegszik és elfüstöl
ezt pl. a mini-box-os picoPSU-160-XT doksijából másoltam:
"Input Requirements: 12V regulated, min=1A, max=16A (load dependent). Over-
voltage shutdown will occur at ~13-13.5V."szóval nagyobb feszültségnél aktiválódik a védelem is
tlac
Azért arra figyelj, hogy a +12V szál erőssége nincs köszönőviszonyban se a névleges teljesítménnyel (Seacomnál se).
mini-box-nál is alacsonyabb.igen, láttam, szóval mindenképpen cserélni kellene a procit is egy T-s verzióra
üresjáratban szerintem semmivel nem lennek vele előrébb, csak a max. fogyasztása lenne kevesebbamit viszont nem tudok, hogy vajon az alaplap többi része, wifi kártya, ramok, azok vajon milyen arányban használhatják a többi feszültséget?
mert pl. a ha egy 90W-os pico psu 12V-on tud pl. 60W-ot, ami önmagában elég egy 35W-os TDP-s T-s procihoz, de ha a többi cucc is főleg a 12V-ot használja, akkor már gond lehet
vinyónak is kell 5V és 12V is, de nem tudom melyikből mennyi amper
Az inter-tech tápja átnevezett rgeek-nek tűnik. Ha ez jó hír, akkor örülök, mert ilyenem lesz 2hét múlva (200w-os).
a kínai olcsó ali-s cuccoknál elég nagy szórás van
még ha az inter-tech is ugyanott készül, követelhetnek meg komolyabb minőségellenőrzést -
tlac
aprón nem láttam olyat mostanában, linkelnél példát?
ali-n igen, de azok ott elég drágák isnézegettem még a dual gigabites mini gépeket vagy az olyanokat, amiket kártyával lehetne még bővíteni, de ezekben általában nagyon kis retek proci van integrálva (jóval lassabb, mint a j1900)
tlac
valahogy én is oda kezdek jutni, hogy ennyi erővel aliexpress-ről is berendelhetem fillérekért, abban is pont annyira bíznék meg
inter-tech-et amit választanék, hogy ők mernek rá adni 2 év garanciát (más kérdés, hogy azt itthon sehol nem láttam, hogy meg is adnák)
van még egy nagyon régi név, a mini-box, akik valószínűleg jók, nagyon szépen dokumentálva is van minden, de jó drága is
tlac
Patice
#55382
igen, egyébként meglepően jó
sajnos a Seasonic SS-300TFX táp hatékonysága csak 115V-on van meg (230V-on jobb lehet)
([link])de mondjuk 82,67%-nál 25W fogyasztással kalkulálva kevesebb, mint 5W a veszteség
szóval valószínűleg a pico psu sem lenne jobb, szerintem csak a venti fogyasztásával lenne kevesebbde ha használ valaki pico psu-t továbbra is kíváncsi vagyok az eredményeire
tlac
akik pico psu-t használnak, ott milyen fogyasztások jönnek ki üresjáratban és milyen konfig mellett?
nekem TFX táppal kicsivel 20W felett van az alábbi gépre, de jobb lenne ezzel lejjebb menni, mivel lehet felhasználnám routernek
Seasonic 300W-os TFX táp
Corsair 2x4GB 1600 DDR3
MSI-Z87I
i3-4590
WD Green 240GB SSD
valami olcsó Cooler Master hűtő -
tlac
vannak olyanok, amik szélesebb spektrumon is működnek
pl. pico-PSU-120WI-25V
12-25V wide input -
tlac
sasNAXO
#54943
köszi
a 3. és 4.-en is van csavarlyuk és csak méretben különböznekazon gondolkoztam még, hogy egyébként van-e valami értelme a csavarozásnak
pl. lehet úgy is működne, hogy a rács a pöcökre lenne felfűzve, valahogy így:|
| venti
| rács
--- pöcök fejeés akkor pár millimétert lehet ezzel is nyerni
tlac
Francia91
#54903
Felülre eleve vettem slim ventiket, mert a Shadow Rock TF2 miatt már borítékolható volt (akkor még az volt tervben), hogy csak az fog elférni. És meg is vannak a 3D nyomtatott ventitartó pöckök slim ventihez
melyik verziót nyomtattad ki végül innen?
[link]képet tudsz mutatni róla?
tlac
hegegabi80
#54746
az egyébként kifele nyomja a levegőt?
tlac
T0mBd1gg3R
#54691
nem muszáj a riser-t használni
de van már nekik 4.0-s is egyébként: [link]
tlac
FireKeeper
#54670
sok évvel ezelőtt mikor összeraktam a gépemet, 550w-os tápot választottam, hogy bőségesen elég lesz, alig került volna többe egy 650-es
aztán később megjelentek a 300w-os kártyák, meg 250w-os procik, akkor már sajnáltam, hogy nem vettem meg a nagyobbatazóta inkább kicsit felüllövök
tlac
Francia91
#54668
csak ne 1 év garral vedd
én még megnézném a helyesben a Corsair SF750-et is 7 év garral
nálam 1 kártyás bányászattal nyári 30 fokban sem kapcsolta be a ventijét
tlac
hegegabi80
#54629
teljesen kiszedhető az a keret ott elől
most csak 1 ssd van bent, de korábban volt benne egy vinyó is, meg még később lehet kerül visszanem próbáltam a plusz ventit, de az sem nagyon férne el sehol, plusz szerintem nem lenne sok jelentősége
leszedett oldallap csak pár fokot számít (bár hangban jobb, mert akkor nincs szélzaj, sajnos nagyon gagyi módon van kilyuggatva az oldallap)Esetleg még IS-40X egy normál 92x25mm vastag ventivel.
enged annyit az a kis fémrögzítő pöcök, hogy a vastagabb ventit megtartsa?
tlac
hegegabi80
#54627
Chieftec Flyer FI-01B-U3, [link]
panorama-t már néztem, jó áron is van, de az nem férne be
idcoolingok még jónak néznek ki, köszi
tlac
Qkackca
#54621
tényleg, el is felejtettem, hogy néztem már ezt a tesztet és annyira nem volt meggyőző
a jelenlegi hűtő előtt egy intel gyárit használtam, de az nagyon rosszul szerepelt nálam, ez a mostani arra hozott legalább 10 fok mínuszt
akkor valószínűleg jó esetben is csak pár fokot nyernék
nem annyira lesz rajta prime szintű terhelés, csak ha már most is épp bírja, nyáron már throttlingolni fog
tlac
szerintetek hűtési teljesítményben hogyan viszonyul ez a 2 hűtő egymáshoz?
-egy kis mini Alpenföhn Silvretta (magasság 45 mm)
-valami ismereten típusú, de 6cm magas heatpipe nélküli csoda: bal oldalimost az utóbbit használom egy i5-4590-en
3000 rpm-et tud és úgy prime95 alatt súrolják a magok a 90 fokot és piszok hasznos -
tlac
flashpointer
#52502
tlac
flashpointer
#52500
ez a lemez már nem fért be?
mivel ide is lehet tenni a vinyót (én egy ventit szereltem oda) -
tlac
akik nr200/nr200p-t használnak, nálatok mennyire porosodik a gép belseje?
nekem kb. 2 hét alatt lesz olyan koszos, mint az előző gépem 1 év alatttervben van, hogy lecserélem az alsó porszűrűt egy vastagabb szivacsra, hátha segít valamennyit, mert úgy látom, hogy a legtöbb port alul szívja be
tlac
#51720
lemez járása, fej kéregesse hallatszik ki a fém lemez alól, vagy búg/rázkódik?
ez így mind
a lemezek járása önmagában hangos, meg búg is
hiába van a gumirögzítőkön, magában is rázkódhat, mert ha az ujjammal kicsit megnyomom a közepénél, akkor elmúlik a búgása
a fejnek is van ciripelő hangja, de az a legkevesebb az előbbiekhez képest -
tlac
aki használ még nagy vinyókat itx-es gépben, mit használ?
gondoltam lecserélem a régi wd red 3tb-ot az nr200p-ben egy 5tb-os segeate 2,5"-os vinyóra, mégis csak tárhelyben előrelépés, meg a kisebb méret jobban illik a házba
hát jóval hangosabb, pedig azt gondoltam, hogy egy "laptop" vinyónál nem lesz ilyen gond
plusz előre a hátlap alá sem érdemes tenni, mert azon a kis helyen valahogy felerősödik a hang is
a gépbe, a táp tartójára szerelve csendesebb, de nem eléggé -
tlac
PROTRON
#51655
Az én alaplapomon a HDD led az nvme-vel kapcsolatos folyamatokkal kapcsolatban fel se villan, csak ha a SATA meghajtók vannak használva.
na ezt viszont nem tudtam, csak sata-s cuccaim vannak
viszont ha lecserélném az ssd-t nvme-sre, még utána is érdekelne a hdd villogása
- Dying Light Beast
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- Hardcore café
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- DDR5 G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000MHz (AMD EXPO) 32GB - F5-6000J2836G16GX2-TZ5
- Crucial 32GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Új, Bontatlan Kingston Fury Beast RGB Black - 128GB DDR5 5600MHz CL36 Kit (2x64GB)
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- iPhone 16 Pro Max 256GB 96% ( 1év Garancia)
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
