- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Négyeszközös HDD-ház érkezett a SilverStone műhelyéből
- Milyen széket vegyek?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Mr.C
sad_Vamp #29961 üzenetére
Ha SSD-n fent van a rendszer, abba se tudsz boot-olni USB-vel?
És ha jól értem, HDD-re akarod felrakni, de miért? SSD-n sokkal gyorsabb a rendszer, a HDD-t csak adattárolásra használd.és amúgy hogy lehet fent kétszer? két partíciót is csináltál neki? és az install akkor normálisan végigmegy? Mert ott ki lehet választani, mire akarod telepiteni és ott kell legyen a HDD és akkor már tudod partícionálni is
Mr.C
Mr.C
Igen, laptop de iMac ID-vel. Most én is úgy hagyom, hogy fel van nyitva és alszik, megnézem, pofámba fog-e világítani éjszaka. Amúgy semmit nem írtál azzal kapcsolatban, melyik os verzio, milyen hw, clover/chameleon(mondjuk ez utóbbi sztem ki van zárva)...
sad_Vamp:
Valószínűleg azért jöttek hibaüzenetek, mert valamit nem úgy csináltál ahogy kell. Amúgy pandora's box az insanelymac-en lehet letölteni regisztráció után.ajdnem olyan, mint a unibeast, ilyen all-in-one cucc, de nekem csak az kellett, hogy krealjon egy usb installert.
Szted daráld le a rendszert és kezd elölről. Nálam (hangsúlyozom, nálam) így volt:
Működő mac environment > leszedtem a szükséges fájlokat + legutolsó clover release +pandora's box.
2 pandora's box telepítése és indítása, ezen belül lesz olyan opció, hogy olyat csináljon, ami tökre mint az eredeti. Utána nem engedtem, hogy bármilyen bootloadert vagy kext-eket rakjon bele. Ez az app csak eddig kellett
2 diskutil mount EFI
3 CLOVER telepítés de nem a működő mac-re, hanem az usb-re kell telepíteni! (Sztem ezért is kaphattál hibaüzeneteket). Fontos, hogy van olyan, hogy customize, amin belül neked kell tudni, mi kell és mi nem.
4 mindent amit letöltöttem rámásolom a telepítő usb-re (nem az EFI-re!), Hogy meglegyen. Ez azért kellett, mert csak egy gép volt nálam és ha meghal, nincs azonnal rescue.
5 diskutil mount EFI
6 itt már kell lennie CLOVER foldernek, ha nincs, akkor nem jó. Ide behúzod azokat, amik kellenek.
7 mehet a boot, és ha tudsz installer-be bootolni, akkor megvan a meló könnyebbik fele. Ha megvan, rakd fel, többször újra fog indulni lehet.A többit majd holnap írom, ha kell segítség
Mr.C
sad_Vamp #29937 üzenetére
hát akkor te nagyon félrecsúsztál.... nem a pendrive-on van a macOS?
Első körre én is ebbe a hibába estem, gondoltam az official Install macOS alkalmazás majd csinál nekem pendrive-ot, errefel arra tolta a rendszert.javaslom, hogy készitsd el újra az USB-t
én pandoras box-ot használtam vanilla installer készitéshez -
Mr.C
szakallasgy1 #29917 üzenetére
Első kérdés: Angol megy? Ha nem, akkor felejtsd el. Nem bántásképp, de sok egyedi problémád lehet/lesz és azoknak nagyonmax angol leirásai lesznek.
Nekem az a gondom, hogy nem igazán tudom hogy induljak el. Szóval, hogy tudom elintézni azt, hogy pendrive nélkül bootoljon be a sierra?
Nagy vonalakban:
USB-re a telepitő cloverrel + nem árt, ha az usb-re rárakod a kext-eket és maga a clover telepítőt arra az esetre, ha nem lenne az elején internetkapcsolatod > Felrakod a macOS-t > újrainditod USB-ről > ha felállt a rendszer telepíted a CLOVER-t a rendszer EFI particiójára (Nem az USB-re) és behúzod a kext-eket is > ekkor már USB nélkül tudsz boot-olni, mert a CLOVER már fent van > ez után jön a finomhangolás és kisebb bugok javitása a rendszeredenMi a CLOVER?
[link] [link]
Röviden: olyan mint a windows bootloader, vagy a grub. Ez segít abban, hogy a rendszer elinduljon. Mi a bootloader? [link]Ha venék egy usb-wifi sticket azt tudnám használni os x alatt? Mivelhogy valószínűleg a wifi kártyámra nincs driver. Vagy az is működésre hozható mókolást követően?
Ha specifikusan olyat veszel, amivel már működik, akkor menni fog
[link]A másik kérdésem, hogy ha működő os x-t raknék fel a laptopomra, akkor az apple által érkező frissítések is gond nélkül felrakhatóak?
Attól függ, mennyire jól csinálták meg. Nekem pl lehet, de szigorúan főverzión belül maradok, tehát 10.12.x-ről nem megyek 10.13.x-re. -
Mr.C
Lazika #29907 üzenetére
hát nekem ők voltak jók: UHD kext
installhoz pedig terminal-ban menj a mappába:
sudo cp -R ./10.12/Post-Install/AD-Kexts/UHD-Kexts/* /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.12/
Viszont ugye a leirásban ez szerepel:
WARNING - this is bugged in 10.12.5 and will result in a kernel panic! Use the old command instead!
Nálam viszont nincs gond.
Use wisely -
Mr.C
Nekem azért kellett, mert alapértelmezetten 2 opció volt: fullHD vagy retina.... az előbbi nagyon nagy, utóbbi nagyon apró.
Illetve mert a tutorial emlitette, hogy van rá kext, ezért betoltam.Amúgy tök okén működik minden eddig, mondjuk a fogyasztással nem vagyok megelégedve, gyorsan merül winhez képest eddig. Nálam az OS szabályozza most a póvert, nem az Intel Speed Step. Olvastam olyat is, hogy lehet le kellene tiltani az SD kártyát BIOS-ból, mert nem működik alapból. Valamint néha lassúnak találom az irás/olvasás műveleteket, van, hogy csak 25 MB/s-mal dolgozik.
szerk: meglesem akkor
Mr.C
Mr.C
Uraim....
2,5 nap fáradozás után úgy néz ki, működik a hackli. Még sok dolog van hátra, de működik rendben.
Csak holnap tudok bővebben írni ha kérdés van.
Modell:
Dell XPS 9550
I7, 1TB NVME SSD, 16GB 2133MHz RAM, 4K touchscreen, nvidia 960m.Nagyon Köszönöm az itteni segítségeket is!
Mr.C
ééééééés kb 1 órás telepités után:
Lett egy hordozható USB-m macOS rendszerrel
ugyanis oda telepitette, ezért nem volt kérdés. Amit kibogarásztam az install log-ból, amit készitettem:
Jun 15 04:42:14 iMac Unknown[511]: Jun 15 04:42:14 Language Chooser[510] <Error>: CGColorSpaceCreateWithName failed for kCGColorSpaceITUR_709
Jun 15 04:42:14 iMac Unknown[511]: Jun 15 04:42:14 Language Chooser[510] <Error>: CGColorSpaceCreateWithName failed for kCGColorSpaceITUR_2020
Jun 15 04:42:14 iMac Unknown[511]: Jun 15 04:42:14 Language Chooser[510] <Error>: CGColorSpaceCreateWithName failed for kCGColorSpaceROMMRGBEzért nem volt nyelv választás
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Mutable product: Looking for automation file at /Volumes/Image Volume/macOS Install Data/minstallconfig.xml
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Looking for automation file at /Volumes/Image Volume/macOS Install Data/minstallconfig.xml
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Failed to delete automation file: The volume “USB” is read only.
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Found target disk by UUID: AEDB7B94-489E-3215-9950-3A5C49F8E374
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Install will be automated.
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Install will performed using distribution/collection at /Volumes/Image Volume/macOS Install Data/InstallInfo.plist.
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Install will be a InstallInfo.plist install.
Jun 15 04:42:22 iMac OSInstaller[535]: Starting target evaluation queue.itt meg automated install-ról beszél, gőzöm sincs, miért nem lehetett formázni semmit. CLOVER telepitésnél volt egy partitiondxe, amit bepipáltam, mert úgy tudom, az felel azért, hogy particionálni tudjak.
Mr.C
Először bios downgrade, majd
OsxLowMemFixDrv-64.efi-ben 0x10000000-t átírtam 0x20000000-re, elneveztem test.efi-nek, betoltam az OsxAptioFixDrv-64.efi mellé az /EFI/ClOVER/drivers64UEFI mappába, majd clover boot parancsba a slider=0Viszont végig ment a -v, bejött a szürke hátteres alma, és utána egyből installing on "USB" és megy a csík... Lassan de halad azért, semmi disk utility vagy valami, mert ki van szurkezve. Ez normális?
Mr.C
Na! Sikerült, megy a telepítés de az a baj, hogy nem engedett semmit beállítani, egyből az van, hogy install usb.... És vagy 16 perc... Ez jó? Nem úgy van, hogy beállithatom pl disk-utility-ben a particiomat?
Mr.C
Az
"OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for \macOS Install Data\Locked Files\Boot Files\boot.efi
Using reloc block: no, hibernate wake: no
Error allocating 0x***** pages at 0x000000000******* alloc type 2
Couldn't allocate runtime area
Boot failed, sleeping for 10 seconds before exiting...hibaüzenetre a "OsxAptioFix2Drv-64.efi delepitése az OsxAptioFixDrv helyett" van más megoldás, ami köztudott?
A telepitőt a hivatalos install macOS-szel és a latest clover-rel készitettem.
A laptop (XPS15 9550 i7 nvme) hackli képes. amcsi bios-os (ha számit valamit). Eddig nem találtam sokmindent....
Köszi előre is!
Mr.C
boomba335 #29751 üzenetére
Persze, lassabb a virtualizált, viszont ha nincs a környezetedben apple gép, muszáj vsgy előbb úgy feltenni, hogy elkészítsd a telepítőt.
Ahhoz meg h valaki személyesen megcsinálja, lehet lesz olyan ember. Rakj fel hardverapróra egy hirdetést az egyéb kategóriába, hátha
"Keresek embert, aki felrakná xy gépre a macos-t"
Viszont nem nagyon ajánlom, mert bármi problémád lesz vele, nem tudsz majd mit kezdeni a rendszerrel, mivel nem érted, mit miért csinált. -
Mr.C
Smiley #29690 üzenetére
& (#29691) xedos:
Köszi szépen!
A laptopom kompatibilis vele, nem egy egyén megcsinálta már (XPS 9550)Addig viszont lehet nem kisérletezek vele, még a windows-os dualboot nem tiszta.... bár ha sikerül egy komplett mentést csinálni a windows-ról majd cloverben megadni a boot-ot a particiónak amire visszapakoltam (mint a grubban esetleg
) akkor papiron, elméletileg működnie kellene (amit aztán a gyakorlat keresztbehúz)
Mr.C
Sokat olvasok utána a hacklinak, előbb informálódok, minthogy jöjjenek a "nem indul mit csináljak?" postok, ezért lenne még pár alap kérdésem:1. kextek megvannak nagyjából, ami nekem kell és amiket (harverhez specifikusan) olvastam, mind azt irja, hogy elég OSX alól a saját macOS-ből csinálni a telepitőt, majd a pendrive-ra rá a clover, semmi unibeast meg hasonlók. Ez köszönhető az újabb OS/Clover-nek, hogy ennyire "ki van nyalva a ..." vagy szimplán maradjak az Unibeast megoldásnál?
2. Ha nem a tejles tárolót adom meg neki, hanem az 1TB-os SSD-n kijelölön x Gb-ot neki, amire telepedik, akkor szerintetek feltepelül? Igy szeretném elosztani a tárolómat:
200 GB - macOS
200 GB - windows 10
maradék - exFAT, hogy mind a két rendszer tudja irni-olvasniPersze elején az egészet ledúrom és a macOS-en kivül csak egy unallocated lesz, majd ha működik a rendszer, utána mókolok vele. Mivel az encrypt-tel nem foglalkozom, igy nem szabadna az r/w miatt nyavajogni egyiknek sem...
3. Ha a laptopon nincs USB2 kimenet, de a pendrive olyan, abból lehet galiba?
4. Ha már működik a rendszer és minden be van állitva, hogy tudok mentés csinálni róla? Mindent betolok egy "targézába" és csókolom? Működik ez az egyszerű művelet?
Köszönöm előre is a segitséget!
Mr.C
Plasticbomb #29393 üzenetére
& tlac:
Oké, nem erőltetem akkor.Én mindig is efi párti voltam. Azért erőltettem, mert az előbb felsoroltak nem mentek fel gpt--re a mostani laptopommal. Virtualizáció még nem jöhetett szóba. Szóval sokszor falba ütköztem csak azért, mert nem mbr a tábla.
De jó, akkor itt ebben az esetben maradok az efi-nél
Mr.C
Lassan-lassan lesz egy Dell XPS 9550-em (i7 6700HQ, 16GB 2133MHz, GTX960M 1TB SSD QHD+) és mivel Sierra kompatibilis, ezért majd szeretném azt felrakni ám van egy pár kérdésem:1. Egy macOS, egy Win10 és egy /Data főbb partíciók lennének rajta. A /Data maradhat exFAT-on? azt látha a mac? Azért lenne külön, mert a letöltött cuccokat akkor mind a két rendszer látja
2. Ebben a felállásban GPT vagy MBR-t javasoltok? Ugyebár sok linux nem támogatja az efit, így gondoltam MBR lenne, Cloverrel persze
3. Nem volt Mac termékem. Marad a Niresh? (ha nem fér be a fórumba, akkor bocsi)
Egyelőre ennyi, későbbiekben úgyis lesz még
Esetleg valakinek van ugyanilyen gépe, amit "meghekkelt"?DISCLAIMER:
Azért linuxokat rendszergazda szinten kezelem és jártas vagyok a terminál használatában, nem 0-ról kezdem és kisgyerek módjára keresem az ".exe"-t hogy duplaklikkel települjön a rendszer -
Mr.C
FefeeX #24474 üzenetére
persze, küszködök majd még vele... eddig ezeket a parancsokat/ flageket használtam ill. ezek variácóit:
-v (kernel panic bárhogy variáltam a többivel)
-x (semmi változást nem tapasztaltam)
-f -s (ezeknél se)
USBBusFix=Yes (Ebios read error)
amd, amdfx (ezekkel bejön az alma, és a töltőkör is kering... háromnegyed óráig kb biztos, utána már újraindítottam)
GraphicsEnabler=Yes/No és IGPEnabler=Yes/No (semmi válzotás nincs)
cpus=1 (szintén nincs külömbség)még 1-2 dolgoz néztem mint pl a LegacyLogo=No vagy a PCIRootUID=1... eredménytelenül
ha nem használok semmit, akkor csak egy villanásra jön be a logo, majd újraindul... eddig ez a felállás.
Most letöltöm újra a dmg-t, md5-öt ellenőrzök (hátha itt van a gond), újra kiírom és hajár megint.... -
Mr.C
Titmouse09 #24472 üzenetére
természetesen.... sajnos az a baj, ha egy összetákolt telepítő nem akarja az igazságot, akkor mi lesz egy vanillával? Ráadásul a legaggasztóbb számomra, hogy Intel cpu van a gépben, mégis csak az amd vagy az amdfx-el nem indul újra.... persze majd még nekiesek párszor, mert a remény még mindig él
Mr.C
Na kezdem kicsit temetni a gondotatot, hogy valaha is OSX fog futni a laptopomon
Ugyanis a Niresh se akar eddig felmenni, bármelyik flaggel vagy paranccsal akarom indítani a telepítőt, egy tizedmásodpercre hozza be az apple logót, majd újraindul.
Kivéve, ha az amd parancsot írom be (ami már eleve vicces, mert Intel Haswell alapú processzorom van), de akkor is a töltőképernyőnél megakad és nem akar továbblépni (itt is mindent próbáltam, de háromnegyed óra várakozás után valahogy nemhinném, hogy továbblépne).
De még nem adtam fel! -
Mr.C
Mr.C
Amúgy... azt értem, hogy a Niresh verzió tele van tömve kextekkel, hogy a newbie emberkéknek is sikerüljön nagy valószínűséggel az OSX felrakása, de miért inkább a vanilla rendszert ajánlják és a Niresht csak kipróbálásra? Nem lenne stabil v. mi vele a probléma?
Mr.C
Tikakukac #24402 üzenetére
lesz
és mindig is szerettem mókolni ilyenekkel
(#24404) Tikakukac: Lehet akkor 10 évvel fiatalabb vagyok nálad
Válasz 2: Amég megmarad a működő Win 8.1 addig nem szentségelek. Persze azt is beleszámítom, ezért lesz még +1 pendrive egy linux disztróval, ha minden kötél szakadna -
Mr.C
Látom nem igazán javallott laptopra OSX-et feltenni, ám ha van esély rá, én megpróbálnám, csak előtte kell a segítségetek, hogy szerintetek van-e járható út ezekkel a hardverekkel:
Lenovo Z510
CPU: Intel 3550m (Haswell)
Alaplap: Intel Lynx Point HM86
VGA: Intel HD Graph. + nVidia 740m (64bit)
Hangkártya: Realtek ALC282 Intel Lynx Point PCHWin 8.1 mellé raknám, van is egy 200 gigás partíció erre a célra fenntartva (még NTFS).
Vélemények/ tapasztalatok? -
Mr.C
Hamarosan új laptoptulaj leszek, történetesen róla lenne szó, és szeretném rárakni az OSX-et win 8.1 mellé.
Ugyebár full newbie vagyok a témában ezért kérdeznék pár alap dolgot:
- Melyik legfrissebb verzió lesz jó hozzá és honnan tudnám letölteni?
- Kb mekkora legyen az a partíció, amire rátenném?
Remélhetőleg a többivel boldogulni fogok
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Windows 11
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Playstation 5 Slim Disc Edition! CFI-2016. Mint az új!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Samsung 213T 4:3 1600x1200 VA monitor eladó
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
