Samsung Q950R
A közelmúltban lehetőséget kaptunk, hogy a Samsung magyarországi képviseletének központjában nézzük meg a vállalat új top televízióját, a Q950R típusjelzésű modellt. Akkor és ott kipróbálhattuk a készüléket működés közben, és a vállalat munkatársai megmutogatták a különféle mesterséges intelligencia szolgáltatásokat. Azonban arra nem nyílt lehetőség, hogy műszeres méréseket is végezzünk, mert egyszerűen nem volt rá elég idő.
Ám később eljutottunk még egyszer a Samsung HQ-ra, és ott találkozhattunk a 82 hüvelykes, 8K felbontású Q950R-rel, direkt a célból, hogy megvizsgáljuk a színpontosságot, a homogenitást és a kontrasztot. És ha már ott voltunk, médialejátszós tesztcsomagunkat is lefuttattuk, hogy megnézzük, mely típusú állományok kezelését támogatja az előre telepített szoftver.
Dizájn
A dizájnnal ezúttal sem lacafacáztak sokat, hiszen a böhöm nagy kijelzőt egyszerűen rápakolták két vékony acéltappancsra. Ezúttal tehát elengedték a fifikás trükköket, amiben biztos az is közrejátszik, hogy a QLED képalkotási technológia nem teszi lehetővé olyan légies, papírvékony megjelenítők megalkotását, mint a nagy rivális OLED eljárás. A káva azért itt is igen karcsú, ami modern megjelenést kölcsönöz a terméknek. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a vállalat egy speciális konzolt ad a termék mellé, amivel gyakorlatilag hézagmentesen rögzíthető a falra a tévé.
Az elektronika egy részét, illetve a ki- és bemeneteket ezúttal is egy külső, One Connect Box névre hallgató dobozba pakolták, amely egyetlen vékony kábelen keresztül csatlakozik magához a kijelzőhöz, ami azért jó, mert így el lehet felejteni a készülék hátuljából rondán előkígyózó vezetékrengeteget. Négy darab HDMI 2.1 mellett található rajta három USB 2.0, illetve egy-egy optikai digitális audió és Ethernet port. Tehát hagyományos 3,5 mm analóg audió (fejhallgató) csatlakozó nincs, viszont a fizetős műsorokhoz szükséges CI+ olvasó modult nem spórolták le róla.
| Samsung Q950R (QE82Q950RBTXXH) | |
| Panel | Samsung QLED VA LCD 10 bites panel |
| Háttérvilágítás | Direct-LED (Direct Array Full Elite) |
| Képernyőméret | 82 hüvelyk (208 cm) |
| Maximális felbontás | 8K (7680x4320) |
| HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
| Maximális kontrasztarány | kb. 6000:1 |
| Maximális fénysűrűség | 4000 cd/m² |
| Input lag | 14 ms |
| 24p lejátszás | Támogatott |
| Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes (+1 Játék) |
| Hangbeállítások | Normál, Hangosított |
| Hangrendszer | 4.2 csatornás, 60 watt |
| Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
| Interfész | 4 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, digitális audió, CI+ slot, Ethernet |
| Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, Ambient mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége, 8K felbontás |
| Teljesítményfelvétel | Normál módban: 576 watt, készenléti üzemmódban: 0,5 watt |
| Méret | Talppal: 1835 x 1117 x 398,6 mm; Talp nélkül: 1835 x 1055,6 x 34,8 mm |
| Tömeg | Talppal: 51,2 kg; Talp nélkül: 50 kg |
| Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
| Termék honlapja | Samsung Q950R (QE82Q950RBTXXH) |
| Fogyasztói ár | kb. 2 000 000 forint |
