- Autós kamerák
- Sugárkövetés nélküli sugárkövetés felé menetel az új PlayStation
- Leállítja a legjobb CPU-hűtőinek szállítását az AMD
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Objektívek topikja
Arch Linux topik
F34R
Archlinux XBMC-vel is jo megoldas lehet. Ott is van sok kiegeszito plugin. Vagy csak siman Openelec vagy Kodi.
F34R
Ertem, ha benne van akkor arrol elobb tudomast szerzek, majd ha kell akkor azt hasznalom.
Pelda ra hogy kernelbol 3.14-set hasznalok meg mindig. mpv-t is mindaddig hasznaltam 0.3.10-en aming meggondoltam magas es kukaztam a libav-t es ffmpeg-el csak az ujjabb verzio fordult le. -
F34R
Nem tudom engem nem idegesit ha epp valami nem a legujjabb
Ez fetish vagy mi a tokom, nekem is volt rolling distrom, amit akarok most is frissen tartok github-rol, meg majd eldontom akarom-e en ezt vagy majd kirizsazom ha raerek.
F34R
Mar nem Archlinuxot hasznalok, de polkit fent van? az usered benne van a power group-ba?
F34R
a dwm onmagaban verszegeny, kell hozza egy halom patch mire hasznalhato lesz.
ellenben ha van kedved probald ki a FrankenWM-t
csak egy kis izelito mivel tud tobbet, patcheles nelkul.
- more layouts (fibonacci, equal stack, dual stack)
- gaps (and borders) are adjustable on the fly (you can choose between global or independant gap sizes for different workspaces
- minimize/maximize single windows!
- hide/show all windows
- resizing master and stack individually
- invert stack is really handy -
F34R
vegre megy a systemd-networkd igy mar nem kell se wicd se netctl.
F34R
pacman -Rns $(pacman -Qtdq) de ha Rdd-t hasznalok is teljes faszsag jon , attol hogy nem hasznalom en a csomagot meg a masik alkalmazas fogja
::file-roller optionally requires p7zip: 7zip compression utility
:: hostsblock optionally requires p7zip: allows the use of 7zipped downloads
:: luarocks optionally requires cmake: for building rocks that use the cmake build system
:: luarocks52 optionally requires cmake: for building rocks that use the cmake build system
:: mc optionally requires p7zip: support for 7zip archives
:: thunar optionally requires xfce4-panel: for trash applet
:: zathura-cb optionally requires p7zip: cb7 supportstb stb. a masik hogy lehet a legegyszerubben tisztogatni a tempet es a flash cache-t stb... (nem akarok bleachbit es hasonlokat felrakni)
F34R
koszi en inkabb kihagyom.... Awesommal probalkozhatsz meg vagy a bspwm-el. Utobbihoz kell bar is (mondjuk dzen2) elonye hogy nem kell ismerned az egesz lua nyelvet , hatranya hogy pl a bar nem fog kattinthatova valni csak informaciot visszaadni. Awesome azert jo mert dynamic, stacked es tilled is egyben.
F34R
nem hasznalok slimet
xserver_arguments -layout hu (mondjuk ez mar jo regen volt nem is biztos hogy jo lenne.)
vagy
Note: Here is an example configurtion for setting the dvorak keyboard layout system-wide. It works on display managers such as slim and gdm.
/etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection -
F34R
Franc a pofajat ennek az intel drivernek
naszoval nagy meleg van, diszkret videokartya 54 fokos en is megdoglok a gep mellett. jo oke csinaljuk azt kivesszuk a kartyat es megy az igp. fel az xf86-video-intel , intel-dri -t xorg.conf-bol kiszedem az elozo driverrel kapcsolatos dolgokat (noaveau driver) csinalok egy
mkinitcpio-ba is megvolt ez MODULES="i915" ujrageneralom leellenorzom modinfo i915 | grep power
majd modprobe ba is beteszem i915.conf ala ezeket : options i915 i915_enable_rc6=7 i915_enable_fbc=1 lvds_downclock=1csinalok egy /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf (most megy is elozoleg az volt a baj hogy a xorg-ba hagytam a noaveau-s dolgokat.)
ime igy nez ki
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
Option "AccelMethod" "uxa"
EndSectionbetolt az X de fasza szep 640x480 felbontas fogad egy 1920x1080-as helyett.
Oke akkor jojjon a xrandr babralas
cvt 1920 1080 >>>>
"1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 1920x1080_60.00
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1080_60.00
megjelenito kiloki out of range (koszi , az anyucikadat azt
1280x1024-es el megy de nem allandoba
ugy is probaltam hogy xorg.conf-ba a Display-nel megadom modline-al azt amit fentebb beszurtam es [I]xrandr -q[/I]-val hatha mar benne lesz a valaszthatok kozt. (de sajnos nem)
mi a menydergos menykot lehet vele kezdeni
F34R
ize most szoktam ra a suspend-re , ez mennyire gyilkoja a ramot ?
F34R
dhcpcd service nem megy systemctl-el mindig azt irja ki hogy depend vagy failed , helyette inkabb hasznalnam a wicd-t vagy a netctl-t melyik lenne jobb ? (egy routerbe be van konfiguralva a kapcsolat [adsl] es onnan kellene nekem dhcpcd mar bootolaskor.)
F34R
Ize o van itt valaki aki mar rakott fel Intel IGP drivert ?(Intel HD) nekem valamiert nem megy , vagy ha netalantan sikerul is akkor meg 640x480 meg 720x-as felbontas van a xrandr-nal.
F34R
hi van-e valami olyasmi program ami nezi a cpu es memoria hasznalatot es ezt tudja is loggolni ? htop vagy ttyload tudja ezt ?
F34R
A budos apja f..... megint megszivatott az update. fent van a package query es a pacman-color is addig meg nem engedte 4.1-re a pacman-t updatelni, oke yaourt eltavolit, pacman query eltavolit, pacman -Syu megvolt a pacman update, majd sudo mv /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf
fuuu nem egyszeru--
F34R
cd vagy akarmilyen eltavolithato meghajtohoz legjobb a devmon , neki eppen mindegy milyen filemanagert hasznalsz daemonkent mukodik , pcmanfm-nek csak a fixed verzioja mukodik rendesen udisk-el.
F34R
van valakinek tapasztalata a weechat-el es az irssi-vel ?
egyiknel sem megy az dcc letoltes.
odaig eljutok hogy csatlakozok az adott irc szerverre es a csatornara kiadom az /msg xdcc get es nem csinal semmit.
F34R
igen arra gondoltam csak rosszul fejeztrem ki magam...
szoval akkor ez nem lehetseges ? nekem most a geany sima szovegszerkesztokent mukodik , nincs semmi szinsema beallitva , feher a hatter es nem kattinthato benne semmi. Nalam az a baj hogy sajat dolgot nem tudok krealni hanem tobb konfigfajlbol nezem ki a nekem tetszo dologat igy sokszor nem passzol/ nem illik egymashoz a kinezet.
hexa szinkodot tudok online nezni , de a baj azzal van hogy mindig nezegetni kell melyik sort irjam at , vagy melyik milyen szinu.Ugy latom te maradtal itt az ugyeletes Arch Linux-os, mas mar nagyon nincs is a topikban.
F34R
Ezzel mit tudok kezdeni ?
urxvt-perls: /usr/lib/urxvt/perl/clipboard exists in filesystem
ettol nem fut le a checking es nem frissul a rendszer
F34R
hmmm gondoltam elovakarok egy regi jatekot , ami dvd-n van , de kb miota hasznalok archlinuxot nem mukodik , nem csatolja fel. udev fent van terminalban mount-ra nem irja hogy udev menne. elvileg a /dev/sr0 eszkoz lenne az
dmesg | egrep DVD-re ki is irja az eszkozt .
ha a mount marancsal akarom felcsatolni pl /mnt/dvd akkor no medium found on /dev/sr0egy sata-s dvd irorol lenne szo.
how to ?
F34R
Segitsetek mar , lehet vak vagyok , de nem talalom a clear playlist keybindet
vagyis parancsba kellene kiadni de nekem nem dobja be a konzolt.
F34R
Hy
Hogyan tudom felrakni a grub--t a syslinux helyere ?
eloszor tavolitsam el utobbit , es rakjam fel a grub-common-t (elegendo ez is vagy kell mag mas csomag is melle ? )
milyen parancs kell meg ?
grub setup /dev/sda
F34R
Nah végre megvan a megoldás leírom hátha más is beleesik ebbe a hibába.
A lényeg azután miután felrakta a friss csomagokat core-ból ami a rendszer alapja, a pacman.conf-ban a SigLevel-t Never-re kell átírni ekkor ellenőrzés nélkül lefut a telepítés. Ezután fel kell rakni a haveged nevezetű csomagot pacman-ből és kiadni ezt a parancsot haveged -w 1024 ezután jöhet a pacman-key --init ami most már sikeresen lefut (nem végtelen ciklusban mint a múltkor) végezetül pedig pacman-key --populate archlinux ez is lefut végre normálisan látni a változásokat, ezután visszaírjuk a SigLevel-t PackageRequired-re eltávolítjuk a haveged-t és minden tökéletesen működik
Köszi mindenkinek hogy elnézte a bénázásom
üdv
F34R
Egyelőre ezzel megy [link] viszont ez nem biztonságos
F34R
Nah core-remote-al sem sem sikerült (routerrel dhcp-vel netinstall ) valami van az tuti leszedi a legújabb kernelt a csomagokat , de ha pacman-ből akarok valamit felrakni a checking integry után error méghozzá a gpg trustdb miatt , kulcsokat kellene importálni , de hiába nyomkodom egyesévek a yes-t. Egyszerűen nem ez a megoldás. pacman-key --initre ugyan az az anomália. nem hinném hogy órákig készítene egy trustdb file-t.
Volt valakinek hasonló esete 1 hónapon belül ?
F34R
Nem sikerült. Sehogy se akar felmenni a 2011.08.19- core image-ből. (ezt tartalmazza a netinstall részt is azzal is próbálkoztam de minden áron dhcp-zni akart nekem meg nincs routerem [hétfőn jön]. ) Akkor nekiestem, miután bekonfiguráltam a pppoe-t : egy rm /etc/mtab és /etc/profile.d/locale.sh még mielőtt valaki azt mondaná hogy minek kellett törölni [link] ez nem engedi lefutni a frissítést és amúgy is grub elhagyása után újra keletkezik.
nah akkor jöhet ez : pacman -Syu --ignore filesystem && pacman -S filesystem --force
ugye ha lehagyom && -t akkor még a filesystem frissítése előtt ki kellene osztanom ezeket:
pacman-key --init
pacman-key --populate archlinuxelső végbe is megy első kérdésnél n-t kell nyomni mert különben csak a header-t frissíti a régi csomagat nem váltja le az úja. nah ha nem-et nyomtunk akkor egyessével megkérdezi le akarom e régi csomagokat az újra váltani természetesen y-t nyomok mert különben megint nem fut le a folyamat.
117 bejegyzést ellenőriz felrakja őket , kéri is hogy futtassam a fentebb írt két parancsot, mire az --init -re előjön a tegnapi ominózus eset . Látszólag teszi a dolgát de percek után is ugyan ez megy.
Ameddig ezt nem csinálom meg nem is tudom a filesystem-et frissíteni hiába adogatná hozzá egyesével amit kér utána , nem sikerül (error halmaz).
Mindkettővel ugyan ez jön elő i686 , és x86_x64- el is.2 Dologra gondolok :
1. Egy elég kula SSD-m van az lehet a ludas
2. Esetleg a pacman.conf-ban kellene a SigLevel-t módosítani mert lehet azért nem tudja létrehozni a masterkey-t.Jah igen még egy ilyet is próbálkoztam nagy elkeseredésemben : mielőtt a két pacman-key parancsot kiadnám rm -R /etc/pacman.d/gnupg -t is lefutattam , --init-el ezt is újra generálja , a probléma még mindig fenn áll.
ha valaki tud valami valódi megoldást azt nagyon megköszönném.
üdv
mod2: találtam egy ilyet is :
SigLevel = Optional TrustAllrngd -f -r /dev/urandom
- Szuper Szigettel futott be a HyperOS 3
- Autós kamerák
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
