BenQ TK810
A lassan negyven éves múltra visszatekintő, 1984-ben alapított BenQ életében régóta fontos szerepet töltenek be a projektorok. A tajvani konszern portfóliójában az üzleti, oktatásra vagy rendezvényekre szánt, illetve hordozható készülékek mellett helyet kaptak a kifejezetten az otthoni felhasználókat célzó modellek is.
BenQ TK810
Ezek az úgynevezett házimozi projektorok, amelyek egyik viszonylag friss képviselője a BenQ TK810, amely az előzetes információk alapján egészen életképesnek tűnt. Eljutott egy példány szerkesztőségünkbe is, így kipróbálhattuk, hogy ténylegesen mire képes.
Kialakítás, külső
Az elmúlt években felbukkant néhány különleges, egyedi kialakítású projektor, amelyek közül párat mi is kipróbáltunk. A BenQ TK810 esetében azonban a döntéshozók a hagyományosabb, téglatestszerű formavilág mellett tették le a voksukat. A lencse a frontfelület bal oldalára került, a tetőn található kis ajtón keresztül pedig elérhető a fókusz- és zoomtárcsa. Ezek közelébe építettek egy vezérlőpanelt, ami akkor jöhet jól, ha a mellékelt távirányítót valamiért nem lehet használni.
A kerekített élű készülékház 38 centiméter széles, 26,3 centiméter mély, és 12,7 centiméter magas, a súlya 4,2 kilogramm. Sok helyet nem foglal, de azért az ultramobil kategóriától messze van, például egy hátizsákba nem fér be kényelmesen. Nem rendelkezik akkumulátorral, tehát a működtetéséhez mindenképpen a hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni. Használható fejjel lefelé, illetve akár oldalra fordítva is, ami megkönnyíti a telepítését. A ki- és bemeneteket a hátoldalra tették, ezek sorban két darab HDMI 2.0, egy-egy USB 3.0, USB 2.0, mini USB (frissítés, szerviz), D-Sub, optikai digitális és 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó. A vetítő zajszintje normál módban 32, csendes módban 30 decibel, és tapasztalataink szerint csak akkor hallható nagyon halkan, ha a szobában teljes csend van.
BenQ TK810 | |
Képalkotási technológia | DLP |
Fényforrás | UHP lámpa |
Fényforrás élettartama | Normal mód: 4000 óra Eco mód: 10 000 óra Smart Eco mód: 15 000 óra |
Maximális fényerő | 3200 ANSI lumen |
Maximális felbontás | 3840x2160 (4K) pixeleltolással |
Vetítési távolság | Közepes (22" - 70 cm; 32" - 100 cm; 65"- 200 cm; 80" - 260 cm) |
Maximális kontrasztarány | 10 000:1 |
HDR | Támogatott (HDR10, HLG) |
Zajszint | Normál mód: 32 dB Eco mód: 24 dB |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Bright, Living Room, Cinema, Sports |
Hangrendszer | 5 watt |
Beépített digitális tunerek | - |
Interfész | 2 db HDMI 2.0, USB 3.0, USB 2.0, mini USB (frissítés, szervíz), D-Sub, optikai digitális audió, 3,5 mmes hangkimenet |
Extrák | Beépített hangrendszer, smart rendszer, távirányító, (automata) trapézkorrekció, Bluetooth-támogatás, médialejátszó |
Akkumulátor | - |
Teljesítményfelvétel | 126 watt |
Méret | 380 x 127 x 263 mm |
Tömeg | 4,2 kg |
Gyártó honlapja | www.benq.hu |
Termék honlapja | BenQ TK810 |
Fogyasztói ár | 470 000 forint |
Képminőség
A készülék a legtöbb mai házimozi projektorhoz hasonlóan DLP képalkotási technológiára épül. A maximális felbontása 3840x2160 képpont, de ezt az XPR pixeleltolás technológia segítségével éri el. A kép élessége ennek megfelelően kimagaslóan jó 4K forrásanyagok esetében, és ilyenkor a legapróbb átmenetek hű visszaadása is biztosított.
Az eszköz megkapta a vállalat felskálázási eljárását, amely a Pixel Enhancer funkcióval aktiválható. Erről azt ígérik, hogy képes az alacsonyabb részletességű anyagok mesterséges feljavítására, azonba hiába kapcsoltuk be, érdemi változást nem tapasztaltunk, tehát a BenQ TK810 sem képes képpontokat előrántani a semmiből.
Ma már egyre több a LED-es vagy lézeres, esetleg hibrid fényforrást használó vetítő, azonban ebbe a termékbe hagyományos, magasnyományú (UHP) lámpa került. E megoldás előnye a kedvezőbb ár, viszont cserébe az élettartama lényegesen kevesebb, normál módban mindössze 4000 óra, ez pedig tényleg elmarad a rivális megoldások által produkált 20-30 000 órától.
A maximális fényáram 3200 ANSI lumen, ami ebben a kategóriában egyértelműen jónak számít. A gyakorlatban ez azt jelenti hogy még nappali fény mellett is látható a kép. Persze ilyenkor a kép minősége nem az igazi, hiszen a tónusok fakók, viszont a helyzet értelemszerűen sokkal jobb lesz, ha sikerül félhomályt teremteni. Teljes sötétben pedig az 1,07 milliárd szín megjelenítését szavatoló modell megmutatja teljes erejét, ilyenkor az árnyalatok gyönyörűek, ragyogóak, a sok vetítőnél még mind a mai napig megfigyelhető zavaró fátyolosságnak itt nyomát sem lelni.
Normális beállítások mellett a színek természetesek valósághűek, azonban a tökéletes fekete megjelenítésére nincs mód, ehelyett inkább nagyon sötét szürkét látunk. A kontrasztosság megfelelő, de ha valaki kevésnek érzi, akkor bekapcsolhatja a kontrasztjavítást, ami markánsabbá teszi a sötét és világos részek közötti eltéréseket, azonban ez a finomabb képrészletek eltűnésével jár együtt.
Ma már nem ritka, ha egy projektor kezeli a nagy dinamikatartományú anyagokat, és a BenQ TK810 is közéjük tartozik, és a viszonylag magas fényerő miatt a HDR effektus valóban érzékelhető, sőt egész látványos. A DLP technológiára épülő termékeknél még mindig viszonylag gyakran tapasztalható a szivárvány effektus, azaz amikor egy pillanatra mind a három alapszín feltűnik a képen, de ezzel itt nem találkoztunk. Az úgynevezett szúnyogháló jelenség, azaz amikor látható a képpontokat határoló rács, a hétköznapi használat mellett egyáltalán nem tűnik fel, ezek a zavaró vonalak csak akkor vehetőek észre, ha valaki nagyon közel megy a vászonhoz.
Alacsony bitrátájú videók vagy gyenge minőségű tévéadások esetén bele lehet futni némi zajosodásba, de ezen a zajcsökkentés bekapcsolásával hatékonyan lehet segíteni. A készülék a közepes vetítési távolságú projektorok közé tartozik. 70 centiméterről 22 hüvelykes, 100 centiméterről 32 hüvelykes, 200 centiméterről 65 hüvelykes, 260 centiméterről 80 hüvelykes kép létrehozására képes. A maximális képméret a hivatalos specifikációk szerint egyébként 300 hüvelyk, amihez durván 10 méter szükséges, de olyan nagy szobánk nincs, ahol ezt ki tudtuk volna próbálni. Amennyiben nem teljesen szabályos téglalap a vetített kép, akkor sincs semmi vész, hiszen ezen a trapéztorzítás-korrekció segítségével egyszerűen lehet javítani. Ez módosítható manuálisan is, de rá lehet bízni az egészet az elektronikára, ami egész hatékonyan végzi a dolgát.
A maximális képfrissítési ráta 120 Hz, de a dinamikusan változó képfrissítési ráta technológiát e termék nem támogatja. A mozgásmegjelenítés alapvetően rendben van: durva hibákkal nem találkoztunk, néhányszor ugyan tapasztalható akadozás, ám ezen lehet segíteni a Motion Enhancer nevű interpolációs szolgáltatás aktiválásával. Ezzel viszont érdemes óvatosan bánni, mert használatánál előfordulhat, hogy "szappanopera-szerű" lesz a végeredmény.
Nem hiányoznak az előzetesen programozott képmódok sem, amelyek a szokásoknak megfelelően már a nevükkel (Bright, Living Room, Cinema, Sports) is jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánják őket, amihez értelemszerűen nem kötelező ragaszkodni. Fontos megjegyezni, hogy a vetítő biztosítja a 3D tartalmak megjelenítését, azonban az ehhez szükségesek speciális szemüvegekkel nem rendelkezünk és nem is mellékelik a csomagban, így nem tudtuk kipróbálni, hogy működik-e.
Kezelés, okos funkciók
Smart funkciók
A BenQ TK810 az úgynevezett okos projektorok táborát erősíti. Android alapú smart rendszert használ, saját grafikus kezelőfelülettel. A menürendszer átlátható, felépítése logikus, az eligazodást nagyméretű ábrák segítik. Magyarul sajnos nem tud, és ez problémát okozhat annak, aki nem beszél egy nagy világnyelvet sem. És ezzel még nincs vége a "hibalistának". Többször tapasztaltuk ugyanis, hogy a rendszer egyszerűen megakad, rövid időre lefagy, a vezérlőperifériák által kiadott parancsokra nem reagál, úgyhogy e téren azért messze van a tökéletestől, még ha összeomlást vagy automatikus újraindulást nem is tapasztaltunk.
Emellett az is gond, hogy bár a platform elvileg lehetővé tenné a Smart View funkció révén a kompatibilis mobil eszközök vagy számítógépek képének vezeték nélküli úton történő tükrözését, ez egyáltalán nem működött, hiszen nem ismerték fel egymást a készülékek. A termék lehetőséget ad arra, hogy a Bluetooth révén csatlakoztassunk hozzá hangeszközöket, és ezzel a szolgáltatással nem volt gond. Felismerték egymást, a párosítás is pofonegyszerű, a kapcsolat végig stabil maradt, a hatótávolság pedig 15-20 méter.
A rendszer lehetővé teszi internetes alkalmazások telepítését és futtatását. Ehhez az Aptoide TV nevű független alkalmazásboltot kell használni, mert a Google Play a projektoron keresztül nem érhető el. Az Aptoide TV applikációs kínálata nagyjából 4500 darabból áll, és e szoftverek között megtalálhatóak a szórakozással, kommunikációval, vásárlással, művészetekkel, hírekkel, sporttal és életmóddal kapcsolatos darabok is. Emellett természetesen a tartalomszolgáltató appok sem hiányoznak, tehát van Netflix, YouTube, Amazon Prime, de azért akadnak hiányosságok, mert például a HBO Maxet nem leltük meg. Akad rengeteg játék is, azonban mivel a hardver igen gyenge (4 db ARM Cortex-A53 mag, Mali T820 grafikus vezérlő, 2 GB RAM), ezért a kicsit jobb grafikájú, komplexebb szoftverekről le kell mondani.
A vezérléshez a legegyszerűbb a mellé járó távirányítót használni, amely egy korrekt kiegészítő. Fogása kényelmes, a gombok könnyen elérhetőek, és a legfontosabb funkciókhoz van gomb. Emellett a projektor képes együttműködni USB-n keresztül csatlakoztatott vezérlőperifériákkal is, továbbá a távirányító kiváltható mobil eszközzel is egy ingyenes app letöltésével.
Médialejátszó
A vetítő rendelkezik gyárilag előre telepített médialejátszó alkalmazással, amely egy elég alapszintű szoftver. A grafikus kezelőfelület magyarul nem tud, de az alkalmazott tipográfiai elemeknek köszönhetően viszonylag könnyű benne eligazodni. A képek közül a JPG, BMP, PNG GIF és animgif szabványok megjelenítése biztosított. A fotókkal kapcsolatos részletes adatokat tartalmazó EXIF adatok feldolgozására nem képes, viszont a diavetítés funkció nem hiányzik. Az audiotartalmaknál az MP3 mellett a WAV és FLAC formátumok megszólaltatása jöhet szóba. A szoftver az ID3 tagek kezelésére elméletileg képes, de gyakran csak krikszkrakszokat látunk. Emellett elméletileg lehetséges a fájlokba metaadatként kódolt dalszövegeket is a vászonra varázsolni, azonban ez egyszer sem jött nekünk össze.
A videós tesztpakkunkkal történt vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a szoftver a DivX, a 10 bites, a WMV anyagok lejátszását elutasította. A többivel nem volt gond, a 4K és 4K HDR10 állományokkal is boldogult, viszont a HDR10+ és a Dolby Vision anyagokkal már nem. A surround fájlok közül csak a EAC3 és a Dolby 5.1 fájlok kezelése megoldott. A külső feliratok megjelenítése biztosított, azonban a program az ékezetes betűket nem kezeli, a kódolás módosítására pedig nincs mód. Kár.
Hang és értékelés
Hangminőség
A készülék azon projektorok közé tartozik, amelyekhez nem kell feltétlenül külső hangeszközt csatlakoztatni, hiszen rendelkeznek integrált hangrendszerrel. Ám az is tény, hogy az egyetlen darab 5 wattos hangszórótól nagyon nem képes csodákra. Nincs mit szépíteni a dolgon, a vetítő meglehetősen gyatrán szól.
Gyakran bele lehet futni torzításba, a basszusokkal igen szűkmarkúan bánik, a dinamikát el lehet felejteni, a végeredmény pedig kifejezetten műanyag hatású, természetellenes. Emiatt inkább azt mondanánk, hogy nem árt mellé beszerezni egy külső hangrendszert. Az előzetesen gyárilag programozott hangmódok nem hiányoznak, és ha valaki ezek közül egyikkel sem elégedett, akkor az equalizer segítségével a saját füléhez szabhatja az arányokat.
Vélemény
A BenQ TK810 egy érdekes, és életrevaló okos projektor, de hibátlannak nem lehet nevezni. Az egyik gyenge pontja épp a smart platform, amely egyszerűen nem eléggé stabil, és az sem az igazi, hogy a képernyőtükrözés nem működik. Az alkalmazáskínálat kellően nagy, de akadnak fontos appok, amelyek hiányoznak. A beépített hangrendszer meglétének már magában örülni kell, ám az is igaz, hogy a hangminőség nem túl jó. Vannak már olyan projektorok, amelyek ennél jobban szólnak, igaz, rengeteg olyan is akad, amiben egyáltalán nincs hangszóró.
A képminőség terén viszont egyértelműen a jobb házimozi projektorok közé tartozik. A felbontás megfelelő, a fényerő kifejezetten nagy, a mozgásmegjelenítés rendben van, a színek szépek, és a HDR támogatásnak is van értelme. A készülék 470 000 forintba kerül, amivel a középmezőnyben helyezkedik el, vannak olcsóbb és drágább 4K felbontású, okosrendszerrel rendelkező projektorok is ma már. Aki együtt tud élni kisebb hiányosságaival, annak arra, amire szánták, tehát otthoni szórakozásra megfelelő választás lehet.
BenQ TK810 projektor
elefant
A BenQ TK810 projektort a BenQ magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
