Külső, összeszerelési minőség
Az elmúlt hónapokban rengeteg mágneses kapcsolóval rendelkező játékos billentyűzetet mutattunk be olvasóinknak (Corsair K70 Max, Endgame Gear KB65HE, Keychron Q1 HE, Redragon FIZZ K617, ROG Falcion Ace HFX, SteelSeries Apex Pro TKL (2023), Wooting HE60+, Wooting 80HE), ezt a szokásunkat pedig szeretnénk tartani. Miközben több új modellre is várunk, nagy hirtelen befutott a SteelSeries Apex Pro Gen 3, amelyből ezúttal a teljes méretű variánst próbáltuk ki, de létezik belőle 60%-os és TKL változat is.
Az eltérő méretnek azért örültünk, mert az új modellek viszonylag kevés, de annál fontosabb változást hoztak, viszont külsőre gyakorlatilag nincs különbség köztük és a 2023-as Apex Pro modellek között. Épp ezért érdemes lehet elolvasni korábbi tesztünket, illetve azoknak is javasoljuk a tájékozódást, akik nem tudják, hogy mik azok a mágneses kapcsolók. A 2023-as modellel alapvetően meg voltunk elégedve, hiszen egy rendkívül gyors és játékra kiváló billentyűzetet teszteltünk a személyében, de a hangjával nem voltunk kibékülve, ami részben abból adódott, hogy a kapcsolói nem voltak gyárilag megkenve. A harmadik generáció szerencsére orvosolta ezt hiányosságot, illetve több hangszigetelés került bele, plusz újak a kapcsolók is, hiszen a friss modellben az OmniPoint 3.0-s megoldások dolgoznak. Ezzel egyébként össze is foglaltuk az újításokat.
A doboz dizájnja nem változott, a szürke-fekete csomagolás a polcon is jól fog mutatni, a fő funkciókat pedig fel is sorolták rajta a tervezők, de nem mentek a dolgok mélyére, és ugyanez elmondható a weboldalon lévő információkra is, így van pár dolog, amelyekkel mi sem vagyunk tisztában. A kiegészítők nem változtak, a nagyjából 2,3 méter hosszú USB Type-C/Type-A kábel szövetborítású és nem különösebben rugalmas, de a célnak tökéletesen megfelel. Megmaradt a mágnesesen csatlakoztatható csuklótámasz, amely egy minőségi kiegészítő, felülete finom, gumiszerű műanyaggal van borítva.
Ezen kívül jár a billentyűzethez egy narancssárga kupakeltávolító, amire a kialakítás miatt nincs feltétlenül szükség, hiszen kézzel is simán eltávolíthatók a gombsapkák. Ezek továbbra is dupla fröccsöntésű PBT megoldások, felületük enyhén érdes, ami játék közben jól jön. Egy vérbeli billentyűzet-rajongó szemében valószínűleg közepes minőségűnek tűnnek, de a játékra tervezett, nem moddolható billentyűzetek piacán kimondottan kellemesnek számítanak. Profiljukat a gyártó nem kommunikálja, de OEM-ről van szó. Mivel a Cherry keresztszárakkal kompatibilisek, igény esetén könnyedén le lehet őket cserélni.
Az általános összeszerelési minőség és az anyaghasználat nagyon korrekt, a 437 x 139 x 41 mm-es kiterjedésű billentyűzetet jó érzés kézbe venni, az 1403 grammos tömeg is jól passzol ehhez a mérethez. Az USB csatlakozó a bal felső sarokban található, a hátoldalon pedig van két kihajtható talp, amelyek a használatuk nélkül elérhető 3 fokos dőlésszöget mérésünk szerint 10 fokosra növelik. A kialakítás tray mount, a kapcsolók a PCB-re vannak rögzítve, olyannyira, hogy nem is cserélhetők, mert oda vannak forrasztva.
A billentyűzet szétszerelése egyszerű, de teljesen felesleges művelet: a szépen megmunkált alumínium top plate-en lévő csavarok egy része a sapkák leszedése nélkül is látható, ezeket kihajtva meg lehet csodálni az idei modell egyik újítását, a három rétegnyi hangtompító szivacsot, amelyek anyagát a gyártó nem részletezi, de a hangzáson egyértelműen javítottak a behelyezésükkel.
A kapcsolók is újak, OmniPoint 3.0 névre hallgatnak, 4 milliméteres billentyűúttal rendelkező, állítható aktuációs ponttal rendelkező, mágneses megoldásokról van szó. A másik fontos újítás is hozzájuk kapcsolódik, és szintén akusztikai jellegű: gyárilag meg vannak kenve (pre-lubed). Ezen kívül kisebb a holtjátékuk, mint elődeiknek, az ASUS ROG Falchion HFX stabilitását nem érik el, de a Wooting 80HE-ben található Lekker Switch v2-két igen, úgyhogy ez is egy kiváló fejlesztés.
A gyártó nem közöl adatokat a rugókról, úgyhogy nem tudni, mekkora erőre van szükség a teljes lenyomáshoz, érzésre 45 cN-es megoldásokról van szó. További furcsaság, hogy nem mindegyik kapcsoló OmniPoint 3.0-s, az F-sor, a funkciógombok, az iránygombok és a numerikus rész SteelSeries-féle piros kapcsolókat kapott, amelyek ugye klasszikus mechanikus megoldások, ebből adódóan ezeknél nem lehet állítani az aktuációs pontot. A játékosok többségének valószínűleg ezekre nincs is szüksége játék közben, de azért valószínűleg vannak, akik az iránygombokat használnák, ezeknél ennél a billentyűzetnél nincs rapid trigger opció.
A TKL és a Full Size modelleken megmaradt a jobb felső sarokban lévő, 128 x 40 pixel felbontású fekete-fehér OLED kijelző, valamint a hozzá tartozó gomb és görgő, a 60%-os modellről ezek hiányoznak, mert nem férnének el. A kijelző és a gombok segítségével a szoftver megnyitása nélkül tudjuk állítani a legfontosabb paramétereket, válthatunk a profilok között, kirakhatunk rá különféle hőmérsékleti adatokat a hardvereinkről, illetve dekorációs elemként is használhatjuk. ANSI és ISO kiosztás is elérhető, de magyar billentyűsapkákkal nem rendelhetők az új Apex Prók. Gombokból ISO kiosztás esetén a teljes méretű modellen 105 darab van, nem számolva a kijelzőt vezérlő gombot és görgőt.
| Típus | SteelSeries Apex Pro Gen 3 |
| Működési mód | vezetékes |
| Formátum | teljes méret |
| Gombok száma | 105 (ISO) |
| Készülékház | műanyag |
| Mount | top mount |
| Kapcsolók | 62 billentyűnél OmniPoint 3.0 switch (állítható aktuációs pontú, mágneses) 43 billentyűnél SteelSeries Red switch |
| Kapcsolók élettartama | 100 millió leütés |
| Rapid Trigger | 0,1 és 4 mm között állítható 0,1 mm-es lépésekben |
| Plate | alumínium |
| Billentyűsapkák | fényáteresztő kettős fröccsöntésű PBT |
| Érzékelés | NKRO |
| Háttérvilágítás | gombonként címezhető RGB, északi tájolású LED-ek |
| Belső memória | 5 darab profil tárolására elég |
| Kábel | 2,3 méteres, leválasztható USB Type-A/Type-C |
| Mintavételezés | 1000 Hz |
| Multimédia-vezérlők, egyéb funkciók | OLED kijelző és hozzá tartozó vezérlők |
| Extrák | mágnesesen rögzíthető csuklótámasz |
| Méret (sz x mé x ma) | 437 x 139 x 41 mm |
| Tömeg | 1403 gramm |
| Gyártó honlapja | SteelSeries |
| Termék honlapja | SteelSeries Apex Pro Gen 3 |
| Garancia | 2 év |
| Ár | kb. 100 000 forint |
Nem esett még szó a háttérvilágításról, ezen a területen nem hozott semmilyen változást a frissített modell, de ez nem is baj. Az északi tájolású, gombonként címezhető RGB fényforrások nagyon szépen, teljesen egyenletesen világítanak, ezen a területen nem volt már helye fejlesztésnek.
Keyboard Inspector eredmények [+]
