- Milyen notebookot vegyek?
- Számítógépház fából
- Egér probléma
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
moha21
válasz Piftuka #5870 üzenetére
Pedig van olyan. Csak a VGA beszopkod ~300 W-ot... És ugye a 400W-os táp az 5, 3.3 feszültségekkel együtt 400W.. A 12V meg kell a procinak is hdd,odd meg ki tudja még mi van benne.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Apone33
Ha te mondod, és akkor még is mi más lehet a probléma? Mint azt már leírtam hoztam havertól egy cooler master tápot 620w-osat és érdekes módon megszűnt ez a probléma. Nem hinném hogy más baj lenne itt. Szvsz számomra egyértelmű hogy a táp nem bírja. Érdekes módon egy gtx470-el nem kacsol le és nem indul újra a rendszer ( enermaxal).
Play Hard!!!
Apone33
válasz Piftuka #5888 üzenetére
Értem én hogy segíteni akarsz, nem is rosszindulatból írtam ezt. Csak hát nem hinném hogy más lenne a probléma, mert a 775-ös konfigommal ugyanúgy levált mint a mostani core i3-sal. Mint írtam egy nagyobb táppal nem volt ilyen gondom, és a gtx470-en alatt az enermax nem kapcsolt le, tudom hogy a 470-en kevesebb eszik. Pl te ebben az esetben miben keresnéd a hibát? 3-napja váltottam plattformot, és ugyanúgy lekapcsolt az újjal mint a régivel.
Dyno: Tudom csak úgymond összehasonlítás képen írtam, hogy szvsz nem más lehet itt a probléma, mint azt ahogy Piftuka gondolja.
Play Hard!!!
Dyno
válasz Piftuka #5901 üzenetére
Akkor átfogalmazom a kijelentésemet: a tápegységek az optimális terhelés mellett a legjobb hatásfokúak, s romlik a hatásfokuk, ha nem terhelik őket kellőképpen.
Ezt cáfoltam meg? Nem!
A megfogalmazásoddal volt gondom, mivel úgy írtad, mintha még a plecsnivel rendelkező tápok is csak ideális terhelésnél lépnék át a 80%-os hatásfokot, miközben ez nem így van, a hatásfokot jelző plecsnit, illetve besorolást kár ezzel a könnyed marketing dumával illetni, ami már megkapta a bronze minősítést már nem lehet vele baj hatásfok szinten, mivel 20%-tól egész 100%-is biztos hogy 82/85/82% fölött van a ahtásfoka, tehát akár ideális 50-60%-os terhelésnél elérheti a 90% környékén, legaább is mérések/tesztek/tapasztalatok/tapasztalataim ezt mutatják.Én változatlanul csodálkozom a dolgon.
Renbden csodálkozz, bár nem tudom min kell ennyire?!300W-t kajáló vga egy olyan tápon ami adatlapszerint tud 396W-t a 12V-os ágán.
MMIX
válasz Piftuka #5997 üzenetére
A Horus 650W:egyágas, 22ezer Ft,.+12V 53A, Silent pro M600 +12V 40A. Silent pro M700 +12V 50A. a többiét nem túrom elő.
A Horus terheléstől függően világít (zöld,kék,piros). Van akinek tetszik."Én pedig azt nem gondoltam volna, hogy az áramtalanított, szétszedett tápegységben ráznak a kondenzátorok." A kondenzátorok fel vannak töltve. Hónapokkal később is rázhatnak még áramtalanítás után is.
Akkor TV javításra, portalanításra a dobozban ne is gondolj![ Szerkesztve ]
Boogie33
válasz Piftuka #5996 üzenetére
Hali. Áramtalanított kondenzátor már engem rázott meg bitangul bár az fénycső armaturában volt és 380-as. Az hogy téged nem rázott meg soha a kondi az azért lehet mert mire szétszeded a tápot addigra kisülnek maguktól .Hónapok után?
"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
deathtania
válasz Piftuka #6877 üzenetére
szerintem hagyd a fenébe a gyereket. ha valaki nem képes 4-5k-t összeszedni (ha más nem kiáll a Deák térre énekelni, és fél nap alatt összejön), hogy egy normális, igaz haszált chieftechet, enermaxot vagy fps-t vegyen (itt PH-n találtam ebben az árkategóriában), az majd sírjon akkor, ha a gépe elszáll.
ezek a tápok között tényleg annyi különbség van, mintha akközött kellene választanod, hogy szétrohadt wartburgot vagy szétrohadt trabantot veszel-e rallizni.
ha nem érti meg, nem érti meg. ennyi.
www.brczart.hu
14adam
válasz Piftuka #6895 üzenetére
amacrox 400 :17+17A-es 12voltos ág kombinált 336w körül,80+bronze,fső belső
amacrox 500: 18+18A-es 12voltos ág kombinált 408w körül,80+,fsp belső
silverstone st50: 34A-es 12voltos ág kombinált 408w körül,80+,sirtec belső 24voltos ág harisnyázva,sleeve bearing venti,hosszú proci kábel (55cm)[ Szerkesztve ]
14adam
válasz Piftuka #6899 üzenetére
az amacrox viszonylag új tápokkal foglalkozó cég. Mo-n eddig nem is nagyon lehetett kapni. Csak fsp belsővel dolgoznak.
a silverstone is új. Ők is csak mástól veszik a belet: fsp,impervio,enhance...
Mind a kettőnek kevés az itthoni forgalmazója ezért nem is nagyon kapni[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz Piftuka #7192 üzenetére
Az a gond itt, hogy a gyártó úgynevezett Limited Warranty-t ad rá, már az első perctől kezdve. Eiatt, még ha azt a beszállító továbbítja is a végfelhasználó felé, az nagyon különbözik attól, mintha azt adná írásba, hogy 5 év jótállás.
A jogszabály szerint 1 év jótállás kötelező. Valamint a jogszabály szövege értelmében a gyártó által biztosított jogokat (ergo egy éven túl a Limited Warranty-t) kell továbbgörgetni a végfelhasználónak. Olyat nem játok, hogy ha a gyártó ad 5 év Limited Warranty-t, akkor az idehaza automatikusan egy annál szigorúbb feltételekkel rendelkező jótállást jelentene. Tehát nem látom itt a jogszabályt sértve.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Chaser
válasz Piftuka #7237 üzenetére
De elolvastam. Az FSP ad 5 évet, az importőrnek köztelessége ezt továbbítani a kisker felé, a kiskernek meg a fogyasztó felé. Nem korlátozott 5 évet ad, hanem 5 évet. De ha korlátozott lenne akkor is továbbítani kellene, alaplapoknál is sokszor az van feltüntetve és mégis minden kiegészítés nélkül 3 évet adnak a kiskerek-már amelyikre-. Vagy min siklottam át?
jegenye77
válasz Piftuka #7315 üzenetére
Akkor szerintem az FSP-t választom.
Remélem halk lesz.
Már csak a kis Corsair 400cx-et kell eladjam és rendelem is az Aurum 500-ast.Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
Dyno
válasz Piftuka #7312 üzenetére
REndben rágódjatok ezen, amíg erre van ideje és anyagi helyzete is engedi az embernek rágódjon rajta és járjon utána, álljon ki a gyártó álltal kiadót limited waranty-ért, de enge nem foglalkoztat, nem sokára 3éves les a tápom tehát hivatalosan még garos, de csak 2évet kaptam rá, ha most bedöglik megcsinálom/csináltatom, ha nem tudom akkor veszek egy FSP Aurumot, de nem igazán fogok foglalkozni hogy emnnyi garival kapom meg, megveszem az iponba, mert velük eddig nem volt bajom garancia ügyintézésével kapcoslatba, ha ők csak 3-t vagy 2-t adnak rá így jártam, nem fogom a fogyasztóvédelmet rájuk küldözgetni, emg miegymás, mert nincs rá se időm se anyagi keretem.
(#7319) MMIX : A hx750/850 nem goldos, vagy rosszul tudom?Ja jó most látom később helyesbítettél.
(#7322) thomasvold : Mi a gond a ketté osztott ággal? Nagyon komoly feszemeléssel fogsz tuningolni?Akár szárazjéggel miegymás?Mert ha nem teljesen felesleges, sokan mondják hogy sli esetén fontos, de majdnem minden mai nagyobb méretű osztott ágas tápon 2 ág megy a VGA-aknak, ami legalább 40A-t jelent ami 480W, ami akárhogyan nézzük talán 2 5970, 2 gtx480 vagy 580, illetve 6970 esetén leeht kevés, de ilyen vga-ak alatt komoly cpu is szokott lenni, tehát már nem ilyes féle tápokra dobja rá őket az ember.
Sokszor letárgyaltuk már az SR tápok létjogosultságát, de mindig elszalad a ló itt mindenkivel és nem gondolkoztok, repkednek az A-ek, amiket kisem használunk.....
(#7326) Geryson : Pontos típusa kéne a tápnak, átalakító amúgy van, csak esetlegesen inkább ne kockásztasd a vga épségét, fos táp esetén.
Dyno
válasz Piftuka #7349 üzenetére
Amely forgalmazó ezt követően is 2 év jótállással adja, azt érdemes kerülni.
Megfogadtam, hogy már nem reagálok erre a témára, de ez a mondatod rohadt félre vezető volt, mert már sokan a saját bőrükön tapasztalták, hogy néhány helyen megkapod a teljes időt a garira, még sem érsz vele semmit, főleg nem egy táp esetében, ahol a meghibásodás elég gyakran fizikálisan is megmutatkozik és a szemétládább bolt ilyenkor csak felemeli a két kezét....
Miközben lehet van néhány bolt ahol csak 2-3évet kapsz, de ha tényleg gáz van a táppal, nem kell azon fosni, hogy elhajtanak a francba....Nem ezért kell kerülni a boltokat mert csak két évet kapott, meg ha nem mondjuk a rohadtúl nem fogyasztó barát garanciális ügyintézés esetén, és tapasztalatokat véleményeket számtalan topikban lehet olvasni.
Én annyit mondanék, hogy renbden legyen ez a téma, vesézgessétek, de ilyen böszmeségeket ne írkálj, mert félre vezető nem is kicsit.
Corsair TX 650 v2-t veszem, az iponnál 5 év garit adnak rá. 2 ezerrel drágább mint az A-Data HM550 2 év garival. Attól csak nem megy tönkre a gép,mert nem használja ki a tápot És gondolom fogyasztani sem fog többet. Az nem zavar,hogy nem moduláris, Thermaltake Armor nagytorony házam van, abban szépen el lehet rendezgetni a kábeleket. Bőven kárpótol az, hogy Seasonic belsős, 5 év kisker garis. Az iponnál fogom venni, eddig minden cuccomat visszavették és cserélték,ha nem tudták, levásároltam az árát, nekem nincs a garival náluk gondom. (kopp-kopp) Csak jobb lesz ez a Corsair, mint a mostani Eurocase 400 wattos táp, mely már pattog,serceg
joker1220
válasz Piftuka #7392 üzenetére
Utána kérdeztem ennek az 5 év gari dolognak több helyen is és kiderült hogy a magyarországi jótállás csak 2 évig érvényes, ezen felül a gyártó vállal rá további
3 év garit, magyarán ha 2 év után beszarik, akkor lehet levelezni angolul az FSP
vel mivel onnatól kezdve a magyar garancia már kifutott...,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
yakuza.tora
Dyno
válasz Piftuka #13828 üzenetére
Ezt a menetet kb. fél évvel ezelőtt is letoltad, mint tudatos fogyasztó, mind szép amit leírsz csak baromira nem így történik seholsem, fogyasztó védelmi törvénykönyvben az is benne vagy hogy szó nélkül pénz visszafizetést kell biztosítaniuk 3 napon belüli problémánál, na ez a valóságban max akkor tőrténik meg ha kihisztized azt hogy ne mást adjanak ahelyett amit vettél, mert tegyük fel abból éppen kifogytak.
Ezzel meg hogy ebben a 2 boltban vásárolják meg a tápot mert megadják az 5évet, nem tántorítanám az embereket, mert sok helyen meg kapod a csillagos égig érő jótállás időt, de amikor szükség lesz rá, esetleg egy rejtélyes hiba esetén, keneheted akár a hajadba, holott aki kevesebbet ad lehet nem lesz kukacos, amondó vagyok vásároljuk a megbízható boltoknál, akikkel jó tapasztalataink vannak, mert a könnyed papírforma olyakor fájdalmas is lehet a pénztárcánknak.És amit leírtál valóban így kéne történie, de a gyakorlat nem ezt mutatja, és rendben utána kell járni, de kinek van arra ideje, türelme és pénze......?
tornas
válasz Piftuka #60281 üzenetére
A "játékosoknál" sem értem a nagyfokú érzékenységet a ventilátorzajokra. Eleve a jó játékélmény fejhallgatóval vagy "nagy" hangerőn (nincs senki otthon) ér valamit. Szerintem...
Netezés közben én zenét is szoktam hallgatni.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Óvodások homokozója
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 2042
- EAFC 24
