- Külső SSD operatőröknek: Aiffro P10 bemutató
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
- Ati Radeon X1900XT/XTX - X1950XT/XTX
- Milyen processzort vegyek?
flashpointer
a 4070 black utan itt a zephyr 5060ti snow x
flashpointer
Raijintek Pallast nem probalta meg senki? Ajanlani sem lattam soha, pedig ha megint leghutesem lenne tuti ezt vennem, valaki probalta mar? Tok lapos es 140 es-es
flashpointer
flashpointer
Oliverda #65539 üzenetére
Csinaltam egy kabelt hozza hogy normalisan lehessen tesztelni az nvmeSSD ventit (sima 4 pin PWM-be atalakito) :
kicsit probalgattam hogy hanyas fordulaton kene jaratni hogy ne hallhato legyen de jo (mert ugye biosbol termeszetesen nem lehet fix rpm-re allitani es felporog barmin van), es bakker 5 fokos kulombseget tudtam merni ha 0-n vagy 16ezren porog... Szoval ennek a 25x25x10-es ventinek azon az 1-1,5! mm-en kene beszivni a levegot is konyomni a semmire mert nemis a bordara megy.... szoval igen ez jar a premium szegmensben , mindenki meg tudja nezni hogy mennyiert. -
flashpointer
lesz asztali ryzen AI max, de nem am5 foglalatba hanem alaplapra forrasztva (nem fer bele). szoval kb mint a mostani frameworkos alaplap.
flashpointer
ITX laptop-style haz, asztali komponensekkel, beepitett vizhutessel 1KW-os tappal, kickstarter egyelore.
flashpointer
Dr.Adonisz #65431 üzenetére
egy kulso radiator lett tervezve gondolom.
flashpointer
HUN_Sector #65427 üzenetére
FHD re nagyon jo , kis kompomisszummal megyen minden. ugy olvastam 55w, ra kell tolni egy noctua c14s-t aztan nema is.
flashpointer
valaki tapasztalt tag par honapja mintha rendelt volna ugy emlekszem. Mondjuk az asrock b650i 50 euroval dragabb, ha valami problema van (gari) vagy el kell adni, annyival nem olcsobb a kinai se, 80 euroe meg nem lesz : )
flashpointer
Jo lehetne de el van baszva, kb 1000 RPM-ig tenyleg nema, de hiaba allitom be neki hogy annyin maradjon, egy az hogy csak PCH temp alapjan vezerelni aminek semmi koze az ssd-hez, masik meg hogy egy ido utan automatikusan koszorul valami otezres kibirhatatlan fordulaton... ra lesz kotve egy aquacomputeres quadrora ha megjon az adapter hozza, addig meg csak siman kihuztam. (valaki biztos dolgozik rajta es jon majd bios update, dehat az elozo alaplappal is hiaba vartam eveket ilyen bugossagok miatt...)
flashpointer
flashpointer
HUN_Sector #65160 üzenetére
jo de itt az uj meg nem jelent amd proci+benne levo igp a lenyeg
flashpointer
ho-ho
flashpointer
hegegabi80 #65134 üzenetére
thermalright 9015w, 6 euroval a legolcsobbak egyike : )
flashpointer
flashpointer #65120 üzenetére
Egesz kellemes csalodas, gyari min RPM helyett lemegy egesz 450-ig, de ~900 nal meg 10 centirol semmi hangja! Persze aztan a kerdes hogy meddig marad ilyen : )
flashpointer
sasNAXO #65118 üzenetére
koszi az infot, egyelore beprobalkoztam egy ilyennel (leginkabb a szine miatt es mert csak egy tizes), aztan ha elfer es maga a venti szar akkor egy noctuara meg cserelheto. Az akasakrol olvastam (de ugy altalanossagban is a 10 mm-es ventikrol) hogy megfelelo csapagyazasnak egyszeruen nincs hely ekkora meretben, es rovid eletu az osszes. Igazabol epp csak mozgatnia kene kicsit a levegot az alaplapnal mert a hazban kulso vizhutes reven abszolut semmi nincs.
flashpointer
sasNAXO #65102 üzenetére
noctuabol csak 15mm a legvekonyabb, az beferne mert van 17 hely de biztos hogy a mesh panel mellett ilyen kozel zajos lenne barmekkora fordulaton . Igazabol annyi eleg lenne hogy min. fordulaton nincs-az a bugo hangja ami a ventik legtobbjenek+abszolut nem hallhato-e.
flashpointer
FireKeeper #65100 üzenetére
Van valakinek tapasztalata ~10 mm magas ventikkel? nagyobban egyedul akasa 80-ast talaltam (92 max ami befer ) ami nem noname de a minimum 700as fordulata lehet tobb a kelletenel, zajban.
flashpointer
HUN_Sector #65090 üzenetére
hat a forgacsolas az sose lesz olyan mint egy nyomtato, egyszeruen olyan hangos hogy sok helyen alapbol kizart, meg valami hangcsillapitott burkolatban is.
flashpointer
ha a koltseghatekonysag fontos akkor azt ne ebben a meretben keresd, tap es alaplap is felaras, hazakrol nem is beszelve. Amugy legolcsobb asrock a620i vagy hasonlo gigabyte olyan 150 euro, de akkor mar nem sokkal tobbert van B-s lap ami jobban megerheti. Meg ahogy a tobbiek irtak AM4 es platformbol s ossze lehet hozni egy eros kozepest, csak aztan ha valamit fejlesztenel akkor uj kell mindenbol.
flashpointer
coccolino #65018 üzenetére
Ja meg amugy akkor mar komplett minipc, pl Zotac magnus one, ettol nem lesz kisebb barkacsolva se, ha meg ez is nagy akkor a laptopGPU sori 4070-ig
flashpointer
coccolino #65014 üzenetére
At is lehet csoportositani a terfogatot, pl egy HD plex az biztos teljesen nema, cserebe akkora vagy nagyobb teglad van a konnektorbol mint egy SFX tap.
Amugy ne tevesszenek meg a meno jutubos minibuildek, kapalszar az osszes ha mellette kell ulni, persze a cinematic videoknal nem jon at hogy egy repter melle koltoztel. -
flashpointer
Abbol a cpubol van integralt tapos is, a tapegyseget csak siman bedugot az io portba, persze kicsit dragabb is de cserebe nem kell a paneltappal szarakodni
flashpointer
vtommy #64877 üzenetére
Nemtudom, en a nemet piacrol vasarolok, aquatuning, alphacool, aquacomputer, amazon, mindfacory, ezek valamelyikeben mindig van az amit pont kineztem, csak azert halad lassan mert hiaba megvan hozza minden nincs tul sok idom ra. Egyelore egy 360-as kulso radi lesz hozza aztan majd meglatjuk hogy milyen hangja van vele.
#64881 viperabácsi
gigabyte 4090 egy alphacool blokkal, sajnos akkora az egesz egyseg igy is hogy ennel kisebb hazba bele sem fer (160mm magassaga kb kizarja 95%ban a hagyomanyos elrendezesu hazakat..)ugyhogy vicc hogy vizhutessel nem fer el kisebb terfogatba mint ez a 15 liter... az FE verzio, na az kiraly ebbol a szempontbol, viszont sose cserelnem le a mostanit mert evek ota az egyetlem kartyam ami _egyaltalan_ nem Coil whineol ugyhogy vagy a 7000es szeriaig szamolok vele
flashpointer
Kozben epulget tovabb, elozo projekthez kepest annyi hely van benne hogy mar pazarlas (de cserebe nagyon kellemes szerelgetni is) VGA meg 5mm hosszabb is lehetett volna
flashpointer
na megoldodott a milyen lap legyen kerdes
#regenennyiekomplettkonfigvolt
flashpointer
flashpointer #64593 üzenetére
Hosszan
Roviden: -
flashpointer
jaj miert kellett ilyet irni, pont mikor mar ravettem magam arra a szep aorus x870i pro ice kivitelre amibol most cashbekkel lejonne 30 , ugyhogy mar csak 300 euro lenne.
amugy meg egy meshliciusba megy, eleg limitalt legaramlattal az alaplapnal, uveglappal lenne a legjobb raadasul, vajon jo az a620 es ha par ev mulva megsul kuka aztan uj vagy pont erdemes a jobb hutesut venni hogy birna sokaig?
flashpointer
flashpointer
Crabface #64618 üzenetére
detto amit sas ir, van egy rendszer meg egy tarolo driveom, minden mas fapadoson ketto hely van. De amugy ha valaki meggyoz hogy erdemes befektetni a ketszer annyiba kerulo X870i-be (pedig ez a gigabyte ice nagyon szepen nez ki)OC UV nemerdekel, adatot nem mozgatok, kartyam pcie4-es, meg vagy a hetezres szeriaig biztos nem cserelem, szoval pcie 5 folosleges, de meg az ssd-re 4 is.
flashpointer
valakinek van tapasztalata a budget asrock 620i am5-os lappal? Ugy olvastam jofele csak a wifimodul szar benne de az meg kicserelheto. alig lehet kapni mar 650es lapot ha meg igen majdnem ott vannak arban mint a 850es meg x870 es chipsetesek, de azert 300 ojrot meg mar kicsit sokallok a semmi hasznalhato pluszert amit nyujtanak.
flashpointer
Akinek van silverstone sugo sg05 /vagy valami hasonlo szerkezetu pl sg13/ az tudna egy meretet csekkolni? Az alaplap pcb-jenek tetejetol kene a burkolat tetejeig, hogy milyen magas vga megy bele.
flashpointer
TESCO-Zsömle #64591 üzenetére
Kozben utananeztem, a ref 5090-nek !3 darabos! furcsaalaku PCB-je van, pcie sintol elcsusztatott kozeppel ( na jo erre azert nem gondoltam)
flashpointer
TESCO-Zsömle #64581 üzenetére
az mi az a kep,(kitalalom, AI) kozepen a pcb aztan kilog a hazbol hatra a radi?
40 es sorinak amugy is brutal hutesuk volt me nem tudtak hova kell huzni az amd miatt, aztan kiderult hogy sehova, legcsendesebb szeria lett. Amugy meg vizetra aztan kit erdekel milyen a top kari hutese. coil whinera vagyok kivancsi megint 80% uk cicereg-e vagy csinaltak vele valamit. -
flashpointer
TESCO-Zsömle #64577 üzenetére
hat ez keskenyebb mint a 4090
flashpointer
flashpointer #64554 üzenetére
jaja neztem is egy disassembly videot, csak az m2 toronyban van porgettyu
flashpointer
Crabface #64525 üzenetére
ha riser nelkul kell akko gondolom lesz benne vga. Van olyan egyaltalan? a cheftec bt-06 eleg kompakt de azis 10,5 ; 4060 belemegy, kisebb szerintem csak riserrel lesz, max ilyen sugo szeru megoldas hogy a tap a cpu huto felett/ helyett van.
flashpointer
egy joarc keres a hirdetesekben egy ssupd meshroom S feher hazat ha valakinek porosodna a polcon egy, vagy valtani szeretne!
flashpointer
flashpointer
FireKeeper #64207 üzenetére
top vga-t kell venni es akkor maris nem annyival dragabb az alaplap az egesz csomagot nezve
flashpointer
hegegabi80 #64173 üzenetére
flashpointer
hegegabi80 #64164 üzenetére
Hat a ssupd meshlicious haz pont erre van kitalalva, sfx tapegyseggel atx-lap is befer es joval kisebb mint a VR3 mikozben ugyanolyan layout.
flashpointer
Inkabb egy G es X nelkuli verzio pl 7600, nem fogyaszt sokat, igp is letilthato es undervoltolni is lehet F-es teljesitmenyre (ugyanannyi fogyasztassal), ha meg keves lenne akkor csak egy kattintas es nemis dragabb.
Ha nem surgos megvennem a konfigot videokari nelkul es megvarnam az otos szeriat ami egy honap mulva bemutatkozik, 4070 utodja meg valamikor kb tavasszal, vagy mindent tavasszal mert akkor jonnek az uj ryzen B chipsetes mitx alaplapok (amikor nem kulomboznek semmiben az altalad linkeltttol majd de megis ujabb -
flashpointer
HUN_Sector #64087 üzenetére
flashpointer
Black&White #64034 üzenetére
hat rendszeres bios updatet biztos nem
flashpointer
Nirvanus #63951 üzenetére
hat a gigabytenal elvileg 7mm-el tullog az adatlap alapjan de egyik gyarto a braket oldalfalatol adja meg a meretet masik meg a bracket elolrelogo reszet is beleszamolja ugyhogy vagy befer vagynem
kicsit le lehet nyisszantani a muanyag takaroelem hatso reszebol. Meg amugy a hazgyartok is szoktak par mm-t rahagyni mert nem csak be kell ferjen a hossza hanem be is kell szerelni. Szoval ha szerencses a csillagok egyuttalasa meg tancolni is tud benne.
flashpointer
elso x870 am5 (asus) 550 €
(ma jelent meg)
akko a B850 lesz vagy 300 indulo
- Crucial Ballistix 16 GB (2x8 GB) 3600 MHz CL16 DDR4-kit eladó
- Gigabyte GA-MA770-UD3 rev: 2.0 AMD AM3 alaplap + Phenom II X4 Black Edition 955 proci
- Kingston Fury Renegade rgb 32gb(2x16) KF436C16RB1AK2/32---aqua gari 2028.07.22
- Asrock H110M-DVS / INTEL I5 6500/8 GB ( DDR4 ) + GF GT 630
- HyperX DDR4 16GB(2x8GB) 3600Mhz CL17
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
