- 3,6 GHz fölé kúszott a Galax GeForce RTX 5090D GPU órajele
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- CPU léghűtés kibeszélő
- DUNE médialejátszók topicja
- Autóhifi
BoB
BoB
Fritz Teufel #26845 üzenetére
De kár pedig van itthon egy HDD fémlemez amit terepen tükörnek használok.
BoB
teleahocipöm #26749 üzenetére
BoB
CPT.Pirk #26549 üzenetére
Ha megnézed a linkeket, az új energiavezérlő érkezett a 3.11-el, de automatán csak a 3.13-tól van bekapcsolva.
Korábban is működött csak nem ilyen jól, viszont neki meg melegedési gondja van, ezért legalább a 3.11 kernel -re van szüksége.
Félreérthető vagyok, gyorsan írok.
BoB
Fritz Teufel #26547 üzenetére
BoB
Fritz Teufel #26545 üzenetére
Szerintem Debian és Manjaro alatt is az ment amíg fel nem tetted a catalyst-ot. Alapból az összes disztró ami ilyen könnyen next next finish installal rendelkezik azt teszi fel.
BoB
Fritz Teufel #26541 üzenetére
Miért nem használod a nyílt driver-t? A 3.12-es kernel-től kezdve elég jó.
BoB
Apollyon #26522 üzenetére
Dehogy, nincs harag amíg Linux -ot használtok. Ha meg már nem csak fütyülök rátok....
BoB
Fritz Teufel #26517 üzenetére
A 3.4 kettő éve jelent meg. Ezzel a tendenciával már csak 2 évet kell várnod a 3.12- re Debian-on
BoB
Claude Leon #26410 üzenetére
Lehet neked gy egyszerűbb, de amint lefut egy grub-mkconfig, buktad a beálltást és irhatod át újra. Ellenben ha amott irod át akkor megmarad.
BoB
errorcode06 #26319 üzenetére
Lehet csak elveszik újraindítás után.
BoB
Fritz Teufel #26302 üzenetére
Meg aztán az sde csak példa volt, ellenőrizd le melyik a pendrive lsblk -val. Mert ha az egy vinyó, akkor minden adat repül...
BoB
Fritz Teufel #26298 üzenetére
Meg kell adni neki a bemenetet és a kimenetet. Bemenet ebben az esetben az image fájl, kimenet egy meghajtó (linux alatt minden fájl).
if = input file
of = output filepélda: dd if=./manjaro.img of=/dev/sde
Tehát tedd manjaro.img -t az sde -re (pendrive). Ez előtt unmountolni kell sde -t (akár a fájlkezelőben), és emelt jogosultsággal kell végrehajtani (sudo dd).
BoB
CPT.Pirk #26233 üzenetére
Összetéveszted a Manjaro-t az Arch-al. Nem kell követni semmiféle hírek topikot ahol bejelentik milyen manuális beavatkozás kell. Semmivel sem kezdőbarátlanabb mint a Chakra.
Az utóbbi időben elég nagy lendületet vett, a fejlesztői csapat már több mint 10 főt számlál. Amikor elindult asszem 3 volt csak. Distrowatch-on is eléggé feljött.
BoB
Antix linux kifejezetten a régi gépekre van.
BoB
Merula Alba #26096 üzenetére
Ezen az oldalon megnézheted egyáltalán megy-e az adott program wine alatt, vagy milyen gondok vannak vele. Job. Felső sarokban ott a kereső.
BoB
Válasz ment az Arch topikjában.
BoB
mefistofeles #25966 üzenetére
- Válaszd a valami más opciót
- jelöld ki a 20 gigás partíciót (bekékül)
- alul + gombra kattints rá
- ext4 fájl rendszer, csatolási pont: /
-legalul jól vigyázz hova kerül a rendszerbetöltő -
BoB
teleahocipöm #25951 üzenetére
Pontosítsunk: van benne magyar nyelv, csak Te nem találtad. Frissíteni is lehet, billentyűzetet is lehet állítani.
Mielőtt valaki azt hiszi mindez nem megy itt...
BoB
FіkuszKukіsz #25899 üzenetére
Ez nem Ubuntu, itt nincs update-grub2...
mefistofeles: ha nem régi a géped, akkor használhatsz KDE-s disztrót. Régi gépen túl lassú lenne.
Ubyegon nagyon ügyesen becsempészte a Mint-es reklámot
Persze az is jó ha tetszik.
BoB
montgat #25894 üzenetére
mefistofeles:
1. Majd kiderül mennyire lesz egyszerű. Igen.
2. Mehet egybe, Ha a RAM mennyiség eléri a 4GB-ot a SWAP elhagyható (nem feltétlen kell itt külön venni a dolgokat)
3. Igen (bár lehet a linux kiűzi a gonoszt - lol)Végül: ha Live módban nem működik az nem jelenti azt hogy nem is lehet működőképessé tenni.
BoB
Itt: /etc/default/grub töröld ki a quiet szót ebből a sorból:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"Ezután: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
KDE billentyűzetre meg nem kell magyarázat, ott van a beállítások között. Nekem angolul:
system settings -> input devices -> layouts tab -
BoB
Mivel elég sokat kérdezel, ezért kicsit hosszabb lesz. De ha nem olvasod el, kiher*llek
Alapvetően amit írtam az csak böngészésre volt. Torrentnek sem árt portot nyitni amit meg kell adni a torrrent programban.
Például az UFW-ben egyszerűen ha Deluge -t használsz:
sudo ufw allow delugeEz ezt adja hozzá az iptables-hez:
-A ufw6-user-input -p tcp -m multiport --dports 6881:6891 -j ACCEPT -m comment --comment 'dapp_Deluge'Vagyis a deluge -ban a 6881-6891 es portig kell állítani (ott port range van)
Vagy transmission:
sudo ufw allow transmissionEzt adja hozzá:
-A ufw-user-input -p tcp --dport 51413 -j ACCEPT -m comment --comment 'dapp_Transmission'Vagyis az 51413-as portot lehet álltani a transmission-ben.
Gyanítom ezek fixen előre beállított portok az alkalmazás profilokban, de csekkold le hogy tényleg ez-e.Amúgy meg mennyit tudsz Te vacilálni
(#25703) mzx: Arch és arch alapú disztribúciók mindenképpen gyorsabbak mint Ubuntu félék. Arch -ot úgysem tudnál felrakni
, úgyhogy ha akarsz kipróbálhatod pl a Manjaro-t amit grafikusan, egyszerűen lehet telepíteni, mint pl. a Mint-et.
Ettől gyorsabb csak a Gentoo, azt szintén nem fogod feltenni
, de ott van a Sabayon ami - nagyjából -úgy viszonyul a Gentoo -hoz mint manjaro az Arch -hoz. Viszont így nem lesz max sebesség, de azért jó lesz.
Szóval Arch telepítését szerintem bonyolultnak ítélnéd, Gentoo még nehezebb. Ezeknél nincs grafikus felület. (mármint telepítéskor, mindent be kell állítani, stb de legózod össze a rendszert)
Van még Shadow által említett Slackware de azt nem ajánlom senkinek mert Gentoo-nál nem gyorsabb cserébe nincs csomagkezelő ami azért elég nagy érvágás.
(#25706) mzx:
Asztali környezet: Az asztali környezet a számítógépre való bejelentkezés után megjelenő, alkalmazások futtatására és kezelésére szolgáló felület. Pl.: GNOME, KDE, XFCE., LXDE, Stb.
Tulajdonképpen asztali környezet= valamilyen ablakkezelő + egyéb szoftverek, pl. fájlkezelő, tálca, stb.Tartalmazza a az ablakkezelőt. Ablakkezelő: egy olyan szoftver, ami az ablakok megjelenítését vezérli az X ablak rendzser alatt. Csak az ablakok megjelenítését irányítja. Pl.: openbox (az LXDE ablakkezelője), Mutter (GNOME-é), KWM (KDE-é), stb.
GUI: grafikus felület. Valamilyen programhoz pl. Csak annyit jelent, hogy nem terminálban fut.
BoB
#94477440 #25670 üzenetére
Mekkora vinyó?
20 GB / ext4 (elég lesz szvsz, ha nagy vinyód van lehet nagyobb is)
Memóriád * 1 SWAP (ha van 8GB akkor nem is kell normál felhasználásra)
Maradék /home ext4 (ide mehetnek az adatok, ha másik disztrót teszel fel csak törölni kell a beállításokra vonatkozó mappákat) -
BoB
Megtaláltam:
sudo ufw --dry-run allow out http
### tuple ### allow any 80 0.0.0.0/0 any 0.0.0.0/0 out
-A ufw-user-output -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A ufw-user-output -p udp --dport 80 -j ACCEPT
[...]--dport van, azaz a cél portot nézi. Vagyis mindegy melyik portról megy ki, ha 80-asra akar menni mehet.
mzx: a #25619-nél így nem működik a böngészés mert 80-as portokra nem tudsz csatlakozni.
Akkor csak jó az UFW-vel ha mindent zársz de csatlakozhatsz DNS, HTTP, HTTPS-re akármilyen portokról (mármint böngészni).
BoB
sh4d0w #25621 üzenetére
Ez érdekes, mert ha ez van beállítva, akkor ugye kifelé nem engedélyezett csak az a 3 port.
Viszont most megnéztem wireshark-al, és kimegy egy random porton a DNS és http is a szerver 53-as és 80-as portja felé. Hogy mehet ki ha nincs engedélyezve? Vagy ez valami UFW sajátosság hogy a szerver oldalét is nézi?
BoB
sh4d0w #25617 üzenetére
sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing)
New profiles: skip
To Action From
80 ALLOW OUT Anywhere
443 ALLOW OUT Anywhere
53 (DNS) ALLOW OUT Anywhere
80 ALLOW OUT Anywhere (v6)
443 ALLOW OUT Anywhere (v6)
53 (DNS (v6)) ALLOW OUT Anywhere (v6)Működik.
BoB
Nem találok semmi infót arra hogy mire találták ki a sudo -t ha nem erre? Pedig keresgéltem a honlapjukon.
BoB
teleahocipöm #25384 üzenetére
A képen látod. Mount point oszlop, "/" a jele.
BoB
mr_kickass #25297 üzenetére
Ha tényleg minimalista rendszer kell amivel tanulni akarod a "linux" lelki világát akkor az Arch a Te rendszered. A létező legjobb wiki-vel a linux disztrók közül. Végigvezet a telepítés menetén is és sokat tanulsz közben.
BoB
Pont az ilyenek miatt nyitották a Linux OFF topikot...
BoB
Néz meg mennyire gyors a Mint, az jó lehet. Vagy Lubuntu, az kisebb erőforrás igényű, linkeltek is hozzá xp-s témát az ubuntu topikban. Kinézetre nagyszüleid valőszínű szinte észre sem veszik a különbséget csak a beállítások stb. -ben.
Lubuntu is megy Iive -ként próbaképp.
BoB
SSD témához annyit hozzáfűznék, hogy mindenképp érdemes a partícióeltolást megnézni jól van-e.
sudo blockdev --getalignoff /dev/<partition>
Ha az eredmény egy darab 0, akkor jó.
Egyébként - gondolom - javult már a discard útján a teljesítmény, hiszen Ubi 14.04-be azt tervezték hogy már alapból be lesz állítva SSD-khez. Hogy ez megvalósul-e, majd kiderül. Nem próbáltam Bétával.
Én is így használom + relatime.
BoB
Giovanny #25036 üzenetére
Nincs itt semmi gond. Swap-ot szerintem felesleges használnod 16GB mellett. Hacsak nem valami extra dolgot csinálsz ami miatt az kevés. Látom az is az SSD-n van. Én azt törölném.
A másik kettőhöz pedig a korábban említett módon beírnám a discard -ot. (első kettő, harmadik a swap)
A kettőskeresztel kezdődő sorokat nem veszi figyelembe a program, azok csak kommentek, bármit lehet oda írni.
BoB
Giovanny #25023 üzenetére
Ha megvárod a 14.04-et akkor semmit, mert abban már alapból be lesz állítva.
Ha felteszed most a 13.10-et, akkor szövegszerkesztővel meg kell nyitnod egy fájlt, és bele kell írnod egy szót.
Ez a fájl a /etc/fstab lesz.Ehez terminált kell nyitni (parancssor). A használt szövegszerkesztő pl. nano
(itt majd ctrl + akármi billentyűkombinációval lehet menteni, kilépni, ott lesz alul kiírva)Alapvetően nem lehetne átírni ezt a fájlt, ehez emelt szintű jogosultság szükséges. Ezt azzal lehet elérni hogy a sudo szót beírjuk a parancs elé.
Tehát a parancs így fog kinézni: sudo nano /etc/fstab
Ezután jöhet a szerkesztés. Itt egy példa fstab:
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=24f28fc6-717e-4bcd-a5f7-32b959024e26 / ext4 defaults,noatime 0 1Az <options> mezőbe megy a bejegyzés. Ott van már a defaults és a noatime. egyszerűen az utolsó mögé tegyél egy vesszőt, és írd be: discard
Tehát így fog kinézni:
UUID=24f28fc6-717e-4bcd-a5f7-32b959024e26 / ext4 defaults,noatime,discard 0 1Szerintem tedd fel a 13.10-et, ismerkedj a rendszerrel, és ha kijön a 14.04 legalább lesz tapasztalatod ha újra kell húzni a rendszert.
BoB
csiben1 #24941 üzenetére
Ez nem az. Ez az Ubuntu szoftver center-e. A Mint-é software manager.
Ne vigyétek már a sűrűbe ahogy Vladi szokta mondani.
Próbáld meg terminálban ezt:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgradeErre mit ír ki és ez után elindul-e rendesen menüből indítva.
(#24942) Decepticon: azt meg amúgyis fordítva kellene
BoB
Nézd meg a wifi -d milyen néven fut ezzel: ip addr
(Ubuntu alapon általában wlan0)
Ezt helyettesítsd be alább a wlan0 helyére.Add hozzá ezt a sort: iface wlan0 inet manual
Ehez a fájlhoz: /etc/network/interfaces
Első újraindítás után már nem lesz. Ha újraindítás nélkül azonnal tiltani akarod:
sudo service network-manager restart
És kész. Visszaállítás értelemszerűen annyi hogy törlöd a sort amit beírtál, aztán reboot vagy újraindítod a network-manager -t.
Ha gyakran kellene kapcsolgatni akkor még scriptbe is be lehet tenni, úgy egyszerűen dupla katt a scripten és tilt vagy engedélyezi.
BoB
Gyurvagyi #24203 üzenetére
Jól tudod, Chakra csak 64 bit.
Firefox ha jól látom csak a 27-es van a Debian-tól importálva. Ahol ilyen régebbi programok vannak az azért van mert úgy gondolják hogy inkább azt használják mert stabilabb, kevesebb a bug benne.
Biztos van mondjuk olyan tároló ahonnan a legfrissebbet le tudod húzni. Csak találni kell és hozzáadni a repók listájához.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- PlayStation 5
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Windows 11
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Huawei P30 Liter 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
