- Akciókamerák
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
tonermagus
válasz Janos250 #13873 üzenetére
Igazad van, tényleg nagyobb távról van szó
Nem igazán vágom ezt az NMEA üzeneteket illetve azt, hogyan dolgozza fel a vevő eszköz. Ha jól értem egy GPS modul másodpercenként generál egy ilyen NMEA csomagot, amiben több sor található eltérő értékekkel és jelentéssel GPGGA, GPGSA, GPGSV stb. sorkezdettel. De ha nekünk ebből csak egy sor kell és csak azt tudjuk tovább küldeni akkor a vevő oldal azt tudja értelmezni? Tudom-tudom, ez eszköz és programozás kérdése, de a vevőbe nem tudok belenyúlni, és csak reménykedni merek benne, hogy ő valamilyen módon szelektál, tehát hiába kap egy rakás NMEA sort, ő csak tegyük fel a GPGGA-t olvassa ki és használja fel... Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Illetve másik megoldás, hogy nem szűrök semmit mert kb. 4-5 NMEA sort kapok soros porton, azokat változatlanul (transzparens módon) továbbítok. Kérdés hogy 4-5 ilyen sorra elég-e LoRa sávszélessége... -
tonermagus
válasz Janos250 #13879 üzenetére
jaj nem... Nem RTK-hoz akarom...
Tehát a GPS modul soros porton tolja ki az adatokat. Ezek egy megjelenítőre mennek rá vezetékes módszerrel. Ezt a vezetéket akarom elvágni és vezetékmentesíteni LoRa-val.
A megjelenítő remélhetőleg csak 1 sort használ ebből. Kérdés hogy ehhez kell az összes sor, vagy szűri és elég a konkrét sor-t megkapnia... Elméleti kérdés, hogy szerintetek hogy működhet.... 4-5 sornál nem kaphat többet, kérdés hogy ezt elbírja-e egy LoRa -
kesztió
válasz Janos250 #13901 üzenetére
Az ESP32-nek van belső feszültségszabályozója 5V-ról 3,3-ra vagy egyáltalán táplálható 5 voltról? Mert ha nem, hát nem tűnik evidensnek az előnye az általam már korábban linkelt NodeMCU v3-hoz képest (ahol szabad szemmel látható az AMS1117-es feszültségszabályozó chip):
Bug és debug fia vagyok én
evilskati
válasz Janos250 #13918 üzenetére
Breadboard helyett van valami jobb megoldás, amivel (könnyen) meg tudom oldani esetleg a különböző eszközök tápellátását?
Magáról a Debboardról nem tudom egyébként meghajtani a ventit? A gyári sepcifikáció szerint 0.1A-al beéri.
Tudsz esetleg linkelni, akkor egy ESP8266-os komplett panelt?
Korábban írtam, hogy ez az első projekt, abszolút nem vagyok képben, úgyhogy mindent szívesen fogadok.
Egyelőre azt nem értem, hogy ha mondjuk egy 5V USB-s tápegységet veszek, és azt bedugom közvetlenül a mikrokontrollerbe, akkor arról, hogy fogom tudni meghajtani a ventit is. Gondolom kellene elé egy elosztó, vagy a ventinek kellene külön táp?
kesztió
válasz Janos250 #13920 üzenetére
Tudom, hogy ezt @evilskatinak válaszoltad, de engem is érint a probléma:
Én is szemeztem az ESP32-vel (pontosabban annak a magjával, az ESP32-WROOM-32-vel), de forrasszon a Blaha Lujza 1,27 mm-es pitch-csel felületszerelt modulokat, olyan jó kezem azért nincs. Inkább a 2 mm-es távolság, még akkor is, ha nem szabványos.Másrészt nálam a melegedési probléma roppant kritikus, mert alig másfél centivel az ESP panel alatt ott a Sensirion SHT35, a ±0,2°C-vel dolgozó precíziós hőmérő és elég nagy öngól lenne a szoba hőmérséklete helyett a proci hőmérsékletét mérni. (Megpróbálom leszigetelni, de kérdés, hogy mennyire sikerül.) Így nemhogy nem engedhetem meg magamnak az ESP32 masszív teljesítményét, de még az ESP8266-ost is csak 80 MHz-en merem pörgetni.
Marad az ESP8266 alapú ESP-12S. Intelligens termosztátnak bőven rengeteg, oda még az Arduino Nano is sok lett volna.
evilskati
Nagyon szépen köszönöm a válaszod, elsőre a Low-Cost megoldást fogom kipróbálni.
Otthon találtam egy régi telefon töltőt, 5V 1000mA, ez ha jól gondolom elég lesz.
Annyiban még tudsz esetleg segíteni, hogy melyik ESP32-t rendeljem meg?
Geekcreit ESP32
Geekcreit ESP32S - erre gyárilag forrasztva vannak a pinek.
TTGO TDisplay ESP32 - nem sokkal drágábban kijelzős verzió.
Greatzt ESP32 - Ali, forrasztott pinek, nincs szállítási költségHa van valami bevált máshonnan, azt is szívesen fogadom. Pár száz forinton nem fogok rugózni.
Előre is köszönöm!
kesztió
kesztió
válasz Janos250 #13983 üzenetére
Ha nem is opció ez a rendelés, de ezt az online nyáktervezőt hálásan köszönöm.
Az első, ahol nincs pofavágás és hiszti, ha valami spéci alkatrész kell, még ezt az ESP32-es D1 Mini-t is megtaláltam! Ciao CircuitMaker, Ciao PCBWeb designer! Mostantól csak ezt fogom használni.Bug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz Janos250 #13987 üzenetére
Tehát gyakorlatilag a problémára nincs direkt, tisztességes, csak közvetett, trükkös megoldás. Nem pinheader-t akarok tenni, hanem drótot. Ez egyszerűen hihetetlen számomra, tényleg én vagyok az első, aki ezzel a kérdéssel szembesül?
OFF OFF: ugyanilyen értetlenséggel állok szemben azzal az elképesztő dologgal is, hogy hét évtizede léteznek magas szintű programozási nyelvek, de egy kódrészlet kiiktatása még mindig nem megoldott dolog. Mert az ún. komment ugye ugyanazt csinálja, de szemantikailag teljesen más. A kiiktatott kódrészlet nem NEM KOMMENT, pont. Hanem valami teljesen más, kötött szintaktikával stb.
Sebiferi
válasz Janos250 #14014 üzenetére
https://whois.domaintools.com/seeedstudio.com
Shipping cost is based on size, weight, the destination of the package, we have a shipping calculation system on the checkout page. after adding all of the items to the shopping cart, please proceed to the checkout step and fill in your shipping address. The system will calculate the accurate shipping cost and estimate shipping time via the available shipping methods.
Domoticz
gyapo11
válasz Janos250 #14019 üzenetére
Igen, de akkor is kell késleltetés, mert a végrehajtás után megint következik a gomb ellenőrzése, és ha éppen vezető állapot van, akkor megint végrehajtja, pedig még csak egy gombnyomásnál tartunk.
menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
Janos46
hukhl
válasz Janos250 #14089 üzenetére
Igen előrébb jutottam a témával kapcsolatban
#1404 - aryes - válaszában ahogy írta. Elkezdtem utána nézni hogy lehetne egy ilyen LED classot csinálni. És belefutottam egy leírásba ahol a szerző az OOP előnyeit pont egy ilyen LED-es class készítése közben magyarázta el.
A LED számát, a bekapcsolás és kikapcsolás idejét is meg lehet adni benne.
Magamtól sajnos még nem tudok ilyet írni, de ezt jól be tudtam illeszteni az eddigi programomba.
Tegnapi nap nagy része pedig egy 2004A típusú kijelző élesztésével ment el. A nap végére azt is sikerült összehoznom. Ma, ha lesz időm akkor akarok írni rá fancy szövegeket. Illetve van néhány szenzorom amit fel akarok még éleszteni és beintegrálni az eddigi projektbe.
Szóval köszönöm az eddigi segítséget! -
Janos46
válasz Janos250 #14090 üzenetére
Köszi a választ (és mindenkinek).
Valóban nekem a csak a TM1637-hez 4 könyvtár van a libraries-be. Mivel csak kisérletezgetek, összejött több mint 130 könyvtár ott. Most már azt fogom tenni, hogy azokat a progikat, amelyek nem futnak, egy külön konyvtárba fogom rakni és csak a kért fájlhoz tartozó konyvtárakat teszem a lib-be. Igazad volt, mert a Grove könyvtárral indult el, a portmonitor már ok, de a kijelzőn abszolút hibás adatok jelennek meg. Tudnád orvosolni?
Nem mondom hogy buta vagyok, bizonyos dolgokba bele tudok javítani, de ez így egészben nekem már kissé magas. Amúgy a (sz)ámítástecnika nem ismeretlen számomra (Commodore 64 óta). Megtetszett a programozás, de így 75 éves fejjel már nem fogok elérni nagy sikereket. Környezetemben senki nincs akivel eszmecserét folytathatnák ebben a témában. A pub-ban nem szándékozozm a pultot támogatni, ezért is kezdtem el ezt az egészet, a bringázás mellett egész jó kiegészítés. Ép testben ép lélek. Már volt rá példa, hogy meg kellett mutatnom a szig-et, nem hitték el a korom. Nnnna..., jól kisiránkoztam magam.[ Szerkesztve ]
Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
válasz Janos250 #14133 üzenetére
Köszi válaszokat.
#14133 Janos250
Értem amit írtál. Ma már későn van (+2 óra). Holnap a szintátalakítóval kipróbálom amit küldtél, igaz ma kisérletet tettem egy nano-val (merthogy sokszor azon is futnak az uno progik), eredménytelenül. Azt viszont továbbra sem értem, miért jelez hibát az amit küldtem. Mindkettóben van CS sor, a tidben végég fut az ellenőrzés. Holnap írok az eredményről.#14132 weiss
Bocsi, de nem értem amit válaszoltál.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
válasz Janos250 #14252 üzenetére
HTML-ben sehogy. Nem hiszem, hogy a válasz a fejlécek körül keresendő, magát a webszervert kellene megnézni, miért nem zárja le a csatornát az előző session végén. Próbáltad másik library-vel?
A
Connection: close
kikommentelése gondolom már a hibakeresés során történt, de szerintem kár volt.Nincs az oldalon egy olyan hivatkozás, amit próbál az esp-ről betölteni, de nem kap választ? Jó lenne többet látni a kódból, mert így csak sötétben tapogatózhatunk.
A WebSocket jó ötlet.
válasz Janos250 #14286 üzenetére
Régebben írtam, hogy rendeltem 10db Attiny85-öt Kínából, de Attiny85 feliratú tokban Attiny12-k érkeztek helyettük. Ennek nincs RAM-ja, ezért C-ben nem lehet őket programozni, csak AVRASM-ben. Akkor - nem dobunk ki semmit, ami működik - dacból megtanultam assembly-ban programozni (régen a 6510 nyelvét tanultam). Mostanra írtam hozzá egy csomó saját eljárást: van serial, 2db szervót tudok vele vezérelni, hangot kiadni, időt mérni és most készül az i²c driver. Saját készítésű i²c szenzort vagy motorvezérlőt tudok belőle gyártani. Időtöltésnek jó.
Janos250
válasz Janos250 #14301 üzenetére
És hogy ne a levegőbe beszéljek, az említett "okosabb ló" szintű megoldás:
<center>fényerő : 30%</center>
<table border='3' width="100%" >
<tr>
<td BGCOLOR=red HEIGHT=100 width="30%" >
</td>
<td BGCOLOR=white HEIGHT=100 width="70%" >
</td>
</tr>
</table>
<font COLOR=blue size="7" >
<tr>
<td HEIGHT=100 width="25%" ALIGN=center>
<a href="?heat=-01">-1</a>
</td>
<a href="?heat=-10">-10</a>
</td>
<a href="?heat=+10">+10</a>
</td>
<a href="?heat=+01">+1</a>
</td>
</tr>
</table>
</font>
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
cidalain
válasz Janos250 #14302 üzenetére
Html5-ben van rá input element, ami elvileg nagyon hasonló mindenhol:
<input type="range" id="points" name="points" min="0" max="100" value="30">
Ahol min-max értelemszerűen a két szélsőérték, a value meg a default.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- Iphone 14 pro max 256GB space gray Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
- Playstation 4 slim
- Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - 15,6"FHD IPS - Ryzen 3 4300U - 4GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
