Hőmérséklet, zaj, akkumulátor
Vajon hogyan melegszik és milyen hangja van? Erre egy ilyen komoly teljesítményű gépnél nem csoda, ha kapásból az lenne a válasz, hogy iszonyatosan. Pedig nem! Az Asus W90Vp nyugalmi állapotban egyáltalán nem hangos, ilyenkor durván 20 dB-t mértünk. Huszonkét fokos szobahőmérsékletnél is csak az alsó részének közepe volt az átlagosnál melegebb. Az elsődleges GPU és az északi híd környékén 37 fokot mértünk.
Először szokásos processzorizzasztásunknak fogtunk neki, amihez az Everestet használtuk. A korábban 45 fok körül tanyázó processzormagok azonnal 55-re ugrottak, a hang pedig 25 dB-re erősödött. Egy perc múlva már 60 foknál tartottunk, ami további két perc alatt még öttel megemelkedett. Ekkor a következő, 30 dB-es szintjére lépett a hűtés, így a magok beálltak 62 fokosra, ráadásul a zaj néha vissza is állt 25 dB-re. Érezhető volt, hogy nagyobb teljesítmény leküzdésére tervezték a hűtést, ezért bekapcsoltuk a tuningot. Szinte azonnal 70 fokra melegedtek a magok, a ventilátor pedig 33 dB-re kapcsolt. Két perc alatt eljutottunk 76 fokig, amikor a hűtés hangja 35 dB-re emelkedett. Ezt a hőfokot már tartotta a tuningolt CPU, és közben a hűtés néha visszakapcsolt 33 dB-re. Érdekes, hogy a processzor hevítésének végeztével nem az, hanem a grafikus magok környéke melegedett jobban. Igaz, ezek hűtése diszkréten csendben maradt.
De nem sokáig! Következett a játékos teszt. Pár percet vártunk, míg a hatékony processzorhűtő tette a dolgát, aztán bekapcsoltuk a tuningot és a FarCry 2-t. Már töltés közben hangosodni kezdett a rendszer, elérte a 25 dB-t. Ahogyan megkezdődött a játék, jött a 30 dB-es szint, majd egy percen belül a 33-as, de a 35-ös eléréséhez sem kellett több öt percnél. Ezután rövid ideig semmi sem változott, aztán 38 dB-re nőtt a zajszint, amit a gép már tartani tudott. A hőmérsékleti adatokból jól látszik, hogy most már a második GPU is dolgozott. Fontos megjegyezni, hogy a gépet asztalon teszteltük, nem volt kedvünk a közel hatkilós monstrumot ölben tartani. Úgy legalább 5-6, de inkább 10 fokkal magasabb értékekre is lehet számítani. Érdekes részlet még, hogy a töltését időközben befejező akkumulátor végül egész szépen lehűlt.
Nem mutattuk még meg a W90-hez méretben jól illő, 93 Wh-s, behemót akkumulátort. Kell is a hatalmas telep, hiszen a notebook energiaigénye tényleg óriási. Nyugalmi állapotban 52 wattot evett, ami a méretes akku töltése közben 100 watt fölé emelkedett. A processzort tuning nélkül hajtva 100, tuninggal 120 wattot mértünk, miközben az akkut nem töltöttük. Tuninggal játékban nem egyszer 200 watt fölötti értéket mutatott a konnektoros mérő, töltés közben pedig stabilan beállt 230 wattra – nem semmi.
A hatalmas telep töltése kikapcsolt és bekapcsolt géppel is majdnem négy órát vett igénybe. 93 Wh ide vagy oda, még nyugalmi állapotban is vége lett a dalnak másfél óra alatt. A processzor terhelésével 50 percig jutottunk, játék közben pedig alig több mint fél órára volt elegendő a hatalmas akku. Ki kell emelni, hogy az elektromos hálózatról lehúzva a Radeonok visszavették órajelüket, hiába csináltunk, állítottunk bármit. Ekkor a 3D-s teljesítménynek majdnem a fele odaveszett, a Far Cry 2 a korábbi 47 helyett csak másodpercenként 28 képkockával futott maximális részletességen, Full HD-ben.
