- Amazon Fire TV stick/box
- Notebook hibák
- Lenovo m10 plus 3 gen képernyővédő
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #42971 üzenetére
Akkora minta kell, amekkora a minta. Csak jelezni kellene.
Akkor a reprezentatív statisztikák miért jelzik a mintavételi torzítást? Most vagy az egyetemen tanítják rosszul, vagy valaki hazudni akar...
Emlékszem volt egy statisztika, amiből kivettek egyszer sokszázezer kínai gépet, mert annyira sokszor szerepeltek, hogy már-már nevetségesen extrémen torzították a statisztikát. Melyik is volt az? Várjál... á igen, a Steam Survey...
Mintavételi torzításra vonatkozó adat nélkül, hogyan lehet megállapítani a hibahatárt? Ezt konkrétan kérlek vezesd le matematikai alapon. Ne úgy, hogy szerinted nem kell megállapítani a hibahatárt, mert csak. Azt már ismerjük, hogy ezek a szabályok szerinted nem fontosak, kidobott állami milliárdok, amikor ezeket oktatják. Csak matematikailag mutasd be kérlek, hogy nélkülük hogyan lehet hibahatárt számolni.
#42972 Raymond : Az MF sem reprezentatív. Pont annyira torzít, mint a Steam Survey. Én viszont arra reagáltam, hogy lenézted a fórumtagod. Nem muszáj komolyan venned, amit ír, de annyira süt az írásodból, hogy mindenkit lenézel, még magát a statisztikát, mint tudományágat is, hogy azt nagyon nehéz hova tenni. Hiányzik a teljes tisztelet azok felé az egyetemi oktatók felé, akik olyan dolgokat adnak át naponta az egyetemeken, amiket te a Steam Survey esetében egyáltalán nem tartasz lényegesnek. Akkor minek oktatják? Ez a statisztika tudományának lenézése.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Alogonomus
válasz Raymond #42969 üzenetére
A Steam-mel ellentétben a Mindfactory (és a többi jelentős forgalmú kereskedő) eladásai teljesen a vásárlói preferenciát tükrözik, a piaci arányokhoz igazodnak. Amelyik termékre nagyobb az igény, az a kereskedőknél jobban fogy, amelyik termékre nincs igény a piacon, az a termék a kereskedők nyakán marad.
A Steam értékei eleve legfeljebb a Steam felmérés készítésére tevőlegesen rábólintó felhasználókra terjed ki, míg a jelentős forgalmú kereskedők a teljes lakosságot kiszolgálják az adott országokban. és a teljes lakosság által tőlük megvásárolt termékeket tartalmazza.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Raymond #42982 üzenetére
Egyáltalán nem az a kérdés. Jelezni kell, hogy mekkora a minta. Ennyire egyszerű. Minden statisztikában ott van a megkérdezettek száma.
Mindig leírod, hogy a másik nem tudja, hogy miről beszél, de sose cáfolod meg. Ez a lenézés definíciója.
#42983 Busterftw : Már önmagában akkor nem beszélhetünk reprezentatív statisztikáról, ha fittyet hány a statisztikai módszertanra.
Quadgame94
válasz Raymond #42968 üzenetére
Mekkora az a halmaz ami ebbe beletartozik de nincs Steam-je egyaltalan? Na ugye.
Na ugye vagyis akkor te tudod? Mert a staisztikák szerint 1.5-1.8 milliárd ember játszik PC-n. Steam aktív felhasználók száma: 120 millió (Augusztus. 2023). Szóval a két szám nem korrelál egymással egyáltalán. Illetve az aktív felhasználók száma is torzít. Akárhogy magyarázod a Steam nem ad reprezentatív képet a játékosok piaci részesedéséről. És ez miatt trendeket kiolvasni belőle hibás.
A kerdes egyszeru volt. Szerinted, mint statisztikai szakerto szerint, mekkora kene hogy legyen az a minta hogy a Steam felhasznalok taborat kellokeppen lefedje.
Nem a steam felhasználók táborát kell lefedje (hisz azt lefedi eleve), hanem a játékosok táborát. Játékos nem egyenlő Steam felhasználóval. Ha az lenne akkor nekem is lenne. Vagy akkor nem vagyok játékos?
Ja és egy analógia: Van két punding márka (csak ez a kettő létezik) és kb. több száz bolt ahol lehet őket venni. Az egyik kiad egy statisztikát, hogy nálunk X részesedése 80% a másiké meg 20%. Ez valid lesz anélkül hogy tudnánk:
- Összesen hány pudingot vettek az összes boltban
- Hány puding fogyott csak abban a boltban ahonnan jön a statisztika
- A fenti két szám hogyan korrelál egymáshoz
- És hogyan korrelál mások által kiadott statisztikáhozHa ezeket nem ismerjük, vagy csak részben akkor semmi értelme annak hogy az a bolt mit mond. Csak marketing értéke van és kész.
Quadgame94
válasz Raymond #42991 üzenetére
Lehet, csak az ofisz PC-n passzianszozo "PC jatekos" nem igazan lenyeges a dGPU eladasokat tekintve. Ha igy akarod nezni akkor nezd a JPR eladasokat, de az NV-AMD dGPU aranyok nem lesznek masmilyenek mint amit a Steam-en latsz.
Hidd el nem passziánsz alapján kategorizálták be az embereket, amikor az a statisztika készült és felakarták mérni. Ennyi erőből akkor nagymamám is gamer. Ja nem.
Amúgy eldönthetnéd, hogy mit szeretnél hogy a survey reprezentáljon mert csapongsz rendesen. Most akkor a survey mit reprezentál? Hogy hány játékos van, vagy a dGPU piac részesedését? Mert a kettő megintsak nem tudjuk hogyan korrelál egymáshoz. Simán lehet, hogy aki vett egy 4090-et kipróbált egy játékot a Steamen de igazából munkára használja. Viszont a survey-ben szerepel.
Az a MAU, nem a Steam felhasznalok szama, az jelentosen tobb. De ezt csak a pontossag kedveert. Egyebkent az utolso Steam felhasznalo/fiok adat valami 7-8 evvel ezelottrol van, akkor volt 135-150mil, akkor a MAU a mostani ertek kb. fele se volt.
Köszi hogy te is elismered, hogy pontos adat nincs. Lehet 250, de lehet 300 millió is. A lényeg, hogy csak aktív havi felhasználó számról tudunk. Ez megint csak azt erősíti, hogy nem lehet reprezentatív.
Meg egyszer megkerdem akkor - szerinted mennyi olyan jatekos van akinel nincs Steam? Mert ha azt mondod 1.4-1.6 mld akkor fundamentalisan nem ertunk egyet abban mit is kell nezni.
Attól függ mit szeretnél kiolvasni az adatokból. Ha azt akarnád tudni és reprezentatív módon felmérni, hogy a világ összes PC-n játszó emberéből kinek milyen hardvere van akkor bizony az 1.5+ millárd a valós szám. Ebből lejönne az, hogy kinek van dGPU-ja és abból kapnánk meg hány embernek van NV és hánynak AMD kártyája.
Egyebkent a pudingos peldad teljesen fals, a Steam a PC jatekosok csoportjaban nem egy bolt a tobb szaz kozul
Hát akkor mi? GoG, Epic Games, Eneba és még sorolhatnék jó sok oldalt ahol lehet venni PC játékot. Ja és khm ott a torrent is.
Quadgame94
huskydog17
válasz Raymond #43018 üzenetére
Igen, innentől az lesz majd az érdekes, hogy a 4080 Super, ami szintén 999 dolláros MSRP-t kapott, mekkora nyomást fog még erre rátenni, hiszen valószínűleg a 4080 Super-eknél is lesz több változat, amelyek 950 euró környékén lesznek majd kaphatóak. A csúcs Radeon és a 4080 Super hivatalos MSRP-je ugyanaz.
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
Jacek
válasz Raymond #43022 üzenetére
Nem tudom kint vannak az árak ha a 4080S-re gondoltál.
Trinity/TUF/Inno/Winforce jönnek a legolcsóbban.
12999 svéd korona 25%-os ÁFA-val, ez 444000 HUF pontos árfolyamon az 1145 EURO.
[link] korona 34,18 ha valaki a többi árára kiváncsi.De valójában el "olcsó" nem? mert a 999dodó+27% ÁFA az 1268 dodó.
Alogonomus
Ez egy finom jelzés, hogy az enyhén tuningolt 7900 XTX adóval együtt akár 900 euróért is kényelmes hasznot hoz, csak amíg a 4080 nem volt valós ellenfele, addig az emberek megvették adóval együtt 1000 euró fölött is, és a kereskedők nem a saját hasznuk ellenségei. Az 1100 eurótól induló 4080 Super érkezését 900 eurós cédulával várják, mert megtehetik, és ha a 4080 Super is csak az előzetesen tippelt 5% körüli gyorsulást hozza, akkor szépen visszaemelik az árat addig, amíg még jelentős kereslet marad a 7900 XTX iránt.
hahakocka
válasz Raymond #43047 üzenetére
Köszi alsó kategesek ezek 2 ventisek. Az ős AMD s Sapphire pulse-ok, Asrock phantom gaming, ős AMD s XFX, Powervolor hellhound 3 ventis kiadásaihoz nem mérhetőek és ezek 300-330e ig vannak változóan és még most jön majd csak a külföldi csökkentés hatás, ugyanis eddig is ezek átlag 330-340e ft ért voltak figyeltem fél éve folyamat. De ezek is látod 360-370e s alsó kateg. Amit linkeltem meg 388 de a 'szuper' IPON 400e felett kezdte. Az MSI gaming jobb persze egy Sapphire pulse nál na de nem fényévekkel. Nitronál meg főleg vagy Powercolor red devilnél nem. Kint már 275-288e ft közt mennek a jobb hűtésű akár 3 ventis 7900xt-k. Ott persze kisebb az adó rajta de itt is azt jelenti ez hogy kb 290-310e ért lesz a többlete majd hamarosan.
S_x96x_S
válasz Raymond #43113 üzenetére
> Ilyen kombinacio gyakorlatilag nincs.
technikailag azért lehetne ..
mert már mobilban is van;
"6.5” 21:9 CinemaWide™ 4K HDR OLED 120Hz Refresh rate display"
vagyis már csak a gazdaságos gyártást kell felfuttatni ..Mottó: "A verseny jó!"
huskydog17
válasz Raymond #43153 üzenetére
Sima 4080 van már 1090 eurórért is raktárról (geizhals szerint a német Ebay-en), miközben az MSRP-je 1329 euró (launch idején ez 1469 euró volt), azaz több, mint 200 euróval MSRP alatt lehet vinni, sőt a launch árhoz képest sok típust 300 euróval olcsóbban lehet vinni. Sok különböző custom design-t 1100 és 1200 euró között lehet hazavinni, köztük van több prémium custom változat is. A 4080 Super 1109 eurós MSRP-n indít, így nagyon nagy esélye van, hogy tavaszra 1000 euró alá is be fog nézni a 4080 Super.
Nyilván kell egy kis idő, mire az új helyet cserél a régivel.Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
Jacek
PuMbA
válasz Raymond #43284 üzenetére
Az mindegy. A 4090-eket Kínában vajon miért szerelik át munkagépbe / szerverekbe való kártyákká? Ezek a kártyák alkalmasak munkára és ha nagy hiány lesz, akkor nyilvánvalóan a csúcs "gamer" kártyák felé fognak fordulni. A semminél minden más jobb.
[link] Itt mondja el Raja, aki már az Intelnél van, hogy a gamer kártyák szerepe nagy.
M@trixfan
válasz Raymond #43360 üzenetére
Releváns Twitter (X) források, híroldalak, kb 5:1 arányban, ez a tapasztalatom. Ne haragudj, sajnos nem fogok tudni neked referenciát gyűjteni, állandóan utazom, sajnos csak felszínesen van már időm ezekre ránézni, hol vannak már a régi gimis/egyetemi idők…
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
M@trixfan
válasz Raymond #43363 üzenetére
Azt is b. kollégától tudtam meg pár hete itt a topikban, hogy mennyire kuka lett a MLiD, pedig mekkora volt régebben Valószínű itt senkinek sem lesz új, egy supply chain- közeli fazon mondott nagyon pontos dolgokat egy időben, kopite7kimi néven fut, de nem tudom mostanában mennyire referencia.
válasz Raymond #43368 üzenetére
A 7600XT nek így nem sok értelme van, talán annak szól. Olyan mint ha hagyták volna AMD nek, hogy megszabaduljon a 6700XT től..
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz Raymond #43370 üzenetére
jah igen , az nem rossz, valamiért több rémlett. De azért van 15 % lemaradása raszterben is. RT ben meg hát ..
A zöldeknél Több értelme lett volna egy féle , 12 GB 4060 Ti nek.[ Szerkesztve ]
yarsley
válasz Raymond #43374 üzenetére
Régebben max 30% előrelépésről beszéltek Ada és Blackwell között, most meg min 50%-ot látok; ez is csak pletykagyár vagy van valóság alapja? Mondjuk én nem lepődnék meg hogy ha feljebb srófolták a specifikációkat, mert nem akarják hogy a részvények visszaessenek.
#43373 b. :
>Szerintem egy AMD mérnök nem mond ilyet, pont ők vannak a legjobban tisztában már a próbagyártások során azzal, hogy problémák vannak
Igen egy átlag mérnök nap nap után talál problémákat amit meg kell fixálni, könnyebbek lehet csak pár órát igényelnek míg a nehezebbek heteket-hónapokat (vagy éveket ha pechjük van). Szerintem tudták hogy probléma van, de próbálták megoldani; ezért is csúszott olyan sokat a megjelenés. Vevőket általában nem érdemes úgy hülyíteni mint a leakereket, szóval feltételezem komolyan gondolták hogy plusz pár hónap alatt meg lehet fixálni a problémát, de sajnos nem jött össze.... ne úgy képzeld el, hogy te vagy Thomas azt mész amerre a sin visz. (c) virkir
hokuszpk
válasz Raymond #43387 üzenetére
Stable Diffusiont nemhasznalom ; bar ez valtozhat, ha lesz egy kis szabadidőm.
ezzel a driverrel szepet javult a Topaz teljesitmenye, de ezen szoftver eseteben a 6700 vs 7600 mezonyben Február közepén még az RDNA2 nyert a fent emlitett arányban ; no majd ha ujra lesz nálam 7600, akkor megnézem ismét.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
válasz Raymond #43392 üzenetére
Igen mert senki nem foglalkozott vele, ami furcsa tekintve ~50eft-ért lehet ilyen kártyát kapni (+áfa) és szerintem bányászkártyákkal van tele a net. Amennyiben használható közel teljes értékűként (leszámítva a kimeneteket) úgy elég jó vétel.
Techpowerup adatbázisában sincs benne. (belerakatom)
Igazából nem az első eset, az aida64 és GPUZ-nek is küldtem már be kártyákról infókat és be is kerültek.
Googlen lehet úgy keresni hogy "kivéve az adott szó" pl:
CMP 100-210 -masterdeejay
és ekkor nem dobja fel a dolgaimat.Itt meg a volta ID-k:
van egy pár
NVIDIA_DEV.1D80 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1D81 = "NVIDIA Titan V"
NVIDIA_DEV.1D82 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1D83 = "NVIDIA CMP 100-200"
NVIDIA_DEV.1D84 = "NVIDIA CMP 100-210"
NVIDIA_DEV.1DB0 = "NVIDIA Tesla GV100 SXM2-16GB SKU 890"
NVIDIA_DEV.1DB1 = "NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB"
NVIDIA_DEV.1DB2 = "NVIDIA Tesla V100 DGXS 16GB"
NVIDIA_DEV.1DB3 = "NVIDIA Tesla V100-FHHL-16GB"
NVIDIA_DEV.1DB4 = "NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB"
NVIDIA_DEV.1DB5 = "NVIDIA Tesla V100-SXM2-32GB"
NVIDIA_DEV.1DB6 = "NVIDIA Tesla V100-PCIE-32GB"
NVIDIA_DEV.1DB7 = "NVIDIA Tesla V100-DGXS-32GB"
NVIDIA_DEV.1DB8 = "NVIDIA Tesla V100-SXM3-32GB"
NVIDIA_DEV.1DBA = "NVIDIA Quadro GV100 / TITAN V JHH Special Edition"
NVIDIA_DEV.1DBD = "NVIDIA Tesla GV100 DGX1-V"
NVIDIA_DEV.1DBE = "NVIDIA GV100 Engineering Sample"
NVIDIA_DEV.1DBF = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DC1 = "NVIDIA CMP 100-200"
NVIDIA_DEV.1DC2 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DEE = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DEF = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DF0 = "NVIDIA Tesla PG500-216"
NVIDIA_DEV.1DF1 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DF2 = "NVIDIA Tesla PG503-216"
NVIDIA_DEV.1DF3 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DF4 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DF5 = "NVIDIA Tesla V100S-PCIE-16GB"
NVIDIA_DEV.1DF6 = "NVIDIA Tesla V100S-PCIE-32GB"
NVIDIA_DEV.1DF7 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DF8 = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DFA = "NVIDIA Graphics Device"
NVIDIA_DEV.1DFD = "NVIDIA Graphics Device"[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Raymond #43394 üzenetére
GV100-210 a pontos GPU SKU, azaz a V100 hűtője (kell átfújás). PCB is a V100-as. 12gb vram azaz van esély rá hogy a 16gb is feloldható rajta ahogyan a P102 és P104 kártyáknál. (bár itt lehet komplett 1024 bit szél van tiltva a ramvezérlőnél)https://www.ebay.com/itm/126340047513
Látszik hogy 4db HBM2 van rajta, azt elég nehéz 12Gb-ra kihozni úgyhogy szerintem 16Gb van rajta fizikailag.De még ha nem is akkor is használható sávszélt ad.
A GV100-200 drágább az a Titan hűtőjét és PCB-jét kapta 6gb Vrammal.
Esélyes itt is a vram feloldás.Ami elvben tiltva lehet biztosan az a pcie sávok egy része 1x-4x bár ez nem befolyásol sok mindent, játékoknál érdekes de az nem volt szempont.
Esélyes még hogy a tensor magok sem működnek ami elég nagy érvágás mivel 640 tensor mag a legfőbb ereje a kártyának. Illetve float számításokban lehet butítva.
Amin nem aggódok hogy cuda mód biztosan fog menni rajta, nem volt olyan bányászkártya ami ne tudta volna a cudát.[ Szerkesztve ]
válasz Raymond #43396 üzenetére
dolphin-2.6-mistral-7b.Q5_K_M amit használni fogok, nekem elég a 7b is bár valóban a 13b beleférhet.
Van a nagyobbik bányász CMP 170HX az GA100-as és ott bizony nyestek mindent amit értek, annyira hogy ha nem lehet moddolni akkor gyakorlatilag használhatatlan az egész bányászaton kívül.
Az igaz hogy az kínai piacra ment azaz nem volt megengedhető az újrafelhasználása más téren.
A 100HX meg amcsi piacra ment csak ahogyan a CMP 70HX is, de a többit küldték keletre.
Nvidia képes mindenre hogy limitálja ezeket, de érthető mert akkor mindenki használt bányászkártyákat venne annyira olcsók ha az arányokat nézzük.Hozzáteszem minél több emberhez jutnak el ezek a kártyák annál nagyobb esélly van arra hogy fel legyenek törve. Még az elején vagyunk, alig szálingóznak a modern kártyák. A pascal alapúakkal már rég megtelt a piac de az a fenének se kell már, kell a tensor, az ad értelmet az egésznek.
CMP 170HX érdekes lenne ha valaki egyszer feltöri mert az tud AI-ban hasítani, és le merem fogadni hogy azon is több ram van mint ami látszik rajta, azaz nem tudom elképzelni hogy 8-10Gb vramot raktak volna rá fizikailag (nem érné meg külön ezért ilyen méretű HBM-eket gyártani).[ Szerkesztve ]
lenox
válasz Raymond #43404 üzenetére
En megijedtem hogy nekem fele-harmada sebesseggel ment az ampere, mint az ada, ugyhogy korabbiakkal nem probaltam. Amugy jellemzoen olyan 32-33 GB-ot foglalok, ha vigyazok, ha meg nem akkor 50 folott, olyankor persze jo lassu. Viszont egyszer probaltam 60 GB folott 4 GPU-val, azt szepen szetosztotta, es ment rendesen. Bar nem neztem meg, hogy mit lehet szetosztani, meg mit nem, de mindenesetre az is erdekes.
válasz Raymond #43424 üzenetére
CMP kártya, mind csak 1.1 1x-4x a max. Eddig csak a CMP 40HX az aminél 16x-re lehetett moddolni. Ennél még kérdéses. Lehet v100 biossal feloldja ha lockos de kicsi az esély. Ugyanakkor számításokra mindegy. Nálam majd 16x fullt kap és kiderül hogy milyen. De így is megérte 50+áfáert.
huskydog17
válasz Raymond #43461 üzenetére
"Black Myth: Wukong launches August 20th"
Ha nem fog csúszni. Bár engem gameplay és content szempontból a legkisebb mértékben sem érdekel a játék, de kíváncsi vagyok milyen lesz látvány és performance szempontból.
lenox
válasz Raymond #43471 üzenetére
Igen, vegigfutottam, de nem talaltam konkretumot, kb. annyit, hogy a SwarmX-ben 'a set of 100Gb/s network interfaces' van, es amugy meg minden mindenre eleg. Vagy az lehet meg, hogy egyaltalan nincs sajat off-chip memoriaja, csak a MemoryX-ben, az osszes adat minden korben bestreamelodik a 44 GB-ba, majd az eredmeny visszamegy, csak akkor nehez elkepzelnem, hogy ez igy tuti optimalis. mivel ugye azt mondjak, hogy 1.2 Tb/sec az IO bandwidth, ez 175 GB/sec. Azt irtak, hogy egy ilyen 64 H100-zal egyforma sebessegu, de 64 H100-nal az IO bandwidth 2048 GB/sec (amibol tenylegesen 1280-nal tobbet tud), es csak 1.2 PB/sec az on-chip bandwidth. Tehat ennek sokkal nagyobb on-chip teljesitmenye van (egy nagysagrenddel), de egy nagysagrenddel lassabb az IO-ja. Ebbol azt varnam, hogy valamilyen feladatra esetleg jo, masfelenel viszont megfojtja az IO.
válasz Raymond #43555 üzenetére
Tesztelni fogom, minden progi 16Gb vrammal írja, beleértve aida, hwinfo stb csak a neve 12Gb aidánál meg pár proginál.
Pcie sáv valóban 1x 1.1 aminek igazán nem nagyon van jelentősége amire használnám. Küldök be aidásoknak riportot mert pár dolog nem stimmel.
Ami érdekes hogy venti maxon 60 fok alatt van, pedig alig éri valami. És tényleg nem forró tesztek alatt sem. Valószínű TDP limit lesz a driverben 180w-ra.
Majd lehet kap egy másik biost normális órajelekkel, most még ilyen light módban megy bár így sem annyira gyenge. Már most megérte az árát.[ Szerkesztve ]
válasz Raymond #43557 üzenetére
Minimál venti fordulaton. Cuda koboltcpp dolphin-2.6-mistral-7b.Q5_K_M modellel. 40-150w max. 5gb vram-ot használ csak. Majd rakok fel egy nagyobb modellt.
Érzékelni egy kis coil whine-t ami nem a proci felől jön de csak egy fél másodpercre mert eléggé gyors.Rakok fel stable diffusiont.
válasz Raymond #43561 üzenetére
Felraktam a fooocust.
Total VRAM 16384 MB, total RAM 130776 MB
Set vram state to: NORMAL_VRAM
Always offload VRAM
Device: cuda:0 Tesla V100-PCIE-12GB : native
VAE dtype: torch.float32
Using pytorch cross attention
Refiner unloaded.
Running on local URL: http://127.0.0.1:7865
model_type EPS
UNet ADM Dimension 28161024x1024-en elég lassú.
[Fooocus] Preparing Fooocus text #1 ...
[Prompt Expansion] proharver test image video cards, dramatic color, intricate, elegant, highly detailed, extremely scientific, shining, sharp focus, innocent, fine detail, beautiful, inspired, illustrious, complex, epic, amazing composition, fancy, elite, designed, clear, crisp, polished, artistic, symmetry, rich deep colors, cinematic, light, striking, marvelous, moving, very
[Fooocus] Preparing Fooocus text #2 ...
[Prompt Expansion] proharver test image video cards, mystical surreal, highly detailed, very beautiful, dramatic light, cinematic composition, clear artistic balance, inspired color, intricate, elegant, perfect background, professional fine detail, extremely nice colors, stunning, cute, futuristic, best, creative, positive, thoughtful, vibrant, successful, pure, hopeful, whole, romantic, iconic, shiny
[Fooocus] Encoding positive #1 ...
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 1.27 seconds
[Fooocus] Encoding positive #2 ...
[Fooocus] Encoding negative #1 ...
[Fooocus] Encoding negative #2 ...
[Parameters] Denoising Strength = 1.0
[Parameters] Initial Latent shape: Image Space (1024, 1024)
Preparation time: 3.55 seconds
[Sampler] refiner_swap_method = joint
[Sampler] sigma_min = 0.0291671771556139, sigma_max = 14.614643096923828
Requested to load SDXL
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 34.70 seconds
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 30/30 [01:05<00:00, 2.19s/it]
Requested to load AutoencoderKL
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 1.89 seconds
Image generated with private log at: T:\AI\Fooocus\Fooocus\outputs\2024-03-29\log.html
Generating and saving time: 103.38 seconds
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 27.48 seconds
33%|███████████████████████████▎ | 10/30 [00:21<00:43, 2.18s/it]Annyi hogy a kártyát átraktam WDDM módba nvidia-smi-vel.
Így már Aida is látja rendesen meg a hwinfó is.
Játékra is alkalmas lenne de a pcie1x miatt nincs értelme.FP16-ot kellene tudnia pedig. Még annyi hogy alig melegszik 60 fok felett alig látom pedig nem is megy rá rendesen levegő csak ilyen 2 cm hézagba fujatok bele blowerrel. Az előző Tesla M40 már ennyinél megfőtt volna.
válasz Raymond #43564 üzenetére
Na akkor a 2080-hoz képest +19%. Kezdetnek az nem annyira rossz. Tekintve hogy 59eft volt postával.
Azt tudni kell hogy nem boostol órajelet a kártya, tdp is mintha limitálva lenne. Nagyon furcsa hogy alig melegszik. Ha kész lesz hozzá a hűtés akkor újra mérek mindent.
Az biztos hogy a gyári biosa limites vagy legalábbis bányászatra optimalizált.
Illetve szét is kell szednem a pcie 1x miatt mert lehet csak az smd kondik hiányoznak.
Elmeletben az összes CMP bányásznál tensor mag és dupla pontosság, pcie sávszél, video en/decode nyesve van. Annyi hogy ez usa piac only szóval lehet itt engedékeynebbek voltak.[ Szerkesztve ]
lenox
Nekem ilyen:
Total VRAM 49140 MB, total RAM 130834 MB
Always offload VRAM
Device: cuda:0 NVIDIA RTX 6000 Ada Generation : native
VAE dtype: torch.bfloat16[Fooocus] Encoding positive #1 ...
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 0.14 seconds
Preparation time: 1.98 seconds
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 2.62 seconds
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 30/30 [00:04<00:00, 6.36it/s]
Loading 1 new model
Image generated with private log at: S:\fooocus\Fooocus\outputs\2024-03-29\log.html
Generating and saving time: 8.16 seconds
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 1.23 seconds
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 30/30 [00:04<00:00, 6.29it/s]
Loading 1 new model
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 0.13 seconds
Generating and saving time: 6.73 seconds
Requested to load SDXLClipModel
Requested to load GPT2LMHeadModel
Loading 2 new models
Total time: 16.93 seconds
[Fooocus Model Management] Moving model(s) has taken 0.57 seconds
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Eredeti játékok OFF topik
- Motoros topic
- Fotók, videók mobillal
