- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- ZIDOO médialejátszók
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
Megjelenési dátumot kapott a Monster Hunter Wilds
gp A szörnyvadászat hamarosan folytatódik, február végén érkezik az új rész.
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
Felárat fizet az atomenergiáért a Microsoft
it A Jefferies szerint a Microsoft prémium árat fizet a Constellation számára, hogy indítsák be a Three Mile Island-i atomerőművet.
#Aryes: ok, köszönöm! Hát igen, saját hibáiból tanul az ember.
Most megint bele is futottam... Előszedtem a DoIt Esp32-őt, ez menne a lánctalpas járművembe, 2 dc motort kéne csak neki meghajtani a mini motorvezérlővel, de nem megy rajta az udp. A wifis résszel kezdtem, még nincs rákötve semmi. Egyik udp példaprogram se megy, azokkal egyszerűen nincs wifi.
A sima wifi példák szépen mennek, tcp-vel például lehet kapcsolgatni a builtin ledjét, megy a wifi hálózatok scannelése is.
Amikor be van állítva egy alaplap az Arduinós programban, akkor annak a példáit mutatja nem? Az összes pinje megy, led villogtató programmal végigmentem mindegyiken egyesével, jó a kiosztás, a builtin is az, a wifije is jó. Mire nem gondoltam megint?
Olyan, mintha az udp-s osztály lenne rossz, hiába importálja. Hibát nem dob az arduino, simán feltölti rá bármelyik példát.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
Ugyanabba futottam bele, mint a Wemosnál is, hogy az udp példáknál a router adatai kellettek volna, nem AP-ként üzemel a lap. Végül azt megoldottam, megy a korábbi kóddal. Sokkal jobb a wifije a DoIt-nak, mint a Wemosnak.
Utána újabb problémába ütköztem, ESP32-nél nincs analogWrite, de végül találtam pwm-es példát. A led fade ok, a motor vezérlése még folyamatban, nem teljesen értem a kódot. A resolution miért 8? Amit tippeltem azért?
L293d motorvezérlővel menne a 2 dc motor. Nekem kell az en1 meg en2, vagy menni fog a jumperrel? Tulajdonképpen a jumper ebben az esetben alapból engedélyezi a motorokat? Van másik fajta leírás, ott engedélyezést ír az ábra, ezen meg pwm-et. De a Wemos-szal mikor az analogWrite-tal teszteltem akkor simán az in1,in2-re adtam a pwm értéket.
Akkor ebben az esetben pl.: ledcWrite(0, 100); Nyilván a 100 helyett majd kap egy változót udp-n keresztül.
Éjjel valamit írtam még, de nem ment a motor, csak a ledek villogtak a vezérlőn. Nincs még összeforrasztva a motor a kábelekkel, lehet simán nem érintkezett. Nem a builtin leddel teszteltem, hanem a gpio 13,12-vel.// the number of the LED pin
const int ledPin = 2;
// setting PWM properties
const int freq = 5000;
const int ledChannel = 0;
const int resolution = 8; //Ez itt miért 8? Arra tippelek, hogy 2^8=256, és ennyi lesz a fordulatszám tartomány
void setup(){
// configure LED PWM functionalitites
ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
// attach the channel to the GPIO to be controlled
ledcAttachPin(ledPin, ledChannel);
void loop(){
// increase the LED brightness
for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
// changing the LED brightness with PWM
ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
delay(15);
// decrease the LED brightness
for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
delay(15);
}[ Szerkesztve ]
válasz Victoryus #11406 üzenetére
Jó lett volna látni az udp-s példakódot is, amelyik működik.
Elsőnek próbáld meg, hogy innen:
void loop() {
handleUDPServer();
//delay(1);
}kikommenteled a delay-t:
void loop() {
handleUDPServer();
delay(1);
}Régebben olvastam itt a topikban, hogy ha túl sokáig fut a loop, akkor az nem jó az esp-nek, bár a hiba logban nem látok wdt-hez kapcsolódó hibaüzenetet, de hátha bejön.
válasz Victoryus #11409 üzenetére
Közben találtam hasonló eseteket... Ez az esp-nek a balfaszsága, bentragad boot módban vagy valami ilyesmi... ráadásul hiába nyomja az ember az EN-t, akkor se indítja el a programot 10-ből 9x... GitHubon azt írják kell egy ellenállás a föld meg az EN gomb közé. Ennyi szívást... biztos nem bíznék ilyen alaplapra komolyabb feladatot, még virágöntözést se. Gyárilag selejt tulajdonképpen. Pedig már majdnem örültem, hogy kész. Én már kééész vagyok idegileg tőle.
Megérkezett a forrasztó pákám, ennek örömére vettem 1uF kondenzátort, és ráforrasztottam a rövid lábát az esp32 gnd-ra, másikat meg az en gomb széléhez. Semmit nem változott a helyzet, csak bőgeti maxon az egyik motort, a wifije se megy. Ha usb-re dugom, és újra rámásolom a progit utána kikapcsolásig jó...
Ha az összes kábelt lehúzom az esp32-ről, rádugok egy telefontöltőt, akkor meg elindul rajta a feltöltött program: megy a wifije, illetve ha laptopon van akkor meg a soros monitoron írja a kapott jeleket...
Lehet, valamelyik pin mégse szabad, és blokkolja az egészet ha be van kötve? Led villogtatós példával direkt végigpróbáltam az összes pinjét, és pin3-pin10 + másik sor pin5-pin15-ig mindegyikkel ment.
Azt még nem próbáltam, hogy mi van akkor, ha usb portról kapja az áramot a lap, és nem a VIN-en.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
Így most megy véégre, baromi jó móka tankozni. Persze nem tökéletes, mert a két tök egyforma motor mégse az, így nehéz egyenesben tartani. Túl gyorsan se lehet vele csapatni, mert ledobhatja a lánctalpat. No, mindenesetre örülök, hogy megy egyáltalán. ja, meg csúnya is szegény jármű.
Következik a teherautó... esp32-vel.[ Szerkesztve ]
gazso75
Vettem egy Esp32-cam wifi board-ot. Tudtok valami jó kis ino-t hozzá?
Exom
Szeretnék egy kicsit kísérletezni ESP32 -vel.
A kérdésem az lenne melyik verziót érdemes megvenni. Aliexpressen láttam több verziót is.
- ESP32 DEVKIT V1 (30 láb)
- ESP-32S v1.1 (38 láb) -
Gyanítom, hogy az ESP-32S-en azért lehet több láb, mert azokat is kivezették, amik a beépített flash kezeléséért felelősek. Ha így van (nem néztem utána), azokat nem érdemes piszkálni, szóval nem nyersz vele semmit, ha azt rendeled.
Viszont ha már kísérletezés, én inkább egy lolin32-t javaslok, beépített li-ion csatlakozóval, akkumulátortöltő áramkörrel és konverterrel, mert azt egy akksit rákötve rögtön fogod is tudni használni valamire.[ Szerkesztve ]
Janos250
Vehetjük úgy, hogy az ESP-32S (Ai-Thinker) az ESP-WROOM-32 (Espressif) leánykori neve.
A mai boardokon elsöprő többségben ESP-WROOM-32 feliratú modul van, nem is érdemes olyat megvenni, amin nem ez van. Néha mégis ESP32S megnevezést írnak hozzá. Meg kell nézni a fényképet, mi van a modulra írva. A lábak száma eltérő lehet, de a használható lábak (meg néha a nem használhatók is) ki vannak vezetve, valamint különböznek aszerint is, hogy hány GND, és táp láb van rajtuk. Ezekből ugyanis soha nincs elég.[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
gazso75
válasz Janos250 #11443 üzenetére
Hát, sajna bármit teszek, a végén ezt kapom
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1100
load:0x40078000,len:9232
load:0x40080400,len:6400
entry 0x400806a8
ets Jun 8 2016 00:22:57Bármit tolok rá az IDE-vel. Szépen felmegy, de mindig ez fogad a soros porton. A Példák közül bármit nézek.
esptool flah_id-ra:
esptool.py v2.6
Serial port /dev/ttyS4
Connecting.....
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: 3c:71:bf:f1:a3:1c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: ef
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...[ Szerkesztve ]
válasz Janos250 #11448 üzenetére
És csak két db. 1838 IR receiver és egy sima IR led kellett hozzá, semmi külső elektronika.
Egyelőre még csak tech demo, és sokat kell még csiszolni, hogy pontosabb legyen, össze kell majd válogatni érzékenység szerint a receiver-eket, mert kicsit félrehord.
Végül dobtam a saját protokollt, és írtam egy lib-et, ami a LEGO Power Function led remote protokollt implementálja (ha szeretne valaki Esp8266-tal LEGO Power Function-t távirányítani, szóljon). Az már annyira gyors és robusztus, hogy gyakorlatilag nincs hibás átvitel (két napig teszteltem, és egyetlen hibásan átvitt karakter volt csak).[ Szerkesztve ]
hermit
van valakinek oled kijelzovel (0,96") tapasztalata (ESP8266 hajtja meg)?
Kiirok ra mindent amit akarok, viszont ha egy megadott poziciora uj erteket akarok kiirni, akkor az elozot nem torli le.
Probaltam azt, hogy a kurzor szinet a hatter szinere valtoztatom, kiirok valamit, utana vissza a kurzor szine feherre es uj ertek kiirasa, de nem lett jo.
Jelenleg ugy mukodik, hogy kepernyo torles es az egesz tartalmat kiiraom ujra. Mivel kicsi a kijelzo, keves az adat, ezert nem is latszik hogy letorli a kijelzot es ujra kiir mindent; de ha lenne ra kulturaltabb megoldas, akkor inkabb az hasznalnam.
Janos250
válasz Mexbacsi #11473 üzenetére
A led sorok 12V-al mennek, ehhez kell:
- ha nincs elektronikai gyakorlatod, akkor relé. Az UNO 5 V-al megy, tehát olyan relé, amit 5V meghúz. Később meg majd olyan, ami már 3.3 V-on, mert a korszerűbb lapok 3.3 V-al mennek.
- ha van, akkor FET. Valami alacsony gate feszültségű, pl. IRL sorozat.
Ha meg olyan szalagot akarsz később, amin az egyes ledek fényereje, színe egyenként változtatható (WS2812), akkor - szerintem, de nem mindenki szerint - az ESP32 lesz a legcélszerűbb UNO helyett.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
_q
Megy már december óta 2db ESP32 ESPNow-al. A master meghajt egy kijelzőt, webszerver megy rajta amivel google chart-on látható 19-24 óra adat (10 percenkénti mérés van) és a saját belső memóriájába menti. Júniusban lemerült a kinti egység, illetve volt pár áramszünet, így nem tudom pontosan, hogy hány napig ment a leghosszabb ideig, de volt 1.5 hónap minimum.
Ennyi a bevezető. Most az a jelenség, hogy kb. 1-2 nap után hiába akarom megnézni a local ip címen a mért adatokat nem tölti be. Resetelem akkor megint jó, de szintén X nap múlva nem tudok ránézni és ahogy írtam néhány hónappal ezelőtt még akár több mint 1 hónap után se volt gond. Lehet hogy valami a memóriával van? Már csökkentettem a tárolt mennyiséget, de sajnos így is "kifagy" a webes rész, nem tudok ránézni. A kijelző működik, tehát maga az ESP nem fagy ki. Lenne ötletetek mi lehet a gond?
Másik amiben gondolkodom, lehet jobb lenne raspberry-n megoldani a webszerver részt. Ez vajon megoldható úgy, ha a raspberry-n menne mosquito vagy valami hasonló ajánlott loggoló + torrent + média szerver, később meg ki tudja még mi?
Lehet, hogy a lemerüléskor sérült a SPIFFS fájlrendszer. Próbáld újraflashelni. Amúgy sem vmi megbízható az esp32 SPIFFS, én sqlite adatbázist próbálok rajta írni-olvasni, és mindig átmegy egy idő után read only-ba, az okát nem tudtam kideríteni, talán bugos a lib, de az is lehet, hogy a két jelenség valahogy összefügg.
_q
A master az tápról megy, így lemerülni nem tud, max áramszünet esetén vagy ha én áramtalanítom akkor történhet valami. Már párszor újraflasheltem, változtatva a tömb méretével, de ugyan az történik. Ez a webszerveres dolog valamiért nem tetszik neki vagy a sok adat. Ezért gondoltam rá, lehet nem ESP-n kellene loggolnom.
gazso75
Sziasztok, van ötlet, hogy az Esp32-cam modul, miért ad ilyen képet?[ Szerkesztve ]
Bocs, de leírom, hátha hasznát veszed.
Ha nekem kéne ezt megcsinálom, biztosan esp-t használnék (8266-ot vagy esp32-t). Egyrészt mert beépített flash van rajta, amit lehet pendrive helyett használni, másrészt mert van hozzá sqlite3 adatbázis lib, ami képes az SPIFFS-en létrehozott adatbázist írni-olvasni! (igazság szerint SD kártyára létrehozott adatbázist is támogat natívan, SPI kommunikációval) Plusz lehet hálózaton keresztül adminisztrálni, ami azt jelenti, hogy ha új szavazót kell új rfid kártyával regisztrálni, azt böngészőből meg lehet tenni, webes felületen. Ugyanígy az eredményeket is le lehet kérdezni. Lehet jelszóval védeni az egészet, míg egy pendrive bárki számára hozzáférhető (feltéve, hogy titkos/érzékeny adat a szavazás eredménye).
A txt fájl egyik hátulütője, hogy nehéz visszaolvasni belőle, hogy ki szavazott már és ki nem, míg adatbázissal ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani. -
zsolti_20
Köszönöm szépen a válaszokat és tippeket, végig fogom nézni a lehetőségeket amiket ajánlottál. Érdekes alternatívák és ismeretlen eszközök így tudom bővíteni a tudásom.
Jobb választás lenne NFC olvasóval megoldani? Erre gondolok. NFC-nél több lehetőségem van módosítani?
ESP32 érdekes tűnik számomra. Még soha nem hallottam róla. Ez arduino kompatibilis eszköz? Vagy hogy képzeljem el?
zsolti_20
Most néztem utána, nagyon durva cucc ez az ESP32. Ahogy látom ez maga az arduino... Csak luxusabb kivitelben. Elgondolkodtató, lehet erre alapozom az egészet.
És a legjobb hogy minden elérhető egy webes felületről.
válasz zsolti_20 #11520 üzenetére
Igen, az Esp32 jelenleg az arduino szent grálja. Az Esp8266 hasonló az Esp32-höz, csak (szerintem) egyszerűbb, kiforrottabb, és jobb az arduino kompatibilitása. Legalábbis amikor én Esp32-re írtam sqlite3 adatbázis kezelő programot, azt tapasztaltam, hogy az SPIFFS kezelő része még igencsak béta állapotú. Neked pedig pont ennek a stabil működése (is) a lényeg. Amire neked kell, az Esp8266 (pl. Wemos D1 mini) is tökéletesen megfelel.
válasz zsolti_20 #11524 üzenetére
ESP32 az ESP8266 továbbfejlesztett változata. Van benne BLE, több I/O port, kétmagos CPU, ami valódi többszálas futtatást is lehetővé tesz, és RTOS fut rajta. Cserébe az ESP8266 olcsóbb (amúgy mindkettő filléres tétel a tudásához képest), a lábai 5V toleránsak, tehát szintillesztés nélkül lehet rá 5V szenzorokat miegyebet kötni, több és kiforrottabb library-t találsz hozzá
válasz zsolti_20 #11526 üzenetére
Hát persze, ezt írtam is tegnap. A belső 4MByte flash ketté osztható, pl. 1M programkód +3M SPIFFS fájlrendszer. Ezen a belső SPIFFS fájlrendszeren tudod létrehozni az sqlite3 adatbázist. A pc/mobil eszköz csak mint kliens kapcsolódik fel wifi-n keresztül, az ESP teljesen autonóm módon működik, még AP módban is tud működni, ha mondjuk nincs router, amire kapcsolódjon, akkor létrehoz egy saját wifi hálózatot, amire mondjuk telefonnal rá tudsz kapcsolódni.
Én a helyedben nem Esp32-vel csinálnám, hanem Esp8266-tal, mert az Esp32 SPIFFS kezelő része szerintem még béta állapotú, nálam legalábbis gyakori adatvesztést produkál, ami egy játéknál elmegy, de komolyabb feladatnál már okozhat kényelmetlenséget. -
_q
Pár hete kérdeztem mi lehet az oka annak, hogy az ESP32 webserver eddig jól működött, most meg néhány óráig jó, de utána nem lehet elérni. Az esp nem fagyott ki, mivel a kijelzőt kezelte és mérte a hőmérsékletet is, egyedül a webserver nem volt elérhető pár óra után.
Úgy néz ki meg van a hiba oka, legalább is 3 napja gond nélkül megy, előtte meg 1 napot se bírt. Itt a link hozzá: [link]. Ez alapján a wifi küldés buffert kell átírni az sdkconfig.h-ban.
A kódot még tavaly ősszel írtam, nem tudom akkor az Arduino környezetből 1.0.2 mehetett talán vagy 1.0.1. Lehet ott még más volt ez az érték. Pár hónapja újratelepítettem az egész rendszert és az 1.0.3-nál jött elő a hiba. Ha esetleg más is hasonló hibába esne, itt hagyom és a kulcsszavak: webszerver, webserver.
válasz zsolti_20 #11542 üzenetére
Túlbonyolítjátok. Állapotgép az mindenképp kell (nem nagy dolog, csak a neve ijesztő ), de ha esp lesz a hardver, ott a delay() nem hogy kerülendő, hanem egyenesen kívánatos, ugyanis nem akasztja meg a futást, hanem ilyenkor végzi el az eszköz pl. a wifi hálózat kezelésével kapcsolatos feladatokat.
Interrupt nem feltétlenül kell, mert a programnak igazából ez az egyetlen feladata van, a gombok figyelése. A gombok pergésmentesítéről viszont ne feledkezz el! Jó példakódokat lehet hozzá találni, akár itt a topikban is. -
_q
Janos250
válasz zsolti_20 #11557 üzenetére
Ha C#-et már használtál, akkor rossz a fogalmazás:
"De mikor belekezdtem az ESP ismerkedésébe kicsit kevésnek éreztem magam hozzá"
C# mellé ez lenne a helyes fogalmazás:
"Azért nem nanora építettem, hanem ESP-re, mert a nanohoz kicsit kevésnek éreztem magam"
Ugyanis az ESP32 compilere a C++(11) GNU compilere, ami eléggé korszerű, és ha a C#- ból kiveszed a Microsoft dolgokat, máris azt kaptad! Az már csak hab a tortán, hogy a többi arduinoval való kompatibilitás érdekében meg van írva egy csomó osztály amit használhatsz a "szabványosak" mellett, definiálva van egy csomó konstans, objektum, és a freeRTOS használatához van egy halom API.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
zsolti_20
Nem tudom csak vesztegettem az időm vagy sem az arduinoval, de majdnem egész este ébren voltam hogy végezzek a szoftverrel. Mire kb 90% lett és a végére értem annyi mindent kellene módosítani egy új kártya regisztrálásához hogy az rengeteg, és minden felhasználó megdobná a szoftvert elég sok sorral. Így kukázom az arduinos megoldást és hallgatok rád amit kellett volna az első perctől aztán egy ESP8266-ra alapozok adatbázisssal, mert másképp ez nem fog menni. Max arra jó volt az egész hogy megismertem az RFID és az USB író/olvasó működését.
ESP32-vel való ismerkedésemet egy LED szalag egyszerű be és kikapcsolásával kezdtem. Azóta az működik, és kicsit tovább is fejlesztettem, mert egy fapados webes felületen a színeket is meg tudom változtatni. a kódon még biztos lenne mit egyszerűsíteni, ami meg is fog történni, de majd csak az új projekt keretén belül.
Most kicsit nagyobb fába vágom a fejszém. ESP32-vel szeretnék egy egyszerűsített smart home rendszert csinálni:
- 3,5" Nextion értintő kijelző
- 1 db ablaknyitás érzékelő
- LED szalag vezérlés (meglévő szalag + kód felhasználásával)
- 2 hőmérő (ds18b20)
- várható hőmérséklet lekérése (van erre API szolgáltatás)
- 4 relés modul kezelése
- 6 nyomógomb a reléhez, a LED szalaghoz, és az LDC kijelző ki-be kapcsolásához
- android applikácó (MIT App Inventor)
- SD kártya (elsődlegesen a webes felület HTML fájljaihoz)Azt hiszem el leszek vele egy darabig, csak egy a félelmem, hogy a kód nem fog elférni az ESP32 flash-ben.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Janos250
válasz Izeka82 #11573 üzenetére
Kezdők tévedése, hogy az Arduinonak van nyelve. Nincs Arduino nyelv, csak C++ van. A szabad C++ fordító régebbi, vagy újabb verzióját használják az Arduino kompatibilis lapok.
Attól Arduino, hogy meg van benne írva sok osztály, stb. előre, tehát olyan, mint egy szabvány. Például adott módon kell a pinekre írni, olvasni, megadni, hogy input, vagy output lesz, stb, de ezek nem nyelv részek, hanem előre megírt dolgok, amit minden arduinós laphoz megírnak, tehát ugyanúgy kell használni. Aztán persze vannak controller specifikus dolgok, amik az adott controller jellemzői, azoknak a kezelésére - általában - megírja a gyártó a kezelő osztályokat, miegymást, ami természetesen csak az adott controller jellemzője.
Tehát amikor írunk egy programot, nem úgy kell gondolkodni, hogy hogyan írjuk ezt "Arduinóban", hanem, hogy hogyan írjuk ezt C++-ban. Tipikus példa erre pl. az ESP32 párhuzamos programozása. Lehet használni a freeRTOS specifikus módokat, de lehet a szabványos C++(11) párhuzamos programozási dolgait is. Ez utóbbi más controlleren is fog működni, ha elég korszerű C++ fordítót használ, míg az előbbi csak és kizárólag az ESP32-n. Más kérdés, hogy az előbbi rugalmasabb, több mindent tudunk könnyedén beállítani (pl. melyik magon fusson, milyen prioritással, stb.)Ja, és még valami: kérdezni nem szégyen, itt mindenkinek segítenek, itt nem divat az "olvasd el a dokumentációt" válasz.
Gergosz2
Kizártnak tartom, hogy ez ne férne el ESP32-n. Azt nézem 520 KB RAM van rajta emellé meg 4 MB flash.
A felsorolt funkciók még a RAM-ban is elférnének bőven. SD-t meg nem raknék mellé, ha már van rajta amúgy is 4MB flash.
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
Janos250
Szerintem a kód el fog férni. A plafon, ami kocogtatja a fejed az lesz, hogy a különböző helyen elhelyezett dolgok adatait hogyan juttatod el az ESP32-höz. Ha vezetéken, akkor az egy madzag gubanc lesz. Ha a szenzorok egy részének az adatait WiFi-n akarod eljuttatni, akkor azokhoz kell valami WiFi képes eszköz, pl. ESP8266 a szokásos.
És akkor már ott vagy, hogy egyszerűsíti a dolgod, ha nem elemi szenzorokat vásárolsz, hanem olyat, amiben eleve bótilag ott van a kezelő ESP8266 (vagy ESP8255, amit praktikusan ugyanannak tekinthetünk).
Ilyenek az ebay-en a Sonoff ("Switch ON/OFF") cuccok, érdemes megismerkedni velük. Pl. olyan, ami 230V-os relét kapcsol, és mellesleg van benne hőmérséklet érzékelő és páratartalom mérő. Ezek a Sonoffok - és újabban más hasonló eszközök - ESP8266-ot használnak, és készítettek rájuk egy jól használható, rugalmas, C++-ban megírt, forrásnyelven elérhető rendszert, aminek Tasmota a neve.
Sokan a kész lefordított bináris felvitelével kínlódnak, én mindig az Arduino felületen a szokásos módon lefordítom, feltöltöm, mert akkor a forrásnyelvű programba be tudom írni a saját, specifikus dolgokat, pl. saját WiFi router jelszava, stb. Nagyon kényelmes és rugalmas rendszer, érdemes vele megismerkedni, ajánlom általánosan mindenkinek! Ha egyszer feltöltöttél madzagon egy Tasmota rendszert, onnan kezdve - ha változtatni akarsz - már WiFi-n keresztül megy a feltöltés.Továbblépve:
Aztán, ha nagyon sok mindent akar az emberfia használni, akkor már a kisebb gubanc érdekében a következőt használják:
MQTT !!!!
Ez egy ilyen feladatokra kidolgozott rendszer, aminek a lényege:
Minden szenzor nem oda küldi az adatot, ahol arra szükség van, hanem mindent egy központi szerverre (MQTT szerver). Ezen regisztráljuk be, hogy melyik szenzor adatát kinek küldje tovább. Pl. ha a hőmérő fagyot mutat, akkor küldje egy Sonoff relének, vagy konnektornak, ami bekapcsolja a fűtést. Ez nagyon nagy fokú rugalmasságot biztosít, mert nem kell a programokba belenyúlni változtatás esetén, hanem óhajunkat az MQTT szervernek küldjük neten.
Jelenleg erre az MQTT szerver célra a málnát használják, én is azt várom, hogy valaki csinálja már meg ESP32-re is.
Na, és persze akkor már egy lépés, hogy valamelyik okosotthon rendszert is használjuk, pl. Home Assistant.Na, megint szómenésem volt, ezeket nem azért írtam, hogy most azonnal ezeket fogod használni, hanem lásd Te is, és mások is, akik ilyesmiben gondolkodnak, hogy mi a jelenleg használatos metodika.
válasz Janos250 #11577 üzenetére
Azt hittem azért írtad, mert azt írtam a kollégának, hogy túlzás nano helyett esp32, de én is tudom, hogy az esp32 jelenleg az arduino szent grálja. Csak azért írtam, mert úgy gondolom, hogy aki arduino-zik, sosem árt megtanulni kódot optimalizálni, meg kihozni a maximumot adott hardverből, mert az erős hardver, a végtelen erőforrás nagyon ellustítja a kódolókat, lásd: mobil appok féktelenül növekvő memóriaigénye.
válasz Gergosz2 #11578 üzenetére
Ok, köszi. Még csak a terezésnél vagyok. Az SD kártya támogatás, csak felmerült, hogy ha már a többi kész, akkor ezt is kipróbálom.
#11579 Janos250
Egyelőre összesen 1 szoba, ahol hozzá tudok nyúlni az áramhoz az asszony rosszallása nélkül.
Olvastam a SONOFF dolgokról, de nekem ez most csak játék, maradok vezetéknél mert nincsenek nagy távolságok az érzékelők és az ESP32 között.A leghosszabb vezeték kb 5 méter lesz a kültéri hőmérséklet érzékelő felé. Minden érzékelő utp vagy telefon vezeték lesz. (Olvastam egy fórumon, hogy egy srác 10 db DS18B20-at kötött rá egy ESP32 lábra. A legtávolabbi pedig 15m-re volt, és egyedül az ellenállásokra kellett figyelnie, mert 4-5 méternél már a vezeték ellenállását is figyelembe kell venni. Ő UTP kábelezést használt és állítólag tökéletesen működik neki.)
UTP kábelem van bőven, így én is azt fogok használni.A 4-es relét csak azért vetem, mert majdnem egy árban láttam az 1 darabossal. Ezzel egyelőre csak a szobai lámpát fogom vezérelni.
A redőnyt vezérelném még szívesen, de sajnos ahhoz nagyobb anyagi ráfordítás kellene.
Meg nagyon ötletem sincs, hogy mire használhatnám még a smart home rendszert aminek jelen körülmények között lenne értelme.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
_q
ESP32-vel készült binárist hogyan lehet flashelni a legegyszerűbben? El szeretném kerülni az újrafordításból eredő problémákat, ezért készítettem binárist a kódból.
gazso75
Urak,
Gondolkozom a Golf 5-ösöm autórádiójának okosításán. Nincs benne telefon kihangosítás.
A terv, hogy egy BT lapka erősítővel + mic-al + valamilyen vezérlő ( nano, esp* ). Ha zenehalgatás, vagy telefonálás indulna, akkor a vezérlő egy relével leválasztaná a fejegység hangszórókimenetét, és átkapcsolná az erősítőre. Valamilyen késleltetés kellene, hogy ha mondjuk 5 sec-ig nem szólal meg senki a telefonban, akkor ne kapcsolgassa oda-vissza.
Nemtudom értehető e gondolatmenetem. Foglakozott már valaki valami hasonlóval ? -
_q
Tud valaki adni minta kódot hogyan tudnám megoldani, hogy egy konfig webes felületen keresztül tudjak az esp32-vel felcsatlakozni a kívánt wifi hálózatra, ahol majd a webserver-t elérem? Jelenleg direkt módon adom meg a wifi elérhetőséget, viszont router csere esetén új kódot kellene fordítanom. WifiManager nem nagyon akar lefordulni.
Csinált valaki már ilyet?
weiss
Konkrét példám sajnos nincs, de ami neked kell, az könnyen összeollózható az ESP32-es Arduino IDE WiFiAccessPoint, NVS flash példákból. Én ezt csinálnám:
1/ Program megnézi, hogy van-e az NVS-ben letárolt AP név.
1/a Ha igen, csatlakozik, profit.
1/b Ha nem, vagy nem tud csatlakozni folyt.
2/ Indít egy saját AP-t.
3/ User megadja az AP SSID-t/pass-t.
4/ Letároljuk NVS-ben.
5/ Visszatérünk 1-re.[ Szerkesztve ]
I did nothing, the pavement was his enemy!
- T16 Gen1 27% 16" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- TP-Link Deco M4 AC1200 3 pack Számla+Garancia
- Huawei P Smart 2021 4/128GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
