Phanteks Eclipse P200A: szteroidokon nevelt Mini-ITX ház
A Phanteks idei újdonságából a szellősre tervezett variáns jutott el hozzánk.
Belső
Mini-ITX (és Mini-DTX) méretű alaplapokhoz tervezett ház létére a P200A oldalainak leszedése után igen nagy beltérrel találtuk szembe magunkat, ahol a tápegység felülre száműzött helyét leszámítva nagyjából olyan elrendezés uralkodik, ami a nagyobb toronyházakra is jellemző.
A ház belseje függőleges sík mentén két részre lett osztva, közülük bal oldali a nagyobb, így természetesen ide kerül majd a számítógép legtöbb komponense. A másik oldalra csak két, 2,5 hüvelyk méretű adattároló rögzítésére van lehetőségünk; ezeket az alaplaptálcán kialakított, processzorhűtők utólagos szerelését megkönnyítő ablak elé helyezett konzolra tudjuk felszerelni, ezt leszámítva azonban ezt az oldalt inkább csak szereléskor fogjuk használni, ugyanis itt már csak a kábelek elvezetésére maradt hely. Utóbbi műveletet két fémből készült, illetve két tépőzáras kábelrögzítő is segíti, ebből a célból kialakított „üres” helyet pedig a bal alsó és a jobb felső sarokban is találunk.
A kábelrendező kivágásokkal gazdagon tarkított alaplaptálca másik oldalán a legfeljebb Mini-ITX méretű alaplap mellett 355 mm hosszú grafikus kártya és 165 mm magas processzorhűtő beszerelésére van lehetőség, továbbá helyet kapott itt még két, hátulról kipattintható műanyag tartóelem is, ami további két 2,5 hüvelykes meghajtó beépítését teszi lehetővé. Amennyiben szükségünk lenne rá, a műanyag elemek helyét maximum négy darab 3,5 hüvelykes meghajtóval is feltölthetjük, ehhez viszont szükségünk lesz két, utólag beszerelhető keretre – ezt a megoldást nagyjából úgy kell elképzelni, mint a be quiet! Silent Base 601-et bemutató tesztünkben látható keretet.
Kihasználatlanság esetén a műanyag tartókat ki is vehetjük, helyüket pedig a gyárilag két ventilátorral működő hűtési rendszer bővítésekor hasznosíthatjuk, hiszen erre a részre két 120 milliméteres légkavarót, vagy egy legfeljebb 240 mm hosszú, vízhűtéshez tartozó radiátort is felerősíthetünk, ezzel funkciót adva a jobb oldallapon kialakított szellőzőrácsnak. A ház természetesen további ventilátor- és radiátorhelyekkel is rendelkezik, például az előlap mögött és a beltér alján, ezek kiosztását az oldal alján található táblázatban részletezzük.
Az alaplap fölé szerelendő, ATX méretű tápegységet egy fémkeret segítségével tudjuk a ház vázához rögzíteni, míg belül egy, az alaplaptálcából kiálló fémlemez támasztja meg a táp alját. Halkan megjegyeznénk, hogy talán logikus lépés lett volna a ház tetejének szellőzőráccsal való ellátása, ez azonban elmaradt, így a tápegység csak a processzorhűtő felől tud levegőt magához szívni, ami nem nevezhető optimálisnak.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Phanteks Eclipse P200A Performance Edition
Elérhető színváltozatok fekete
Méret (mé x sz x ma) 400 x 205 x 365 mm
Tömeg 5,3 kg
Anyaga acél
Beszerelhető alaplapok Mini-ITX, Mini-DTX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 0 db (kiegészítő kerettel 4 db)
2,5"-os helyek száma 4 db
Bővítőkártyák száma 3 db
Beszerelhető ventilátorok - előre: 2 db 120 vagy 140 mm-es
- oldalra: 2 db 120 mm-es
- lentre: 2 db 120 mm-es
- hátra: 1 db 120 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 1 db 120 mm-es, PWM vezérlésű
- hátul: 1 db 120 mm-es, PWM vezérlésű
Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 280 mm
- oldalra: max. 240 mm
- hátra: max 120 mm
Előlapi csatlakozók - 2 db USB 3.0
- 1 db 3,5 mm jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 165 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 355 mm hosszú
Beszerelhető táp ATX, max. 205 mm (190 mm ajánlott)
Extrák vertikális VGA beszerelést segítő állvány
Gyártó honlapja www.phanteks.com
Termék honlapja Eclipse P200A Performance Edition
Fogyasztói ára 19 000 forint
Garancia 5 év
