Végre letesztelhettük a 3 GB-os NVIDIA GeForce GTX 1060 videokártyát
A GP106 csak kis csonkítást kapott, de látható, hogy hol fogy el a VRAM.
Specifikációk, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 3 GB-os GTX 1060 technikai paramétereit, összehasonlítva a közvetlen elődökkel és a többi Pascal architektúrás videokártyával.
VGA megnevezése GeForce
GTX 1080
GeForce
GTX 1070
GeForce
GTX 1060
GeForce
GTX 1060 3 GB
GeForce
GTX 1050 Ti
GeForce
GTX 960
GeForce
GTX 970
GeForce
GTX 980 Ti
GeForce
GTX Titan X
Kódnév GP104 GP106 GP107 GM206 GM204 GM200
Gyártástechnológia 16 nm (TSMC) 14 nm (Samsung) 28 nm (TSMC)
Mikroarchitektúra Pascal Maxwell
Tranzisztorok száma 7,2 milliárd 4,4 milliárd 3,3 milliárd 2,94 milliárd 5,2 milliárd 8 milliárd
GPU-lapka mérete 314 mm2 200 mm2 132 mm2 227 mm2 398 mm2 601 mm2
GPU/turbo max. órajele 1607/1733 MHz 1506/1683 MHz 1506/1708 MHz 1291/1392 MHz 1126/1178 MHz 1050/1178 MHz 1000/1075 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 215 MHz 139 MHz 202 MHz 324 MHz
Shader processzorok típusa stream
Számolóegységek száma 2560 1920 1280 1152 768 1024 1664 2816 3072
Textúrázók száma 160 textúracímző
és -szűrő
120 textúracímző
és -szűrő
80 textúracímző
és -szűrő
72 textúracímző
és -szűrő
48 textúracímző
és -szűrő
64 textúracímző
és -szűrő
104 textúracímző
és -szűrő
176 textúracímző
és -szűrő
192 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 4 blokk (64) 3 blokk (48) 2 blokk (32) 4 blokk (56) 6 blokk (96)
Memória mérete 8192 MB 6144 MB 3072 MB 4096 MB 2048 MB 4096 MB 6144 MB 12 288 MB
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites crossbar 256 bites crossbar 384 bites crossbar
Memória órajele terhelve 1250 MHz (GDDR5X) 2000 MHz (GDDR5) 1750 MHz (GDDR5)
Üresjáratban 101 MHz (GDDR5X) 202 MHz (GDDR5) 135 MHz (GDDR5) 162 MHz (GDDR5)
Max. memória-sávszélesség 320 300 MB/s 256 300 MB/s 192 300 MB/s 112 100 MB/s 224 000 MB/s 336 600 MB/s
Támogatott DirectX 12
Dedikált HD transzkódoló NVENC
Hardveres videolejátszás támogatása Purevideo HD
TDP ~180 watt ~150 watt ~120 watt ~75 watt ~120 watt ~165 watt ~250 watt
Kattintással a táblázat nagyítható (egyes adblockerek blokkolhatják) [+]
A teszt főszereplőjét a legfrissebb GPU-Z az alábbi módon detektálta, amihez ezúttal részletesebb magyarázatot nem fűznénk most sem azon túl, hogy az SLI ennél a GPU-nál ugyanúgy nem támogatott, ahogy a teljes értékű chipet tartalmazó variánson sem, és ezt is helyesen jeleníti meg az alkalmazás. Még az alkalmazott memóriachipek gyártóját is megnézhetjük, mondanunk sem kell, hogy ez szintén stimmelt.
Az ASUS GeForce GTX 1060 3 GB GPU-Z adatai Az ASUS GeForce GTX 1060 3 GB GPU-Z adatai
Az ASUS GeForce GTX 1060 3 GB GPU-Z adatai [+]
A teszt fókuszában szereplő NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB (Asus GeForce GTX 1060 3 GB Dual) videokártya nem az NVIDIA referencia verziója, hiszen ez a VGA is csak a gyártók által tervezett, egyedi kiadásokban érhető el. Órajelek tekintetében viszont adott az NVIDIA által ajánlott referencia, amitől el lehet térni, de az Asusnál most nem éltek a lehetőséggel, változatlanul hagyták ezeket, amivel összhangban a tesztalany 1506 MHz-es GPU-, 1709 MHz-es boost és 2 GHz (8 GHz effektív) memóriaórajelen jár.
A többi Pascal architektúrás VGA-hoz hasonlóan nagyon alacsony feszültséget (0,625 V) alkalmaztak a mérnökök üresjáratban, ami még a GP107-nél látottnál is kevesebb, ezen felül erőteljesen visszaszabályozza órajeleit a GP106 is. Az agresszív energiagazdálkodás és relatíve kisméretű GPU miatt a kártya hőmérséklete hosszabb tétlen periódust követően alig emelkedett a környezeti érték fölé – természetesen a belső szenzor adatai szerint.
Hűtés
Maga a videokártya egyedi, kétventilátoros hűtést alkalmaz, mely terhelés nélkül ezúttal aktívan üzemel, sajnos nem állítja le a légkavarókat üresjáratban – holott ez napjainkra a nem referenciamodellek esetén szinte alapkövetelménnyé vált. Annyi baj legyen, sokszor a kedvezőbb ár ilyen apróságokat feledtethet. A megszokott módon, a Sniper Elite 3 benchmarkjának háromszori lefuttatásával teszteltük a kisebbik, 3 GB-os GeForce GTX 1060 videokártyát e téren.
Kb. 21°C-os szobahőmérsékleten, terhelés nélkül nagyjából 30 °C-os volt a GPU, majd terhelésre a kártya kb. 65-68 °C-ig melegedett. Ehhez üresjáratban 1000 rpm körüli ventilátorfordulat tartozott, de terhelve, a második teszt közepe tájékán már jobban megindult a hűtés és kb. 1350-re emelkedett a percenként megtett körbefordulások száma, amit szinte meg sem lehetett hallani, épp csak forgott a rotor. A hűtés hangerejére tehát nem lehet itt sem panaszunk, a szinte hangtalan megoldásnál a csapágyazás morgása sem hallatszott, továbbra is maximális elégedettséget okozva, és az üresjárati zaj sem mondható magasnak.
Az ASUS GeForce GTX 1060 3 GB hűtése részletesebben
Az ASUS GeForce GTX 1060 3 GB hűtése részletesebben [+]
Jól megfigyelhető az MSI Afterburner hardvermonitor logján, hogy a grafikus mag bemelegedésével hogyan csökkent ezúttal is kismértékben a GPU Boost órajele, épp mint a GTX 1060 esetében, azonban sokkal kisebb mértékben, mint a hatalmas és sokkal több hőt termelő Titan X tesztelésekor láttuk. A szabályozás nyugodtan, hirtelen reakcióktól mentesen tette a dolgát. Az Asus kártyájának légkavarói alapórajeles tesztjeink során a rendelkezésre álló fordulatszám-tartományt nagyjából a harmadáig használták ki, hiszen a hűtő maximális fordulata kb. 3500 rpm. Ennél a tempónál azért már jócskán hallható a hűtés hangja (ha manuálisan ennyire állítjuk), mind a szélzaj, mind a motorhang igencsak megerősödik.
