Intel Ivy Bridge i3 teszt: a legkisebb "i"-s számít!
Tesztkonfig, specifikációk, fogyasztás
Tesztünkben tavaly ősszel frissített CPU tesztrendszerünket vetettük be, melyben a korábban használt alkalmazások jóval naprakészebb verziói kaptak helyet. Ennek pontos listája a következőképpen fest:
  • WinRAR 4.20 (64-bit)
  • 7-Zip 9.20 (64-bit)
  • Cinebench R11.5 (64-bit)
  • Autodesk 3ds Max 2012 (64-bit)
  • Indigo Renderer v2.4.13 (64-bit)
  • Adobe After Effects CS5 (64-bit)
  • Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-bit)
  • Adobe Photoshop CS5.1 (64 Bit)
  • Sony Vegas Pro 10.0e (64-bit)
  • CyberLink PowerDirector 9 (64-bit)
  • Sorenson Squeeze 7 (32-bit)
  • DivX Encoder 6.9.2 (32-bit)
  • XviD Encoder 1.3.2 (64-bit)
  • x264 build 2200 (64-bit)
  • Cockos REAPER v4.0 (32-bit)
  • Apache 2.2.19 (32-bit)
  • AVG Antivirus Free 2012 (64-bit)
  • Crysis Warhead
  • Battlefield 3
  • Far Cry 2
  • DiRT 3
Az alkalmazások döntő többsége képes 4-6 vagy akár több magot/szálat is kihasználni, de akadnak kivételek. Az XviD Encoder például csak egyetlen magot vagy szálat tud megtornáztatni, de a DivX is megáll valahol 2 és 3 között. A WinRAR az utóbbihoz hasonlóan működik, és a két fájltömörítő közül ilyen szempontból a 7-Zip kicsit jobban viselkedik. Az előbbi alkalmazáshoz kapcsolódik, hogy jelen tesztünkben már a legújabb, 4.20-as verziót használtuk, ami számottevően gyorsabb a korábban kipróbáltaknál. Szintén a közelmúltban frissült az x264 nevű enkóder is, melyből a 2200-as build került bevetésre.
Tesztkörnyezet
LGA1155 tesztplatform Intel Core i3-3220 (3,3 GHz) processzor
Intel Core i3-3225 (3,3 GHz) processzor
Intel Core i7-3770K (3,5 GHz) processzor
Intel Core i5-3470 (3,2 GHz) processzor
Intel Core i7-2600K (3,4 GHz) processzor
Intel Core i5-2500K (3,3 GHz) processzor
Intel Core i3-2120 (3,3 GHz) processzor
ASUS P8Z77-V DELUXE alaplap (Z77 chipset, BIOS: 1504)
2 x 4 GB G.Skill RipjawsX DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL memória
DDR3-1600 vagy DDR3-1333 beállítás, 9-10-9-28-1T/9-9-9-28-1T időzítések
FM1 tesztplatform AMD A8-3870K (3,0 GHz) processzor
AMD A8-3820 (2,5 GHz) processzor
ASUS F1A75-V PRO alaplap (A75 chipset, BIOS: 2206)
DDR3-1866 beállítás, 9-10-9-28-2T időzítések
AM3+ tesztplatform AMD Phenom II X4 980 (3,7 GHz) processzor
ASUS Crosshair V Formula alaplap (990FX chipset, BIOS: 1301)
DDR3-1333 beállítás, 9-9-9-28-1T időzítések
Videokártya AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 – Catalyst 12.3
Háttértárak Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps)
Intel SSD 320 160 GB SSDSA2CW160G3
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) merevlemez
Processzorhűtő Prolimatech Megahalems Rev.C
Tápegység Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt
Monitor Samsung Syncmaster 305T Plus (30")
Operációs rendszer
Windows 7 Ultimate SP1 64 bit
Ahogy az előző oldalon már elmondtuk, a két nálunk járt új i3 csak grafikus vezérlőjében tér el egymástól, így az x86-os részt vizsgáló teszteket csak az i3-3220-szal futtattuk le. A cikkbe a két főszereplő mellett a korábban letesztelt i7-3770K és i5-3470 is bekerült; utóbbi a CPU- és GPU-tesztekben is szerepel, míg előbbi csak az x86-ra kihegyezett csomagban kapott helyet. Ezeken felül az Intel oldaláról még az i5-2500K, az i7-2600K, valamint az i3-2120 processzor kapott szerepet, ráadásul előbbi kettő a mérések mindkét körében részt vett.
A konkurencia részéről két APU, név szerint a jelenleg elérhető legerősebb A8-3870K, valamint a 65 wattos A8-3820 került be a versenyzők mezőnyébe. Utóbbi csak a CPU-tesztekben szerepel, mivel mindkét APU-ban ugyanaz a HD6550D jelzésű grafikus mag található. Ezenkívül még az egyre inkább korosodó Phenom II sorozat egyik tagja is részt vett a megmérettetésben, konkrétan a leggyorsabb négymagos, a 3,7 GHz-es X4 980.
Ahogy korábban, úgy most is mindent a gyári specifikációk alapján állítottunk be, valamint igyekeztünk az összes alaplaphoz felrakni az éppen aktuális legújabb BIOS vagy UEFI verziót. A turbó funkciók kivétel nélkül az összes platform esetében be voltak kapcsolva. Érdekesség, hogy alapállásban az Intel processzorokhoz használt alaplap az összes magra azonnal a maximális turbót lőtte be, még akkor is, ha éppen 100%-on volt terhelve a teljes CPU. Ez ellentmond a gyári specifikációknak, hisz a legmagasabb turbó szorzót csak egy vagy maximum két terhelt mag esetében lehet aktiválni. Mindenesetre egyetlen kapcsoló átállításával már minden az alapértelmezettnek megfelelően működött.
A processzorok specifikációi
Processzor típusa Intel Core i3-3225
Intel Core i3-3220
Intel Core
i3-2120
Intel Core
i7-3770K
Intel Core
i5-3470
Kódnév Ivy Bridge Sandy Bridge Ivy Bridge
Tokozás LGA1155
Alap magórajel 3300 MHz 3500 MHz 3200 MHz
Magok / szálak 2 / 4 4 / 8 4 / 4
Max. hivatalos
memória-órajel
DDR3-1600 (DC) DDR3-1333 (DC) DDR3-1600 (DC)
Turbo Boost
vagy Turbo Core
nincs 3,6-3,9 GHz
(4-től 1 magig)
3,3-3,6 GHz
(4-től 1 magig)
L1D/L1I cache mérete 2 x 32/32 kB 4 x 32/32 kB
L2 cache mérete 2 x 256 kB 4 x 256 kB
L3 cache mérete 3 MB 8 MB 6 MB
L3/IMC órajele (uncore/NB) magórajel
Kommunikáció a chipsettel DMI (5 GT/s) + FDI (az IGP-hez)
Integrált PCIe vezérlő 16 sáv (2.0) 16 sáv (3.0)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, AVX
Egyéb technológiák EIST, C1E, C-states, Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x
Gyártástechnológia / feszültség 22 nm Tri-Gate
1,075 V (rev. E1)
32 nm HKMG
1,14 V (rev. D2)
22 nm Tri-Gate
1,15 V (rev. ?)
22 nm Tri-Gate
1,10 V (rev. ?)
TDP max. 55 watt max. 65 watt max. 77 watt
Tranzisztorok száma
Lapka mérete
ismeretlen
~118 mm2
624 millió
149 mm2
1,48 milliárd
160 mm2
Integrált GPU (IGP) HD Graphics 4000
HD Graphics 2500
HD Graphics 2000 HD Graphics 4000 HD Graphics 2500
Grafikus mag kódneve Gen7 Gen6 Gen7
Végrehajtóegységek 16 Execution Unit
6 Execution Unit
6 Execution Unit 16 Execution Unit 6 Execution Unit
Órajel 650 MHz 850 MHz 650 MHz
Turbo Boost v. Core órajel 1050 MHz 1100 MHz 1150 MHz 1100 MHz
Támogatott DirectX verzió DirectX 11 DirectX 10.1 DirectX 11
Támogatott OpenGL verzió OpenGL 3.3 OpenGL 3.0 OpenGL 3.3
Támogatott OpenCL verzió OpenCL 1.1 nem támogatott OpenCL 1.1
Multi-GPU opció nem támogatott
HD anyagok hardveres támogatása Intel ClearVideo HD
(H.264, VC-1, MPEG-2)
HDMI Audio Dolby TrueHD és DTS-HD Master
Szokás szerint először a fogyasztást vettük górcső alá. Ennek mérését egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel végeztük, és minden esetben a monitor nélküli teljes konfiguráció értékeit vizsgáltuk. Mivel a Sandy és Ivy Bridge-alapú processzorok, valamint a Llano-alapú A8 is tartalmaz IGP-t, ezért ezek fogyasztását kétféle módszerrel is megvizsgáltuk. Az első esetben egy diszkrét Radeon HD 7970 került a rendszerekbe, amivel a processzorba integrált GPU inaktívvá vált, majd később ezt kivettük, és nélküle is elvégeztük a méréseket. Mind az Intel, mind pedig az AMD platformon be volt kapcsolva az összes lehetséges energiagazdálkodási funkció (EIST, C'n'Q, C1E, C6).
Üresjáratban nem láthatunk előrelépést, ami szerintünk annak köszönhető, hogy a Sandy Bridge már korábban elég alacsonyra tette a lécet. Valószínűleg ennél nehéz lesz sokkal lejjebb menni a jelenlegi I/O struktúrával.
Terhelés esetében, ahogy a TDP értékek alapján számítani is lehetett rá, kissé változott a kép. Az új és a régebbi i3-ak között durván 6-7 watt különbség rajzolódott ki, ami a nagyobb és erősebb GPU okán csak az i3-3225 esetében mutatott más képet: itt nagyjából 7 wattal kért többet magának a HD 4000-rel szerelt i3. Fontos még megjegyezni, hogy teljes körű OpenCL támogatás hiányában a Luxmark alatt mért fogyasztási eredmények a két Sandy Bridge esetében csak a CPU-magok terhelése alatti fogyasztást tükrözik. Továbbá érdemes megfigyelni, hogyan ütközik a két új i3 a TDP limitbe: míg a szinte maximális CPU- és GPU-fogyasztást biztosító Luxmark alatt azonos az 3220 és a 3225 fogyasztása, addig DiRT 3 alatt a nagyobb GPU-nak köszönhetően utóbbi magasabb értékig kúszik fel.
  • Intel
