Be quiet! Silent Base 801: nehéz belekötni
A német gyártó egyik legújabb házát néztük meg közelebbről, aminek ezúttal az árazása sem sikerült rosszul.
Szerelés, zajszint
Szerelés
A gép összeszereléséhez az Asus Z170-Deluxe alaplapot használtuk, az ATX formátumú fehér szépséget pedig probléma nélkül be is falta a Silent Base 801. A tápkábelek nagy részével nem volt gond az elvezetés során, a fentről és oldalról érkező vezetékeket csinosan el tudtuk rendezgetni az alaplap körül.
Az alsók esetében azonban ezt már nem mondhatjuk el. Az ATX – és ezzel együtt az E-ATX – pont annak a méretnek tűnik, aminél behelyezett takarólemezek mellett már nem tudtuk csatlakoztatni a merevebb kábeleket anélkül, hogy megtörtük volna őket, mindenképp le kellett pattintani ezeket a műanyagelemeket. Kisebb lapoknál ez bizonyára nem lesz gond, hiszen maga a vezeték elfér az alaplaptálca és a tápegység felső takarólemeze között, viszont ha a csatlakozó túl közel van a kettő közötti réshez, akkor nincs elég hely behajlítani a végét úgy, hogy a kábel károsodása nélkül megúsznánk.
Emellett a méretesebb csatlakozók át se férnek ezen a vékony résen, még ha a vezeték a vastagságát tekintve át is férne itt. Ez a probléma nem áll fent a vékonyabb, például a visszajelző LED-ekhez és a kapcsolókhoz tartozó kábelek esetében, egyedül az USB kivezetések csatlakozóját kellett ezért oldalról bevezetni. Ezt megtehetjük az oldalt található kábelcsatornákon vagy pedig az alaplaptálca és a tápegység teteje közötti rés előlaphoz közelebbi oldalán keresztül.
A tápegység beszerelését nagy mértékben leegyszerűsíti, hogy nem belülről kell belegóznunk, hogy aztán kívülről odacsavarozzuk azt, hanem egy keretet kell rá felerősítenünk, amit aztán a táp becsúsztatását követően akár kézzel is hozzáerősíthetünk a házhoz. Az alaplaptálca mögött könnyedén el tudtuk rendezni a hosszú kábeleket, amennyiben pedig nem töltöttünk ki minden lehetséges helyet merevlemezekkel az alaplap mellett, a műanyagbetéteket akár kábelvezetőként is használhatjuk. Az alsó HDD-keretet 3 csavar oldása után ki is vehetjük, ezzel több helyet biztosítva a felesleges kábelek tárolására – ezt a nem moduláris tápegységet használók biztosan pozitívan fogják fogadni.
Az alaplaptálca megfordítása szintén nincs túlbonyolítva, összesen 6, rezgéscsillapító gumival borított csavar kitekerése után egyszerűen csak ki kellett csúsztatni az egész berendezést, majd fordítva visszatenni azt, és visszatekerni a csavarokat. Persze ilyen pozícióban be kell érnünk a közvetlenül az alaplapba illesztett grafikus kártyával, valamint így a processzor is távolabb kerül a tetőlemeztől, ezért kompakt vízhűtés esetében figyelembe kell vennünk a cső hosszát is. Mint már említettük, az oldallapokat nyugodt szívvel megcserélhetjük, ráadásul a tápegység oldalsó takarólemezét is áttehetjük a jobb oldalra.
Nem maradhatott el a szokásos zajcsillapítási tesztünk sem: a Silent Base 801 belsejében elhelyezett zajforrásunk 81 decibeles hangerejéből összeszerelés után már csak 68 dB volt hallható.
