Sharp LC-60UI9362E
Nemrég megírtuk, hogy hosszú, nélkülözésekkel és nehézségekkel teli évek után a jelek szerint a Sharp talpra áll, és a vállalat Magyarországon is megpróbálja újjáépíteni magát. E folyamat részeként végre újra elkezdtek új televíziókat forgalmazni az országban, többek között azokat a modelleket, amelyeket már a jelenlegi anyacéggel, a Foxconn-nal együtt fejlesztett és gyártott a vállalat.
Ilyen például a LC-60UI9362E típusjelzésű televízió, amely a kedvező árú modellek táborát erősíti. Az előzetes információk alapján egyébként elég korrekt eszköznek tűnt, úgyhogy nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy hogy szerepel, és ennek függvényében arra, hogy egyáltalán milyen készülékekkel tért vissza a Sharp a porondra.
Külső
A LC-60UI9362E megjelenését alapvetően meghatározzák a fura, leginkább valamilyen robotrovar lábára emlékeztető talpak, amelyeket a készülék két szélére pozicionáltak. Ennek a megoldásnak "köszönhetően" egyrészt le kell mondani a képernyő forgatásáról, hiszen hagyományos értelemben vett nyak nincs is egyáltalán, másrészt pedig legalább 120 centiméter széles (de inkább nagyobb) asztalra, állványra van szükség a használatához, ugyanis a tappancsok ilyen távolságba kerültek egymástól.
A káva a mai trendeknek megfelelően kellően vékony, egy centiméter széles, és a csillogó logón kívül más díszítőelem nem is kapott helyet rajta. Mindent összevetve a dizájn hozza a ma elvárt szintet, senki sem fog szégyenben maradni vele a külseje miatt. A ki- és bemeneteket illetően maradtak a hagyományos megoldásnál, hiszen ezeket nem külön dobozon, hanem a hátlapon helyezték el. Található rajta három-három HDMI 2.0 (az egyik ARC támogatású) és USB 2.0 mellett egy-egy analóg audió, digitális optikai audió, komponens, kompozit és Ethernet csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul, valamint egy SD-kártyaolvasó.
Sharp LC-60UI9362E | |
Panel | U2VA LCD panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 60 hüvelyk (152 cm) |
Maximális felbontás | Ultra HD (4K, 3840x2160) |
Maximális fényerő | 500 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Eco, Játék, Mozi, Standard |
Hangbeállítások | Mozi, Sport, Standard, Zene |
Hangrendszer | 2 x 10 watt + 20 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Interfész | 3 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, analóg audió, digitális optikai audió, komponens, kompozit, Ethernet csatlakozó, CI+ kártyolvasó modul, SD-kártyaolvasó |
Extrák | Netes tartalmak elérése, médialejátszó, Miracast, HDR támogatás |
Teljesítményfelvétel | 169 watt, készenléti üzemmódban: 0,17 watt |
Méret | Talppal: 1351,4 x 848,7 x 248,5 mm Talp nélkül: 1351,4 x 779,7 x 63,4 mm |
Tömeg | Talppal: 23,5 kg Talp nélkül: 22,8 kg |
Gyártó honlapja | www.sharp.hu |
Termék honlapja | Sharp LC-60UI9362E |
Fogyasztói ár | 229 000 forint |
