Intel Haswell teszt: Core i7-4770K
Megérkezett az Ivy Bridge processzorokat leváltó utód; cikkünkben részletesen taglaljuk, mire elég a Haswell.
Tesztkonfig, fogyasztás, specifikációk
Tesztünkben korábban már alkalmazott CPU és VGA (IGP) tesztrendszerünket vetettük be, melyben a már megszokott alkalmazások kaptak helyet. Ennek pontos listája a következőképpen fest:
  • WinRAR 4.20 (64-bit)
  • 7-Zip 9.20 (64-bit)
  • Cinebench R11.5 (64-bit)
  • Autodesk 3ds Max 2012 (64-bit)
  • Indigo Renderer v2.4.13 (64-bit)
  • Adobe After Effects CS5 (64-bit)
  • Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-bit)
  • Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)
  • Sony Vegas Pro 10.0e (64-bit)
  • CyberLink PowerDirector 9 (64-bit)
  • Sorenson Squeeze 7 (32-bit)
  • DivX Encoder 6.9.2 (32-bit)
  • XviD Encoder 1.3.2 (64-bit)
  • x264 build 2200 (64-bit)
  • Cockos REAPER v4.0 (32-bit)
  • Apache 2.2.19 (32-bit)
  • AVG Antivirus Free 2012 (64-bit)
Az alkalmazások döntő többsége képes 4-6 vagy akár több magot/szálat is kihasználni, de akadnak kivételek. Az XviD Encoder például csak egyetlen magot vagy szálat tud megtornáztatni, de a DivX is megáll valahol 2 és 3 között. A WinRAR az utóbbihoz hasonlóan működik, és a két fájltömörítő közül ilyen szempontból a 7-Zip kicsit jobban viselkedik. Az előbbi alkalmazáshoz kapcsolódik, hogy jelen tesztünkben 4.20-as verziót használtuk, ami számottevően gyorsabb a korábban kipróbáltaknál. Az AVX utasításkészleteket biztosan kihasználó x264 nevű enkóder természetesen most sem maradhatott ki, melyből továbbra is a 2200-as build került bevetésre.
  • Anno 2070 (DirectX 11) – motor: InitEngine / műfaj: stratégia
  • DiRT Showdown (DirectX 11) – motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
  • Hitman: Absolution (DirectX 11) – motor: Glacier 2 / műfaj: TPS
  • Sleeping Dogs (DirectX 11) – motor: United Front Engine / műfaj: TPS/akció
  • Tomb Raider (DirectX 11) – motor: Crytal Engine / műfaj: TPS/kaland
  • Sniper Elite V2 (DirectX 11) – motor: Asura Engine / műfaj: TPS
Az IGP-k tesztelésénél a felbontásokat illetően egy szinttel feljebb léptünk, így immáron 1680x1050-ben és 1920x1200-ban futtattuk le a méréseket. A könnyebb és pontosabb mérés, valamint összevetés érdekében a Sniper Elite V2, DiRT Showdown, Hitman, Sleeping Dogs és Tomb Raider benchmark toolt használtuk, míg az Anno 2070-et FRAPS-szel mértük le.
Tesztkörnyezet
LGA1150 tesztplatform Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) processzor
MSI Z87 MPOWER alaplap (Z87 chipset, BIOS: V1.3B1)
2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória
DDR3-1600 beállítás, 9-10-9-28-1T időzítések
LGA1155 tesztplatform Intel Core i7-3770K (3,5 GHz) processzor
Intel Core i7-2600K (3,4 GHz) processzor
ASUS P8Z77-V DELUXE alaplap (Z77 chipset, BIOS: 1504)
DDR3-1600 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-1T/9-9-9-28-1T időzítések
FM2 tesztplatform AMD A10-5800K (3,8 GHz) processzor
MSI FM2-A85XA-G65 alaplap (A85X chipset, BIOS: 1.4B5)
DDR3-1866 beállítás, 9-10-9-28-2T időzítések
AM3/AM3+ tesztplatform AMD FX-8350 (4,0 GHz) processzor
AMD Phenom II X6 1100T (3,7 GHz) processzor
ASUS Crosshair V Formula-Z alaplap (990FX chipset, BIOS: 1201)
DDR3-1866 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-2T/9-9-9-28-1T időzítések
Videokártya AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 – Catalyst 13.4
Háttértárak Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps)
Kingston SSDNow M Series 80 GB SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2) SSD
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) merevlemez
Processzorhűtő Prolimatech Megahalems Rev.C
Tápegység Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt
Monitor Samsung Syncmaster 305T Plus (30")
Operációs rendszer
Windows 7 Ultimate SP1 64 bit
Kíváncsiak voltunk, hogy a Sandy és Ivy Bridge családokhoz mérten mennyivel tud többet az új, Haswell-alapú i7-4770K, így a korábbi i7-2600K és i7-3770K is bekerült a mérésekbe. A konkurens AMD oldaláról az aktuálisan elérhető leggyorsabb CPU és APU vett részt a megmérettetésben, ami név szerint az FX-8350-et és az A10-5800K-t takarja. Ezen túlmenően, referencia gyanánt még a korábbi X6 1100T-t is bevettük a CPU-tesztekbe. Az új Haswellt az MSI Z87 MPOWER alaplapjában mértük le, melyet később részletesen is bemutatunk majd alaplaptesztünkben.
i7-4770K ES [+]
A bevett procedúrának megfelelően most is mindent a gyári specifikációk alapján állítottunk be. A turbó funkciók kivétel nélkül az összes platform esetében be voltak kapcsolva. Érdekesség, hogy alapállásban az inteles alaplapok minden esetben az összes magra azonnal a maximális 3900 MHz-es turbót lőtték be, még akkor is, ha éppen 100%-on volt terhelve a teljes CPU. Ez ellentmond a gyári specifikációknak, hisz a 3900 MHz-hez tartozó turbó szorzót csak egy vagy maximum két terhelt mag esetében lehet aktiválni.
Szokás szerint először a fogyasztást vettük górcső alá. Ennek mérését egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel végeztük, és minden esetben a monitor nélküli teljes konfiguráció értékeit vizsgáltuk. Mivel a Haswell, illetve a Sandy és Ivy Bridge-alapú Core i7, de még AMD APU is tartalmaz IGP-t, ezért ezek fogyasztását kétféle módszerrel is megvizsgáltuk. Az első esetben egy diszkrét Radeon HD 7970 került a rendszerekbe, amivel a processzorba integrált GPU inaktívvá vált, majd később ezt kivettük, és nélküle is elvégeztük a méréseket. Mind az Intel, mind pedig az AMD platformon be volt kapcsolva az összes lehetséges energiagazdálkodási funkció (EIST, C'n'Q, C1E, C6, stb.).
Üresjáratban előrelépés elsősorban az IGP-vel mért értékeknél látható. Az üresjárati fogyasztást az operációs rendszer is befolyásolja, és minden bizonnyal Windows 8 alatt jobb eredmények várhatóak. Ennek a közeljövőben megpróbálunk utánajárni.
Terhelés mellett a HD 7970-nel társítva valamivel többet fogyaszt a 4770K, de ne feledjük, hogy az új Intel processzor TDP-je magasabb elődjéénél. IGP-vel kissé változik a kép, ugyanis ebben a felállásban DiRT alatt 10 wattal kért magának kevesebbet a Haswell.
A tesztelt Intel processzorok specifikációi
Processzor típusa Intel Core i7-4770K Intel Core i7-3770K Intel Core i7-2600K
Kódnév Haswell Ivy Bridge Sandy Bridge
Tokozás LGA1150 LGA1155
Alap magórajel 3500 MHz 3400 MHz
Magok / szálak 4 / 8
Max. hivatalos memória-órajel DDR3-1600 (DC) DDR3-1333 (DC)
Turbo Boost v. Turbo Core 3,7-3,9 GHz
(4-től 1 magig)
3,5-3,8 GHz
(4-től 1 magig)
L1D/L1I cache mérete 4 x 32/32 kB
L2 cache mérete 4 x 256 kB
L3 cache mérete 8 MB
L3/IMC órajele (uncore/NB) 3500 MHz magórajel
Kommunikáció a chipsettel DMI (5 GT/s) +
FDI (az IGP-hez)
Integrált PCIe vezérlő 16 sáv (3.0) 16 sáv (2.0)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX, AVX2, FMA3 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX
Egyéb technológiák EIST, C1E, C-states
Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x
Gyártástechnológia / feszültség 22 nm Tri-Gate
1,05 V (rev. C0)
22 nm Tri-Gate
1,15 V (rev. E1)
32 nm HKMG
1,251 V (rev. D2)
TDP max. 84 watt max. 77 watt max. 95 watt
Tranzisztorok száma
Mag mérete
1,40 milliárd
177 mm2
1,48 milliárd
160 mm2
995 millió
216 mm2
Integrált GPU (IGP) HD Graphics 4600 HD Graphics 4000 HD Graphics 3000
Grafikus mag kódneve Gen7.5 Gen7 Gen6
Végrehajtóegységek 20 Execution Unit 16 Execution Unit 12 Execution Unit
Órajel 650(?) MHz 650 MHz 850 MHz
Turbo Boost v. Core órajel 1250 MHz 1150 MHz 1350 MHz
Támogatott DirectX verzió DirectX 11.1 DirectX 11 DirectX 10.1
Támogatott OpenGL verzió OpenGL 4.0 OpenGL 3.0
Támogatott OpenCL verzió OpenCL 1.2 nem támogatott
Multi-GPU opció nem támogatott
HD anyagok hardveres támogatása Intel ClearVideo HD
(H.264, VC-1, MPEG-2)
HDMI Audio Dolby TrueHD és DTS-HD Master
Az AMD processzorok specifikációi
Processzor típusa AMD A10-5800K AMD A10-5700 AMD A8-5600K AMD A8-5500
Kódnév Trinity
Tokozás FM2
Alap magórajel 3800 MHz 3400 MHz 3600 MHz 3200 MHz
Magok / szálak 4 / 4
Max. hivatalos
memória-órajel
DDR3-1866 (DC)
Turbo Core (alap/max.) 4,0/4,2 GHz 3,7/4,0 GHz 3,8/3,9 GHz 3,5/3,7 GHz
L1D/L1I cache mérete 4 x 16 kB / 2 x 64 kB
L2 cache mérete 2 x 2 MB
L3 cache mérete nincs
L3/IMC órajele (uncore/NB) 1800 MHz 1600 MHz 1500 MHz 1600 MHz
Kommunikáció a chipsettel UMI (5 GT/s)
Integrált PCIe vezérlő 20 sáv (2.0)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, XOP, FMA4, FMA(3), F16C, BMI, TBM
Egyéb technológiák APM, HTC, C1E, C6, EVP, AMD-V, VCE
Gyártástechnológia / feszültség 32 nm HKMG SOI
1,375 V (rev. A1)
32 nm HKMG SOI
1,212 V (rev. A1)
32 nm HKMG SOI
1,400 V (rev. A1)
32 nm HKMG SOI
1,262 V (rev. A1)
TDP max. 100 watt max. 65 watt max. 100 watt max. 65 watt
Tranzisztorok száma
Lapka mérete
1,303 milliárd
246 mm2
Integrált GPU (IGP) Radeon HD 7660D Radeon HD 7560D
Grafikus mag kódneve Devastator
Végrehajtóegységek 384 Radeon Core 256 Radeon Core
Órajel 800 MHz 760 MHz
Turbo Boost v. Core órajel nincs
Támogatott OpenGL verzió OpenGL 4.2
Multi-GPU opció Dual Graphics
HD anyagok hardveres támogatása AVIVO HD (UVD3), (H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP/DivX)
  • Intel
