Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
OneSport OT05 - finomhangolás
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Merlinclub
Grafy12
válasz Apollo_21 #34492 üzenetére
Annak a hűtőnek éppen ez a lényege, hogy ne kelljen nagy fordulatú ventit rárakni így szinte teljesen csendben teszi a dolgát. Hidd el nekem, hogy nem a sebességgel lesz a baj, illetve nem csak azzal! Az a hűtő nem fekszik fel rendesen ezért melegszik a proci! Szedd le, igazgasd meg a pasztát és passzítsd rá újra, mert alap járaton a 65-70 fok rengeteg, még a végén kinyírod a procit!
Ł-IceRocK-Ł
válasz Apollo_21 #35723 üzenetére
Örülj hogy ment addig. Ezt sokminden jelezheti. Lassúság, az egyszerű műveleteket is várólistára teszi, nem fog indulni a gép,vagy egyszerűen csak megdöglik. Ha nem volt agyonhajszolva, és a hűtést is megcsináltad lehet hogy épp kibírta. De ezek után nem merném hűtés nélkül hagyni.
Plusz megöli az alaplapot. Ugyanis ha nincs hűtve, a tokozás és a foglalat az ami elvezeti a felesleges hőt.[ Szerkesztve ]
"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
Steelmanus
válasz Apollo_21 #37530 üzenetére
Errol kerdezel? Freezer 64 PRO Nekem is ilyen van, eleve nem keresek ra ventit, inkabb cserelem az egeszet.
Specialis 92 mm-es venti van rajta, olyat nem fogsz talalni amit siman ra lehet pattintani.
A fusi alatt mit ertesz, kotozot?[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz Apollo_21 #37532 üzenetére
Akkor ott valami nem kerek, mert a 4200+ az igen kicsi fogyasztasu, nekem a mostani elott egy ketmagos 4600+ volt a gepben ami ugye 2400 MHz-en ment es jegge fagyasztotta a huto.
Nem serult meg esetleg es valamelyik hocso mar nem uzemel mert elszivargott a folyadek belole? Mivel irtad hogy ki volt takaritva akkor esetleg nem jol tetted vissza es nem erintkezik rendesen a talpazat a procival? Lekellene ellenorizni, mert a procidnak meg tuning alatt sem lehetne ilyen magas a hofok. -
ViZion
válasz Apollo_21 #37536 üzenetére
Tápot és a feszültségeket néztétek? Alaplap bios frissítés után reset is kell neki, majd újra beállítani mindent. Ezek megvoltak?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Steelmanus
Nem volt huzva magas ertekeken a proci? Szerintem ha igen akkor inkabb a proci haldoklik mint az alaplap, bar azt sem zarom ki, nem tudsz kerni egy proba erejeig masik procit valakitol alapot kiprobalni? Nalam egy Athlon II X3 450 (Rana) 3200GHz-es procit hut most amikor irom a hsz.-t 800 MHz-en 26 fokos, de stressz alatt is 51 fokon megfogja.
kiSSrac
válasz Apollo_21 #37703 üzenetére
a CoolerMaster Gemini-vel szemezek, de nem lehet hogy a magassága "csak" 105mm?
mivel azt írják hogy kompatibilis 14cm ventikkel ezért a 144x144x105mm adatokból inkább a 105 tűnik a magasságnak, főleg , hogy a hűtőre magára csak 144x144x78mm írt, ezt pedig a ventilátor emelheti meg 27mm-el
Persze lehet teljes hülyeséget írok, csak kérdezem...
kiSSrac
válasz Apollo_21 #37705 üzenetére
Nem te nézted be, szerintem a honlapon írják felcserélve... a WxDxH helyett WxHxD szerepel... ez zavarhat meg bárkit, csak a kinézet és a hűtőborda méretei alapján gondolkodtam rajta...
Tehát akkor a 144x144 az a ventilátor mérete lehet és a 105 meg a magassága?
Szerk:
Pontosítanék, ők a mélységet (D) értelmezik másképp mint mi. Mi a magasságot (H) arra értjük hogy ha az asztalra letesszük akkor mekkora, míg ő a mélységét az állított ház miatt írja (remélem érthető voltam)
agressiv
válasz Apollo_21 #37738 üzenetére
A nagyondrága hűtők sem képesek csodára éppen a kupakos sztori miatt és azért, mert a többinél is a hő elvezetése a gond. Ott van egy 8 hőcsöves hűtő amiből 3 van a mag felett a többi lóg a semmiben, így nem is csoda, hogy nem hatékonyabb annyival, mint amennyivel drágább. Ezért best buy a brocken, mert jól sikerült a hőelvezetés és a picivel magasabb árú hűtők sem tudnak vele mit kezdeni.
Hát még a borz.....
válasz Apollo_21 #43932 üzenetére
ha kevés a Genesis, akkor marad a Silver Arrow SB-E, ha süket vagy. ha nem, akkor rendes víz kell.
kérdés: mennyire kevés a Genesis?
Merlinclub: ez az R14 tényleg tud 0.2 C/Wt (mármint valós procin is), vagy ez a cég is optimista specifikáció tekintetében?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Apollo_21 #43937 üzenetére
gyakorlatban így a legvégén venticserével lehetne nyerni (tippre ilyen 1-2 fok), ill polírozással (2-4 fok). másik probléma, hogy a Genesis az egyik leghatékonyabb borda a piacon, tehát légen még pár fokot tudnál nyerni (SB-E is leginkább a brutális erejű ventik miatt jobb).
marad a házhűtés optimalizálása vagy picit visszavenni az értékeket nyárra. vagy egy normális vízhűtés.
ZiD: köszi a tapasztalatokat, örülök, hogy jól működik!.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
