- Milyen processzort vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
CPT.Pirk
#14861
Még egy dolog az Ubunturól és deriváltjairól: a köztes kiadásokat én sem ajánlom senkinek, ellenben az LTS-eket igen. Maga a Canonical is 5 évig supportálja az LTS-eket desktop és server vonalon egyaránt - gondolom instabil cuccokra nem merné feltenni az üzleti modelljét. Ellenben legalább a friss hardverekhez is van firmware, amikhez mondjuk a Debian stable-ben nincs. Bambano is írta a blogjában, amikor az új ThinkPadjét vásárolta (amihez egyébként itt is külön piros pont jár neki), stable Debiannal nem volt talán suspend, ha jól rémlik, testingben meg minden hókuszpókusz nélkül volt.
Szal egyáltalán nem biztos, hogy rossz az a testing.
CPT.Pirk
#14858
Szerintem adatvesztéskor ebbe is belefuthattál, viszont ez kernelfüggő, nem disztribúciófüggő.
rokefeller
#13451
Debian-alapúakon nehezebb ügy, de Debianon csak visszaírod a sources.list-be az egyel korábbi kiadás nevét és máris mehet a downgrade.
rokefeller
#12766
Mondjuk tanulási célzattal...
Carasc0
#12297
A grafikus telepítő összegző képernyőjén (mielőtt elkezdődne a tényleges telepítés) van egy Advanced gomb, ha arra ráböksz, beállíthatod, hova kerüljön a GRUB.
Lacces
#12139
Ha linuxozni akarsz, akkor jó lenne, ha nem felületesen olvasnál, hanem pontosan azt, amit leírnak neked, ugyanis a Linux világában a nem pontos műveletvégzés egész más eredményeket adhat, mint amit vársz.
Senki nem mondta, hogy nem kell tűzfal, pláne, hogy kernelszinten rendelkezésre áll; csak azt mondtuk, nem vírusok ellen van. Azt is írtam, hogy a vadonban nincs linuxos vírus; ami nem egyenlő azzal, hogy nincs. De van, laborkörülmények között igen - egy ilyet láthattál, amikor mutatták neked. Szerveren még van értelme vírusirtót használni, mert lehetnek Windows-os klienseid, de asztali linuxos gépen felesleges erőforrás-pazarlás. Lehet, de sok értelme nincs.
Automatikusan elindítani vmit linuxon nem nagy kunszt, legalább háromféle módszer áll rendelkezésedre, ha GUI-t is használsz.
Lacces
#12132
Tűzfalból egy van, legfeljebb a beállítófelületek között válogathatsz - de a legjobb eredményt mindig a scriptes konfiggal értem el. Linuxon szerintem olyan tűzfalat, mint Windows alatt akármelyik szutyok, nem találsz - és ne is akard a Linuxodat Windows-ként hsználni. Ha ezt tervezed, jobb, ha most felhagysz a Linuxszal és visszatérsz Windows only módba. A tűzfal pedig tényleg nem a vírusok ellen kell, ahogy McCaine kolléga is írta, hanem azért, hogy ne álljon a géped tárva-nyitva az interneten.
Vírus pedig odakint, a vadonban tényleg nincs - rootkitek akadnak, de kis odafigyeléssel simán távol lehet tartani őket a gépedtől.
kekkec
#11641
Szinte biztos, hogy hardveres gond lesz, nagyon ritkán, de előfordul ilyesmi. Első körben megpróbálkoznék egy külön hálókártyával, miközben az integrált cuccok le vannak tiltva. Második körben meg memtest. Velem is előfordult, hogy hibás memóriamodullal WinXP ment, csak lassan, Linux meg szinte azonnal elpánikolt. Memtest kiköpte, hogy rossz az egyik modul.
Még amire gyanakodnék, az a táp.
MacCaine
#11599
A linklet videóban éppen két CPU-magot hajtott ~30%-on... ez nem olyan nagyon kevés.
CPT.Pirk: a nyúló ablakok nekem is tetszettek, egészen addig, amíg nem akadályoztak a munkámban. Nagyjából két funkciót használok a Compizból: transparency-t, valamint a Super+Tab váltást, semmi többet.
vzsryl
#11518
Több gondom is volt vele a múltban:
1. A telepítője kiba erőszakos. Nem jó neki a korábban előkészített swapterület, ő akkor is sajátot akar máshová.
2. 64 bites rendszer frissítésekor a felét visszacserélte 32 bitesre, dobott is egy hátast.
3. Kollégám próbálta nemrég, amíg nem frissítette, jól ment. Frissítés után meg használhatatlanul lassú. -
kekkec
#11457
Már szinte mindenhol van 24 órás Tesco, ergo nincs zárva a bót. Másrészt nehezen képzelhető el, hogy vki egy egeret tud használni, billentyűzetet meg nem, még ráadásként ez annyira abszolút vékony rétegigény, hogy kicsi a valószínűsége, hogy ezzel a közeljövőben valaki foglalkozni fog. Pláne, hogy továbbra sincs hová tenni az egér vezérlőjét és az eventek feldolgozását végző programokat. Ha nem a default OS-t akarod indítani, akkor szépen ránavigálsz billentyűzettel és megnyomod az Entert. Ilyen bonyolult művelet...
kekkec
#11454
Volt rá igény, hogy ne az igénytelen, fekete-fehér, lóbetűs karakteres felület legyen. Az egérhasználatra nincs, ráadásul változatlanul nincs semmi, ami kezelné az egeret - 512 byte-ba nehéz a bootloader mellé odatenni. Semmiféle gyakorlati haszna nincs, ritka az olyan gép, aminek egere van, billentyűzete meg nincs. Ha meg ez utóbbi bedöglik, lemegyek a bótba és veszek egyet, aztán lesz.
UEFI a BIOS utódja, ha most nincs a lapodban, akkor esélyes, hogy nem is lesz.
márNemKereső
#11451
Nyilván az UEFI-ben van hozzá vmilyen minimális driver. GRUB-ban nincs.
kisorosz
#10850
Ez az utsó Windows-os kérdés, amire itt válaszolok:
get the dvd. when you get to the second screen (after you choose your language) go to repair your computer.
go to command prompt and type this in without the quotes (") :
"bootrec /fixmbr"
press enter.
Type this in without the quotes (") :
"bootrec /FixBoot"
press enter.
Restart.
Profit! -
audi100td
#10824
Jaegyébként a Linux Mint 11-et május végén tervezik megjelentetni.
pethYeti
#10550
Egészen hihetetlen ezek alapján.
asound: azt elfelejted, hogy a winnek csak a rendszerhez kell nagyon sok terület, itt 15 gigában már a /home-od is benne lehet.
Ha nincs 2 gigánál nagyobb memória összesen a gépben, akkor jó lesz. A 10 giga is elég egy kis ideig, de ha ez a /+/home, akkor hamar el fog fogyni. Ha van rá lehetőséged, ne spórolj a hellyel. Ilyen kis partíció esetén hamar korlátokba fox ütközni, amit később jóval nehezebb kitolni.
bnorbert989
#10533
Mi az a "csatizni"? Csatlakozni, vagy chatelni?
Fire/SOUL/CD
#10250
Elég pontosan leírtad, mik a forrásfájlok és onnan tudom, hogy azok, hogy a website-on, ahonnan letöltöm, ki van írva
Általában a README fájlban le van írva a fordítás menete, csak követni kell az ott leírtakat, hogy egy futtatható, telepített program legyen belőlük. -
Fire/SOUL/CD
#10248
Forrásfájloknak bármilyen nevük lehet, kiterjesztés nélkül, de .c és .h kiterjesztéssel is előfordulhatnak. Mint Jester írta, Linuxon ennek az égvilágon semmi jelentősége nincs.
Az iptables-t konfigurálod minden más "tűzfalnak" nevezett programmal Linuxon. Íme egy kis önreklám.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Arc Raiders
- Samsung kuponkunyeráló
- Mozilla Firefox
- Linux felhasználók OFF topikja
- Microsoft Office és Office 365 topic
- sziku69: Szólánc.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i5-1145G7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
