A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz DonThomasino #84788 üzenetére
A doboz 99% valószínűséggel az indítórelé (regler) mint a hűtő kompresszorokon.
Indításnál, nagy áramnál behúz, rákapcsolja a kondit a segédfázis tekercsre, ha felfutott kikapcsol. Azaz a motor nem állandó segédfázisos csak indító.
Ha túlterhelik is be-behúz, ez segíthet a teljesítmény megsaccolásában.
Beindítod, terheled, áramot mérsz és ahol beugrik a segédfázis kb. az alatt kicsivel van a maximális terhelhetősége.
Favágó módszer de saccolni elmegy.
Ugyanígy ha beépíted a tervezett helyére, ha szinte állandóan besegít akkor kicsi a motor.
Ha felfut, elejt a relé és 10-15 perc terhelés után sem tűzforró a motor akkor megfelel az adott terhelésre.
Kondit nem ártana mérni, lehet kapacsitásvesztett is.
Üresjárásba ha perceken belül tűzforró akkor sajnos menetzárlat gyanús.
Ha adobozba nem indítórelé van csak bekötési pontok, akkor állandó segédfázisos. Bekötésről egy fotó esetleg.[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Olyan szögletes dobozkát láttam már, indítórelével a belsejében (áramrelé gyakorlatilag), három kivezetéssel. Mint ez is (netes kép):
Tengelyt házilag nem egyszerű kiütni, sajtológép kellene hozzá, plusz a további gondok, mit raksz bele stb. Felrakáshoz (is) valószínűleg felmelegítik a rotort, hogy táguljon az anyag és még akkor is kell a gépi erő, gondolom.
A meglévő tengelyt egyszerűbb lenne bontás nélkül a kívánt alakra esztergáltatni, vagy csak vágni belőle. De akinek vannak eszközei, hegesztéssel és esztergálással is megoldja. Itt a képen látszanak még a kiegyensúlyozáshoz felrakott kis tömegek is:
ekkold
válasz DonThomasino #84818 üzenetére
Attól függ mi a célod vele. Ponthegesztő készítéséhez a nagyfesz tekercset szokták levágni, és befűzni a helyére a vastag szekunder vezetékből két menetet. Rendesen kivenni a lemez pakkot úgy lehet, ha az oldalsó hegesztéseket "leflexeled".
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
fatpingvin
válasz DonThomasino #84821 üzenetére
azt azért ne, ha csak szétkalapálnád inkább áruld el hol vagy helyileg ha Budapesten akkor inkább egyeztessünk róla privátban.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Dr. Szilikát
válasz DonThomasino #84864 üzenetére
Pont így néz ki egy ilyen áramrelé belseje, típustól függetlenül. A lemezrugó tart ellen, az alul ferdén álló, áram hatására elmozduló vasmagnak, ami zár egy érintkezőt.
Tengely attól függ, ha feltételezzük, hogy az eredeti végződés ékelt és / vagy ellenirányú menetes, akkor elképzelhető, hogy leszedhető, melegítéssel, illetve valamiféle szakszerű lehúzással / letekeréssel.
Dr. Szilikát
válasz DonThomasino #84866 üzenetére
Lehet éppen, majd az esztergályos megmondja, hogy fizikailag mik a lehetőségek. Esetleg tud segíteni a leszedésben is.
Az indítórelének van egy sajátos hangja, kattanása, illetve a motornak az indítás alatt más a hangja, ilyen is van.
mezis
A nyekkenő hang normális. Az indító relé kapcsol az indításkori nagy áramra, aztán pár másodperc után meg az alacsonyabb áramnál már el kellene engednie.
Mivel indítana? Kondenzátorral vagy ellenállással?
mezis
pjen
válasz DonThomasino #84879 üzenetére
Igen mikor nyekken behúz a miháb, rákapcsolja az inditó kondit a segéd fázisra. Mikor felpörög csökken az áramfelvétel miháb elenged, lekapcsolja a kondit. Vannak 2 kondis motorok amiken egy üzemi kondi mindíg bekapcsolva marad, ezeknek nagyobb az üzemi nyomatéka.
tordaitibi
válasz DonThomasino #85280 üzenetére
Nullát.
Mezei villanyóra nem, a mostani digitális talán méri.
Valahol a 0,05-1mA tartományban van az áramfelvétele, 0,1W körül. -
aujjobba
válasz DonThomasino #85283 üzenetére
Úgy tudom a modern kapcsolóüzemű tappal hajtott eszközök (manapság kb. minden, tv, töltő, stb) készenléti fogyasztása minimális, ellenben ha folyton ki/be kapcsolod alóla az áramot (vagy kihúzod/bedugod) az képes hamar hazavágni.
tordaitibi
Nálam változó hogy mit áramtalanítok és mit nem.
Van olyan telefontöltőm amit 5 éve nem húztam ki az ágy mögötti konnektorból, 0,1W alatti a készenléti fogyasztása. de a ledszalagos díszvilágításomnak egy 500W PC tápja van, azt áramtalanítom ha nem használjuk.
És kikapcsolom hosszabbítós kapcsolóval a mikrohullámú sütőmet is csak ha használjuk akkor megy mert az egy bár kitűnő mikro de 26 éves és 12W a standby.
Telefontöltők jellemzően nulla, hasonlóak a modernebb tápok is, terhelés nélkül burst módban üzemelnek azaz pár másodpercenként bekapcsol majd kikapcsol.
Ezek azok amiknek 0,2-0,3W körüli a standby fogyasztásuk, szerény véleményem hogy ezeket teljesen felesleges kihúzkodni. A mini pc-met se áramtalanítom, értelmetlen, 0,5W alatti a készenlétije, évente ez 100Ft.
És ami meg kell azt sem lehet áramtalanítani, pontosabban nem érdemes.
Egy távirányítós TV értelmét veszti így, hasonlóan egy kert vagy garázskapu nyitóhoz vagy a szobai kivetítős órámat se huzgálom ki mert pont a lényegét veszítené el.
Szelektálni kell és nem ész nélkül mindent kihuzigálni.
Azt 100%-ra biztosan állítom hogy nálad nem az egyszem glimmlámpa miatt fogod túllépni a rezsicsökkentett 210kWh-át.
Én havi 110-120kWh-t fogyasztok.
3 éve költözött el a fiam, ő keményvonalas játékos, mióta elköltözött 10000 forint helyett 4000 a villanyszámlám, az a PC egy atomerőmű volt 1kilowattos táppal és ez pregnánsan meglátszik a fogyasztáson. -
MasterMark
válasz DonThomasino #85373 üzenetére
Maga a foglalat műanyag? A búra műanyag? Ezek olvadhatnak meg ha erősebbet teszel bele.
Switch Tax
Dr. Szilikát
válasz DonThomasino #85375 üzenetére
Tettem már ilyenbe 100-as izzót is, műanyag foglalattal. Ezek persze nem hőre lágyuló anyagok, de attól még barnulhat, fáradhat az anyag, nem illik ilyet csinálni. Jól fel is forrósodott, más baja nem lett. Több órát is ment, néhány napig, garázsban.
Később szét is szedtem egy kis felújításra, mert a kapcsolója kikészült (nem feltétlen a túlterhelés miatt, régi lámpa, sokat volt használva), azt kiiktattam és a merev kábel helyett egy jobb, hajlékonyabb vezetéket építettem be (bontott TV-kábelt). A foglalatot megvizsgálva semmi gondot nem láttam.
70 W halogén is jó, mert nem sokkal fűt jobban, mint a 60-as, de a fényerő 100 W hagyományosnak felel meg, a gyártó felirata szerint. Porcelánnal még jobb.
Természetesen nem reklámozni akarom a szakszerűtlen használatot, és a tűzveszély kockázatát is mindenki maga mérje fel, de a gyakorlatban vannak azért bizonyos tűréshatárok. Elvileg a gyártónak is a legrosszabb körülményeket kell alapul venni, például a legforróbb környezet, ami reálisan előfordul (kánikulában, nem túl jó szellőzés mellett stb.) és azt is bírnia kell.
MasterMark
Akkor 10 Wattal több, nem hinném hogy nagyon meghatná.
szerk.: Én is tettem már 100 W-ost 60-asba, elkezdett lehámlani a festés a búráról a meleg miatt.
Switch Tax
Gyula84
rakjál bele ledeset
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
DonThomasino
válasz DonThomasino #85569 üzenetére
Lenne még egy.
B1238 =BC640 ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Szabacs
válasz DonThomasino #85663 üzenetére
Egy Samsung LCD TV táp panelján a három biztosítékból az egyik kiment.
LT2AH250VP vagy ET2AH250VP van rajta.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen lehet? Látom van itt millió fajta (szupergyors, gyors, lassú, lomha, és még ki tudja milyen).Köszi
PHM
Sajnos az 1,7 ohm nem szabványos érték. Ez volt ráírva, vagy mérted?
Ilyenkor 2 darabból lehet összerakni a szükséges ellenállást.
Például 1,2 ohm 1W, + 0,51 ohm 0,6W sorosan elég közel lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Ribi
válasz DonThomasino #85668 üzenetére
Megnézel egy boltban ellenállás értéket és ott nem lesz 1.7. Ne kérezd miért, ahogy 2 ohm sincs.
1.5 meg 1.8 ohm van ahogy néztem. Lehet pont azért tekert jószág mert nem szabványos.Párhuzamosan kötve 2Wnak felel meg. Meg sorban is. 2x akkora lesz a felülete.
ViZion
válasz DonThomasino #85963 üzenetére
100k felett van, azon nincs mit nézni, akkor elviszem megforrasztatni.
Yihua 937D+ és a Yihua 936A-II állomásokról videókat, fórumokat néztem, jónak tűnik, alkatrész is van. Még a főnökkel kellene beszélnem, h áfamentesítsem, de meg is lephetne vele a cég.
Emag-os Yihua még ócóbb, valaki tudja, h miért? A tartozékokra nincs szükség, a fekete menőbb (fekete-fehér és szürke a dolgozónk), de 24 hó gari van...Ez meg kisebb doboz: link
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
hzsolee
válasz DonThomasino #86046 üzenetére
Már nem tudom miért vettem korábban, de most úgy adódott, hogy egy bojler miatt kellene. Eddig nem is foglalkoztam vele, hogy kell bekötni.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
pjen
válasz DonThomasino #86054 üzenetére
Bojlerhez illik külön áramkőrt kialakítani, de ha a vezeték keresztmetszetek megfelelőek és a kötések is végszükségben használható leágazásról is. Vannak villásdugós bojlerek is.
Pötyi
válasz DonThomasino #86138 üzenetére
Ja, meg a hűtő, mosogép belseje sanszos, hogy ki van fújva purhabbal, hogy nehogy véletlenül hozzáférj és meg tudd javítani a filléres alkatrészt. Inkább dobd ki az egészet és vegyél egy újat százezeré'! Én például örültem a Right to Repair mozgalomnak.
QNX is cool!
jolti05
válasz DonThomasino #86146 üzenetére
Köszi, ez egyfajta megoldás lenne igen, de nem ebbe az irányba mennék.
Erősen preferálnám az akkucserét, csak azt nem tudom, honnan lehetne egy olyanom, ami gyárilag a készülékben volt.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
válasz DonThomasino #86152 üzenetére
Amennyiben nem polarizált kondit terveztek oda akkor felesleges lenne polaritást jelölni
Üdv:Attila
fatpingvin
válasz DonThomasino #86156 üzenetére
feltételezem azt hogy júzer csak ne leskelődjön a dobozban meg ne akarja jobbantudni mert peres ügy lesz belőle. legalábbis nem döbbennnék meg ezen túlzottan
Teasüti
válasz DonThomasino #86415 üzenetére
PC-n vmi jóféle meghajtóval be kéne szkennelni a CD-t, hogy egyáltalán mennyire érintett a bit rotting kérdésben. Ha kizártuk az adathordozó hibát, akkor kezdenék csak feltenni ilyen kérdéseket, hogy adott meghajtó miért nem működik. A CD-k meg amúgy se védettek, ha jól emlékszem az adathordozó réteg közvetlen ki van téve a környezeti hatásoknak bármiféle védelem nélkül. DVD egy fokkal jobb volt, a BD meg már egész átgondolt tervezés a lemez hosszútávú integritásának megőrzése szempontjából - főleg a nem organikus adathordozó réteg bevezetésével. Szóval ha e három közül a CD-t nem olvassa, akkor én a CD-t vizsgálnám először. Pláne mivel valószínűsítem nem mai gyártmányú lemezről lehet szó.
Én szerintem már közel 20 éve nem láttam CD-t közelről. Engem meglepne ha előkotornék egy gyári audio CD-t és beraknám és még működne. Az írott lemezek közül meg már egy se olvasható odahaza.[ Szerkesztve ]
Barret001
válasz DonThomasino #86417 üzenetére
Nem értek hozzá,de esetleg nem fejhiba? Nem hiszem,hogy 3 féle lemezt egy fejjel olvassa,attól függetlenül,hogy 1 lencse van benne. És erre gondolok.
Jarod1
nézd meg firmware a legutolsó van-e rajta.
#32277248
válasz DonThomasino #86420 üzenetére
Egy lencse de 3 fej kombinációja, a BR a DVD és a CD is más hullámhosszúságú lézert használ. Szóval simán lehet fejhiba.
#32277248
válasz DonThomasino #86422 üzenetére
Nem tudok róla, hogy külön kapható hozzá fej, kompletten meghajtóval kapható ak96-01579A cikkszámon. Kiindulási alapnak talán jó, keresgélni kell, hátha van hozzá csak fej is. Amúgy a d8200-ban ugyanez a meghajtó van.
#32277248
válasz DonThomasino #86424 üzenetére
Házilag sehogy, el kell vinni olyanhoz aki látott már ilyet, és ha kell állít a lézeráramon, fejmagasságot ellenőriz meg szemábrával az átvitelt is megnézi, ez alapján elődönti, hogy kell e cserélni vagy sem.
válasz DonThomasino #86435 üzenetére
Szerintem ez még nem nagy baj, nagy baj majd akkor lesz, ha a profi szerelő közli, hogy a cucc gazdasági totálkáros, mert a javítása többe lenne, mint amennyi a készülék piaci értéke.
Mi sajna így jártunk egy SONY DVD lejátszó - HDD felvevő kombóval
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
#32277248
válasz DonThomasino #86469 üzenetére
Mi a pontos típusa? Két elpáros vagy zsilipes? Ventilátor van benne?
#32277248
válasz DonThomasino #86472 üzenetére
Termosztát cserélnél a kapilláris rendesen búcsúzott a helyére? Ha nem, az is tud ilyet okozni.
#32277248
válasz DonThomasino #86509 üzenetére
Akkor dugulás van a rendszerben és nem tud elég közeg áramlani a hűtő elpárologtatóján keresztül. Használd így amíg megy, jobbat nem tudsz csinálni. Le lehet fejteni belőle a gázt majd átmosni alkohollal és újra tölteni, de kérdéses a gazdaságossága, nem olcsó mulatság.
#32277248
válasz DonThomasino #86514 üzenetére
Szennyeződés a gáz melett, jellemzően víz vagy felkapja a kompresszorolajat és az megköt az elpárnál.
#32277248
válasz DonThomasino #86518 üzenetére
Valamennyivel biztosan többet fogyaszt, de nem hinném, hogy egetrengető a különbség. Ha van fogyasztásmérőd mérd meg.
Barret001
Előfordulhat.Több ideig kell járnia a kompresszornak.
#32277248
válasz DonThomasino #86568 üzenetére
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #86884 üzenetére
Feszültség, áram? Úgy egyébként pl. az Axiomet cuccait nézd meg, mi azokat használjuk melóban.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
aujjobba
válasz DonThomasino #86886 üzenetére
Nekem ax3005ds van toluk, ez egy-kimenetes kapcsolouzemu, 30V/5A.
Ezt ki is adja magabol, de amugy eleg zajos, es ha meg van terhelve en kisebb feszultseget merek a vezetek vegen, mint amit o mutat.
Nem teljesen digitalis, marmint a beallito tekerok sima tobbfordulatu potik, nem rotaryencoder, es az aramkorlatot nem latom elore, hogy epp mennyire allitottam be.
Elkezdem terhelni, aztan amikor tulmegy a hataron esik a feszultseg es mutatja hogy aramlimit aktiv, de kicsit fura forditott logika ez.Hobby celra elmegy.
ecaddsell
Ilyenkor nem árt tisztázni pár dolgot, hogy mit szeretnél, mire kell stb.
Csak lineáris vagy kapcsolóüzemi is jó? Valami régi/ismert márka kell vagy jó a keleti is?
Max. fesz?
Max. áram?
Pontosság, programozhatóság, áramkorlát mennyire gyorsan kell reagáljon, mennyire zavar a venti zaj stb.
Ebbe egyébként már egy olcsó multi (2 vált., 1 fix) szűken belefér (Korad, Siglent) vagy több különálló.
Nekem ebben a témában olcsó cuccaim vannak, lineáris meg kapcsolóüzemű Topshak LW-3010EC (jelenleg normális áron nem lehet kapni, anno Bg-on vettem; kicsit módosítani kellett, hogy kevésbé legyen a kimenet zajos).
A kapcsolóüzemű tápoknak a nagyobb kimenő zajon felül a lassúbb reakció a terhelés változására a legnagyobb hátránya.
A trafó leágazásos lineárisoknál a relé, ha sokat kapcsolgat el tud halni.Multiban pl. Siglent SPD3303X-E, olcsó 1 kimenetes pl. Korad KA3005P (ennek van 60V/5A ill. 30V/10A verziója is).
aujjobba
Nekem sikerült a MOSFET-ek lassításával kb. 280mV Pk-Pk/12mV RMS ről leszedni a Topshak-et 83mV Pk-Pk/3.7mV RMS-re (neten kereshető a módszer).[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
válasz DonThomasino #86890 üzenetére
Hasonlóan, mintha gyanúsan forró valami lenne és az ember előbb óvatosan legyezgeti az ujjak külső részével, hogy teszteljük.
ecaddsell
válasz DonThomasino #86894 üzenetére
Bár jópár Siglent cuccal van tapasztalatom és ez alapján bátran merem ajánlani (azért az sokat elárul rólunk, hogy a nem profi LeCroy cuccok lényegében átcímkézett vagy más SW-el futó Siglentek), de ezzel a táppal pont nincs közvetlen tapasztalatom.
Ha neked kell a 60V akkor a két kimenetet sorba kell kötni, azaz csak 1 szabályozható lesz.
A tip. labortáp egyébként inkább a 0-30/32V kategória.
Ha sokat kell a 60V lehet mást kell nézni. -
ecaddsell
válasz DonThomasino #86898 üzenetére
Szélesebb spektrumot fed le.
Vannak olyan cuccaik amik többet tudnak többért.
Viszont ebben a témában nem ismerem a Rigolt, pl. egy kimenetes táp is van annyiért amit vsz. kevesen engedhetnek meg akár cég szinten is itt nálunk (hacsak nem valami nagyon spéci dologgal foglalkoznak).
Persze van olcsóbb 3 kimenetes is mint pl. DP832.
Batronixról érdemes tájékozódni. -
rednifegnar
apam mindig megkocogtatta, mintha kopognal.
sztem mindenkit baxarintott mar meg. mar a 40v ac is tud kellemesen csipni hatmeg a kettohusz (haztartasi korulmenyek ugye, nem is ipari).A camera does not make art, the artist makes art.
fatpingvin
válasz DonThomasino #86907 üzenetére
jómagam érintőlegesen igen, de milyen kaliberű tápra gondolsz? én csak odáig mentem hogy régi ATX tápot átfaragni és a 12V ágra feszültségszabályzót és állítható áramkorlátot illeszteni.
fatpingvin
válasz DonThomasino #86909 üzenetére
nem ismerős, de én leválok erről a kérdésről mert nem akarok hülyeséget írni
ekkold
Igen. Ami készült az saját fejlesztés egy barátommal közösen - ez nagyon nem kezdőnek való és egyelőre nem publikáltuk a felépítését (120V/15A). [link] [link]
Viszont a hobbielektronika.hu-n forog pár féle labortáp. Két típus van amit sokan megépítettek, esetleg érdemes szétnézned ott. Az előszabályozós 50V/10A-es tápot tudom javasolni (nyilván kisebb áramra is megépíthető). Elég nagy munka ilyesmit összehozni, anyagilag csak akkor éri meg ha a munkaóráidat nem számolod - mert ha a ráfordított időt is nézzük , akkor olcsóbb venni egyet.
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
