- Három játékprofillal készült az új Arc meghajtó
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- Már nem tudni, hogy mikor kerülhetnek piacra a DGX Spark gépek
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
Crabface
Esetleg valakit érdekelne az NR200p Sakura ház, ha úgy alakulnak nálam a dolgok? 200 db van belőle ázsián kívül és nem is lesz belőle több.
Crabface
T0mBd1gg3R #51968 üzenetére
Szerintem biztosan.
Crabface
T0mBd1gg3R #51966 üzenetére
Crabface
T0mBd1gg3R #51961 üzenetére
"Pedig k*rvára tetszik ez a házikó, árban is tök oké.
Szerintem direkt csinálják, vegyél drága itx lapot."
Az egyik legnagyobb itx ház amivel az elmúlt években találkoztam, mégis indokolatlanul zsúfolt egy része belül, máshol, meg nincs semmi... -
Crabface
T0mBd1gg3R #51952 üzenetére
Előrefele. Lefelé 22cm hely van kB.
Crabface
Összeraktam nagyjából a gépet. Néhány szó a házról tőlem is, aki már 7 litertől 50+ literig mindenben lakott.
+ Felületkezelés szuper, nagyon igényes a festés
+ Rettentő jó az üveglap festése is
+ Nagy vga is elfér benne
+ Fehér ventiket adtak hozzá
+ Riser minőséginek tűnik- Rettenetes a kábelmenedzsment! Gyakorlatilag nincs, gyűrd be valahova ahova elfér, jólesz (NEM! Ekkora háznál ez elfogadhatatlan)
- Gyártási tolerancia az alapmodell árának megfelelő, hiába a prémium felár
- Gyári ventielosztót még az aliexpressről sem rendelném meg
- Porszűrők gagyik, a 15E Ft-os noname házamhoz jobbak jártak
- Gyári ventiknek olyan hosszú a kábele egy másik gépházig elérne
- USB 3.0 kábel pont 2x hosszabb, mint kéneMég jó, hogy az RGB ventiket eladtam. Így is akkora a kábelgubasz, hogy számomra vállalhatatlan az üveg oldallap. Corsair SF600 gyári kábelei minősíthetetlenül kemények és formálhatatlanok. (Érdekes módon a fele ekkora Geeek házban jól el lehetett hajtogatni őket)
Összességében számomra nem érte meg két hónapot várni a házra. Nagyon szép ez tény, de több sebből vérzik, minthogy ez megmentse. Utolsó generációs Dan A4-re 1:1-ben cserélném, ha úgy adódik.
Crabface
T0mBd1gg3R #51942 üzenetére
Piros kisautóval járok, gyöngyház a telom és rózsaszín a gépházam.
Bonsai fa mellé jó lesz az industrial asztalra.
@duo: majd holnap, ma vezettem nyolc órát ehhez ma nem lenne erőm...
Crabface
T0mBd1gg3R #51932 üzenetére
153mm az abszolút maximum. Az is csak a rácsos oldallappal lehetséges.
Crabface
Nos én meg lehet átgondolom ezt az itx dolgot mégegyszer. Most, hogy nincs vga ami meghatározná a ház méretét és felépítését. Egyre kevésbé van remény és főleg türelmem várni a CM és az Amazon bénázására.
"180 fokkal később"
Van itt valaki aki K39/Velka 3-at használ? Van opció ezeknek a beszerzésére kínát/amerikát leszámítva?
Crabface
Ma írt az Amazon, hogy beláthatatlan ideig csúszik a Sakura rendelés, ha gondolom refundoljam vagy vegyek simát.
Crabface
T0mBd1gg3R #51766 üzenetére
Azt hiszem egy nagy Q a neve. De taobao/aliexpress az ahol kapható. Pedig nagyon kajak. Kisebb, mint egy nzxt h210 és matx sli is mehet bele.
Crabface
T0mBd1gg3R #51760 üzenetére
Van kínai klónja, ami rendes matx és éppenhogy nagyobb...
Crabface
Van valakinek tapasztalata Asrock B450/X470 itx lappal + Dark Rock TF hűtővel? Elvileg nem támogatott. Ez mibe nyilvánul meg? Backplate, hőcső, valami más nem kompatibilis?
Crabface
T0mBd1gg3R #51635 üzenetére
Ez egy jó ötlet. Majd lehet én is megcsinalom az enyémmel
Crabface
T0mBd1gg3R #51633 üzenetére
Alsó aio nem túl jó ötlet. Pár hónapig biztosan csendben lesz aztán lassan megadhatja magát a pumpa ha az van felül. Szóval ha alulra akarsz aio-t akkor pure loop az ésszerű megoldás.
Crabface
T0mBd1gg3R #51610 üzenetére
NR200P: Fém és üveg oldallap, riser, 92mm venti, 2x120mm venti
NR200: fém oldallap, 92mm venti, 120mm ventiATX táp official nem megy bele, de lehet 3D nyomtatni keretet hozzá, ami fent van a gyártó honlapján. Ezzel az előlapra lehet csak rögzíteni.
Crabface
Akiknek nagyon bejött a TT popcorn gépe: [link]
Crabface
Köszi az eddigi ajánlásokat, de úgy néz ki, rosszul fogalmaztam. Mindkét radiátormérettel megáldott aio-nak el kell férnie egyszerre a házban. Nem csak, akár 240mm-ig támogasson radiátort.
Crabface
hszilard666 #51490 üzenetére
SFX dolog annyira nem mérvadó, mert van atx adapterem is... de jó lenne kicsi... vagy valami kínait nézek lehet.
Crabface
Extrém agymenésem újabb fejezete. Keresek olyan kicsi házat amibe:
- itx lap megy
- 120mm aio befér
- 240mm aio IS befér
- sfx táp
- 27cm dual slot vga
- kicsiMetallic Gear Neo Mini pl? Vagy más jelölt? Akár kínai is lehet ráérek vele...
Crabface
gordonfreemN #51071 üzenetére
Nem karcolódik annyira, mint gondolnád. Mondjuk nekem a matt fekete oldallapokkal volt használva, nem a kristállyal.
Crabface
Crabface
Kowi84 #50821 üzenetére
Kis helyen jó a topflow megoldás, az biztos. Mennyire kicsi házról van szó?
#50820 Chaser : Nekekm az l9i egy 9literes szendvics házban volt, mellettem az asztalon. Félpasszív táppal és vgaval. Éjjel, az egér talpának a surrogása az egérpadon elnyomta a gépet. Játék alatt persze volt azért hangja...
- Nagyon apró félokos a HMD új mobilja
- BestBuy topik
- Fejhallgatós találkozó
- iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3259,100% Akkumulátor
- Dell Latutide E7280 FHD, i7 7600U, 8GB RAM, 256gb ssd, thunderbolt, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Kolink Observatory RGB A-Data 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3387, 96% Akkumulátor
- Lista frissítve (1000+ db laptop - 2025.10.07) - RTX-es GAMER laptopok + dokkolók + licencek
