Sharp 4K HDR tévé elég jó áron!
A saját fejlesztésű okostévérendszerrel ellátott, Sharp LC-60UI7652E tévé járt nálunk.
Sharp LC-60UI7652E
Korábban megírtuk, hogy a Sharp a Foxconn segítségével megpróbálja visszaszerezni Európában elveszített pozícióit, e folyamat részeként pedig szerencsére Magyarországra is visszatértek szórakoztatóelektronikai eszközeik, többek között a televíziók. Már járt nálunk nemrég egy újkori Sharp tévé, most pedig sikerült hozzájutnunk egy alacsonyabb kategóriás, olcsóbb darabhoz is.
Sharp LC-60UI7652E
Sharp LC-60UI7652E [+]
Alapvetően nyilván arra fókuszáltunk, hogy a Sharp LC-60UI7652E milyen képminőséget produkál, de azért belefüleltünk a hangrendszerbe is, górcső alá vettük a kezelést, a  médialejátszót, és megnéztük, hogy kínál-e extrákat.
Ismerős dizájn
Úgy látszik, a Sharp dizájnerei beleszerelmesedtek a kis tappancsokba, hiszen ezúttal is ezek mellett tették le voksukat a hagyományos talp helyett. Ennek "köszönhetően" viszont a képernyő forgatásáról le kell mondani, és egy kisebb asztalkára, állványra már nem lehet feltenni.
Az alumíniumból készült, "V" alakú lábak színükben tökéletesen harmonizálnak a vékony, egy centiméter széles, sötétszürke kávával. A készülék megjelenése visszafogott, egyáltalán nem hivalkodó, nekünk tetszett. A cég ezúttal is a hátlapra telepítette a ki- és bemeneteket; került ide három HDMI 2.0 és USB 2.0 mellett Ethernet, komponens és kompozit bemenet, analóg és digitális optikai audiocsatlakozó, CI+ kártyaolvasó modul és egy SD kártyaolvasó is.
Főbb paraméterek
Sharp LC-60UI7652E
Panel U2VA LCD panel
Háttérvilágítás Direct-LED
Képernyőméret 60 hüvelyk (152 cm)
Maximális felbontás Ultra HD (4K, 3840x2160)
Maximális fényerő 400 cd/m²
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Eco, Játék, Mozi, Standard
Hangbeállítások Mozi, Sport, Standard, Zene
Hangrendszer 2 x 10 watt + 20 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/C/S/S2
Interfész 3 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, analóg audió, digitális optikai audió, komponens, kompozit, Ethernet csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul, SD-kártyaolvasó
Extrák Netes tartalmak elérése, médialejátszó, Miracast, HDR támogatás
Teljesítményfelvétel 161 watt, készenléti üzemmódban: 0,18 watt
Méret Talppal: 1357,5 x 839,7 x 280,0 mm
Talp nélkül: 1357,5 x 783,5 x 86,8 mm
Tömeg Talppal: 19,1 kg
Talp nélkül: 18,3 kg
Gyártó honlapja www.sharpconsumer.eu
Termék honlapja Sharp LC-60UI7652E
Fogyasztói ár 199 000 forint
  • Sharp
