Nyolc KT600-as alaplap tesztje
Albatron KX600 Pro
Az Albatron KX600 Pro egy szürkén-zölden csillogó dobozban érkezett.
Az alaplap sötétkék nyákra épül, semmi extrém nem található rajta. Három memóriafoglalat és öt PCI bővítőhely látható, illetve az AGP foglalatot világoskékkel emelték ki. Az ATX csatlakozó az Abit lapjához hasonlóan szerencsétlen helyre került, ráadásul egy nagy kondenzátorerdő közelébe. A méretei 200 mm x 293 mm.
A processzorfoglalat két oldalán nem találunk semmi zavarót, azonban a chipset felé eső oldalán kondenzátorok magasodnak, amik a processzorhűtő felrakásánál útban vannak. A foglalat körül nincsenek lyukak.
Az ATX tápcsatlakozó környékén szintén kondenzátorok, tekercsek és FET-ek vannak, ezért a táp csatlakoztatásakor vigyázzunk!
Az északi híd aktív hűtést kapott, azonban a ventilátornak szinte nincs hangja (szerencsére). A hűtőborda nagyon pici, nem tanácsos a ventilátort lehúzni, mert a hőelvezető felület nagyon kicsire sikeredett.
Az AGP foglalat elér egészen a memória-slotokig, ráadásul egy szinten is vannak, tehát tanácsos a memóriákat a videokártya előtt behelyezni az alaplapba. Szerencsére itt már nincsenek kondenzátorok, tehát a videokártya bővítés nem okoz fejfájdalmakat.
A hatcsatornás hangért az ALC655 a felelős, míg...
az integrált LAN-t a 3COM 10/100 Ethernet-chip szolgáltatja.
Az Albatron erre az alaplapjára a VT8237 déli híd egy "csonkított" változatát szerelte, ami az eredetitől abban különbözik, hogy nincs SATA vezérlő benne. Nem is látunk sehol SATA csatlakozókat az alaplapon.
A hátlapon megtalálható egy-egy PS2 port az egérnek és a billentyűzetnek, két soros port, egy párhuzamos port illetve egy-egy Gameport, Line-in, Line-out és MIC port.
Nem találunk a mellékelt kellékek között a házba beilleszthető hátlapot, mert a hátlap teljesen szabványos. A teríték nem mondható túl bőségesnek, egy felhasználói kézikönyvet, egy driver CD-t, egy USB hátoldali kivezetést illetve egy floppy és két IDE-kábelt kapunk.
Az alaplap jópár extrával büszkélkedhet, azonban ezek inkább a chipset tulajdonságai. Ami ismeretlen lehet, az az OTP és a WatchDog funkció. Az OTP a rendkívül speciálisan hangzó "CPU Over Temperature Protection" rövidítése, ami annyit tesz, hogy védi a processzort a leégés ellen, ha tegyük fel, a hűtő leesne róla. A másik a Watch Dog Timer funkció, amely azt a célt szolgálja, hogy tuningoláskor az alaplap automatikusan reseteli a BIOS-t, ha a beállításokat nem bírja valamelyik hardware-komponens.
