Hisense 88L5VG Laser TV tesztje
4K felbontású projektor-tévé hibrid, melyet a hagyományos televíziók ellenfelének szán a gyártó.
Hisense 88L5VG
A Hisense egyike azon feltörekvő kínai tévégyártóknak, amelyek nem pusztán a technológiák másolásában és az árak lenyomásában, hanem az innovatív megoldásokban is hisznek. A cég az elmúlt évtizedben számos érdekes újdonsággal állt elő, például van saját háttérvilágítás- vagy okostévé-rendszerük, fejlesztettek hajlítható és 8K modellt is, sőt túl is merészkedtek a tévézés tradicionális határain.
Hisense 88L5VG
Hisense 88L5VG [+]
Több mint fél évtizede rukkoltak elő az úgynevezett Laser TV koncepcióval, amellyel a megszokott kialakítású televíziók mellett szerettek volna egy életképes alternatívát kínálni. Az első ilyen készülékeket láthattuk működés közben a nagy európai technológiai kiállításokon, és kifejezetten tetszettek nekünk. Sajnos hazánkban sokáig nem forgalmazták ezeket, de egy ideje megtört a jég, és mostmár a magyarországi boltokban is megtalálhatóak a Hisense Laser TV-k. Egy példány, a Hisense 88L5VG a szerkesztőségünkbe is eljutott, így viszonylag hosszabb időt tölthettünk a társaságában és megnézhettük, hogyan szuperál egy ilyen eszköz.
Laser TV
A nevével ellentétben egyáltalán nem egy hagyományos felépítésű televízióról van szó, hiszen a termék egy saját fejlesztésű, ultrarövid vetítési távolságú, lézeres fényforrást használó projektorból és egy speciális "vászonból" áll. Utóbbi igazából se nem vászon, se nem képernyő: egy fix műanyag felület, amelyet direkt ehhez a vetítőhöz tervezték, nem tekerhető össze és kerete is van, ami feszesen tartja. Felülete egyedi kiképzésű, aminek köszönhetően a megszokottnál fényesebbnek érzékeli a néző a látott képet, színe pedig nem fehér, hanem szürke, mert úgy tervezték, hogy a vetített kép színei csak ezen a felületen optimálisak, egy fehér falon nem.
A nálunk járt verzió képátlója 88 hüvelyk, de van 100 hüvelykes változat is. A technológia sajátossága, hogy fix a fókusz, emiatt – eltérően a megszokott projektoroktól – a képméreten nem lehet változtatni. Tehát nem vihetjük közelebb vagy távolabb a vetítőt a vászontól, hogy kisebb vagy nagyobb legyen a képméret, azaz 88 vagy 100 hüvelykkel kell gazdálkodni, ami egy kicsit kényelmetlen kompromisszum, mert például az én lakásomban sincs ekkora szabad falfelület (197 x 112 cm)  ahova le lehetne tenni, és elé lehet húzni egy kanapét vagy egy fotelt.
Mi kaptunk a gyártótól kölcsön egy direkt e termékhez tervezett állványt, amelyre a képernyő és a vetítő is feltehető, de ha valaki a boltban veszi meg, akkor ez nem jár hozzá, és akkor jár a legjobban, ha a vásznat a falra fúrja fel. A vetítő és a kijelző pozíciója is adott (24,4 cm a köztük lévő távolság), és az is fontos infó hogy ilyenkor a vetítő legtávolabbi pontja 59 centiméterre a kijelzőről, illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy nem pont szembe, hanem körülbelül 20 centivel a vászon alá kell tenni a projektort. Így mindent összevetve függőlegesen 147 centiméterre van szüksége a szettnek.
Maga a projektor nem túl nagy, 54,7 centiméter széles, 34,6 centiméter mély, és 15,8 centiméter magas. Mondanánk, hogy ez remek, mert a viszonylag kis méret miatt használat után könnyű eldugni, de ez igazából nem nagyon jöhet számításba. Rengeteget kell pepecselni a pontos pozicionálással, és már egy kisebb elmozdulás is ferde képet eredményez. Szerintem nem embernek való dolog ezt minden egyes alkalommal végig csinálni, még akkor sem, ha a trapéztorzítás-korrekció segítségével orvosolhatóak a kisebb eltérések.
A lencse a készülékház felső részén, középen található. Az orrán helyezték el a ki- és bemeneteket, így a kábelek viszonylag kulturáltan elvezethetőek, nem fognak feltétlenül a néző előtt kígyózni, nem így a vászonból kijövő hangkábel, aminek már komplikáltabb az elrejtése. A vetítőn található négy darab HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy, optikai digitális audió, sztereó analóg audió, kompozit (AV), D-Sub és Ethernet csatlakozó, valamint a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ slot. Maga a vetítő egyébként funkcionális dizájnt kapott, arról szó nincs, hogy csúnya lenne.
Főbb paraméterek
Hisense 88L5VG
Képalkotási technológia DLP
Fényforrás Lézer (X-Fusion)
Fényforrás élettartama 25 000 óra
Maximális fényerő 2150 ANSI lumen
Maximális felbontás 3840x2160 (4K)
Vetítési távolság 24 cm
Max. valós kontrasztarány 2400:1
Zajszint Max. 32 dB
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Standard, Mozi Nappal, Mozi éjjel, Dinamikus, Sport
Hangrendszer 2.0 csatornás, 30 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T2/T/C/S2/S
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, Ethernet, optikai digitális audió, sztereó analóg audió, kompozit (AV), D-Sub
Extrák Beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, HDR10, Miracast, okostévérendszer, elérhető internetes tartalmak, Bluetooth támogatás, Wi-Fi
Akkumulátor -
Teljesítményfelvétel Kb. 350 watt
Méret vetítő: 54,7x34,6x15,8 cm; vászon: 197x112 cm
Tömeg vetítő: 10,8 kg; kijelző: 0,7 kg
Gyártó honlapja www.hisense.hu
Termék honlapja Hisense 88L5VG
Fogyasztói ár kb. 1 000 000 forint
Advertisement
