--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
zsolti.22
Bjørgersson
#2465
Azért na, nyomtasd ki és olvasd el, sokkal jobb lesz.
zsolti.22
A solicited node multicast address lehet kétféle? Egyik az FF02::1 : FFXX:XXXX, ahol XX:XXXX az interfészhez hozzárendelt IPv6 cím utolsó 6 digitje, és FF02::1 : FFYY : YYYY, ahol YY : YYYY a MAC cím utolsó 6 digitje. Ez a két cím solicited node multicast cím? Az XX:XXXX-ben biztos vagyok.
zsolti.22
Bjørgersson
#2450
Hát ez egy nem túl bonyolult hálózat, és minden pötty zöld, ránézésre jó
zsolti.22
Habt ihr schon das neue Windows 8 ausprobiert? Was für einen Dreck ist das.
zsolti.22
DHCPv6hoz honnan tudom meg, hogy mi a DUID?
zsolti.22
Az ip default next-hop azt jelenti, hogy először a RIB-ben található next-hopra küldi a csomagot ÉS nem veszi figyelembe az alapértelmezett útvonalakat (gateway of last resort). Egyéb más esetben a PBR felé röppen a csomag. Tehát az alapértelmezett útvonalakat nagy ívben le fogja sz**ni.
Bár nem tőlem kérdeztem a dolgot, de csak nem baj, hogy válaszoltam
zsolti.22
Van valakinek ideje átnézni a CCNP ROUTE OCG-ből kiírt összegző írásomat, hogy szakmailag jól fordítottam-e le? (BGP-ig bezárólag van kész, ~65 oldal)
zsolti.22
Ha a parancsok kellenek, hogy mit, hogyan, hova, akkor magyarul írjuk meg helyetted?! Nyilván ez az egyszerűbb, de hidd el, hogy visszaolvasod a tanultakat és sokkal jobb érzés, ha te magad jössz rá, nem pedig más csinálja helyetted
De szerintem mindnyájan örülnénk, ha egy összeszedettebb leírást adnál, hogy mit is kell ezzel a topológiával csinálni!
zsolti.22
Nem akartam túl nagy hozzászólást írni tele kérdésekkel, mert akkor előfordulhat az az eset, amikor pl. 5 kérdést rakok fel és valaki az elsőnél leragad és csak arra válaszol; azt nem szeretem.
Nos, akkor az előző kérdésem helytálló, hogy "ugyan minek hirdessem a publikus hálózatomat az ISP felé". Próbáltam valós helyzetet utánozni, csak ezt nem nagyon írtam le
Nem csak akkor van értelme ennek az aggregate-address témának, ha két ASN-t nem ISP köt össze, hanem a két AS egymásnak szomszédja és egymást rövidebb úton érik el, mint pl. interneten keresztül?!De szerintem nem tudom, mit beszélek.
zsolti.22
jerry311
#2333
Nem vagy egyedül
Na de ha EIGRP-n továbbadom az én privát IP-jeimet BGP-n, akkor annak megint nincsen semmi értelme. NAT-hoz meg most nincs kedvem
De akkor azzal már jól látom, hogy NAT-tal együtt lenne kerek az egész!?A Null0 irányítással mások voltak az elképzeléseim, de működött a dolog, hogy csak akkor teszi bele a BGP táblába az útvonalakat, ha már a RIB-ben is benne vannak.
zsolti.22
Na ezt még egyszer érthetőbben
Az a bajom, hogy az Enterprise_FOS nem éri el az ISP által hirdetett hálózatokat. Tehát nem tudom pingelni erről a routerről a 30.0.0.1-et és a többit sem, holott a BGP táblájában benne van és a RIB-ben is. Tessék szólni, ha valamit fölöslegesen csináltam benne és megindokolni a miértjét is.Multihopot csak azért használtam, hogy arról se feledkezzek el.
zsolti.22
Mit rontottam el? Képen a topológia, linken a konfigjuk.
[link] -
zsolti.22
A dumposok ilyet nem csinálnak, szerintem a lent leírtakat ha elköveti valaki interjún, akkor tuti nem dumpos
zsolti.22
Csak nálam rögzült be az, hogy még a windows cmd ablakában is a C: gyökerébe az end ill. ex parancsokkal akarok lépkedni?
Egyébként ha vársz egy kicsit, én úgyis le fogom fordítani a CCNA Secu-t
zsolti.22
csabyka666
#2298
Van, ha átolvasod és készítesz róla jegyzetet
Jobb ötletem nincs.
zsolti.22
Én még csak gondolkodtam rajta, de sose jutottam el odáig, hogy meg is veszem. A RAMdisk egyelőre ezerszer gyorsabb az SSD-nél
Jójó, nem ugyanaz, de köztes megoldás. -
zsolti.22
Használható konföderációval olyan bgp cluster, amiben több route reflektor van?
zsolti.22
If you got this error in gns3, there are following possible solutions for this error. Try these one by one until your problem is solved.
▬ Normally gns3 show this error when the path or the name of the IOS is not correct, its means that there is not special character in path and IOS name.
▬ Change the IOS path to program files\dynamips.
▬ Try to use only ascii characters in all your paths.
▬ Try other IOS(s) or platforms.
▬ Install GNS3 on default directory. -
zsolti.22
CCNP Route LAB 233-234-es oldalán mi volna a 3. és 6. feladatra a parancs? A 3.-ra egészen biztosan az ip default-network 192.168.100.0 (C* lesz belőle, de a többi router valamiért nem kapja meg a D* jelzőt erre az útra
). A 6.-ra a választ egyelőre nem tudom. -
zsolti.22
Szembe jött velem egy ilyen kérdés, hogy BGP-nél egy neighbor x.x.x.x send-community van konfigurálva és ez a show ip bgp x.x.x.x parancs kimenetében a Community: 100:250-nél látható, na de mi ez? Erről egy nyikkanást se hallottam.
zsolti.22
sunyijanika
#2183
Azóta is csak szótárból tanultam angolt
Nem tudok mindent megérteni, de már alapfokból a 11. óra következik
zsolti.22
CCNP ROUTE - 920/1000
zsolti.22
Ich habe ein kleines Problem mit BGP.
"A" könyv 510. oldalán szerepel 3 router BGP táblája. Az első router legjobb útvonala a 183.0.0.0/8 hálózatra az 1.1.1.1 next-hop-ú router és nem a 10.100.1.2. De mér'?Tehát elméletben a Locprefnek kéne döntenie, mivel nincs állítva weight és mindkét nexthop elérhető, tehát locpref a soros, nem pedig a locally injected PA. A könyv cseszte el (nincs benne az errata-ban se) vagy én vagyok értetlen?
zsolti.22
Mi is volt ez a show ip route | i 172[.]16 parancsban ez a [.]?
zsolti.22
Itt az ideje kimennem kukoricáért, indulok a sarokba és szigorúan a fal felé nézek, s átgondolom, mit is tanultam tegnap
zsolti.22
Kint kell keresni munkát, nem itthon, nem tusi_?
zsolti.22
mezzanine81
#2136
Itthon divat az érts-mindenhez-és-lásd-el-4-ember-feladatát sztori. A CCNP elméletileg megtanulható az erre a célra(?) kiadott CCNP OCG könyvekből. Én már nyomom ezerrel, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Securityre én is kíváncsi vagyok, bár megvettem a könyvet, de ott még nem tartok, hogy azzal is foglalkozzak.
Egyébként ha nincs pénzed, akkor a ROUTE a jó választás, mert a routereket GNS3-ban végig szimulálni lehet. A könyv meg neten fent van PDF-ben.
zsolti.22
Létrehoztam egy pofás kis BGP-t 5 ASN-nel, mindegyik ASN-ben 1 szem routerrel. EBGP multihoppal vannak összekötve, ezért használtam statikus útvonalakat a kívánt szomszédokhoz, de 254-es AD-vel. Minden routeren kiadtam a redistribute connected és redistribute static parancsokat is. Van egy stub routerem az ASN5-ben, ami csak az ASN4-nek szomszédja, az ASN4 viszont ASN2-nek és 3-nak, de tclsh-ban végigpingelte sikeresen az összes létező IP-t. Most már 10 perce ledobálás nélkül működik a BGP, mégis vannak kérdőjelek a show ip bgp tábla AS_PATH PA oszlopában. Egy így is marad?
Meg voltak pici r betűk az origin kódnál. Ez akkor volt, amikor statikusan voltak a loopbackek routeolva, majd megkapták a redistribute connectedtől is a loopbackek címét. Aztán nem akartam, hogy statikusan legyen irányítva a forgalom, mert annak nincs sok értelme, és ekkor született meg az ötlet, hogy 254-es AD-vel hirdetem a statikusokat.
zsolti.22
Nem sikerült kilaborozni a track 1 ip sla dolgot, mert nincs sla utasítás, csak route.
zsolti.22
Srácok, mire való az ip sla-ban a delay up # down #?
Trackingnál amit trackingolunk a track # paraméterrel, addig az az object van használatban, amíg egy SLA OK állapotot ad vissza, mihelyst nem OK, akkor a trackolt konfig nem lesz használva? -
zsolti.22
Egyenlőre ≠ egyelőre
zsolti.22
Hogyan kell értelmezni ezt: show ip eigrp topology | include 172[.]16 ? A könyvből nem igazán értettem meg.
zsolti.22
Nagyon megy az ITSH reklám
zsolti.22
sunyijanika
#2091
Az lehet, de némi toldalék azért nem ártott volna!
zsolti.22
sunyijanika
#2089
Na ebből még nehezebb kibogozni.
De annyit leszűrtem, hogy az NSSA-t az external IGP és egy normál area KÖZÉ kell tenni. -
zsolti.22
Értetlenkednék egy kicsit.
Adott a lenti topológia. Az ISATAP rendesen működik (OSPF is), az EIGRP injektálva van, így elméletileg minden routeren, ami normál area, rajta kell lennie. Az area 1-ben lévő router stub router, így neki nyilván nem lesz benne a külső útvonal az LSDB-jében, csak a 0.0.0.0/0, amit az ő ABR-je hirdetett neki. Csináltam egy NSSA areát is, amibe az R7 tartozik bele. Köztudott, hogy ezen a routeren LSA7-ként kellene előfordulnia az external útvonalnak az LSDB-ben, de nincsen benne, ezért a RIB-ben is hiába keresem az O N1 jelzőt. Nem értem, hogy miért nincsen a külső útvonalról LSA7 bejegyzés egy normál NSSA areában
Ha totally NSSA-ra változtatom az areát, akkor természetesen működik a 0.0.0.0/0 miatt, de nem ez a megoldás.Nektek mi a véleményetek?
zsolti.22
Kicsit eltévedtem a feltöltött topológiát illetően.
zsolti.22
Hú, hát régen ACL-eztem már, de rémlik a permit tcp any any established. De igen, topológia nélkül nehéz megmondani, hova kell rakni, mert az is lehet, hogy rosszul adtad meg az irányt, vagy a helyet.
zsolti.22
Egyezik az ISBN, marad a kiadás közötti különbség
zsolti.22
Nem piszkálni akarlak. De az emlékeztetőnél arra gondoltam, hogy más, netről szedett dolgokkal már nekem is és neked is volt baja; ezt csak akkor vedd fel, ha ez az ebook is olyan. Az előnye, hogy neked 42000-rel több maradt a zsebedben
Szerk: Érteni is kell nyilván, a bemagolás sokra nem vezet. Ahogy alaposabban megnéztem, még azt sem írja nálad, hogy 2-t válassz, nálam pedig már az is fel van tüntetve. Mik lehetnék még a hiányosságok
Mindenképpen zavaró az elírás, csak nehogy rosszul tanuld meg!Szerk2: Neem, nem arra gondoltam, hogy könyvből tanulj; akkor inkább már egy frissebb pdf-ből!
zsolti.22
Az én könyvem (nem e-book) 4. kiadás, ez akkor nyilván nem az. Nekem 10.10.32.0 szerepel már benne. Errata-kat nem is nézed?
Emlékszel még arra, amit korábban mondtam? Nehogy megtanuld a hibásat! Ezért is jobb szerintem a könyv fizikailag.
Tied gondolom netről szedett, nem a ciscopress.com-ről származó ebook -
zsolti.22
zsolti.22
#2036
Belekukkantottam a könyvbe: 10.10.32.0 szerepel benne, nem 10.100, ahogy írtad és írja is, hogy Choose two answers, és mivel a 2 válasz kapásból meg van, szerintem nem kell rágódni, hogy az A miért jó. Vizsgán ezzel rengeteg időd menne a levesbe.
Szerintem azért, mert egy részét lefedi az ACL. A másik kettő, D és E-nek meg abszolút nem fedi le. Más magyarázat nem lehet.
zsolti.22
Épp írni akartam: mit + D
zsolti.22
Épp azért próbálom ki, mert a könyv nem említi, hogy hogyan osszak ki neki IP-t, de részemről elég nagy balfékség volt, az igaz. Gondoltam erre is, de a listában jó hátul volt.
Lejáratni járok föl ide
De a megvalósítás hibátlan, leszámítva ezt a kis problémát.Még a stubby areákat akartam belevenni (de az area0 és a tranzit area nem lehet semmiféle stubby area), egy EIGRP redistribution-t, hogy ilyenkor hogy alakul az LSDB, de akkor már egy ISATAP IPv6 tunneling is jöhetne
És akkor a lecke fel van adva, CCNP ROUTE-osoknak nálam ez lenne a felvételi egy munkahelyre
zsolti.22
Itt a konfig nyersen:
<----------------------------------------------------R1----------------------------------------------------->
interface Loopback0
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip ospf network point-to-point
ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 3
ip ospf 1 area 0
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay
clock rate 2000000
interface Serial0/0.1 multipoint
ip address 10.0.0.1 255.255.255.248
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast
ip ospf 1 area 1
snmp trap link-status
frame-relay interface-dlci 102
frame-relay interface-dlci 103
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 2.2.2.2
area 1 virtual-link 3.3.3.3
neighbor 10.0.0.3
neighbor 10.0.0.2
<----------------------------------------------------R2---------------------------------------------------->
interface Loopback0
ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
ip ospf 1 area 0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
no ip address
clock rate 2000000
ip address 10.0.0.2 255.255.255.248
ip ospf 1 area 1
frame-relay map ip 10.0.0.3 201 broadcast
frame-relay interface-dlci 201
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
area 1 virtual-link 1.1.1.1
neighbor 10.0.0.1
<----------------------------------------------------R3---------------------------------------------------->
interface Loopback0
ip address 10.0.10.3 255.255.255.0
ip ospf 1 area 0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
no ip address
clock rate 2000000
ip address 10.0.0.3 255.255.255.248
ip ospf 1 area 1
frame-relay map ip 10.0.0.2 301 broadcast
frame-relay interface-dlci 301
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
neighbor 10.0.0.1
<----------------------------------------------------FR-SW------------------------------------------------->
frame-relay switching
interface Serial0/0
description FR to R1
no ip address
clock rate 2000000
frame-relay intf-type dce
frame-relay route 102 interface Serial0/1 201
frame-relay route 103 interface Serial0/2 301
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
description FR to R2
no ip address
clock rate 2000000
frame-relay route 201 interface Serial0/0 102
interface Serial0/2
description FR to R3
no ip address
clock rate 2000000
frame-relay route 301 interface Serial0/0 103
zsolti.22
Hát routerből csinált FR switch-csel sem megy, valami nem kóser, valaki ki tudna oktatni, hogy miért nem jaó?
Előljáróban: OSPF van konfigolva 3 routeren, ami area 1-ben van a WAN-t illetően, majd mind a három router mögött loopback van az area 0-ban, így 3 area 0 és egy area 1 van, amik között 2-2-2 virtual-link gondoskodik a contiguous-ságról. A loopback-ek p2p network-type-ként vannak konfigurálva, míg az egyes routerek S0/0.1 multipoint interfészei point-to-multipoint non-broadcast-ként. Így ugye nincs DR választás és a szomszédságok is kézzel vannak állítva, mégpedig R1-nek van 2 szomszédja, mert neki 2 PVC-je van (R2, R3-hoz), az R2-nek és R3-nak csak R1 van szomszédnak állítva, mivel csak ez az egy közvetlen PVC-jük van, ami az R1-hez vezeti őket. Ez így egy partial-mesh. A routereken InARP dolgozik, ami elintézi azt, hogy a közvetlen PVC kapcsolódásokat dinamikusan összekapcsolja a megfelelő IP-vel, viszont R2 és R3 között nincs közvetlen PVC, ezért az frame-relay map-pal lett oda-vissza felkonfigurálva úgy, hogy azok az R1 felé vezető PVC-t használják erre a célra. Mégis valamiért levagdossa a serial-interfészeket a gaz.
Még ami gáz lehet, az az ip ospf dead m h 3, de mindegyik interfészen egyforma, tehát a hellobelló és dead timerek nem lehetnek a hiba forrásai. Mindegyik router egyedi (1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3) RID-ekkel rendelkezik.
zsolti.22
Látom felébredtetek, nekilátok én is valami brutális OSPF over FR multipointnak
Csakis tusi kedvéért
zsolti.22
Megválaszolva: ha minden igaz, annyit érek el az area 0 authentication message-digest paranccsal, hogy nem kell minden interfészhez bepötyögni az ip ospf authentication message-digest-et, csak az ip ospf message-digest-key 1 md5 blablabla parancsot.
zsolti.22
OSPFv2 hitelesítésénél létezik 2 mód: interfész-szintű hitelesítés és area-szintű hitelesítés. Az interfész-szintűnél 3 mód van: null, clear-text és md5 hitelesítés. Nyilván a megfelelő parancsot a megfelelő párral adom ki, pl: ip ospf message-digest-key 1 md5 jelszó parancsot a hozzá tartozó ip ospf authentication message-digest-tel. Így a beállított "jelszó" jelszó lesz a jelszó. Na de ha a rotuer módban vagyok és kiadom az area 0 authentication message-digest-et, akkor hogyan állítok neki jelszót? Mert ha ismételten interfészre kell menni és bepötyögni a jelszót, akkor nem sok értelme van az area-szintűnek; vagy hiányos a tudásom és lehet area-szintű jelszót is létrehozni?
Egy biztos, key-chain és idő alapú jelszó nincs OSPF-nél (legjobb tudásom szerint).
zsolti.22
Én nagyon kíváncsi lettem az ISIS konfigra. Mik azok a 000049.00000.000000.0000a.000 számok, amiket használ? Hogyan kell értelmezni? A Cisco oldalán egy konkrét konfig van, de abból nem derül ki, miért pont 0000049 van routolva. Erről a protokollról nem sokat hallani, pedig az MPLS VPN MP-iBGP-i egymás között használják ezt is.
zsolti.22
Tud valaki segíteni angol nyelvű CV-ben?
zsolti.22
Hah, összehoztam egy ASA-t a GNS-mal úgy, hogy még ASDM felületem is van
Akkor most már jöhet a CCNP Security is
zsolti.22
Contiguous hálózat: egyetlen osztályt használ a hálózatai számára, tehát a forrás és cél között nincs osztály alapú hálózati változás.
Discontiguous hálózat: legalább egy olyan hálózat szerepel a forrás-cél között, ahol van osztály alapú hálózatban változás.
Helyénvaló a megfogalmazás?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- 9800x3d félkonfig
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP 15 - Intel N4000 I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4076, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Ich habe das Herunterfahren kaum gefunden. Das Betriebsystem selbst ist ein Albtraum
