Gyorskeresés
Intel Sandy Bridge teszt
A vadonatúj Core i5-2500K és Core i7-2600K járt nálunk.
Amit tudni érdemes
Átlagfelhasználóként csak ámulunk és bámulunk, amikor új processzorcsalád jelenik meg a piacon. A megannyi kódnév és típusjelzés teljesen összezavarja az embert, és fogalma sincs, hogy mit vegyen. Ez alól a most év elején az Intel által bevezetett új processzorcsalád sem kivétel, elég ha azt vesszük alapul, hogy nem kevesebb, mint 29 új típus jelenik meg idővel a boltok kínálatában: fogadja gratulációnkat, aki mindet meg tudja jegyezni. Erre persze nincs szükség, de azért nem árt, ha van némi fogalmunk arról, hogy mire adunk ki több tízezer forintot. Nos, az Intelben szerencsére ezúttal sem kellett csalódnunk, ugyanis olyan processzorokkal álltak elő, amelyek valóban megérnek egy kisebb misét.
Aki olvassa a hardverrel kapcsolatos híreket/cikkeket már valószínűleg tudja, hogy az Intel egy úgynevezett tikk-takk "kódnéven" futó stratégia alapján dolgozik, ami azt jelenti, hogy kétévente új architektúrát jelent be, kétévente pedig új gyártástechnológiára áll át. Ennek utolsó állomása a Westmere volt (többségünk Core i3/i5 - Clarkdale - néven ismeri, illetve a csúcskategóriás Gulftown (hatmagos Core i7) is ide tartozik), amely 32 nm-es csíkszélességre ültette az előzőleg új architektúraként megismert Nehalemet (Core i7-9xx - Bloomfield és Lynnfield). Most 2011 elején (pici késéssel, ugyanis elvileg tavaly lett volna esedékes) elérkeztünk egy újabb takk-állomáshoz, vagyis amikor egy új architektúra jelenik meg, ez pedig a Sandy Bridge nevet viseli. A Sandy Bridge alapjában véve a jelenleg kapható két- és négymagos Core i3/i5/i7 processzorok leváltására érkezik, elméletileg középre pozicionálva, de elég széles terjedelemben, hiszen a most megjelenő CPU-k kb. 20-25 000 forinttól 70-80 000 forintig lesznek kaphatóak.
Hogy megkönnyítsük az "átállást", pontokba szedtük, hogy a Sandy Bridge miről is szól, melyek azok a szempontok, amelyek alapján megkülönböztethetjük elődeitől:
- egy lapkán (szíliciumszeleten) elterülő CPU és GPU
- továbbfejlesztett (pontosabban módosított) CPU-architektúra
- új SIMD-utasításkészlet (AVX)
- magasabb órajelek
- alacsonyabb fogyasztás
- továbbfejlesztett Turbo Boost mód
- továbbfejlesztett GPU
- tuningzár
- új CPU-foglalat
Az egyes pontok elég egyértelműek, de lássuk, mivel állunk szemben! A Sandy Bridge az első olyan asztali processzor, amely a CPU-magokon felül egy GPU-t is tartalmaz. A jelenleg még kapható Core i3/i5 is tartalmaz GPU-t, de ezeken a processzorokon a GPU egy különálló lapka a kupak alatt. Miért is jó ez nekünk és az Intelnek? Alapjában véve ez jó és rossz is. Az Intelnek jó, mert az egyes részegységek vezérlése egyszerűbb, és gyorsabb az adatkommunikáció, ebből következően elvileg nekünk is jobb, mert magasabb teljesítményre számíthatunk. A GPU és a CPU összekötéséért felelős útvonal eltűnik, tehát csökken a fogyasztás és a gyártási költség is. Ugyanakkor azonos csíkszélességet feltételezve eleinte ez hátrány is, hiszen könnyebb két kisebb lapkát (a Clarkdale CPU-ja és GPU-ja) hiba nélkül legyártani, mint egy nagyobbat, de ez idővel nyilván elhanyagolható tényezővé fog válni, miután az Intel újra csökkenti majd a gyártási csíkszélességet (és ez lesz majd az Ivy Bridge, de az még odébb van). Az egy lapkán elterülő CPU-magok és a GPU együttesen használhatják a harmadszintű gyorsítótárat, ami egy nagyon gyors elérésű memóriának fogható fel; ezt a processzormagok asztali környezetben elég ritkán használják, ezért a GPU sebességét komolyan meg tudja dobni. A CPU egyes részegységei (magok, GPU, L3 cache, memóriavezérlő) között egy körforgalmi adatbusz (ring bus) található, ezen vándorolnak az adatok így biztosítva minden egyes részegység számára az azonos idejű hozzáférést.
Az architektúra, illetve a futószalag minden egyes lépcsőfoka megváltozott kisebb-nagyobb mértékben. A front-end, azaz az utasításbehívást és dekódolást végző rész kiegészült egy, a Pentium 4-es éra alatt megismert trace-cache-szerű kis tárral, amely a már dekódolt mikroutasítások (Uop) eltárolására képes. Ez kb. 1500 mikroutasítást képes tárolni: ha a behívás (fetch) során egy már a Uop-cache-ben található utasításra kerülne a sor, akkor azt nem kell újra dekódolni, tehát lekapcsolható a front-end, ezzel pedig nemcsak gyorsul a parancsok végrehajtása, de némi energiát is meg lehet takarítani. Továbbfejlesztették az elágazásbecslést is, ami egyébként minden egyes újonnan megjelenő architektúráról elmondható; ezen a részen mindig csiszolnak valamit a gyártók.
Már az ütemezést érinti és ennél érdekesebb, hogy nem csak hogy megnövelték a ROB (Re-Order Buffer) méretét, de "beszúrtak" mögé két fizikai regiszterfájlt (egy FP és egy Int) is. A ROB alapvetően az utasítások sorrendjét állítja vissza az eredeti állapotba, miután az OoO-feldolgozás megtörtént, ugyanis ebben tárolódnak az egyes műveletek végeredményei. A két nagy regiszterfájl bevezetésére a Sandy Bridge-ben bemutatkozó AVX (Advanced Vector Extensions) SIMD-utasításkészlet miatt volt szükség, amely 256-bit széles utasítások feldolgozását teszi lehetővé. Az AVX alapvetően a lebegőpontos feldolgozás gyorsítására lett kitalálva, és az egyik legérdekesebb újítása, hogy lehetővé teszi a háromoperandusos műveletvégzést, tehát az a:=a+b helyett immár használhatjuk a c:=a+b formát is (igaz, megkötésekkel).
A lebegőpontos teljesítmény csak egy megfelelő szélességű back-enddel aknázható ki. A Sandy Bridge minden egyes 256-bites AVX utasítást egyetlen Uop-ként hajt végre, az új végrehajtók pedig lehetővé teszik, hogy órajelenként egy 256-bites FP szorzást, egy 256-bites FP összeadást és egy 256-bites eltolást (shuffle) hajtson végre. Az utasítások végrehajtása után a Load és Store gyorstárak lépnek működésbe. Itt is komoly fejlődésnek lehetünk a szemtanúi, ugyanis a Nehalem Load és Store gyorstárait, amelyek vagy csak loadot vagy csak store-t voltak képesek tárolni, felváltotta két szimmetrikus tár, amelyek a Load és a Store utasításokat is képesek végrehajtani.
A régóta várt Intel Ivy Bridge tesztje
A vadonatúj, 22 nanométeres csíkszélességre épülő Core i7-3770K processzor járt nálunk.
Intel Core i7-3820, a legkisebb Sandy Bridge-E
Kíváncsiak voltunk, hogy mire képes a legkedvezőbb árú, négymagos Sandy Bridge-E processzor.
Intel DH61AG, avagy egy HTPC alaplap
Egy gyors teszt erejéig nálunk járt az Intel Media Series sorozat H61-es chipkészletre épülő, Mini-ITX-es tagja.
Intel Core i7-3960X – Sandy Bridge a csúcson
Leteszteltük az Intel legújabb, Sandy Bridge-E névre hallgató fejlesztésének legnagyobb asztali tagját.
AMD Bulldozer – kislapát vagy munkagép?
Nagyító alá helyeztük az AMD hosszan elhúzódott fejlesztésének első szülöttjét, az FX-8150 processzort.
A Nagy AMD Llano APU Megateszt
Ízekre szedtük a Llano lapkát és a rá épülő asztali A8-3850 és A6-3650 processzorokat is, 22 oldalon.
Intel DQ67SW alaplap teszt
Nálunk járt az Intel saját Q67-es chipkészletére épülő, microATX-es, LGA1155 foglalattal szerelt alaplapja.
Intel Core i3-2100: az új népprocesszor
Tesztünkben megpróbálunk fényt deríteni a jelenleg legolcsóbb, Sandy Bridge alapú asztali CPU tudására.
Végre megjelent az Intel Sandy Bridge
Asus és MSI P67-es alaplapok
Öt darab járt nálunk az új alaplapokból, holott a chipset még be sem mutatkozott...
Az Intel megint dobbantott: Gulftown, a hatmagos asztali processzor
Még a négymagosok sem igazán terjedtek el, máris itt az első hexa-core processzor, a Core i7-980X Extreme Edition.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
