Acer ApexVision L812: 4K HDR smart projektor járt nálunk
Kipróbáltuk az Acer prémium kategóriás, nagy felbontású és fényerejű házimozi vetítőjét.
Bár az Acer a közelmúltban bejelentette, hogy új irányokba is mozdul, hiszen színre léptek első rollerükkel és légtisztítójukkal is, de ez nem jelenti azt, hogy a cég ne fordítana figyelmet továbbra is a már bevált termékcsoportokra, tehát például a monitorokra, laptopokra vagy projektorokra.
Acer ApexVision L812 [+]
Ez utóbbi család a közelmúltban többek között egy kifejezetten ígéretesnek tűnő, alapvetően otthoni felhasználóknak szánt, házimozi vetítővel bővült. Az Acer ApexVision L812 paraméterei alapján egy trendi darab, hiszen 4K felbontású, ultrarövid vetítési távolságú és az okos funkciók sem hiányoznak belőle.
Kialakítás
Ma már vannak kifejezetten fura megjelenésű projektorok is, ám az Acer ApexVision L812 a hagyományos modellek közé tartozik. A fehér, téglatest alakú készülékház 42,8 centiméter széles, 38,9 centiméter mély és 15,8 centiméter magas, súlya pedig 7,7 kilogramm, tehát meglehetősen nagy és nehéz, mobilisnak egyáltalán nem lehet mondani. A sarkok enyhén kerekítettek, ami jól áll a terméknek, bár nyilván senki nem azért vesz projektort, hogy kívülről nézegesse.
A lencsét a tetején helyezték el, oldalra került egy kezelőpanel, ami akkor lehet hasznos, ha a távirányító valamiért nem jöhet számításba. A ki- és bemenetek a várakozásoknak megfelelően az elejére kerültek, található itt két HDMI 2.0, egy D-Sub, DC 12V (elektromosan vezérelhető vászonhoz), Ethernet, Type-C, USB 3.0, USB 2.0 (szervizport), rejtett USB 2.0 a Wi-Fi adapterhez (a tesztpéldányba ez be volt dugva), digitális optikai audió és 3,5 mm-es analóg hangkimenet. Az USB Type-C porton keresztül egyébként a DP Alt Mode támogatású laptopok hangja és képe is átlőhető, valamint természetesen a csatlakoztatott eszközök töltése is megoldott.
Azt érdemes megjegyezni, hogy a vetítő használható fejjel lefelé és oldalra fordítva is, azaz sokoldalúan elhelyezhető. A zajszint Eco módban méréseink szerint 23 decibel két méterről, normál módban pedig 28 dB, ami azt jelenti, hogy teljes csöndben azért valamennyire hallható a működése ebből a távolságból.
Főbb paraméterek
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás Lézer
Fényforrás élettartama Normal mód: 20 000 óra
Eco mód: 30 000 óra
Maximális fényerő 4000 ANSI lumen
Maximális felbontás 3840x2160 (4K)
Vetítési távolság Ultra rövid (70" - 5 cm; 100" - 20 cm; 150" - 50 cm;)
Maximális kontrasztarány 2 000 000:1 (dinamikus kontraszt)
HDR Támogatott (HDR10, HLG)
Zajszint Normál mód: 28 dB
Eco mód: 23 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Világos, Előadás, Normál, Film, Mozi, Játék, Eco, Football, Dicom SIM, ISF Pro 1-2, 3 Felhasználói
Hangrendszer 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek -
Interfész 2 db HDMI 2.0, D-Sub, Ethernet, USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 (szerviz), USB 2.0 (Wi-Fi adapterhez), 3,5 mm-es hangkimenet, digitális optikai audió, DC 12V
Extrák Beépített hangrendszer, smart rendszer, távirányító, trapézkorrekció, médialejátszó, HDR támogatás
Akkumulátor -
Teljesítményfelvétel 202 watt
Méret 429 x 389 x 158 mm
Tömeg 7,7 kg
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer ApexVision L812
Fogyasztói ár 1 025 000 forint
  • Acer
