- ASRock lapok általában
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Apple asztali gépek
- Apple iPad 11” (A16, 2025) - a táblagépek vanília fagylaltja
- SSD kibeszélő
Yipp
MaciLaci1970
#10157
Ha működni fog akkor örülök neki. Most ugye a narancs színű foglalatba tetted a videokártyát. A leírás szerint csak x4 módban működik, tehát attól függően, hogy milyen teljesítményű videokártyád van és milyen játékokkal játszol teljesítménycsökkenést tapasztalhatsz 3D terén. Ezt csak a pontosság kedvéért tettem hozzá.
De ez nem biztos, hogy vészes, a lényeg hogy működjön! És, ha fejlesztesz ne vegyél crossfire-es alaplapot, mert ugye a tuner az fontosabb...
Yipp
MaciLaci1970
#10154
Próbáld megnézni a videókártya beállításainál, hogy nincs-e bekapcsolva crossfire/sli. Ha nem megy akkor cseréld meg a két kártyát. Habár az lehet, hogy a másik slot lassabban működik, így a 3D-s teljesítménye csökken a kártyának. Milyen alaplapod van?
Yipp
MaciLaci1970
#10154
Igen, persze használom már, ideiglenes módban míg át nem teszem egy másik gépbe. Én kipróbáltam x1-es slotban (az a rövid) és x16-osban is, amilyenbe egy videokártya való és nekem működött fagyás nélkül. Igaz, hogy lehetséges probléma olyan alaplapon, ahol Crossfire/SLI kapcsolat van a két x16 slot között. Nem tudom, hogy a BIOS-ban le lehet-e tiltani ezt módot, vagy sem.
Yipp
nagypasztor
#10147
Az furcsa, hogy nem szerepel a listán lehet, hogy ezzel lehet a gond. Most szétnéztem ebben a témában egy kicsit és többen írták, hogy Vista alatt működött, míg XP alatt nem egy másik expresscard-os tuner.
Szerintem érdemes a 7-et kipróbálni lehet, hogy a gép Vista-s driverei jók lesznek a 7-hez is.
Ha sok adatod van a gépen mentsd ki és a telepítésnél partícionáld ketté: egy op és egy saját adatnak. -
Yipp
nagypasztor
#10145
Hát első közben nem ártana sp3-ra frissíteni, de ez nem biztos, hogy mindent megold...
Hogy usb2 működik azt ott lehet megnézni, hogy az eszközkezelő/usb-vezérlők alatt a kibontott listán szerepen "enhanced host controller" bejegyzés.
Nem gondolkodsz egy újratelepítésen? -
Yipp
nagypasztor
#10143
Igen, ahogy azbest írta az eszközkezelőben lennie kellene ismeretlen eszköznek (sárga felkiáltójel). Most jelenleg egy sincsen?
Mi a noti típusa és milyen oprendszer és service pack van a gépen?
Az expresscard lehet usb-s felületre csatlakoztatva a gépben, az USB2.0 működik a gépen? -
Yipp
nagypasztor
#10139
Nekem még nem volt ilyen kártyám, de amit leírsz az kísértetiesen hasonlít arra a felállásra, amikor egy hardware a nem hozzávaló driver-rel kerül feltelepítésre. Erről 100%-osan akkor tudsz meggyőződni, ha az Eszközkezelőben és a driver inf fájljában lévő hardware azonosító karakterláncot összehasonlítod. (pl: PCI\VEN_.....) Ha eltérnek, akkor sehogy sem fog sikerülni és új drivert kell keresni.
Ha azonosak, akkor lehet tovább szórakozni. Megnézted, hogy nincs kikapcsolva/letiltva az ExpressCard a BIOS-ban? -
Yipp
MaciLaci1970
#10137
OK, én is tovább tesztelek, mert szereztem egy szintén Terra Cinergy C HD PCI-os kártyát 12k-ért. Ha megérkezett írok róla is, hátha érdekel valakit. Az is szimpla C tuneres, de van rajta antenna pass-through kimenet, így nem kell majd osztanom a digi antenna kábelét, ha minden igaz...
Yipp
MaciLaci1970
#10134
Na igen, nem akartam elvenni a kedved a saját programjátol meg másnak sem, de nekem nem működött valami fényesen, de biztos nem hangolódtam a progi stílusára. Nekem azt csinálta például, hogy a TV képet úgy adta ki, hogy 2cm-es sávra nyomta össze a magasságát, míg a szélessége meg teljes volt. Szóval nem működött, de mivel én PVR-ként távirányítóval szeretném használni a jövőben, ezért ez nem zaklatott fel túlságosan.
A telepítésről: ne tedd be a CD-t, mert azon a 2010-es driver-ek vannak. A dobozon sem fogsz látni semmi említést arról, hogy C tuner is van a kártyán. Töltsd le a honlapról a legújabbat, és a lejátszóból is (ha azzal is ki akarod próbálni). A régi driver nem látja a C tunert!
A hangolásról: állítsd be a QAM és bitrate dolgokat a szolgáltatónak megfelelően. Ha nem találsz semmit, akkor keress rá egy konkrét ismert frekvenciára persze a megfelelő paraméterekkel. Én ezzel szórakoztam a legtöbbet, de a Mediaportal keresőjével.
A windows-os telepítéssel nem volt gond. x16-os slotban is működik nekem.
A előző kommentben írt progikat érdemes átnézni, én nem ismerem őket.
(Most mindigtv üzemmódban használom T-ként az adott antennával.)
Az EPG-ről: nekem a Mediaportal csak sokadik indításra töltötte be, és a tv-serveren is be kellett jelölni, hogy mindegyik adóhoz szedjen EPG-t.
Yipp
MaciLaci1970
#10124
Igen. A mellékelt film+ például "csak" SD felbontású, de a HD csatornákat fullhd-ban veszi fel. Kénytelen, mert akkor élőben kéne encodolnia az adást.
HD adásról most nem tudok képet linkelni.
Yipp
lacko6
#10116
Az, hogy az adott softvere nem jó nem érdekes, mert vagy WMC-t vagy Mediaportalt használ az ember. Be kell szerezni egy használhatót. A legtöbb ingyenes.
Reklámot el akarom kerülni, de az árgép-en biztos megtalálod.
A felvételt még nem néztem meg, ha érdekel azt még kipróbálom. -
Yipp
Beszereztem egy Terratec Cinergy T PCIe Dual kártyát. Ez egy kis PCIe x1-es kártya. Két DVB-T és egy DVB-C tuner van rajta. DigiTV-vel próbáltam ki (C) és az egy tuner is fel tudta venni az összes adót egy transponderen (pl: film+ cool hirtv atv) és persze nézni is lehetett egyet. Ha más adóra kapcsoltam azt írta ki nincs szabad tuner. Mediaportallal próbáltam. A Terra progija semmit nem ér, a távkapcsolót ki sem érdemes csomagolni. EPG van, használható.
Yipp
Köszi a válaszokat. Nekem mindenképp legalább 2 tuner kell, így vagy splittert rakok be, vagy ezzel a "felfűzős" módszerrel kötöm be őket.
Külföldi fórumokon és itt is olvastam, hogy a digitális tévénél ha két adó azonos frekvencián van, akkor akár 1 tunerrel is 2 adást lehet felvenni, vagy egyet nézni/timeshiftelni és egy másikat felvenni. Ez igaz? Így 2 tunerrel akár 3-4 adást is fel lehet venni 2 frekvenciáról?
És ha igaz, akkor miért csak kettőt lehet egy frekiről rögzíteni, miért nem akár az összeset?
Yipp
A Digi-nél minden csatornához van EPG? És minden csatorna kódolatlan?
Egy Terratec Cinergy C HD-van szeretnék majd próbálkozni. Ezen a karin van egy "loop-through" antenna kimenet is. Ezen a digitális jel is kijön? Mert egy második tunert is szeretnék ráfűzni a jövőben: az olcsóbb "T PCIe Dual"-t (azon csak bemenet van). Így megúsznám a kábel szétosztását, ha igaz...
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB OC (9 hónap magyar garancia)
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- PlayStation 5 Pro konzol (2TB), 3 év garanciával, makulátlan állapotban
- ÁRCSÖKKENTÉS Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
