- CES 2026: valóságos képkockagenerálók lesznek a modernebb GeForce-ok tavasszal
- CES 2026: Visszatér a legjobb Expertbook
- CES 2026: A legjobb volt, az is marad? Itt a Zenbook A14 második generációja
- CES 2026: akár játszhatunk is az Acer RGB lézerprojektorával
- Iterálunk, iterálunk? DeepCool AK700 Digital processzorhűtő
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
MiklosSaS
laca000
#32350
Valakinek volt K2-e itt nalunk. Nekem ment a 4.9-en a sandy a SA-al, neki pedig 4.7 GHz-en mar beleharapott a 98 fokba. Nalam 4.9-en 96 volt. Es neki kevesebb volt a fesz is.
De a K2 is nagyon brutal huto ! Megeri az arat...szerintem itt mar csak a markahuseg vagy a design szamit ...ha kb azonos arban vannak. Egyikel sem lehet mellenyulni.
Whysperer
MiklosSaS
laca000
#32147
Az a hutot az Istenek csinaltak...mindig is pontam...siman nyakon veri egy a xar H100i-t amit most hasznalok.
Egyebkent mi a neved a Crysis3-ban mivel en is sokat multizok. Jatszatnank egyutt (mar vagyunk paran, koponyafej, santa-paripa meg az alkesz-macsek es jomagam)
dergander
laca000
#32144
Mit idegeskedel,egyszer nem mondtad el hogy mi miatt nemtudod oldalra elfordítani,én meg nemtudom kitalálni...érdekes jelenség az alaplaptól felfele megtudod mérni milyen magas a hűtő,mert lehet vennék egyet csak félek tőle házat is cserélnem kell
Mondjuk én 770slivel simán tolnám 3 monitorral a gridet,oda nemkell annyi kraft az amd meg simán tekeri. Ott még majdnem egálba lenne a hajtás.
Malibutomi
laca000
#32035
Ráadásul van az a szint, ami fölött már mindegy, h mi "hajCSa"
Ha megvan a számomra már kellemes FPS, akkor lesz@rom, h az FX 100%-on pörög vagy intel 60%-on... Hűteni tudom, nem akad semmi (1 magos STALKERen kívül, de ott se minden mod), a többire bőőőven elég. Nekem így jobb, h olcsó a gépem, mert ha nem használom ki, akkor cssak áll benne a pénz, amit másra is el lehet herdálni. Nem-e?
Malibutomi
laca000
#32021
Pedig megvárom, 1,5 hónap és itt lesz, minek vegyek most 7970-et, csak buknék rajta.
Szépen megvárom amÍg kiderül melyiket érdemes venni/melyiket nem (mint a 7XXX-nél voltak a jó kis BS-es Sapphire-ok), aztán csere.
Mostmár addig elvagyok ezzel. Amiket mostanában játszom egyébként bőven elviszi a 7870 is, FPS gamek hidegen hagynak. Igazából csak a Star Citizen amit várok, amiatt cserélem le, mert ott viszont karcsú. -
Whysperer
laca000
#31763
Adott az Én configom. amibe van a 6850-en ,de mivel Én mayazom ezért Én a sajátomban kicserélem a vga-t egy 7970-re és van egy 6805-em amit nem fogok használni. Neki meg adott egy keret amit álnak szülők és mivel abba a keretbe monitorostól beleférne a 8320 bla bla bla Én így oda adom neki az Én idézőjelben kidobandó 6850-es karimat és amég nem lesz zsebpénze egy másik vga-ra addig lesz ez a vga az Ő gépébe! Most Ő minek vegyen egy roszabb CPU-t ha mondjuk jövőre kicserélni ezt az ingyen 6850-et? Így már világos pl? Én csak kérdeztem ,hogy játékra sok-e ,de itt írták ,hogy jövőre nézve jó a 8320.
Whysperer
laca000
#31759
9-es szériát megvárom és egy 9970 vagy 9950 vagy ,ha ár értékben jobb lesz a 7970 vagy 7950
értsd az Én gépem 8120 és ebbe van a 6850 és ez a 6850 megy az uncsitesóméba akinek lesz a 8320-as FX configja! Ezért kérdeztem csak ,hogyha sok a FX 8320 neki akkor veszek neki 6300-as FX-et ,de itt írták elöbb ,hogy jó tartaléknak. Ennyi a lényege a dolognak! CSak ugye te írtad ,hogy VGA limit és Én erre írtam le ezt ,hogy FPS-be lehet ,de MMORPG-be pl a GW-2-be amivel játszik ott a 6850 simán jól teljesít csak CPU limitem van a 8120-am miatt mivel full egy szálon megy és az Intelek is görcsölnek!
Whysperer
laca000
#31756
Az Én gépemben van a 6850-n és az unoka öcsém kap egy gépet Én neki adom ez a 6850-et FULL HD high-on a BF3 64 fővel lazán megy. Ő neki menne a 8320 Én cserélem a vga-t ,de amit fentebb leírtam config az lenne az övé és így nem kell vgat vennie. tudom nem ultra símítás power ,de full hd high is elég most neki csak ugye nem tudtma mennyire fölös vagy sem a 8320 egy 6xxx helyett, de akkor marad a 8320 ,hogy legyen tartaléka ,ha jövőre vgat cserél esetleg! Bááár pl GW 2-be tapasztaltam ,hogy fekszik minden egy WvW és ott pl cpu limit van ide vagy oda! Mert mint fiatal user válogatás nélkül FPS/MMORPG minden játék játszik 8)
Valkűr
laca000
#31641
Nálunk biza csinálta, és a Saber is csinálja. Lehet valamit rosszul csináltunk, de a tesztprogram szerint throttingolt, mert nem volt végig egyenletes a teljesítménye a procinak, holott elvileg folyamatosan 4.8-ön kellett volna menjenek a magok. Ehelyett ugralt össze vissza.
laca000
#31592
Nem erted amit irtam. Nem azt mondom, hogy rossz az egesz. A baj az, hogy a boltba beballagva es a polcrol egy alaplapot es procit veletlenszeruen leveve (fokent az alsobb kategoriaban) szinte garantalt a throttling.
Az AMD-nek kellett volna egyertelmu ajanlast megfogalmaznia es ha valaki nem tartja be, akkor az AM3+ kiirasat letiltani. A lapok feature Intel oldalon sem jobb, sot szegenyesebb, de nem kell a gyari beallitasokat finomhangolni.
Pont ez a finomhangolas a gond. Egesz pontosan arrol beszelunk, hogy ez nem csak egy lehetoseg, hanem szukseges, mert a gyarto nem tette meg. A feszultseg csokkentheto FX-nel, alapfeszen a legtobb megfutja siman a turbo orajelet. Helyette az AMD ad neki brutalis tulfeszt.
Akcok94: Ne haragudj, de gyari hutessel egy FX-et meghajtva az 50 fok nyaron barokkos tulzasnak tunik hacsak nem valahol Oulu magassagaban laksz.
Zsivaagoo: A szabadsag megadasa erosen visszautott. Ha meg is tartottak a kompatibilitast a partnereket felugyelni, tamogatni kellene. Nem a chipset a baj, lehet az 760 is, de a tap aramkort rendesen ossze kellene rakni. Ehhez lehetett volna tesztelesi metodologiat kidolgozni es szamonkerni.
Az Intel elkenyelmesedett piacvezeto, aki lassan lepeskenyszerben lesz. Kivancsi vagyok, hogy megujul ( mint az Apple parszor) vagy bukja a vezeto poziciot (ala Nokia) Az ido majd megmutatja, bar mar most is vannak jelei, hogy kezdik osszekapni magukat.
Az APU erdekes, en csak attol tartok, hogy az uj FM2+ a kompatibilitas miatt megint a tulmelegedestol fog szenvedni.
laca000
#31588
Itt foglaltam ossze, hogy milyen gondjaim vannak az FX-el:
Azt hiszem eleg egyertelmu. Az, hogy az Intelnel is vannak gondok nem oldja meg ezeket a hibakat. A sajanaltos az, hogy az elso harom eleg egyszeruen javithato lenne, ha nem probalnak inkabb csak letagadni oket. Jobb huto, partnereknek eloiras, a Turbo jobb hangolasa akar BIOS frissites formajaban, a homersekletszenzorral pontosabb hofok kiiratas.
Azt hiszem, hogy jogos kritikat fogalmaztam meg. Ezen nem megsertodni, hanem gondolkozni erdemes. A kepbe az is beletartozik, hogy tobb FX es kis FM2-es gep ment at a kezemen az elmult evben, mint Intel.
Akcok94: Gyarival 40C terhelve? Talan a sarkkoron tul, vagy egy jegveremben laksz?
laca000
#31584
Ha elolvastad amit irtam, akkor tudhatod, hogy gyari hutorol volt szo. Az AMD erosen alulmeretezett hutoket dobozol a processzorai melle. Nem az FX-et magat kritizalom, hanem a melle jaro koritest, ami architecturalis valtoztatas nelkul is javithato lenne.
Akcok94: Gyari hutovel terhelve?
laca000
#31514
Az intel hutok legalabb alapon elviszik a procikat es nincs olyan tulmelegedes, amivel rendszeresen szivunk az FX-el. Azoknak a hutoknek a legnagyobb baja, hogy szinte pormagneskent mukodnek es ahogy filcesedik bennuk a mocsok elkezdenek hangosodni.
Tuningnal mar mas a helyzet, de en pont azt mondom, hogy a buta user nem tuningol. Az auto boost tovabb sulyosbitja az FX helyzetet, mert minden gyarto tovabbi extra feszt ad neki teljesen foloslegesen.
dergander
laca000
#31534
Ezt nem értem az AMD részéről,több mint 200K forint egy upgradelt prociért...ezt most ők elhiszik hogy kelendő lesz?
legalább valami extrát tudna,mondjuk 5Ghz csak 1.41volton vagy valami nyalánkság de nem,mondjuk ha most hétvégén megnyerem a lottót már csak presztizsből veszek egyet
mackosajt
laca000
#31465
Azért egy 20ezres lap nem 10ezres.
Nekem a milyen gépet topikban lett ajánlva anno a 970 extr4 "seggszikla".
Ott és akkor ezt ajánlották az FX-8120-hoz.Megvettem. Sajnos...
Most kompromisszumot kell kössek, és nem is 20, hanem 24 volt, baráti áron, boltból. Akkor hol húzzuk meg az árak határát?
Valamennyire lehet húzni benne, de a 4+1 elvérzik.Itt meg belép a Biostar lapja, ami szintén 4+1, mégis abban húzták először 8 GHz fölé pont a 8120-at.
Ebből is látszik, hogy nem a 4+1 a baj, hanem a beépített alkatrészek minősége.
No meg 20 körül már 8+2-es lapot is kapni, akkor az is kaki?Vásárlás óta rájöttem, hogy előbb sokat olvassak, és nem feltétlen kell megbízni mások szavában.
dergander
laca000
#31467
Én annak idején csalódtam az MSI-be,semmi baj nemvolt a lappal intel 775 fronton csupán az hogy drágán vettem és a jóval olcsóbb Gigabyte lappal jobban tunningoltam a Q6600at ami sajna az MSIbe hogy menjen 333Mhz FSBn csúnyán odakellet verni a fesznek meg az FSB voltagenak,viszont a giga lapba alapfeszen ment 333-at feszemeléssel meg 400at 3.6Ghzet...így onnantól kezdve lemondtam róla,de ez nem azt jelenti hogy most a 990 fronton rosszak,de eljátszotta a bizalmam
Ga
laca000
#31407
Nálam 5 db AsRock lap üzemel, rendeltetésszerűen, a legrégebbi talán 5 éve.
Ráadásul az "avulási" ciklusuk végén lévők idejüket 0-24-ben töltik (fájlszerverként).
Az újak pedig Htpc, game célra vannak bevetve.
Van még a közeli háztartásban +2 Asrock lap, szintén probléma nélkül.
(+1 ABIT is) (plusABIT
)Szóval én meghazudtolom a statisztikát.
A gondolatmenettel sztem nincs baj, csak túlságosan általánosít - pl más gyártó is beírható a mondatodba. Mindenkinek megvan a véleménye, és az a legjobb, ha mindenkinek lesz véleménye (akik pl tanácsot kérnek). Annyit hozzáfűznék, hogy sose egy vélemény alapján döntsetek, hanem olvassatok, kérdezzetek több helyen, és érvek mentén válasszatok.
Az AsRockból is tudok említeni számtalan rossz modellt, szériát, egyszerűen olvasni és figyelni kell rá - bármilyen gyártót is preferál az ember.
Peace
Ga -
Buci21
laca000
#31407
AM3-on nem volt velük bajom, az M3A 770DE pedig nem is egy komoly szériás lapjuk, és repült benne a Phenom II x4 4,4ghz-ig csak már nem tudtam lehűteni, 4,2 volt a véfe. a Northbridge meg valami pofátlanul elképesztő 2600mhz-ig ment, így ennyire tudtam állítani a HT-t is.
and1ao
laca000
#31398
Mert nem ismered nem használják sokan na miért hagyjuk már ezeket a tévhit meséket urban legend a fele.
MSI-t se ajánlja soha senki pedig szerény véleményem hogy tápellátásban előrébb járnak bárkinél.
Az Asrock csúcsalapok is ugyanolyan jók mint bárki más felső katos lapjai csak épp pl egy ASUS formula-nál kevesebbe kerül.
Ha lehetne kapni MO-s Sapphire lapot azt is nyugtot szívvel mondanám.
Biostar lapok is jók ott is olyan prémium minőségű kondik tekercsek vannak hogy a 4+1 fázios lapjaik is bőven jók. -
zzola
zzola
laca000
#31386
Cooler Master Seidon 120XL van most a procin, de nem szándékozom másikat venni.
Egyébként a másik kiszemeltem a Gigabyte GA-990FXA-UD5 (rev. 4.0) lenne, de Gianni sem tudja megmondani, milyet tudna hozni...
Így elég nehézkes a beszerzése bármilyen lapnak, ide Pécsre meg mindent csak rendelésre hoznak... -
dergander
Buci21
laca000
#31360
stabilabb tápellátás mert plusz egy ponton táplálod meg a VGA-kat, nem kell az alaplapnak egészen a chipset felől tolnia a kakaót a PCI-E-hez, mert 2 sín esetén az akár 150W is lehet és meginoghat ekkora terhelés alatt a tápellátó kör, így inkább direktben vesz feszt oda a tápról. Ötletes
Dugj rá egy molexet ami a tápodból jön és cső
energy4ever
laca000
#31353
En mar kezdem erteni. Keresgeltem, egy angol nyelvezetu forumon ezt a bejegyzest talaltam:
"I just wanted to share a little result I just played with and was pretty impressed with. Asus EZ Plug is a molex connector built into their higher end boards to help stabilize power with SLI and Crossfire configs. I was wondering if it was a gimmick, and if it made much difference with only dual cards, seeing as it was more designed for 3 and 4 card setups. I used the furmark test and monitored the gpu power percentage. Without the plug, my dual Gigabyte gtx 670's where fluctuating from around 90% to 105% pretty consistenly (I saw a drop as low as 87% and a spike as high as 107%). After plugging in the easy plug, the power range tightened up to a massive 97% to 100%! The lowest I saw was around 96.6% and the highest was around 100.3%. 15% power fluctuation dropping to 3%? I'd say that feature is far from a gimmick."
Lejart a szerkeztesi idom, ezert csinaltam uj hsz-t.
energy4ever
laca000
#31351
Nekem sincsen bedugva az a csatlakozo. Pedig 2VGA-s a rendszer. Lehet, hogy akkor van ertelme, ha a PCI-E slotokba olyan eszkozok vannak rakva, melyek nem kapnak aramot, csak az alaplapon keresztul. Bar ez meg azert nem valoszinu, mivel multi gpu-t emleget az alaplap konyve...
Letezik, hogy csak parasztvakitas lenne?
Gerisz
laca000
#31300
A kerettel hálisten nincs gond. Igazából sajnálom rá a pluszt elkölteni, a dupla ára miatt problémázom, hogy hogyan magyarázom meg magamnak miért vettem azt? De ha van olyan előnye amit használnék is az UD3-hoz viszonyítva akkor nem kérdés. Eddig én nem találtam.
stratova: Néztem a Sabertooth 990FX-et is, de hát az randa
. Ha lenne rá a Thermal Armor akkor nem gondolkoznék.Azt nem tudjátok mitől hal be a ramslot? Már csak eggyel működik stabilan a gép. A harmadikkal.
stratova
laca000
#31300
Erre nem elég egy Sabertooth 990FX? Pug-nál ha jól rémlik szolgál, ott nem azért megy "csak" 4.5-ön FX mert a hűtés fogy el?
Azt tudom hogy a Formula V (léghűtési) overkill robosztus tápellátással. sajna Saber teszt nincsen a hardcoreware-en, pedig ott aztán kivesézik. -
laca000
#31174
Jogos, anno én is erre gondoltam, de nem az volt. Kolléga mondta, h frissítsem, vagy írjam újra a bios-t. Megtettem, tényleg elmúlt, majd újra előjött, akkor már nem segített semmi, a deszka kimúlt. MSI volt, Inteles. Első lépés mondjuk tényleg legyen a táp, bios frissítés és a sok ima...
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Sorozatok
- EAFC 26
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Microsoft Outlook topic
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- Dell Latitude 7470 14" QHD IPS touch, i5 6300U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
De ismerd be a gépemben minden tökéletes főleg a alaplap , vagy esetleg kell neked nem adom el semmi pénzirt se
meddig bírja lehűteni a procit?
