- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Az Inteltől – nem csak az Intelnek
- Alice Recoque-kal mutatná meg Európa hogyan kell szuperszámítógépet építeni
- Pokolian jól elrejtette egyik leghasznosabb hardverét az Intel
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Milyen processzort vegyek?
- Mini PC
- Milyen alaplapot vegyek?
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
SLYM
hogyan tudok mindent visszaállítani alapra?
SLYM
sziasztok, lesz olyan frissítés, ami majd az 5-ről a 6-ra frissít automatikusan? jó sokat kellene foglalkozni a beállításokkal, ezért ha lesz ilyen, akkor mindenképp megvárnám és nem piszkálnám az 5.12-t
SLYM
töredezett IP adatfolyam tiltása legyen bepipálva a tűzfalnál, ha a biztonság a legfőbb cél? azért kérdem, mert zárójelben megjegyzi a progi, hogy nem ajánlott tiltani
SLYM
mégegy kérdés. lehetséges játékoknak, vagy esetleg a böngészőnek egy olyan környezetet létrehozni ami nem férhet hozzá más programokhoz? tulajdonképpen egy sandboxot ahova az olyan cuccokat tenném amik veszélyesek lehetnek. pl beteszek ide egy játékot, amihez "csatoltak" egy keyloggert, a játék fut, de a keylogger a billentyűzethez már nem férhet hozzá. ilyen lehetséges?
SLYM
sziasztok, újratettem a wint és most szeretném beállítani úgy a comodo IS-t ahogy régen volt. csak a legnagyobb biztonság számít. régen csomó mindent ehez be kellett pipálni, de már elfelejtettem mik voltak ezek. a proaktív-ra állításra emlékszem, aztán a tűzfalnál egyedi házirendet állítottam be, az AV-t valósidejűre állítottam. mik is voltak még amiket külön be kellett pipálni?
SLYM
.morrowind.
#5509
fél perc után anélkül is jó lett. köszi szépen, egy COMODO reinstalltól, plusz beállítgatástól mentettél meg
azért elég durva, hogy ilyen hibák vannak a COMODO tűzfallal. vagy rajtunk kívül még a tesztelők sem állítanak be minden biztonsági beállítást, hogy ezt a hibát nem vették észre?
SLYM
.morrowind.
#5507
én is mindent bepipáltam a biztonság miatt, így nekem is valszeg ez lesz a probléma. nemsokára ki is fog derülni. köszi szépen
SLYM
heló. a COMODO legújabb frissítése megölte a netet nálam. se routeren keresztül, se direktbe a modem nem működik bekapcsolt COMODO tűzfallal. ha kikapcsolom a tűzfalat akkor minden jó, tehát 100%, hogy ez a baja. mit csináljak? köszi
SLYM
ebben a cikben elég sok jó tippet olvastam a biztonságról, viszont egyből az elsőt, ezt a csevegőprogram titkosítást nem értem. illetve értem, csak azt nem tudom, hogy ezt hol kell ezt beállítani? tudna valaki segíteni? köszi
SLYM
a másik gépről leszedtem a comodo-t revo uninstallerrel. újraindítottam a gépet ahogy kell, tehát le volt szedve a comodo. kaptam a leak teszten comodo nélkül, windows tűzfal, plusz anti spyware nélkül 210 pontot. feltettem az új comodot, lett 220 pontom. átállítottam proactive-ra lett 230 pontom. ez meg, hogy lehet? most a comodo nem ér semmi a teszt alapján, vagy a leak teszttel van a hiba? nem gondolom, hogy valamit is el lehet rontani a telepítésnél, vagy az eltávolításnál, így nem értem mi a gond
SLYM
230 pont ha a tűzfal biztonsági szintjét biztnságos módról egyéni házirend módra állítom. miket is kell az alaphoz képest átállítani ha a biztonság a legfőbb szempont?
egyébként innen szedted le a comodo leak testet. elég régi mondjuk, lehet van már frissebb
SLYM
mikor jön ki az a verzió, amikor a frissítés ellenőrzése résznél is tudom frissíteni a CIS-t?
SLYM
CIS-t használok. a windows tűzfal már eddig is le volt tiltva, de most érszrevettem egy másik programot, amit a windows autómatikusan letölt. windows defender a neve. ez valami AV lehet. nem tudom, hogy ezt érdemes-e letiltani, vagy sem. a windows tűzfalat tudom, hogy érdemes. ez az egyik, a másik pedig, hogy magát a progit megtaláltam ugyan, de nem tudom, hogy kell letiltani. tehát ha érdemes ezt letiltani, akkor azt hol tehetem meg? köszönöm
SLYM
a comodo dragon jelszavait és egyéb fontosabb dolgokat szeretnék átmenteni a google chrome böngészőbe. hogy tehetem ezt meg?
SLYM
még valami. a comodo dragon jelszavait és egyéb fontosabb dolgokat szeretnék átmenteni a google chrome böngészőbe. meg is találtam a szinkronizáció rész alatt a böngészési adatokat. de amikor belemegyek a comodo látja a chrome-ot, de a chrome nem látja a comodo-t. mit lehet tenni?
SLYM
valamit akart frissíteni a comodo IS amikor beléptem a winbe. de nem történt változás a verziószámban. mi lehetett ez?
SLYM
láttam kijött még egy új verzió. nekem még mindig a 1135 van fent. az a 2-vel ezelőtti. érdemes manuálisan frissíteni, ha automatikusan nem megy? ha igen, akkor ezt hogy kell? kösz a segítséget
SLYM
közben előjött megint valami, amit inkább letiltottam a biztonság kedvéért. ez a neve: System32\portabledeviceapi.dll ezt is engedélyezhetem?
SLYM
comodo dragon a böngésző. van a linkeknél, bal oldalon egy jel. pl a PH előtt ez egy gömb alakú valami (itt azt írja, hogy a webhely valódiságát nem ellenőriztük). van viszont amikor ez megváltozik. pl amikor egy bank oldalára felméssz, akkor általában az oldal titkosított, és egy zöld csukott lakat ugyanez a jel, ami a PH-n egy gömbszerű valami (itt azt írja, hogy a webhelyet a xyz ellenőrizte). és van még egy. mikor ez a zöld csukott lakat piros, nyitott lakatra változik (már nem emlékszem pontosan, hogy akkor mit írt ki, de valami olyasmit, hogy ugyanez az xyz ellenőrizte, csak az adatokat másik is láthatják. valami ilyesmit írt ki)
namost a piros jel akkor jött ki, mikor egy bank oldalán voltam. ez elég gáz nem? nem mintha sok pénzem lett volna rajta, csak érdekel, hogy ez mitől volt, meg, hogy lehet-e ettől valami bajom?
SLYM
szeretnék telepíteni egy adblock-ot az új 6.0.0.10-es comodo dragonhoz. ezt találtam a neten. ez biztonságos? azért kérdezem, mert mikor fel akar települni ez a kérdés jön ki: a kérdés képe. minek kell ennek a böngészési előzményeim és főleg az adataim az összes webhelyről? ez biztonságos?
blattida igen. már fel is ajánlotta a böngésző a frissítést
SLYM
Fire/SOUL/CD
#4452
tehát akkor ezeket engedélyezhetem ugye? meg akkor ezt a windows defendert valahogy le kellene tiltanom? ha igen, akkor azt hogy tehetem meg?
SLYM
UpdateTask.exe hozzáférést kér az internethez. letiltottam. mi ez? program files mappában Ask.com mappában található a cucc
vannak még hasonlók
windows\syswow64\dllhost.exe
aztán
program files\windows defender\mpcmdrun.exe
SLYM
COMODO System-Cleaner-t használom. mióta frissült a régiről teljesen átalakult az egész. miket kell megcsinálni egy tisztítás során?
SLYM
eltelt egy hét. dragonról még mindig semmi hír?
SLYM
BlackSeven
#4393
blattida nem csak fordítja a comodo-t?
SLYM
SLYM
wow. láttátok ezt a videót? aztán a comodo dragonról van esetleg valakinek valami infója, hogy miko rjön a 6-os verzió?
SLYM
őőő elvileg hónap végén jön a comodo dragon 6-os verziója. mikor pontosan? nem késnek kicsit?
SLYM
vagy esetleg arra gondoltam, hogy a 7-es chromeot felteszem és beállítoam azokat a beállításokat amiket a comodo a dragonnál beállított? bár van egy olyan érzesem, hogy ennél ők többet alakítgattak a dragonon. ez egy up is egyébként. melyikkel járok a legjobban szerintetek ha a biztonság a fő szempont? köszi
SLYM
most akkor mi legyen?
. kösz a segítséget, de most akkor a 6-os dragon (mikor jön a végleges verzió ebből a 6.x-ből?), vagy ez a SRWARE IRON legyen? esetleg a sima 7-es chrome? melyik a legbiztonságosabb?
SLYM
nem értek valamit. szerettem volna letölteni a dragonhoz egy AdBlockot, de kiírja mikor szeretném telepíteni, hogy csak 6-os vagy annál újabb verzióval használható. megnéztem a dragon verziószámát, ami ugye chrome alapú. 4.1.1.12 és nem lehet frissíteni. amióta feltettem nem is frissült egyszer sem, pedig már kb 2 hónapja használom. aztán ma olvastam ezt a hírt. kijött a 7-es verziójú chrome és ez tartalmaz több 100 hibajavítást!!
nem tudom ezekből mennyi a biztonsági patch, de nem tudom mennyire lehet biztonságos egy olyan böngésző ami kb sose frissül. szóval tuti, hogy jó nekem ez a dragon ha a legbiztonságosabb böngészőt keresem? nem értek hozzá, szóval ha nem baj, hogy sose frissül, akkor elhiszem, csak ez így elég furcsa
SLYM
Fire/SOUL/CD
#4265
köszi, neked is blattida. én 64 bites win7-el használom a dragont és műxik rendesen
SLYM
blattida
#4263
el tudná valaki magyarázni a sandbox működését? illetve, hogy pontosan mit is csinál? pár dolog nem tiszta nálam. tehát ha beteszek a sandbox-ba egy progit, akkor az a progi nem nyúlhat bele a rendszerbe ugye? de azt nem értem, hogy a progitól van a gép biztonságban, vagy a gép van biztonságban a progitól? asszem valami ilyesmiről szólhat a kép is
aztán, hogy lehet beállítani egy progit, hogy a sandbox-ban fusson, ha egyszer már elvetettem ezt a lehetőséget?
SLYM
Fire/SOUL/CD
#4254
kösz a segítséget. ja amúgy az oldal egy pornó oldal
SLYM
a comodo dragonnal neteztem és meg akartam nyitni valami videót. kijött egy ilyen, hogy "a szükséges plugin nem lett telepítve" és nem tudtam megnézni amit szerettem volna. próbáltam rákattintani, de link sehol. mit kell feltelepítsek?
SLYM
már nem azért de milyen idiótaságot ír ki erre a comodo? [link] ez egy full biztosságos program. valami shell code támadás, meg memória-túlcsordulást ír ki vagy miafasz. fel se tudom tenni. mit csináljak? ez egy biztonságos program nem?
SLYM
felraktam az 5-öt. szebb lett mint a 4 az tuti. nekem csak ennyi tűnt fel eddig, meg néhány dolog máshova került. meg ez a felhő izé
az antivírusnál van ilyen, hogy "felhő alapú vizsgálat engedélyezése". ez mire jó és érdemes bekapcsolni?
aztán a tűzfal. speciális részben van 2 olyan dolog ami nincs bepipálva. ARP gyorsítótár védelme. és alatta, hogy indokolatlan APR keretek blokkolása. ezek mire jók és érdemes bekapcsolni?
TCIP/IP-től eltérő NDIS protokollok figyelése. szintén ugynaz a kérdésem. mi ez és van értelme bekapcsolni ha a legnagyobb biztonság a cél? kösz a választ
SLYM
külön fel kell majd tenni, vagy lehet a 4-re ráfrissíteni? ha külön kell, akkor csak simán leszedem és ennyi? mert úgy elméxem erre direkt van a comodonak egy külön comodo IS eltávolító szoftvere
SLYM
blattida
#3661
van 2 érdekes beállítás amit találtam a programon belül. a beállítások-a morotháztető alatt-cookie-k résznél:
az összes 3. féltől származó cookie letiltása, kivétel nélkül
cookie-k és egyéb webhelyadatok törlése a böngésző bezárásakor
ez a 2 rész jelenleg nincs kipipálva, pedig úgy gondolom simá bepipálható nem? ettől még a jelszavaimm eg fognak maradni, szóval "kár" nem ér ha ezeket bekapcsolom. jól gondolom?
aztán a motorháztető rész alatt a biztonságnál is van egy olyan, hogy:
SSL 2.0 használata. ez nincs kipipálva, pedig ez is elég jól hangzik
. nem kellene ezt bepipálnom? mégiscsak a biztonság rész alá tartozik. vagy ez nem olyan jó nekem mégse?kösz a választ
SLYM
blattida
#3657
oké. engem mondjuk nem érdekel, hogy mit hogy lehetít meg, csak az, hogy a legbiztonságosabb legyen. ha ebből a szempontból a legjobb a dragon akkor lecserélem az explorert. esetleg kell valamit álíltgatni ha a nagy biztosnág a célom, vagy jó úgy ahogy az alapból be van állítva?
SLYM
blattida
#3647
a Comodo Dragon Internet Browser-t sem érdemes akkor? pedig már aszittem végre találok valami biztonságos böngészőt az exploler 8 helyett. nem is tudom mondjuk melyik a legbiztonságosabb. vagyis eddig úgy hallottam ez a legjobb ilyen szempontból, hogy ha rendesen beállítom. viszont a Comodo mégiscsak egy biztonság technikai cég. meg itt azt állítják ez a böngésző a legbiztonságosabb. vagy ez azért így nem teljesen igaz?
SLYM
blattida
#3645
köszi a választ
Mióta megvan a második gépem, azóta a kisebbiken használom a Comodo Firewall-t Defense+-al a Time Machine-t, a Program Managert, a Comodo Backup-ot, és telepítve van a System Clenaner és a Dragon Browser is. Ezek közül kettő került bemutatásra általam, most van soron éppen a harmadik, de terveim között szerepel a későbbiekben valamennyi termék kivesézése.
ezt GoodSpeed írta a comodo-val kapcsolatos írásai egyikében. melyiket célszerű ezek közül a comodo termékek közül használnom, ha a rendszerem legnagyobb biztonsága a célom? (ezt az uccsó mondatot szerintem már 10x leírtam az utóbbi 2 hónapban a topicban
) jelenleg a COMODO IS-t és a COMODO System Clenaner-t használom, a Comodo Time Machine-ről pedig éppen olvason a cikket. szóval azokról megvan minden infóm -
SLYM
a "láthatatlan portok varázslója"-ban el lehet rejteni a portjaimat. van ennek valami értelme? érdemes ha a legnagyobb biztonság a cél itt állítgatni valamit? köszi
SLYM
ZCoyote
#3606
8 karakteres. kis-nagybetű meg szám. ehez azárt nem kell 1 millió év szerintem
aztán a COMODO telepítésénél beállítottam, hogy a COMODO DNS szerverét használjam. lövésem sincs mi ez, de azóta megváltozott az IP-m. de ugye jó ez nekem, hogy ezt beállítottam?
erre is válaszoljatok majd. köszi
SLYM
a fizetős COMODO változatot úgy reklámozzák, hogy a biztonság 4 alapja a tűzfal, a vírusírtó, a defense+ és a wifi védelme. eddig a wifi-s router (az ugyanaz mint amiről itt is beszélnek?) védelmével semmit sem foglalkoztam. se jelszó, se titkosítás. 1-2 hete viszont beállítottam, hogy legyen jelszó, meg ezt a WPA2/PSK, AES titkosítást, vagy micsodát. ez nem elég? úgyértem ettől még nem lesz biztonságos a wifim, jobb lenne ha a COMODO-nak ezt a wifis védelmét használnám?
SLYM
azért spyware terén erősödhetne a CIS. AntiSpyware mindig talál egy csomó adware-t. erről jut eszembe, a AntiSpyware karanténjából, hogy távolítsam el az elemeket? helyreállítás, eltávolítás és clear all a 3 lehetőség
SLYM
érdemes ezt az 5-ös verziót használni, vagy várjam meg amíg kijön a rendes verzió? mikor jön ki a végleges 5.0 verzió?
SLYM
blattida
#3562
Egyedire érdemes állítani, az eseti a riasztási frekvenciára vonatkozik!
elírtam, bocsi. az av eddig is úgy volt beállítva ahogy írtad, bár a heurisztikát magasra toltam. és a 20 mega helyett 1000000 megát adtam meg. és a proaktív van beállítva. a többit pedig köszi. de akkor most a riasztási beállítások az maradjon eseti-n?
SLYM
hali. olvastam, hogy a tűzfalat érdemes "eseti"-re állítani a "biztonságos" helyett, hogyha nagyobb védelmet szeretnénk. ám van még pár beállítás a "riasztási beállítások" és a "speciális" részben. előbbi "eseti"-n van jelenleg, utóbbinál csak a "töredezett IP adatforgalom tiltása" opció van bepipálva. szükséges ezeken változtatni valamit, ha a legnagyobb biztonság a célom? köszi
SLYM
a vírusvédelemnél célszerű a valósidejűt használni? azt írja, hogy akkor már azelőtt észreveszi a vírusokat, hogy azok kárt tennének bármiben is. van ennek valami hátulütője?
SLYM
hol tudom futtatni ezt a tesztet?
- Szívós, szép és kitartó az új OnePlus óra
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kés topik
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- sziku69: Szólánc.
- Linux kezdőknek
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
majd ha kijön a végleges verzió írd be valamelyik topicba plíz
