Bevezető, versenytársak
Legyünk őszinték: amennyire jól megy az utóbbi időben az AMD-nek a processzorok frontján, annyira nem tudnak magukra találni a grafikai oldalon. Ezt persze érzik ők is, talán nem véletlenül szervezték át mostanában a cégstruktúrát, de ettől még a tény tény marad: az elmúlt pár generációt megnézve folyamatosan lépéshátrányban vannak az NVIDIA-val szemben, ráadásul a kelleténél jóval többször új architektúra helyett valamilyen korábbi megoldás átdolgozásával tudnak csak megjelenni a piacon. Ütős példa az utóbbira a nemrég bemutatott Radeon RX 590, amely a GPU-k között a már lassan oldtimer rendszámmal közlekedő Polarist porolta kicsit le.
Most pedig a bejelentett menetrendnek megfelelően itt a Radeon VII, amit neve ugyan titkol, de valójában egy Vega – ám az RX 590-nel ellentétben itt nemcsak a gyártástechnológián módosítottak, hanem mélyebben belenyúltak a rendszerbe. Ráadásul nem is akárhogy: a Radeon VII alapját az a Vega 20 adja, mely a Radeon Instinct második generációjába került. A feladat tehát adott: addig is, míg a Navi megérkezik, az új GPU feladata lesz, hogy az AMD jelenlétét biztosítsa a felső kategóriában. Egész pontosan az RTX 2080-nal szemben: az összes kiadott dokumentációból látszik, ez az a GPU, amelyet a Radeon VII elsősorban célba vesz.
Mire jó a hét nanométer?
Ezúttal nem csak alacsonyabb fogyasztás és a magasabb órajel az a két mankó, amivel az AMD szeretné előző generációs GPU-ját a megfelelő szintre tornázni: fontos szerep jut ebben a HBM2 memóriának is, amelynek mérete és buszszélessége is duplázódott, a 16 GB tárhelyet immár 4096 biten lehet elérni. A legközelebbi rokonsággal és versenytársakkal összevetve a Radeon VII a következő tulajdonságokkal bír:
| VGA megnevezése | Radeon VII | Radeon RX Vega 64 | Radeon RX Vega 56 | GeForce RTX 2080 |
| Kódnév | Vega 20 (GCN5) | Vega 10 (GCN5) | Vega 10 (GCN5) | TU104 |
| Gyártástechnológia | 7 nm (TSMC) | 14 nm (GlobalFoundries) | 12 nm (TSMC) | |
| Mikroarchitektúra | GCN5 | Turing | ||
| Tranzisztorok száma | 13,2 milliárd | 12,5 milliárd | 13,6 milliárd | |
| GPU-lapka mérete | 331 mm2 | 486 mm2 | 545 mm2 | |
| GPU alap/turbó órajel | 1400/1750 MHz | 1156/1471 MHz | 1247/1546 MHz | 1515/1710 MHz |
| GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | |||
| Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | stream | ||
| Számolóegységek száma | 3840 | 4096 | 3584 | 2944 |
| Textúrázók száma | 240 textúracímző és -szűrő |
256 textúracímző és -szűrő |
224 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
| ROP egységek száma | 16 blokk (64) | 8 blokk (64) | ||
| Memória mérete | 16 384 MB | 8192 MB | ||
| Memóriavezérlő | 4096 bites hubvezérelt | 2048 bites hubvezérelt | 256 bites crossbar | |
| Memória órajele terhelve | 2000 MHz (HBM2) | 1890 MHz (HBM2) | 1600 MHz (HBM2) | 14 000 MHz (GDDR6) |
| Üresjáratban | 167 MHz (HBM2) | 203 MHz (GDDR6) | ||
| Max. memória-sávszélesség | 1 024 000 MB/s | 483 800 MB/s | 410 000 MB/s | 448 000 MB/s |
| Dedikált HD transzkódoló | VCE 3.0 | NVENC4 | ||
| Hardveres videólejátszás támogatása | UVD 6.0 | VP8 | ||
| Hivatalos fogyasztási adat | ~300 watt | ~295 watt | ~210 watt | ~215 watt |
Mint látható, a hivatalosan legújabb GPU-Z még nem igazán tudja detektálni a Radeon VII tulajdonságait – ennél is szomorúbb, hogy az általunk használt naplózás sem működik, sem a GPU működési frekvenciáját, sem a hőmérsékletét nem képes kiolvasni, illetve a memória gyártóját (Samsung) sem ismeri fel.
