- Mini PC
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
szabi__memo
Köszönöm a válaszokat!
Komolyan mondom ez is mi nevetséges már, hogy egy ilyen cég nem képes egy normális specifikációt kiadni. -
szabi__memo
Milyen magasak a Llano és Trinity procik gyári bordái, ventilátorostól?
Egyáltalán hol lehet elérni ezeket az infókat? Van valami hivatalos oldal?
szabi__memo
LcPower 1340mi tulajoktól kérdezném, hogy a hdd-nek mennyi hely van?
Milyen vastag hdd fér be?
Érdekelne 2 darab elfér e benne normálisan, belehackelve.Sajnos nem sok infót találok a belsejéről a neten, pár kép kivételével, amik nem túl sokat mutatnak.
Köszönöm
szabi__memo
Várható ilyen ivy-sban?
Azért úgy nézem ez prociban jóval erősebb mint a brazos. Sőt még kevesebbet is eszik
szabi__memo
szabi__memo
Samanbacsii
#12995
Mivel kuldene? futar? Tracking?
szabi__memo
Samanbacsii
#12992
En is irtam neki egyszer egy mailt de valszolni nem valaszolt, tovabb nem eroltettem. Ezert az szallitasi dijert kuldenek mas hazat is szerinted?
szabi__memo
Samanbacsii
#12985
Honnan?
szabi__memo
VIA Epia M920. passziv
szabi__memo
mITX alaplapok kevesebbet fogyasztanak mint egy mATX vagy ATX?
Ha ugyanaz a konfig.
Köszi -
szabi__memo
szabi__memo
szabi__memo
Milyen fogyasztást lehet elérni idle-ben ezekkel a Llano procikkal mITX környezetben?
Lehet ezt alacsony fogyasztású gépként használni mint egy Brazost pl?
Valami adatokkal tudtok szolgálni? Erő nem annyira lényeg a leggyengébb procis konfig (is) érdekelne. Kell valami hátrányával számolni HTPCként?
Köszi -
szabi__memo
Brazos laptopott nem látott valaki?
szabi__memo
szabi__memo
Uhh, köszi
Az iMon-nál én is valami ilyesmire emlékeztem, de ez külső vevős, a másiknál nem látok ilyet. Ezek szerint ez valami saját megoldás és van valami kis IR 'ablak' a házaikon ahol az IR vevőt bepattinod, de hova csatlakoztatnád azt a házon belül egy tetszőleges ITX alaplap esetén??? Áhh ez is külső IR-es lehet bár nem látom az usb-s cuccot mellette... de leet csak nem irják és nem tüntetik fel. Jó lenne ha valami belső megoldás lenne ez az RC620Amúgy sajna úgy látom, hogy nem sok gyártó törődik azzal, hogy távirányitható legyenek az összeszerelt kisgépek. A Zotac is sorra adja ki a kis htpc gépeit, de még véletlenül sem birnák megoldani (ahogy pl az Asrock megteszi)
szabi__memo
Látott már valaki ITX-es Brazos alaplap árat? Az eddig átnézett cikkekben nem láttam sehol.
Egyébként mikorra várhatók hogy ezek ideérnek? Esetleg ezekből épitett MiniPC-kről tud valaki? Mint pl ami az Asrocknak vagy a Zotacnak van IONosban.
Köszi -
szabi__memo
Még mindix nem látott személyesen senki Minix MX-1/2/3/4/5 házikót???
Ha valakinek van tapasztalata, örülnék ha jelezne. Köszi -
szabi__memo
Jónéhány hete már ennek. Kérdeztem is itt pont ezen a fórumon, hogy van e valakinek tapasztalata. Élőben sem láttam még, mert csak rendelésre hozzák és a kérdésre sem reagált eddig senki semmit.
Ami érdekelne, az a táp leginkább, na meg, hogy mennyire minőségi. Nem sokat lehet erről tudni, neten sem találtam semmit. -
szabi__memo
Köszi mindenkinek.
Ezek az mATX lapok megvannak procival, 20-25ből és azért jóval bikábbak és ahogy elnéztem kb 10W körüli értékkel fogyasztannak többet, bár 100%os infóim nincs minden chipsetről. A hűtés az jó kérdés, azért talán találni olyan ventit amit nem lehetne hallani, bár ebben nem vagyok otthon, pedig jó lenne mert nem akarok zajt. Külső rack 5eFt+ felett van, annyira nem is esztétikus a nappalimban, de szerencsére befér a 3.5 a Minix MX házba amit kinéztem a 3.5". Azért is azt választottam. Sajna nem találtam róla véleményt és itt sem senkit akinek lenne. Pedig kiváncsi lennék a minőségére, a tápjára, stb. Ha mITX házban gondolkodnék szerintem vennék egy Asrock ION HT-t. -
szabi__memo
Ha jól látom az nForce430 nem az igazi, szerintem jobban járnék ezzel. Vélemény? Ha tudtok jobbat csak nyugodtan!!
szabi__memo
Teljesen igazad van, én is osztom a véleményed. Egyetlen egy gondom van csak az Asrock ION-nal. Mégpedig a 2,5" hdd. Vagy veszel bele 2 db nagyobb kapacitásút, rohadtsokért vagy el is felejtheted (már ha hd filmek tárolásában, megosztásában gondolkodsz) mert máris nem versenyképes egy olcsó 1 vagy 1.5TB-os 3,5"-sal.
Egyébként tud valaki mITX helyett nem szabványos max 24.5x23.0 mATX laplapot? Bármilyet.
szabi__memo
Hali!
2 kérdésem lenne.
1. Van valakinek J&W MINIX MX háza?? Meg tudná nekem mondani, hogy ez szélesebb mint mélyebb vagy, azaz merre 30.5cm? Kidolgozottsága és tápegysége milyen?
2. Nem tudjátok egy Intel DG45FC és egy E3200/3300 mennyit 'eszik'? Mennyivel lenne erősebb és fogyasztana többet? 24/7-ben menne. És esetleg alulfeszelve mennyivel jobb?Köszi
szabi__memo
urbanjozsi
#1769
Tény, de én nem vagyok sziliciumból...
szabi__memo
Srácok, számit ez mosthogy most 76 vagy 50 fokos? De most tényleg.
- Apple MacBook Air 13.6" M2, 16GB/256GB (MC7W4MG/A) Csillagfény - 16 Ciklus - 100% akku - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
