Külső
Amikor egy olyan gépházról van szó, ami a gyártó állítása szerint remek szellőzési képességekkel bír, a legtöbbször egy elöl, esetenként felül is egyszerű fémhálóval borított eszközzel találjuk szembe magunkat. Ezt ugyan a tervezők igyekeznek feldobni például rácsra rögzített gyártói logóval, illetve különböző felosztásokkal vagy keretekkel, de sokszor úgy érezni, hogy a dizájnt inkább az előlap mögé szerelt ventilátorok beépített fényeire bízzák, hiszen ezek önmagukban is elviszik a show-t. Így örömteli volt kibontani legújabb tesztalanyunkat, a DeepCool CG560-at, melynél egy fokkal több fantáziát vittek a tervezők az előlapba.
Az akár E-ATX méretű alaplapok fogadására is képes, 452 x 230 x 470 mm kiterjedésű, üresen 7 kg tömegű, acélvázra épített toronyházat ugyan műanyaggal borították be, de a kereszt alakú bevágásoknak és az oldalt, illetve felül elhelyezett szellőzőrácsoknak köszönhetően mégsem érezzük azt, hogy egy olcsó eszközzel van dolgunk. Az összkép egyáltalán nem tűnik hivalkodónak, a termék minősége pedig úgy általában véve is rendben van. Az előlapi műanyagborítást egyébként igen egyszerű eltávolítani, mindössze annyi dolgunk van, hogy alulról kicsit megrántjuk és levesszük, így könnyen hozzá lehet férni a mögötte lapuló, mágnesesen rögzített porszűrőhöz és a három gyári, ARGB-s ventilátorhoz.
A ház – szemből nézve – jobb oldala túl sok érdekességgel nem kecsegtet, hiszen ide csak egy szimpla acéllemez került, míg a bal oldalon edzett üvegből készült oldallap teszi lehetővé a beltérbe való betekintést. Mindkét oldallapot hátul rögzítették, eltávolításukhoz pedig a kézzel oldható csavaroknak köszönhetően nincs szükség szerszámra.
Hátul a 140 milliméteres gyári ventilátorhoz tartozó, valamint egy középen megtalálható szellőzőrács mellett az alaplapnak és a tápegységnek kialakított kivágást és a hét PCIe bővítőkártyahelyet találjuk, olyan extrákat viszont nem érdemes keresni, mint a vízhűtéses rendszereknél hasznos kivezetés vagy a táp beszerelését segítő, levehető keret.
A ház tetején a már említett szellőzőn kívül egy nagyobb rácsot is találhatunk, amit szintén mágnesesen rögzített, szilikonfüllel ellátott porszűrővel takartak le, a kettő között pedig a bekapcsológomb, a világítás vezérlésére szolgáló kapcsoló, egy kombó jack, valamint két, Deepcool-zöld USB 3.0 csatlakozó kapott helyet.
Alul a négy, gumival borított talp között egy újabb porszűrő pillantható meg, ami a tápegységet védi a nagyobb szennyeződésektől, az alsó rész másik felén pedig a belső merevlemezkeret lábainak kialakított kivágásokat és a keret rögzítésére szolgáló csavarhelyeket találjuk.
