Ilyen lett a Panasonic olcsó OLED tévéje
Nálunk járt a gyártó idén megjelent FZ800E sorozatának 55 hüvelykes, 4K HDR támogatású modellje.
Panasonic FZ800E
A Panasonic idén – folytatva a fontolva haladás stratégiáját – két új OLED tévésorozattal bővítette kínálatát. Ezek közül az überkategóriás FZ950E már volt nálunk, és most sikerült hozzájutni a másik modellhez, az olcsóbb, papíron kisebb tudású FZ800E-hez.
Panasonic TX-55FZ800E
Panasonic TX-55FZ800E [+]
Ezzel a készülékkel már sikerült szemeznünk élőben a vállalat tavaszi termékbemutató konferenciáján, és akkor ott kifejezetten ígéretesnek tűnt, amit láttunk. Kíváncsiak voltunk, hogy a műszeres mérések mit mutatnak a színpontossággal, homogenitással kapcsolatban, illetve, hogy milyen a megújult okostévérendszer, valamint hogyan teljesít az integrált médialejátszó szoftver.
Konzervatív dizájn
Gondolom a Panasonicnál úgy vannak vele, hogy a többi gyártó próbálkozzon csak a trükkös, áramvonalas talpakkal vagy a vékony ropi lábacskákkal, ők inkább maradnak a már bevált vonalaknál. Az FZ800E is tradicionális formákat idéz, amivel egyébként az égegyadta világon semmi baj nincs. Szerintünk remekül néz ki! A masszív nyak merev, sajnos nem forgatható, a talp pedig jó keskeny, még egy kisebb szekrényen vagy asztalon is stabilan elfér.
Vannak olyan piaci résztvevők, akik a csatlakozókat külső dobozra vagy hangprojektorra száműzik, de a Pana pont nem tartozik közéjük. A ki- és bemenetek így továbbra is a hátlapon kaptak helyet. Található itt négy HDMI 2.0 (az egyik ARC-támogatású), két USB 2.0, illetve egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, Ethernet, optikai digitális és analóg audió csatlakozó, valamint egy SD kártyaolvasó és egy CI+ slot.
Főbb paraméterek
Panel LG 4K HDR OLED (10 bit)
Háttérvilágítás -
Képernyőméret 55 hüvelyk (139 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Támogatott HDR szabványok HDR10, HDR10+, HLG
Maximális kontrasztarány Végtelen
Maximális fényerő 700 cd/m²
Betekintési szög 179/179 fok
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Játék, Mozi, Normál, Professzionális fotó, Professzionális 1, Professzionális 2, Sport, THX Bright Room, THX Cinema, True Cinema, Egyéni
Hangbeállítások Zene, Beszéd, Stadion, Felhasználó
Hangszórók 2 x 10 watt + 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, 1 db USB 3.0, komponens, kompozit, digitális audio, CI+ slot, 3,5 mm jack, Ethernet, SD kártyolvasó
Extrák Digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, médialejátszó, Firefox okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, HDR támogatás, végtelen kontraszt
Teljesítményfelvétel 118 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret Talppal: 1228 x 774 x 300 mm
Talp nélkül: 1228 x 713 x 62 mm
Tömeg Talppal: 27,5 kg
Talp nélkül: 22 kg
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-55FZ800E
Fogyasztói ár kb. 490 000 forint
