- Samsung LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
azbest #13562 üzenetére
Köszönöm!
A stick nem rityegteti a Windowst -- mehet cserére...
Ha a PuTTY-val (-tyal) próbálok belépni (az SSH a PI-n értelemszerűen aktív), ezt kapom már a login as:-nél: PuTTY Fatal Error - Disconnected: No supported authentication methods available (server sent: publickey,keyboard interactive)
Magával a Linux-szal nagyon alapértéken elboldogulok (pár gépet életben tartok, amíg nincs érdemi gond velük, és évek óta működnek is, a feladatukat ellátják), de a PI alternatív módszerei valahogy nem jönnek át.
Pedig anno harminc éve parancssorral kezdtem az életem, és használtam éppen tíz évig, míg először találkoztam a Windowszal...MaCS
RoundRobin
azbest #13551 üzenetére
Nem ismerem a pi2 hardverét, de azt mire alapoztad, hogy ki fog szolgálni 5 plusz 1 dvb-t tunert?
Csak mert a dvb-t tunerek általában egy az egben áttolják a streamet feldolgozásra a gépnek. Az meg nem csekély számítási kapacitást igényel.Vennék: 286-os (esetleg XT) alaplapot.
RoundRobin
azbest #13570 üzenetére
Hát, az nem rossz, ha így viszi.
Én anno, 3 éve próbálkoztam két tunerrel, egy thinkpad-be voltak beletolva, 1.8 proci, 1 G ram, kicsontpozott, szénné 'optimalizált' xp és elég köhögős volt a lejátszás, pedig az egyik stream SD volt nem HD. Egy tunerrel persze ment rendesen. Én mondjuk rögzíteni szerettem volna. Azt tudom, hogy a teljes stream mérete irgalmatlan nagy volt, persze abban benne volt minden csati.A set-top boxokban célhw van, az azért mindig jobb adott feladatra mint az általános célú procik, bár ha a málna gpu-ja erre ki van hegyezve, akkor ok.
Én nem használom multimédiára a málnát (az enyém b pluszos amúgy is) de jólesik hallani, tudni, hogy így birja.
Első körben azt hittem, valami adásfigyelő vagy adásvezérlő szoftvert kalapálnál és ahhoz kell a sok tuner.
A 2 A-el lehet, hogy alultápolod. Nem emlékszem, hogy tűzted rá a tunereket. Mindet hub-on keresztül, vagy használtad a pi aljzatait is?
azbest
No, ma sok tévénézés után megint beállt a pi2. Most nem volt nagy terhelés alatt. Logokban nem láttam semmit, lehet ki sem tudta már írni, ha baja volt.
Szóval bekapcsoltam a hardveres whatchdogot, ami 10 másodperccel a merevre fagyás után újraindítja, ha minden igaz. A forkbombával kipróbálva működött.
azbest
azbest #13610 üzenetére
áh megvan a szó, ami előbb nem jutott eszembe:
szóval úgy tűnik a win iot rendszerrel is lehet interaktív kiosk célra felhasználni a pi2-t. Nem mintha linux alapon ne lehetne ilyet, csak ha valahol win alapú infrastruktúrához használnák, oda lehet jobban passzol az.(#13611) beti
ha esetleg noobs-os több oprendszeres megoldást használsz, az valami trükkös módon kezeli a config.txt-t és lehet, hogy nem ott módosítottad, mint ahonnal alkalmazza az openelec rendszer indulása.De az is lehet, hogy tényleg kevés a táp. Főleg, ha még egér és billentyűzet vagy más usb eszköz is van rákötve. A magasabb terhelésű mód is csak 1.2A-t enged ki a négy usb-n összesen. A pi tápbemenetén pedig 2A biztosíték van, szóval nagyobb tápot hiába tesz rá az ember.
LEhet hogy külön tápellátás, vagy aktív hub kell a winyóhoz, ha máshogy nem megy.
GoZoL
azbest #13684 üzenetére
Régebben említette vki itt (ebben a topilban), h ramból fut. Gondoltam tesztelem az infót és futásidő közben kiszedtem a kártyát.
Eredmény: megy tovább a rendszer, tehát gondoltam igaz az infó...
Akkor ezt a tömörített állományt hol is tárolja futás közben?
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
azbest #13704 üzenetére
Köszi!
Közbe feltettem a kérdést a szolgáltató topikban, mindjárt nézem.
Ja és még annyit kérdeznék, h van 1 antennám orosz műholdas jelre. Az megy kártya nélkül, tehát ahhoz is jó ez a dvb-c?
Ui.: bocs az offért...
azbest
Hát, a napokban régi 256MB-os B -vel is szórakoztam, kötöttem rá wifi dongle-t és temper gold hőmérőt.
Az is többször merevre fagyott, a log fájlokba nem is került be semmi róla.A közös pont a 2B és a régi B fagyása közt, hogy mindkettőt már az új 4.0-ás kernellel használtam. 4.0.6 és 4.0.7 verziókat. Szóval jó esély van rá, hogy a 4-es kernelben van még valami hiba, ami bajt okoz a raspbian-nál.
Ultrazord
azbest #13902 üzenetére
sziasztok!
Felraktam egy raspbian rendszert, píre van kötve egy külső samsung hdd.
Raspbian látja is...
A lényeg, hogy sehogy sem tudok rá írni, kiírja, hogy nincs privilege-em hozzá, pedig root vagyok.
Torrentre szeretném használni amúgy, transmissiont el is érem remote, szépen tudnék is rá tölteni, ha tudnám írni.
Megoldást tudtok? Korábban volt már használva másik linuxos rendszer alatt. Lehet ez a gond? 777es jogot is úgy tűnik megadja neki de még mindig nem írható.A másik, hogy rá tettem egy kodit is. Az viszont szeret kifagyogatni, visszadob a rapsbianba.
A nagyobb gond, hogy nem képes lejátszani a korábban már lejátszott filmeket sem, csak fekete a kép, vagy csak hang van. Kell letölteni valami kodeket hozzá?Openelec+kodi alatt korábban simán futott minden.
Erre tudtok valamit?
azbest
OddMan
azbest #14060 üzenetére
Ilyen adapter kellene nekem.
- 802.11 b/g/n
- USB 2.0
- BCM43143 chipset
- 150Mbps maximum throughput
- Supports Access Point/Infrastructure mode[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
azbest #14065 üzenetére
Én ezen leírás alapján csináltam a Windows 10 IoT telepítést. A "Windows IoT Core Image Helper" egy nagyon egyszerű grafikus program, amivel könnyedén lehet telepíteni az sd kártyára az image fájlt. Mondjuk én W8.1-et használok, de azon simán működött.
F1rstK1nq
azbest #14752 üzenetére
Értelek, kár.
Az a problémám, hogy a TV-n 3 HDMI bemenet van, ebből úgy tudom csak 2 HDMI CEC képes, a 3. MHL-es bemenet, abból gondolom, hogy az nem.
Jelen esetben a két HDMI CEC-es bemenet foglalt. Egyikre PS4, másikra a Telekomos box csatlakozik.
Szerinted ezek közül melyiket kéne kötnöm az MHL-es bemenethez? RPi, box vagy PS4?Adrenaline is natures way of telling you 'don't fuck up.'
F1rstK1nq
azbest #14790 üzenetére
Köszi szépen az infokat, beállítottam 1080p-re és maradt a PC beállítás a HDMI bemenetre, most írja a tv, hogy 1080p/24Hz a forrás.
A kérdésem, hogy a full hd filmjeim tetején meg alján ott a fekete csík, a full hd sorozataimnál nem. Érdemes állítani valami képarányt filmeknél vagy ti így szoktátok meg?
huliganboy
azbest #14908 üzenetére
Jó kérdés mivel noobsal telepítettem, igazán nem is néztem melyiket rakja fel, aztán toltam neki ssh-n egy updatet.... Szóval lehet nem jessie volt a kiinduló alaprendszer. Noobs mit szed le vajon?
apt-get update természetesen futtatva volt.
Raktam be más repot is de onnan sem tudja telepíteni!
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
