ASUS ROG Swift Pro PG248QP
A monitor iparágban nagyjából egy évtizede megfigyelhető trend, hogy egyes gyártó kifejezetten elkezdtek fókuszálni arra, hogy növeljék a képfrissítési frekvenciát. E versenybe az ASUS is beszállt, és ennek eredményeként 2023 elején a cég bejelentette, hogy a elsőként terveznek színre lépni 540 Hz-es kijelzővel.
ASUS ROG Swift Pro PG248QP [+]
A vállalat meg is tartotta a szavát, hiszen az ASUS ROG Swift Pro PG248QP típusjelzésű, 24 hüvelykes, Full HD felbontású monitor tényleg a boltokba került. Magyarországra is megérkezett ez a különleges modell, és kaptunk kölcsön egy példányt egy rövid időre, hogy megnézhessük működik-e a dolog a valóságban, illetve hogy úgy általában milyen a képminősége.
Dizájn
Az vállalat döntéshozói minden bizonnyal úgy voltak vele, hogy különleges termékhez különleges dizájnnak kell társulnia. Nem a 16:9 képarányú, hagyományos, sík képernyő kelti fel a figyelmet, hiszen a káva közepesen keskeny és egy síkban van a kijelzővel, ami ebben a termékcsaládban már bevált szokás. Viszont a talp kifejezetten szokatlan kialakítású: talpának két fele mozgatható, szétnyitható és összébb csukható.
A vállalat szerint ennek az a célja, hogy a különféle eszközöket könnyebb legyen elhelyezni az asztalon, de szerintünk inkább az volt vele a szándék, hogy figyelemfelkeltő legyen a készülék külseje. Ezt a célt szolgálják a hátlapba épített, ROG logó mögött elhelyezett RGB LED-ek is. Ennek változhat a színe, illetve az Aura Sync funkció bekapcsolásával szinkronizálható más ASUS eszközök világításával. A 100x100 mm-es VESA konzol révén falra is felakasztható képernyőt a talp stabilan tartja, ami a nyakon 11 centiméteres tartományban tologatható függőlegesen, jobbra és balra 30 fokban forgatható, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, és akár pivot módban is használható.
A ki- és bemeneteket ezúttal is a hátlapon helyezték el, egy könnyen eltávolítható műanyag lapocska mögött. Található itt két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.4, két USB 3.2, egy USB Uplink és egy 3,5 mm-es analóg audiócsatlakozó.
| Monitor típusa | ASUS ROG Swift Pro PG248QP |
| Technológia | 8 bit, E-TN LED LCD, NVIDIA G-Sync (30 - 540 Hz) |
| Háttérvilágítás típusa | Edge-LED |
| Kijelző mérete | 24,1 hüvelyk, 16:9 képarány, sík |
| Felbontás | 1920x1080 (91,41 ppi) |
| Válaszidő | 0,2 ms (g2g) |
| Input lag | 8,7 ms |
| Kontrasztarány | ~1300:1 |
| Fényerő | 405,6 cd/m² |
| Betekintési szögek | 170°/160° (névleges adat) |
| Megjelenített színek száma | 16 millió |
| Színtérlefedettség | 126,5% sRGB |
| Extrák | HDR támogatás, LED-ek, célkereszt, 540 Hz, ULMB 2, G-Sync, FPS számláló, kékfényszűrő, sötét árnyalat fokozása |
| Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet, 2 db USB 3.2 kimenet, USB 3.2 uplink |
| Hangrendszer | - |
| Méret | Talppal: 557 x 502 x 255 mm Talp nélkül: 557,3 x 330,4 x 85,8 mm |
| Súly | Talppal: 7,5 kg Talp nélkül: 3,6 kg |
| Teljesítményfelvétel | 36 watt, készenléti módban: 0,21 watt, külső tápegység |
| Gyártó honlapja | www.asus.hu |
| Termék honlapja | ASUS ROG Swift Pro PG248QP |
| Fogyasztói ár | kb. 425 000 forint |
| Garancia | 2 év |
