- Vezetékes FÜLhallgatók
- SSD kibeszélő
- SONY LCD és LED TV-k
TomBoy1986
#4852
Ha jól látom a proci hűtő az alaplapra szellőzik, úgyhogy némi levegőt a ramok is fognak kapni. Mehet hosszabb távra is a 2.3V.
Hajtsd meg a gépet, és nézd meg mennyire melegszenek a ramok. Ha 10mp-ig rajta tudod tartani az ujjad, akkor nem olyan meleg hogy megsüljön. -
pempellini
#4841
Ezt nem is tudod állítani, ha jól tudom csak AMD-nél lehet CR1-t beállítani.
RexpecT: Keress olyan osztót vagy proci órajelet, amivel kijön a 800Mhz.
darealkilla
#4772
4 modullal ne nagyon akarj tuningolni, főleg nem CL3-ban...
Megterhelőbb a chipset számára 4db ram, mint 2, ezért nem megy annyira. CL5-ben próbálkozz. -
Nagyon eltűntek mostanában az A-Data ramok... már nem olyan jók?
pempellini
#4713
aha, 2.2V-t nyugodtan adhatsz neki - de azért nézd meg mennyire melegszik.
pempellini
#4711
Hűtőbordával 2.4V-t is adhatsz, de csak ha jut rá némi levegő. 2.2V-nál több nem kell hosszú távra. Egy másik fórumon olvastam egy megoldást, miszerint ha ráteszed a ramra/vagy a bordára az ujjad, és ha 10mp-ig rajta bírod tartani, akkor jó a ramok hőmérséklete.
pempellini
#4709
Kb. 1 órát érdemes várni, annyi idő alatt megy végig a teszt.
pempellini
#4706
Megbízhatóan csak akkor lehet memóriát tesztelni, ha nem windows-ból teszteled, hanem DOS alól.
Ami kell: memtest86+, floppy, cd, vagy usb pendrive, amivel DOS-ba boot-olsz.
Itt van leírás arról, hogyan lehet bootolható floppy-t, cd-t, vagy pendrive-t csinálni.
Ha ez megvan, és sikerült bootolni, akkor legalább 1x menjen végig a teszt.A windows-os teszt azért nem megbízható, mert nem fér hozzá a teljes memóriához, csak egy részéhez.
gtamate2
#4685
Gondolom nem 2.5V-t akarsz adni a memóriáknak, hanem a 2v, 2.5v, 3v a szorzókat akarja jelenteni
Keress olyan fsb x szorzó párt, ami jobban megfelel a ramoknak.szerk.: a 2.5v = 960 mhz-ből ítélve, 384 mhz-s fsb-vel próbálkozol, 3-as ram szorzóval az 1152Mhz, annyit bírna a memóriád 2.1V körül.
333-as FSB-nél a szorzót is levetted? Mert 12*333=~4Ghz
szerk.: minél nagyobb az FSB, annál nagyobb a memória maximális sávszélessége. Az eddigi Intel-ek gyenge pontja az cpu-t az északi híddal összekötő busz (QPB), ezért jó a minél nagyobb FSB.
szerk2.: ram szorzót is átállítottad?
PiciKenny
#3481
300MHz-es FSB esetén a ram 600, 720, 750, 900, 960, 999, vagy 1200 Mhz-en mehet.
Vedd az 1066-s ramot, és kis szerencsével mehet 1200 MHz-en.3ghzre húznám fel ami 300x10es fsbt adna,ha 1066on hagynám a ramot 1499 menne
Az nem lehet, mert a 4-es a legnagyobb szorzó, 300*4 pedig 1200
Overlocker
#2524
Az első kettőt elírtam, az 0.025 és 0.050 lenne
Overlocker
#2522
Érdekes hogy kell az MCH-nak a +0.1V-t.
Én megmértem mméterrel, és Normal-on több feszen ment a chipset, mint pl. +0.05V-al.
Megkeresem a méréseimet.Szerk: megvan
Normal-on 1.42V-t kap, míg +0.1V-al 1.31V-t. De csak akkor ad normal-on több feszt, ha 1066-ra állítom a ramot. 800Mhz-n már 1.23V-t kap az MCH Normal beállítással. -
s.s.j.goku
#2306
CTRL+F1 nyomj a főmenüben, utána a M.I.T. menüben találod az időzítéseket.
Szatesz
#2299
F7b. A Gigabyte oldalán az F6 a legújabb. Innen tudod leszedni.
(#2300) dokar: Eddig max. 1200-n tudtam bootolni, 5-5-5-18-s időzítésekkel, 2.35V-n. Majd megpróbálom magasabb tRD-vel, mert a lapom max. 8-t állít be, azt pedig lehet nem bírja 1200-n
Amúgy 1110 Mhz-n használom, mert úgy elég 2.05V. -
Rhino666
#1515
Szvsz az hogy 5db-ból 1 hibás volt, nem reprezentatív az összes Kingmax ramra nézve.
A többivel egyetértek, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek nem tuningramok.
Hynix-el eddig csak vga ramból (1.4ns, gyári fesz 1.97v) van tapasztalatom, de az siralmas volt. Hiába adtam neki 2.1V.ot, akkor se ment 750Mhz-nél többet.
Nekem ez az első Kingmax ramom, én nem panaszkodok, mert árához és tudásához képest nem rossz tőle 1166 Mhz CL5-ben. -
littlelion21
#1425
Nagyon olcsó.
400 FSB-ig garantáltan nem korlátoz a memória, és akkor még nem is húztad a ramot. -
DarthPeeter
#1356
Normál esetben a Kingmaxot ajánlanám (mert olcsóbb volt mint a BD), de olyan pofátlanul alacsonyak a Geil árak, hogy én inkább ezeket venném:
DDR2 PC6400 800MHz 2GB GEIL BLACK DRAGON KIT 2DB (SPD: 5-5-5-15, Retail, Heat Spreader: 8 Layer PCB with LED) 15 536 Ft Élettart.
DDR2 PC6400 800MHz 4GB GEIL BLACK DRAGON KIT 4DB (SPD: 5-5-5-15, Retail, Heat Spreader: 8 Layer PCB with LED) 32 630 Ft Élettart.
[link] -
Foxmulder89
#1286
Akkor nem tudom mi lehet a baj
Én állítom be 5-5-5-18-ra, a többit Auto-n hagyom.
Csak orthos hibázik, vagy esetleg játék alatt kék halál? -
Foxmulder89
#1279
Próbáld meg azokat a beállításokat.
Én orthos-al szoktam tesztelni a gépet, nagyritkán futtatok memtest-et, de leginkább játékok alatt tesztelem - ha nem fagy le, már jó
Foxmulder89
#1276
Hát nem először írom le, de mind1 mert ismétlés a tudás anyja
Szóval nekem így megy 1066-on:
1066 mhz @ 5-5-5-18-Auto @ 2.1V, MCH: +0.1V
Egyébként ami Kingmax oldalán van, az csak az 512mb-s modulra vontkozik, én azért használok ilyen időzítéseket, mert az SPD-ben ez van 800 mhz-re.MOD: 2.3V-on ne nagyon használd, mert előbb-utóbb kijön belőle a füst.
Ja meg játszhatsz az option1-2 kapcsolókkal is, ezek sokat segíthetnek (nekem pl. 1066-hoz option2 kell). -
dvdbackuper
#1198
Én is az A-data-ra szavazok, de inkább az 1000+-t vedd, alig kerül többe, és jobb chipek vannak rajta (Micron D9GKX).
rogan85
#1099
Kitölthetnéd a konfigodat az adatlapodon.
Nekem is 1066-os Kingmax van, próbáld meg ezekkel a beállításokkal:
1066 MHZ @ 5-5-5-18 @ 2.0-2.1V; ha van valami memória gyorsító opció a biosban, tedd nomalra; és ha Gigabyte P35 alaplapod van, akkor van a biosban egy ilyen: ''high speed dram dll settings'': option1 vagy option2, ki kell próbálni
Ja és nekem 1166 MHZ-en megy 5-5-5-18 @ 2.25V-on; ha a fenti beállításokkal nem menne 1066-on, küldd vissza gariztatni, mert 2.1V-on mennie kell annyit.
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Új 32GB G.Skill F3 2400Mhz CL10 eladó!
- Eladó GIGABYTE Z590M ULTRA DURABLE Alaplap
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
(Ez nem C-s lap, ez nem feszel felül
