RX 6800 és a versenytársak
Versenyzők
Tesztünkben most egyedül az AMD saját kiadású RX 6800-a jelenti az újdonságot, neki kell felvennie a harcot az aktuális GeForce RTX 3070 és 3080, illetve az előző generációs RTX 2080 és 2080 Ti párosával.
Ellentétben az előző generáció egyedi dizájnjával, az RX 6800 kis túlzással egy AIB partner modelljének is elmegy, ugyanis a korábban használt bloweres hűtés helyett egy átlagos, három ventilátoros megoldást kapunk. Nyilván teljesítményben a három darab 80 mm-es ventilátor jobb, mint a korábbi blower, de azért érdekes látni, hogy a meleg levegőből semmi sem kerül a szabadba, hiszen a csatlakozókat is tartalmazó lemez teljesen zárt. Ez azt jelenti, hogy itt fokozott szerephez jut a ház megfelelő szellőztetése, és arra is figyelni kell, hogy a meleg ne rekedhessen meg a kártya alatt, az ugyanis felfelé teljesen zárt, nincs meg az Ampere-nél használt átvezetés.
Az áramellátást – a PCIe csatlakozón kívül – az egyre inkább megszokott, 2 x 8 tűs konnektorok biztosítják, külső kijelzők felé pedig két DisplayPort és egy HDMI használható, de tiszteletét teszi a VirtualLink Type-C kivezetése is. Méretre átlagos komponensről van szó, mely 267 mm hosszú, 105 mm magas és 2 foglalatnyi helyet igényel gépünkben.
A hűtési rendszer igencsak masszív és teljes egészében körbeöleli a PCB-t, melyből nem látunk szinte semmit – ez egyben azt is jelenti, hogy várhatóak a piacon ennél szellősebb megoldások is, a légáramlás szempontjából ugyanis semmiképpen sem ideális ez a változat. A formaterv egyébként tulajdonképpen visszafogott, kevés a díszítés: RGB fényeket nem kapunk, a ventilátorok viszont szép ezüstszínű csíkokkal mutatják, hogy forognak, a Radeon felirat pedig vörösen világít.
VGA megnevezése | GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME | ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC | Palit GamingPro GeForce RTX 3070 | AMD Radeon RX 6800 |
Kódnév | TU102 | TU104 | GA102 | GA104 | Navi 21 | |
Gyártástechnológia | 12 nm (TSMC) | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | |||
Mikroarchitektúra | Turing | Ampere | RDNA2 | |||
Tranzisztorok száma | 18,6 milliárd | 13,6 milliárd | 28,3 milliárd | 17,4 milliárd | 26,8 milliárd | |
GPU-lapka mérete | 754 mm2 | 545 mm2 | 628,4 mm2 | 393 mm2 | 519,8 mm2 | |
GPU alap/turbó órajel | 1350/1770 MHz | 1515/1860 MHz | 1440/1815 MHz | 1500/1815 MHz | 1500/1730 MHz | 1815/2105 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | |||
Shader processzorok típusa | stream | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||
Számolóegységek száma | 4352 | 2944 | 8704 | 5888 | 3840 | |
Textúrázók száma | 272 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 11 blokk (88) | 8 blokk (64) | 12 blokk (96) | 12 blokk (96) | 4 blokk (128) | |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192MB | 10 240 MB | 8192 MB | 16 384 MB | |
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 320 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites hubvezérelt | |
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 19 000 MHz (GDDR6X) | 16 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | ||
Üresjáratban | 203 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6X) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) | ||
Max. memória-sávszélesség | 616 000 MB/s | 448 000 MB/s | 760 300 MB/s | 512 000 MB/s | 512 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló | NVENC7 | RME | ||||
Hardveres videólejátszás támogatása | NVDEC4 | NVDEC5 | ||||
Hivatalos fogyasztási adat | ~250 watt | ~215 watt | ~320 watt | ~220 watt | ~220 watt | ~250 watt |
A platform
Tesztünket a már bevált konfiguráció és szoftverválogatás segítségével végeztük, egy fontos különbséggel: a Horizon Zero Dawn legutóbbi frissítése (mely a shaderek percekig tartó optimalizációját is eltüntette) az ellenőrzés során bemutatta, hogy 1-2 fps-nél komolyabb gyorsulást hoz a telepítése, így ennél a programnál a korábbi eredményeket újakra cseréltük. Természetesen a beállításokhoz most sem nyúltunk.
Alaplap | MSI MEG X570 GODLIKE |
Processzor | AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 2004 |
Játékszoftverekből is maradt a megszokott tízesfogat, a szokásos, képminőségre koncentráló beállításokkal és háromféle (UHD, QHD és FHD) felbontással:
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
