Full extrás, SFX tápos Mini-ITX házak
A Fractal Design Node 202 és a SilverStone Raven RVZ02 házba kis méretük ellenére is komoly gép építhető.
Node 202-es modelljénél a Fractal Design meglehetősen egyedi burkolatmegoldást választott. A ház váza fémből készült, ezt a jól kivágott alaplaptálca, egy előlap mögötti teljes panel, a hátlap, továbbá középen az alaplap és grafikus kártya részlegét elválasztó fal alkotja. Erre került alulról és felülről (vagy, ha úgy tetszik, két oldalról) egy-egy műanyag fedőelem, amit az elegáns megjelenés érdekében kívülről fémbetéttel díszítettek. Az egyik nagyobb oldalfal (vagyis a tető) leszedéséhez elég kitekerni négy csavart, máris finoman lehúzható.
Szemből nézve jobbra előre került az SFX táp. Nálunk olyan változatban járt a Node 202, amibe gyárilag 450 wattos Fractal Design Integra SFX tápot szereltek, de bármilyen más, szabványos modell beletehető 130 mm-es hosszúságig. A táp mögött van az alaplap, a teljes bal oldalt pedig a grafikus kártya szekciója teszi ki. A táp és a grafikus kártya közé tették az adattárak konzolját, amire két 2,5 hüvelyes egység fogatható fel. Nem sok, de egy tágasabb HDD-nek és egy fürge SSD-mek éppen elég.
Kevés a hely a házban, de a grafikus kártyás részre mégis be lehet szerelni két 120 mm-es ventilátort. Ezen a részen nagyjából 60 mm széles térrel számolhatunk, tehát 25 mm vastag ventilátorok csak akkor férnek be, ha legfeljebb 35 mm vastag a grafikus kártya hűtése. A további szellőztetés már a beszerelt komponensekre (processzorhűtő, grafikus kártya) van bízva. Jól látható, hogy a merevlemezek környékén megrekedhet a levegő, szellőzőnyílásból viszont van bőven, a homlokzat az egyetlen olyan lap, amin nincs legalább valami kisebb rács. Az alaplap fölé, táp alá és a grafikus kártyás részre is könnyen kiszedhető porszűrőt tettek, a két keskenyebb oldalon lévő rács viszont fedetlen, itt bejuthat szennyeződés.
Annak ellenére, hogy teljesen más elrendezésű, mint egy szokásos ház, nem volt bonyolult a Node 202 szerelése. Célszerű a használati útmutatóban ajánlott sorrendet követni, tehát előbb a tápot, majd mögé az alaplapot betenni. A CPU hűtő legfeljebb 56 mm magas lehet, ezután jöhet a merevlemezeket tartó elem, ha figyelünk egy kicsit, nem fogjuk fordítva beletenni az adattárakat. A grafikus kártya beszerelése előtt célszerű odavezetni a tápellátó kötegeit, ugyanis ezeket egy kisebb nyíláson kell átszuszakolni, ami beszerelt GTX 1080-nal elég bonyolult művelet. Persze próbálkozhatunk az ellentétes oldalról is, az alsó borítás és a mágneses porszűrő leszedése után.
A grafikus kártya beszereléséhez előbb ki kell venni a középső elválasztó és a hátsó fal egy részét, mert ehhez tudjuk hozzácsavarozni a mellékelt PCI Express fordítót és toldót az alaplap oldaláról, majd a másik oldalról jöhet maga a grafikus kártya. Az egész szerelvény könnyen a helyére illeszthető, majd a három elsőre kicsavart csavarra rögzíthető. A grafikus kártyák maximális hossza 310 mm lehet, ebbe a csúcsmodellek is beleférnek, akárcsak a legfeljebb 50 mm-nek megadott szélességbe. Ehhez hozzá lehet még tenni 10 mm-t, amit a ventilátoroknak tartottak fenn, ha valami extra vaskos modellről lenne szó. A hosszabb kártyák hátsó része állítható távtartóval stabilizálható.
Ahogy számítottunk rá, a legbonyolultabb feladatnak a kábelezés bizonyult. Az előlapi panelről érkező kötegek fölöslegesen hosszúak, különösen az USB 3.0 portokhoz tartozók. A táp alaplap felé kígyózó kábeleit is szabhatták volna rövidebbre. A legproblémásabb résznek a táp és az alaplap közti szűk sáv bizonyult, itt találkozott a legtöbb kábel, a memóriamodulok vészes közelségében. Elrendezni csak a táp és adattárak közötti szűk részen lehet őket, még szerencse, hogy kívülről nem látszanak majd. Egy mondatnál bővebb említést nem érdemel a 450 wattos Integra SFX táp, ugyanis külön nem kapható. Pontosan ugyanarra az FSP 450-60GHS(85) belsőre épül, mint a Be Quiet! és a SilverStone hozzá hasonlóan 450 wattos, 80 Plus bronz besorolású modellje, szellőztetéséről pedig 80 mm-es Protechnic Electric ventilátor gondoskodik.
