- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Micro Four Thirds
- Felújított ősi tekercsekre hangol az új AMD Software
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Kozy10
erik365 #20680 üzenetére
az első kép baloldalán van az olight akkuja, az akku alján, ahol a normál akkunak csak a negatív pólusa van,ennek a közepe a negatív, körülötte pedig pozitív pólus van levezetve, az első kép jobb oldalán és a második képen valóban mezei 26650-es van
de ezeket nem fogod tudni tölteni a lámpában, a második képen ott a két érintkező is a két pólushoz. szerintem
ólomlábú
erik365 #20538 üzenetére
xtar vc 2-t nézegetek,de csak német ebay-ről tudok jelenleg rendelni
A paypal számlámra nem tudok utalni és már több paypal guru is próbált segíteni,de nekik sem ment.
Amúgy csak 26650-es és 18650-es keeppower és panasonic illetve lángnyelves trustferi aksikat használok.
Normális töltőnek tűnik... 21,90 euroért nem is olyan vészes.Bár látom azért kínából olcsóbb
Csak itt meg nem külföldről való rendelésnél a 17 vagy 19% áfát ráteszik mindenre.Csak nem tudom még itt hol kell fizetni?Az itt az bajorföld! -
hpsafl
erik365 #20512 üzenetére
Én is így voltam vele, aztán kb másfél éve vettem egy Spark St6-ot, amit mindig a hátizsákomban tartok, és nagyon sokszor jól jött, hogy ott volt, arról nem is beszélve, hogy ha valamit csinálni kell a lámpa fényénél, akkor jól jön mindkét keze az embernek, így pl sátorozni ha nem lennék ilyen lámpamániás, akkor csak egy fejlámpát, meg egy throwert vagy egy keresőlámpát vinnék, de mivel ilyen megszállott vagyok, így egy teljes táskányi lámpával szoktam kimenni
Kozy10
erik365 #20376 üzenetére
A v8-ban elvileg ezt a csepptöltést javították amit említettél, a Fasttech már ezt szállítja. Viszont abban nem vagyok biztos,hogy tùlmerített akkut tud e regenerálni.Szerintem nem. Erre az Erik által említett Xtar töltők biztosan alkalmasak. Az MC1 Plust ami 1A-el is tud tölteni,itthon is meg tudod venni 2000 ft körül...
hpsafl
erik365 #20371 üzenetére
Ezen én is agyaltam, és szerintem az volt a gond, hogy sokan lusták utánanézni az akku tulajdonságainak, vagy csak szimplán rosszul tudják (pl sokan a 3400mAh-es Panasonic-ot is 4.35V-osként ismerik, pedig 4.2V-os, a gyártó meg nem akarta azt felvállalni, hogy emiatt pl tűz legyen, és belülre tette, mert aki nekiesik szétszedni a töltőt az már egy kicsit elszántabb célú (meg talán tudja is, hogy mit csinál), mint az a user, aki csak kapcsolgat, aztán meglátja, hogy mi lesz.
Aztán lehet, hogy más miatt lett így kialakítva
Anubis_9
erik365 #20341 üzenetére
Újra és újra előjön az elemek töltésére alkalmas eszköz és valakiket még mindig képes megtéveszteni és meg is veszik. Én azt sem értem, hogy hogy merik forgalmazni ezeket a cuccokat!
Egyszer egy exem apja véletlenül akkuk helyett AA-s elemeket tett egy töltőbe.Gyakorlatilag felrobbantak és szétfolytak. Kuka lett a töltő is.
jerry311
erik365 #20258 üzenetére
Értem én, csak...
25500 mérete 24.3 × 49.2 mm. nyilván kínában készül, tehát ez valahol 23.5 és 25.5 mm közt lesz.
A lámpa legnagyobb belső átmérője 25, de a menetes résznél kisebb.
Na mindegy, rendelek 25500-at aztán majd kiderül, nem olyan nagyon drága, hogy sírni kezdjek ha mégsem jó a méret. -
csaby9
erik365 #20217 üzenetére
Persze az akku 4 volt felett van.
Amugy van egy convoy c8 is itthol és ugyan azzal a műszerrel és zsinorral 2,8 ampert mérek a convoyon tehát nem hiszem, hogy műszer vagy zsinor probléma.
A két lámpában ugyan az a led van xml u2,fényerőben viszont a convoy kb 2x erősebb, pedig mindkettőben ugyan az a driver van 2.8 amperes és a led is egyforma. -
Anubis_9
erik365 #20196 üzenetére
Szerintem tuti, hogy nem Eneloop az, különben rá lenn írva. Lehet még a cégegyesítés előtt volt saját Eneloophoz hasonló aksija, azt linkelted be. Ez a Pana Eneloop.
Beri
erik365 #20164 üzenetére
Csodálkoztam is, hogy mért villan egyet mindig, de most már legalább tudom az okát. Köszönöm!
hpsafl:
Kb addig hagyd melegedni, még puszta kézzel nem érzed forrónak.
Ezzel nem vagyok sokkal beljebb. Mi számít forrónak? Meg lehet kokszolni a diódát ezek szerint? Nem kéne valamekkora hőmérsékletnél tiltania, vagy visszavennie a teljesítményt? -
5-ös kezelő
erik365 #20139 üzenetére
Kidolgozást és fényerőt értettem laikusként a "minőség" alatt. Vagy inkább ár/érték arány az alsó kategóriában. Amint lesz jobb lámpám, tudok viszonyítani. Miért nincs még? Mert igazából sehová nem járok éjjel, ahová lámpa kellene. Csak vonzalom a zseblámpák iránt, semmi más. Műszaki tudásotokat pedig becsülöm, ilyen téren erős a lemaradásom - és meg is fog maradni.
omfgk
erik365 #19890 üzenetére
New Edition Convoy
Ez jó lenne? Mert rákeresve elég sok verziót találtam, ilyen meg olyan reflektorral stb (ezt meg a topikba találtam mostanában linkelve párszor).Mármint nyilván látom a módokat meg a specifikációkat de a fényerőnél a különböző változatoknál mást és mást írnak.
(#19891) csucsotke : Igen néztem azt is de ha már veszek akkor a nagyobbikat mert van itthon jópár ni-mh ceruza is. A régi töltőm elkezdett szarakodni.
d4d
erik365 #19860 üzenetére
Elképzelhető, de pontosan miről van szó? Nekem volt egy Fenix HP25 amiben XP-E2 R2 ledek voltak, de a csomagolás, használati utasítás, műszaki adatok teljesen megegyeztek a normál XP-E-s kiadással. Mondjuk itt az történt, hogy rövid időre kifogytak a ledekből és emiatt egy kisebb széria az akkor még erősen újdonságnak számító XP-E2-vel jelent meg. Szóval ez ilyen félmegoldás volt. Hivatalosan azt hiszem máig nincs XP-E2-es HP25.
d4d
erik365 #19850 üzenetére
A Fenixnél nincs ilyen gond, mindkét oldalon rugós érintkező van. Védelem nélküli akkuból viszont létezik olyan ami nem valódi "flat top". A Panasonic NCR18650A (3100mAh) pozitív része, ha minimálisan is, de kilóg a síkból és ez elég a HC50-nek, én is ilyen akkuval használtam.
Wendelke
erik365 #19847 üzenetére
Köszi! d4d: Neked is!
A Skilhunt h02 már korábban nézegettem, de akkor még drágának találtam.
A Fenixet még nem láttam, de viszont a Nitecore kialakítása jobban tetszik, illetve a gumis felfogatás. A műanyag nem tudom, hogy mennyire lehet kényelmes. Statikus melóhoz kell alapvetően, nem futáshoz.
Az akku csere nem problémás, mert legalább egy kézi lámpa is lesz nálam.Szóval köszi az infókat, de úgy látom, hogy egyenlőre a Nitecore a nyerő, csak még aludnom kell rá egyet.
zoli03
erik365 #19833 üzenetére
Tesztekben is 2,5V-ig szokták (terhelés alatt) meríteni, addig merítve nem is lesz baja (más kérdés, hogy meddig szabad, és meddig érdemes).
Előszór tisztázni kéne, hogy csucsotke hogyan mérte a feszültséget. Mert a terhelt 2,5V az terheletlenül sokkal több (valószínűleg terheletlenül mérte). -
korn
erik365 #19819 üzenetére
1 méter az közel van. Bár így adják meg a lámpákhoz az adatokat, de távolabbról kell mérni. Ha pontosan 3.17m-ről mérsz, akkor a lux mérő pont 1/10 értéket mutat, tehát tízzel kell megszorozni a mért értéket. Ha pl 7 méterről mérsz, akkor a mért értéket 49-el kell megszorozni. Inverz négyzetes törvény.
d4d
erik365 #19792 üzenetére
hivatalosan így szól, "Made from premium grade pure titanium, it's coated with PVD (Physical Vapor Deposition) hardened surface treatment for durability and protection against corrosion."
Összesen 1400db-ot gyártottak ezekből, 650db a világosabb változatból és 750db ebből a sötétebből.
Ez az eredeti M2X UT ledje
Ez meg a legújabb változat, vmi átlátszó anyaggal vonták be a ledet, a korábbi zöldes színezés szinte teljesen eltűnt.
Anubis_9
erik365 #19758 üzenetére
Srácnak ezt mutattam, de azt mondta, amit ő ajánlott, ennél jobb.
Anubis_9
erik365 #19726 üzenetére
Ez igaz!
Amúgy nem értem, miért világít töltés közben folyamatosan a VC2-es. Szerintem teljesen felesleges. Ha mondjuk este feldobnék 2 akkut tölteni és csak reggel szedném le őket, akkor egész éjjel világítana a semmiért. Na mindegy, ezen kívül majdnem minden tökéletes benne.
Anubis_9
erik365 #19687 üzenetére
Meséljetek nekem erről a Small Sun ZY-T08-ról, mert már majdnem minden nap felbukkan a neve.
Mitől erősebb a C8-nál, ugyan az az XM-L LED van bent, igaz, 2 aksi hajtja. Távolabb világít, vagy jobban szétszórja a fényt?
A Gearbest és a Banggood érdekes módon nem forgalmazza, csak a Fasttech...
Protected, vagy nem protced aksikat szereti? -
szbalogh
erik365 #19643 üzenetére
Csak azok robbanhatnak amik jó kemény erős csomagolásban vannak. Ezeken meg jellemzően van valami biztonsági szelep amin lefújhat. A lipo is max lefúj vagy kicsit pukkan. Szerintem.
Tuti akku hiba miatt volt. Az meg amerikai hülyeség, hogy nem egy db 18650-est, hanem két ilyen kis fost használnak. Az is lehet, hogy a driver 1db liion-ra van kitalálva ebben a lámpában. Persze, hogy nem vett vissza mikor lemerült. -
WestBam
erik365 #19641 üzenetére
És a lifepo4 akkuk még biztonságosak is a sima lipohoz képest
Bocsi, most látom itt nem is lipo hanem liion akkuról írtál. Na akkor mindenki nyugodjon le a ...., a modellezők által használt lipo az a veszélyes, az tud robbanni könnyen, a liion és a lifepo4 az biztonságos
Predator2
erik365 #19603 üzenetére
De tartósság szempontjából + ár/érték arány megéri a majd 4x árat?
Sima lámpából, és fejlámpából is, olyat keresek, ami nem túl drága, mert nem sokat használnám. De azt se szeretném, hogy 2 használat után szétessen, tönkremenjen.
A fejlámpát csak kíváncsiságból kérdeztem meg, hátha tudtok az olcsó kategóriából jobbat. -
szbalogh
erik365 #19551 üzenetére
Olyan fehér adapter kapható a legtöbb lámpára szerintem. 501b-hez tuti van.
diffuser néven fut -
hpsafl
erik365 #19540 üzenetére
Még nem, sőt még MT-G2-t se vettem, mert nincs olyan host amiben túl tudnám hajtani úgy, hogy ne forrjon fel rögtön, és akkor még az akkukról nem is beszéltem, mert jó lenne 2s2p kapcsolással 2db 18650-es a hoston belül, meg a refik is kicsik számomra ezekhez a ledekhez.
Egy bicikli lámpába akartam most MT-G2-t tenni, de aztán találtam jóval olcsóbban MK-R-t, ami 2A-en csak 300 lumennel tud kevesebbet az MT-G2-nél, de bicikli lámpá esetében nem akartam túlzásba esni, mert túlhajtani úgysem érdemes a kicsi test miatt, így inkább olcsósítottam
d4d
erik365 #19478 üzenetére
Na jó, de így jobb, mert a következőt meg majd azzal lehet eladni hogy az meg majd tud 1A-t.
Az XP4-nél van 4*1A-t de elég komolyan melegszik is. Mindegy akkor is kicsit gyorsabb a D4-nél és van kapacitás kijelzés (nekem ez hasznosabb mint a lifep04 támogatás). Árban vhol 30 dollár körül lesz. Azt nem értem miért kell kispórolni a fali adaptert, igazán adhatnák mellé.
Legalább az XTAR folyamatosan fejlődik és mindig hoznak vmi újat. Nem is olyan régen ha töltőt akartál venni, választhattál vmi szart vagy középszart, egy UF139-et (sok volt a hamisítvány belőle) esetleg egy ős WP2-t aztán ennyi. Ehhez képest ma egyedül csak az XTAR-nak van vagy 15 féle töltője mindenféle extra funkciókkal, ha kell 2A-es töltőárammal is (SP1, SP2). Nekem van SP1 is baromi jó kis töltő, lifep04 támogatás, 4.35V akku támogatás, 0.5A, 1A, 2A-es töltőáram, kifejezetten a 26650-es akksikhoz tartom és mindig megáll 4.19V-nál. A VP2 meg nyugodtan lehet mondani, hogy a jelenlegi legjobb két csatornás töltő. -
M_o_g_y_i
erik365 #19427 üzenetére
Nem.
Más a "pill", nagyobb felületen érintkezik a testtel.
Most már matt fekete, mondjuk az utolsó Fasttech-es host is ilyen volt.
Meg állítólag a csuklópántnak kialakított likak nagyobbak.(ezt most nem tudom összehasonlítani)
Viszont a kapcsolónál csak rugó van, nem a réz/bronz vaskos érintkező. Ezt majd korrigálom.
Első gyorsteszt (~10 percet járattam) alatt a kapcsolóig átforrósodott, tehát a hőt jól elvezeti a LED-től.
Mondjuk a "régi" Convoy C8 is jól melegedett, de talán ennyire nem. -
Gibbs
erik365 #19416 üzenetére
Ez nem olyan, mint amit lentebb leírtam, de ilyen is van. Ez úgy látom a 16mm-es, íves oldalú, pcb nélkül.
Ha írsz egy címet, küldök mindkettőből, aztán azt teszed be amelyik jobban tetszik, vagy jobban passzol.A kapcsolókat elmelegített végű műanyag stiftek fogják össze, amik a szétszedés során sérülnek, összerakás után már nem tartanak olyan biztosan, mint eredetileg. Egy csomó ilyen szétszedett kapcsoló maradékom van.
Az új kapcsoló filléres dolog, nem érdemes bütykölni. -
M_o_g_y_i
erik365 #19393 üzenetére
Javítom magamat: az "SE" verzió nekem kimaradt, logikus továbblépés volt az XM-L2 használata.
Picit ez már komolyabb kinézetű is lett, ahogy látom.(#19394) Myers: ha kell, akkor KELL
Amúgy még a "tesója", az F6 is szóba jöhet, ha oldalkapcsolós kicsi lámpa kell.
Bár az fekete... -
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Smart Fortwo - 600 Benzin - Kabrió - Klíma - Nagyon szép állapotban
- Nitro Concepts E250 (Gamer szék)
- Siemens EQ6 Series 700 premium ritka tipus keveset használt
- Új, bontatlan Tesla Smart Floodlight Battery Camera + Tesla 5W napelemmel - 1,5 év garival! -
- Genesis HOLM 510 - RGB, 160 x 75cm Gamer asztal + ÁFÁS számla
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X3D 64GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus GIGABYTE 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
