- Akkumulátor töltő digitális fényképezőgéphez
- DUNE médialejátszók topicja
- Belesajdulhat a nyakunk, ha túl közelről akarjuk nézni a Thermaltake monitorát
- PC-k milliói kerülhetnek veszélybe idén
lasarus1988
egy kis segítséget szeretnék kérni:
Adott mondjuk 'Szabik' nevű munkalap és azon az 'A' oszlopban rögzítek dátumokat 'yyyy-MM-dd' formátumban. 'Eredmeny' nevű munkalapon pedig szintén 'A' oszlopban felírom januártól decemberig a hónapokat és azt szeretném megtudni, hogy adott hónapban hány nap szabi lett kivéve 'Szabik' munkalap alapján.
Egy minta fájlt elérhető az alábbi linken, a könnyebb érthetőség miatt és jó lenne, ha csak függvényt kellene használni.
A segítséget előre is köszönöm.
lasarus1988
lasarus1988
#34629
Megoldódott! El kellett osztani 24-gyel a tört számot és idő formátumra formázni a cellát.
Köszönöm
lasarus1988
Egy kis segítséget szeretnék kérni az alábbi számolgatásban. Excel 2016, angol nyelvű.
Adott az A1 cellában a '127.208' szám érték és ezt szeretném idő formátumban megkapni '127:12:27'.
Tehát egy tört számről szeretném tudni, hogy idő formátumban hogy nézne ki.Köszönöm a segítséget!
lasarus1988
Zomb€€
If Instr("mák", cells(row, column))>0 Then
amit akarsz csinálni
End IfEgyébként nekem is lenne egy kérdésem:
Hosszú idejű pingelést írtam meg vb makróban és akad benne egy hiba, ez pedig a timer átfordulása. 86400 után 0-tól újrakezdi számolni a napot.
Ha csak pár órát mérek akkor működik így a dolog:
Start = Timer
Pause = 7200
Do While Timer < Start + Pause
mérés
LoopNa most, ha én több napig szeretnék mérni, akkor hogyan tudom megoldani ezt do while ciklussal? Próbálkoztam a now() függvénnyel de nem igazán jártam sikerrel.
lasarus1988
Fire/SOUL/CD
#8062
1. Köszönöm, hogy megnézted, megnyugodtam, hogy nem én vagyok a hülye!
2.-3. Fejben tartom!
Még egyszer köszönöm!
lasarus1988
Fire/SOUL/CD
#8060
Sajnos pont az első sor a probléma a többi már csak diagram készítés. Egyébként beépített excel add-in az első sor (Analysis Toolpak, Analysis Toolpak - VBA).
A makrók ugyanúgy vannak beállítva ahogyan Nálad!
Próbáld ki a következőt:
Excel beállításai/Bővítmények/Excel bővítmények/Ugrás->Analysis Toolpak, Analysis Toolpak - VBA pipa és OK
Private Sub Workbook_Open()
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("A2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("A1:A2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:A20"), Type:=xlFillDefault
Range("A1:A20").Select
Range("A1").Select
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Histogram", ActiveSheet.Range("$A$1:$A$20") _
, ActiveSheet.Range("$D$1"), , False, False, False, FalseEnd Sub
Ha ez megvan akkor rakj egy gombot a munkalapra és rendeld hozzá ugyanazt a fenti kódot. Ment, bezár, újra megnyit! Ha működik akkor a D és E oszlopban megjelennek a rekesz és gyakoriság értékek, hanem akkor nincs ott semmi.
Nyomd meg a gombot! Megint nem történik semmi és ezt sokáig el tudod játszani.
Manuálisan csináld meg a hisztogramot (Adatok fül/Adatelemzés/Hisztogram)
Bemeneti tartomány : A1:A20
Rekesz tartományt ne adj meg
Kimeneti tartomány: D1D és E oszlopban megjelennek a rekesz és gyakoriság értékek! Töröld ki, nyomd meg a gombot és működik! De addig nem csinálja automatikusan amíg egyszer végig nem csinálod manuálisan.
Bocsánat, ha nagyon szájba rágós lett, de három napja ezen töröm a fejem és nem jöttem rá a problémára.
Köszönöm, ha kipróbálod!
lasarus1988
Fire/SOUL/CD
#8053
Hello,
miután megvannak az adatok amiket kiolvastam, akkor meghívom a hisztogram rutint, hogy készítse el a gyakoriság táblázatot illetve a hozzá tartozó oszlop diagramot.
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Histogram", ActiveSheet.Range("$A$2:$A$30") _
, ActiveSheet.Range("$B$1"), , False, False, False, FalseActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'Munka2'!$A$1:$B$7")
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
Sheets("Diagram1").Select
Sheets("Diagram1").Move After:=Sheets(4)
Sheets("Munka1").Select
Range("A1").SelectHa csak megnyitom az xls-t akkor hiba nélkül lefut a program, épp csak a gyakoriság táblázatot nem készíti el, de ha utána manuálisan újra lépésről lépésre megcsinálom, majd újra elindítom a programot, akkor már automatikusan megcsinálja ahogyan kéne.
lasarus1988
A következő lenne a problémám:
Sub Workbook_Open()
Call ExcelForm.DeleteChart("Ping statisztika")
Call ExcelForm.DeleteChart("Hisztogram")
Call ExcelForm.DeleteChart("Rövid idejű jitter")
Call ExcelForm.ClearSheet("Log")
Call ExcelForm.ClearSheet("Eredmény")
Call ExcelForm.ClearSheet("Gyakoriság")AddIns("Analysis ToolPak").Installed = True
AddIns("Analysis ToolPak – VBA").Installed = TrueApplication.WindowState = xlMaximized
Sheets("Log").Select
Range("A1").SelectLoad Ping
Ping.ShowEnd Sub
Ebben a szubrutinban elvileg hozzáadom automatikusan az Analysis Toolpak csomagokat az excel bővítményeihez, hogy azokat használni tudjam.
Az eredmény munkalapon adott oszlopból kéne hisztogramhoz adatot generálni. A bemeneti tartomány ez az oszlop, a kimeneti tartomány egy másik munkalap, a rekesz tartomány automatikus.
Ha megnyitom ezt a rutint tartalmazó xls-t akkor minden lefut csak éppen a hisztogramhoz szükséges adatokat nem generálja le és ezért diagramon sincs ábrázolva. Ezt a jelenséget mindaddig csinálja, amíg egyszer manuálisan végig csinálom a hisztogram adatainak legenerálását, utána már csinálja rendesen. Ha bezárom a munkafüzetet és újra megnyitom akkor kezdi elölről.
Valakinek valami tippje erre?
- Xbox Series X|S
- Jövedelem
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Gyúrósok ide!
- total90: SSD és HDD árak 2026-ban – most kell vásárolni, vagy várni 2028-ig?
- Path of Exile 2
- Eredeti játékok OFF topik
- FarCry 4 Kyrat Edition eladó
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- Dell Optiplex MT / SFF , 3050, 3060, 3070, 5070, 7060, 5090/ 7.-8.-9.-10. gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- ÉV ELEJI RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4521, 98% AKKSI
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
