Belső
A hátulról kézzel oldható csavarokkal rögzített oldallapok, illetve a lepattintható tetőlemez és előlap eltávolítása után egy minden irányból könnyen hozzáférhető beltérrel találjuk szembe magunkat, amely a vízszintes orientációjú alaplaptálcával egy alsó és egy felső kamrára lett felosztva.
Felül logikus módon az alaplap helye van, a szerelőablakkal ellátott lemezre néhány távtartó már előre betekerve várja a Mini-ITX vagy microATX formátumú alkatrészt. Ennek bekábelezését több kábelvezető csatorna könnyíti meg, de a tálca egyik tartóoszlopa és az előlap között is van még némi hely, ahol szükség esetén el tudunk vezetni néhány vezetéket, ügyelve azok megfelelő rögzítésére, nehogy az előlapi ventilátorokkal kárt tegyenek egymásban. A felső szekció természetesen az alaplapba szerelt komponenseknek is otthont ad, legfeljebb 200 milliméteres processzorhűtő-magasságig és 340 milliméteres VGA-hosszig.
Az alaplaptálca megtartásának feladatát a kétfiókos merevlemezkeretre bízták, melynek fiókjaiba két 2,5 hüvelykes tárolót csavarozhatunk, ha pedig két 3,5 hüvelykes HDD-t tennénk ide, akkor csavarozásra sem lesz szükségünk.
Az alsó kamrában találunk még egy keretet, melyben további két 2,5 hüvelykes lemez számára van hely, ezt a keretet ráadásul igény esetén ki is vehetjük, ha nem kívánjuk használni, vagy csak megkönnyítenénk a dolgunkat a maximum 160 mm hosszú tápegység beszerelésekor.
Említést érdemel még a házban gyárilag megtalálható, önmagában nagyjából 4500 forintot kóstáló, mágnesesen rögzíthető Chieftec DF-908 ARGB kontroller, melyre két ARGB LED szalag mellett összesen hat darab ventilátort tudunk csatlakoztatni, utóbbiak esetében viszont csak a fényeket vezérelhetjük az eszközön található gombokkal, illetve a mellékelt vezeték nélküli távirányítóval, a lapátok fordulatszámát nem.
| Termék megnevezése | Chieftronic M2 (GM-02B-OP) |
| Elérhető változatok | fekete, üveg oldallapokkal |
| Méret (mé x sz x ma) | 398 x 273 x 345 mm |
| Tömeg | 7,47 kg |
| Anyaga | 0,8 mm vastag acél, edzett üveg |
| Beszerelhető alaplapok | microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | 0 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db |
| 2,5"-os helyek száma | 4 db |
| Bővítőkártyák száma | 4 db |
| Beszerelhető ventilátorok | - fentre: 2 db 120 mm-es - előre: 2 db 120 vagy 140 mm-es - hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es |
| Gyárilag beszerelt ventilátorok | - elöl: 2 db 120 mm-es, ARGB-s - hátul: 1 db 120 mm-es, ARGB-s |
| Beszerelhető radiátorok hossza | - fentre: max. 240 mm - előre: max. 280 mm |
| Kivezetések | - 2 db USB 3.0 - 2 db USB 2.0 - 2 db 3,5 mm-es jack |
| Beszerelhető processzorhűtő | max. 200 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | max. 340 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | ATX, max. 160 mm hosszú |
| Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők |
| Gyártó honlapja | chieftec.eu |
| Termék honlapja | Chieftronic M2 |
| Fogyasztói ára | 49 500 forint |
| Garancia | 2 év |
