DeepCool MATREXX 40 3FS ház: dizájnos és szellős
A microATX alaplapokat fogadó gépház kicsit talán nagyobb a kelleténél, cserébe a szerelhetőséggel nem lesz gond.
Belső
A beltér kialakításánál a mérnökök fantáziája nem szárnyalt különösebben: egy klasszikus, kétkamrás házzal van dolgunk, melyek közül a felsőben van a microATX vagy Mini-ITX alaplap helye, abba pedig maximum 165 mm magas processzorhűtőt és 320 mm hosszú grafikus kártyát helyezhetünk. A kábelezést szokás szerint kisebb-nagyobb kivágások segítik, de az alaplap mögé is került egy nagy ablak, ami a processzorhűtő utólagos felszerelésekor lehet hasznos.
Ahogy azt már említettük, a ház gyárilag három, RGB-s ventilátorral szerelve érkezik, melyek egymásba illeszthető molex csatlakozókról kapják az áramot, alaplapról történő vezérlésükre pedig nincs lehetőség. A két első ventilátort szükség esetén egy harmadik példánnyal is kiegészíthetjük, továbbá a gépház tetején is találunk rögzítőpontokat, melyek két légkavaró felfogatására elegendőek, de a vízhűtéses rendszerekhez tartozó radiátorok beszerelése is megoldható, a lenti táblázatban részletezett specifikációknak megfelelően.
A ház alsó kamrájában a legfeljebb 160 mm hosszú, ATX formátumú tápegységnek és az adattárolók rögzítésére szolgáló keretnek jutott hely. Utóbbit – az előző oldalon említett módon – könnyedén ki tudjuk venni a helyéről, ami a meghajtók rögzítéséhez egyébként elengedhetetlen, hiszen a keret nem rendelkezik fiókokkal, a legfeljebb két adattárolót belülre, illetve a keret tetejére tudjuk becsavarozni. A ház további, 2,5 hüvelykes meghajtó számára kínál rögzítőpontokat, ezeket az alaplaptálca hátoldalán, jobbra lent és balra fent találjuk.
Az előlapi kivezetések egy nagy kábelköteg formájában lógnak lefelé, ízléses elrendezésük pedig a kábelcsatornák szélén elhelyezett, gyorskötözőket fogadó fülek segítségével nem lesz túl bonyolult feladat.
Az utolsó említésre méltó dolog szintén az alaplaptálcán található, mégpedig a „VGA bracket” felirat alatti, függőleges vájat. Láttunk már ilyesmit korábban, általában a házhoz ilyenkor szoktak mellékelni egy becsavarozható támasztékot, ami a nehezebb VGA-k alulról történő megtartására szolgál, a csomagban viszont a rengeteg apró csavaron és gyorskötözőn kívül nem találtunk semmit, és a kézikönyv sem utal arra, hogy extra alkatrész nélkül mi volt a gyártó célja ezzel a kivágással, így ez örök rejtély marad.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése DeepCool MATREXX 40 3FS
Elérhető színek fekete
Méret (mé x sz x ma) 400 x 215 x 431 mm
Tömeg 5,2 kg
Anyaga acél, üveg, műanyag
Beszerelhető alaplapok microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2 db
Bővítőkártyák száma 4 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 3 db 120 vagy 2 db 140 mm-es
- fentre: 2 db 120 vagy 140 mm-es
- hátra: 1 db 120 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 2 db 120 mm-es, RGB-s
- hátul: 1 db 120 mm-es, RGB-s
Beszerelhető radiátorok hossza - elöl: max. 280 mm
- felül: max. 280 mm
- hátul: max. 120 mm
Előlapi csatlakozók - 1 db USB 3.0
- 1 db USB 2.0
- 1 db 3,5 mm kombójack
Beszerelhető processzorhűtő max. 165 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 320 mm hosszú
Beszerelhető táp max. 160 mm hosszú ATX
Extrák eltávolítható porszűrők
Gyártó honlapja www.deepcool.com
Termék honlapja MATREXX 40 3FS
Fogyasztói ára 18 000 ft
Garancia 2 év
