4K HDR támogatású Samsung tévé baráti áron
Kipróbáltuk a smart tv rendszerrel megtámogatott, Samsung NU7170 televíziót, melyet a gyártó a szélesebb közönségnek szánt.
Samsung NU7170 (NU7102)
A frontvonalba helyezett zászlóshajók, a QLED és OLED televíziók mellett minden gyártó kínálatában továbbra is kiemelt szerepet töltenek be a kisebb tudású, nem olyan divatos, de ennélfogva olcsóbb, nagy tömegeknek szánt televíziók. Így van ez a Samsungnál is, hiszen a cég többek között nekik köszönheti majd' egy évtizedes vezető szerepét a globális és a hazai televíziós piacon egyaránt.
Samsung NU7170
Samsung NU7170 [+]
E termékek egyik tipikus képviselője a dél-koreai gyártó NU7170 szériája, amely a jelentősen olcsóbb a csúcsmodelleknél – kíváncsiak voltunk, hogy ezért cserébe milyen kompromisszumok megkötésére kényszeríti a felhasználókat. Azt fontos megjegyezni, hogy ezt a példányt Magyarországon nem forgalmazzák hivatalosan, például gyári termékoldala sincs; legközelebb az NU7102 sorozat áll hozzá, ami mindenben megegyezik az NU7170-nel, kivéve, hogy nem rendelkezik műholdas adások vételére alkalmas digitális tunerrel.
Dizájn: semmi extra
A modell megjelenése teljesen hétköznapi, átlagos, nincs benne semmi meghökkentő vagy különösebben figyelemreméltó. A másfél centiméteres kávák nincsenek egy síkban a képernyővel, ami egy kicsit konzervatív külsőt kölcsönöz neki. A hagyományos talp helyett itt a két szélen elhelyezett tappancsok mellett tették le a voksukat a döntéshozók, emiatt egyrészt nem biztos, hogy ráfér egy keskenyebb asztalra, polcra vagy állványra, másrészt pedig a kijelző forgatásáról is le kell mondani.
A magasabb kategóriás Samsung televízióknál az elektronikát, a tunereket és a csatlakozókat egy külön dobozba (One Connect) pakolják, amely egyetlen, alig látható kábel segítségével csatlakozik a képernyőhöz, az NU7170 esetében viszont maradtak a tradicionális megoldásnál, azaz a ki- és a bemeneteket a hátlapon helyezték el. Így itt kapott helyet három HDMI 2.0 csatlakozó (az egyik ARC-támogatású) és két USB 2.0 port mellett egy-egy komponens, kompozit, Ethernet, optikai digitális és analóg audiocsatlakozó, illetve a fizetős digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ modul sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Samsung NU7170 (UE65NU7170UXZG)
Panel Samsung VA LED LCD panel
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
HDR támogatás Van (HDR 10, HDR 10+, Hybrid Log Gamma)
Maximális kontrasztarány kb. 2700:1
Maximális fénysűrűség 400 cd/m²
Input lag 24,4 ms
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Film, Kiemelt, Normál, Természetes
Hangbeállítások Normál, Optimalizálva, Hangosított
Hangrendszer 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/-C/-S
Interfész 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális audió, analóg audió, komponens, kompozit, Ethernet, CI+ slot
Extrák Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon
Teljesítményfelvétel Maximum: 190 watt,
normál módban: 162 watt,
készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret Talppal: 1457,5 x 917,3 x 312,8 mm;
talp nélkül: 1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
Tömeg Talppal: 25,5 kg;
talp nélkül: 25 kg
Gyártó honlapja www.samsung.hu
Termék honlapja Samsung NU7170 (UE65NU7170UXZG)
Mo.-on megvásárolható modell: Samsung NU7102 (UE65NU7102KXXH)
Fogyasztói ár (NU7102) kb. 265 000 forint
Képminőség
A televízió egy hagyományos, LED LCD panelre épül, amelyből így tehát kimaradt a vállalat prémium kategóriás modelljeinél alkalmazott kvantumpontos QLED technológia. A tévé Edge-LED háttérvilágítási eljárást használ, méréseink pedig arról tanúskodtak, hogy a fényerő eloszlása nem egyenletes. Érdekes, hogy a homogenitással kapcsolatos problémák a készülék alsó részén jelentkeznek, és itt akár 18 százalékos eltérés is tapasztalható a középső szektorhoz képest, viszont öröm az ürömben, hogy a mindez a hétköznapi használat, tehát tévézés, netezés vagy játék közben nem igazán tűnik fel, markáns felhősödést nem tapasztalni.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A betekintési szög nem hibátlan, oldalról, tág szögből, nagyjából 160 fok környékéről nézve a képernyőt már észrevehetően torzulnak az árnyalatok. Maguk a tónusok egyébként kevésbé ragyognak, nem annyira életteliek, kicsit fakóbbak, mint mondjuk amit a Q9FN televízió produkál, tehát szemmel látható, kézzelfogható a QLED által kínált előny. Az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a tökéletes feketét, mint olyant el lehet felejteni. Normál módban 0,0494 cd/m² feketeszintet mértünk 126,8 cd/m² maximális fénysűrűség mellett, ami 2568,2:1 valós kontrasztarányt jelent. Aki egyébként elégedetlen a kontraszttal, az bekapcsolhatja a dinamikus kontraszt (Kontrasztjavító) funkciót, de ilyenkor a nagyon finom részletek eltűnésével kell számolni, viszont néha mégis úgy éreztük, konkrétan játékoknál, hogy ennyit megér a dolog, mert a képvilág erőteljesebb, látványosabb lett.
A mozgásmegjelenítésnél bele-belefutottunk hibákba, mert bár utánhúzás nem jelentkezett, viszont az objektumok körül fel-felbukkant enyhén remegő auraféleség, illetve némi akadozás is megfigyelhető volt, ám jó hír, hogy ez viszonylag egyszerűen orvosolható az Auto Motion Plus nevű interpolációs technológia használatával. Mondjuk jó tíz percbe beletelt, amíg végeztünk a finomhangolással, de a végeredmény egész jó lett, így ennyit bőven megért a dolog. A játékosok számára fontos input lag méréseink szerint 24,4 ms, ami a világ legjobb értékétől ugyan messze van, de még egész korrekt eredménynek számít.
4K HDR
A készülék támogatja az Ultra High Definition (3840x2160 képpont) anyagok megjelenítését, viszont felbontás-felskálázás opcióval nem találkoztunk. A nagy dinamikatartományú tartalmak sem okoznak neki problémát (HDR 10, HDR 10+ vagy HLG szabvány), viszont az alacsony maximális fénysűrűség miatt a HDR hatás alig érvényesül. Már vannak olyan Samsung tévék is, amelyek képesek a hagyományos SDR anyagokból HDR hatásút varázsolni, de ez nem tartozik közéjük, ez a szolgáltatás hiányzik, ami egyébként egyáltalán nem tragédia, hiszen ez a megoldás a legtöbb esetben ma még nem működik hibátlanul.
Előzetes és színhelyes képbeállítások
A többi Samsung televízióhoz hasonló módon e modellbe is csak négy előzetesen programozott képprofil került. Ezek a szokásoknak megfelelően fényerejükben, színhőmérsékletükben és az aktív funkciókat tekintve is eltérnek egymástól, így jó eséllyel mindenki talál közöttük olyat, amelyik közel állhat igényeihez.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Kiemelt, Normál – azért csak ez a kettő, mert amikor a tévét a számítógéphez csatlakoztattuk, akkor csak ezek voltak elérhetőek. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás Kiemelt Normál
Fényerősség (fehérpont) 262,6 cd/m² 126,8 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,0969 cd/m² 0,0494 cd/m²
Kontrasztarány 2710:1 2568.2:1
Legnagyobb delta E 10,76 11,07
Átlagos delta E 3,47 3,93
Színhőmérséklet 13 100 K 12 800 K
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami nagyjából sikerült is. A fényerő 126,3 cd/m², a színhőmérséklet 6500 K, a feketeszint 0,052 cd/m² , a kontrasztarány pedig 2429:1 lett. A következő képeken a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint 95,5 %-ban fedi az sRGB színteret kereken 90%-os pontosság mellett, ami a tévék között ma közepes értéknek számít. Az átlagos delta E 0,71, a legnagyobb pedig lett 2,7 lett: ezek szintén remek, ha nem is extrém jó eredmények, de azért érdemes mindenképp rászánni egy kis időt a paraméterek módosítására.
Samsung UE65NU7170 ideális beállítások
Háttérvilágítás 43
Fényerő 4
Kontraszt 47
Szín 25
Élesség 8
Árnyalat (Z/P) Z1
Dig. tiszta megjelenítés Ki
Auto Motion Plux. Ki/Akadozás esetén: Egyedi (Torzításcsökkentés: 4-7, LED-es képtisztaság: Ki)
Kontrasztjavító Ki
Színtónus Meleg 2
Gamma BT.1886
Csak RGB üzemmód Ki
Színköz (színtér) Natív
Fehéregyensúly piros erősítése 3
Fehéregyensúly zöld erősítése -1
Fehéregyensúly kék erősítése -3
Piros eltolása 1
Zöld eltolása 0
Kék eltolása 0
Kezelés
Okostévé
A Samsung a kritikák ellenére továbbra is kitart a Tizen-alapú, saját fejlesztésű okostévéplatform mellett, így ez a készülék is erre épül. Ez egyébként teljesen logikus húzás, ha azt nézzük, hogy például a Google mit össze szerencsétlenkedik az Android TV-vel, kellemetlen helyzetbe hozva partnereit, viszont ettől még a Tizen rendszer sem az igazi.
A grafikus kezelőfelület túlzsúfolt, nehezen átlátható, felépítése logikátlan, egy csomó menüpont egyszerűen nem ott van, ahol lennie kellene, egyes funkciók elérése pedig körülményes. Az általunk korábban kipróbált csúcstévénél a sebességre és a stabilitásra nem volt panaszunk, és az utóbbival most sem volt gond, azonban néha idegesítő belassulásokat tapasztaltunk. Előfordult, hogy egy egyszerű bemenetváltásra másodperceket kellett várni, ami persze nem tragédia, csak egy kicsit furcsa.
Itt elfelejtették (szerencsére) a szuperdizájnos, ultraslank távirányítót, és egy olyat pakoltak a dobozba, ami kicsit csúnyább, ómódibb, viszont tele van szórva hasznos funkciógombokkal. Ez a periféria egyébként kiváltható ingyenesen letölthető alkalmazás révén mobil eszközökkel, csak e szoftver használata nem olyan komfortos szerintünk. A tévé képes együttműködni USB-n keresztül csatlakoztatott egérrel, klaviatúrával, ami a különféle netes alkalmazások futtatása vagy böngészés során hasznos lehet.
Appok
A rendszer szerves részét képezik a netes alkalmazások, amelyek kínálata nagyjából 150 darabos. Ez messze elmarad attól, amit például a már említett Android TV kínál, de ez nem nagy probléma, hiszen a fontos applikációk nem hiányoznak. Van Netflix, Deezer, Twitch TV, Prime Video, HBO GO, Digi TV, YouTube, hogy csak a legfontosabbakat említsük, azaz a zenehallgatás és a videók, filmek nézegetése megoldott. Rajtuk kívül akadnak hírszolgáltatással, életmóddal kapcsolatos appok is, sőt még néhány játék is elérhető, bár ezek sajnos annyira primitívek, hogy csak rövid ideig szórakoztatóak.
A böngésző sem hiányzik, aminek köszönhetően úgy lehet szörfözgetni a televízión, mint egy számítógépen vagy telefonon. A sebesség megfelelő, viszont az kár, hogy az oldalak mobil verzióit tölti be, amelyek egy ilyen nagy képernyőn meglehetősen idétlenül néznek ki.
Médialejátszó, hangrendszer
Videók, képek, zenék
Az előzetesen telepített médialejátszó alkalmazás grafikus kezelőfelülete kifejezetten felhasználóbarát, így könnyű eligazodni a mappák és állományok között, amelyek dátum szerint vagy ábécésorrendbe is rendezhetőek, és lejátszási lista összeállítására is van lehetőség.
Az MP3 mellett a WMA és FLAC formátumú hanganyagokat tudja megszólaltatni, az ID3 tagekkel boldogul a rendszer, viszont a dalszövegeket nem képes a kijelzőre varázsolni. A képeknél a JPG mellett a BMP és a PNG formátum kezelése adott, a fotók nagyíthatóak és forgathatóak, viszont a különféle extra információkat tartalmazó EXIF adatok nem csalhatóak a képernyőre. A diavetítés funkció nem hiányzik, a szokásoknak megfelelően a képváltás sebessége módosítható, és van mód aláfestő zene elindítására is.
Videós tesztcsomagunk futtatása során kiderült, hogy a Killa mellett a szoftver a DivX, az Xvid és a 10 bites videók lejátszását is megtagadta, a többivel, tehát például az MKV vagy QuickTime állományokkal nem volt gond. A Surround fájlok közül csak az EAC3 működött, tehát se a DTS HD, se a True HD, se az Atmos, ami azért egy kicsit megdöbbentő. A külső feliratok kezelése megoldott, és ha szinkronizációs probléma lépne fel, akkor a szöveg eltolható a képhez képest. A betűk kódolása, mérete is módosítható, valamint kerettel is elláthatóak, így a karakterek mindig jól láthatóak.
Hangrendszer
A két darab tízwattos rejtett hangsugárzóból álló hangrendszer hozta azt, amit előzetesen várni lehetett tőle, tehát hibákat nem tapasztaltunk, megkímélt minket a búgástól, recegéstől, statikus zörejektől. Viszont az is igaz, hogy a megszólalás élettelelen, steril, a mély hangokból gyakorlatilag nem hallani semmit, a dinamika hiányzik, a sztereó hangtér pedig nem érzékelhető. Aki ennél többre, azaz igazi hangélményre vágyik, annak muszáj lesz bevetnie valamilyen külső hangeszközt.
Az előzetesen beállított hangprofilokat nem spórolták ki, és ha valakinek ezek közül egyik sem jön be, akkor az equalizer segítségével még mindig saját füléhez, igényeihez szabhatja az arányokat. Amennyiben a kép csúszna a hanghoz képest (vagy fordítva), az a Hang késleltetése funkció segítségével orvosolható, az Automatikus hangerő pedig aktív állapotban kiegyenlíti a hangot, hogy csatorna- vagy forrásváltáskor ne változzon a hangerő szintje, ami akkor különösen zavaró lehet, ha a közelben próbál pihenni valaki.
Kislexikon
Más Samsung tévékhez hasonlóan az NU7170 is rendelkezik egy jól használható, beépített használati utasítással, amely az e-Manual névre hallgat. Itt egyrészt témakörök szerint lehet keresgélni, tehát például hogy mire jók és hogyan használhatóak az egyes képbeállítások, hogyan érhető el az ízlésünkhöz leginkább passzoló kép, másrészt ábécésorrendbe szedve is megtalálhatóak az egyes fogalmak, így a funkciókra, paraméterekre, alkalmazott technológiákra közvetlenül is rákereshetünk.
Értékelés
A Samsung NU7170 sem szerettette meg velünk a Tizen-alapú okostévéplatformot, ami továbbra is kissé átláthatatlannak, nehézkesen kezelhetőnek tűnik, ráadásul olykor még a sebességével is akadtak problémák. Az elérhető és futtatható alkalmazások köre kellően nagy, és ennél is fontosabb, hogy az igazán fontos videós, filmes applikációk nem hiányoznak. Az előre telepített médialejátszó szoftver, bár remekül irányítható, a tapasztalt formátumtámogatási problémák miatt mégsem tökéletes.
Samsung NU7170
Samsung NU7170 [+]
A beépített hangrendszer hozza a kötelezőt, hiszen hanghibák nincsenek, de ezen kívül semmilyen extrát nem produkál, ennek következtében a megszólalás steril, hiányzik belőle az élet. A kép minősége normális beállítások mellett megfelelő, hiszen ilyenkor a színek szépek, természetesek, a kisebb képhibák pedig viszonylag jó hatékonysággal orvosolhatóak. A tévé ára tudásához képest teljesen korrekt, hiszen az általunk próbált 65 hüvelykes verzió műholdas digitális tuner nélküli, NU7102 szériába tartozó változata 265 000 forintért hazavihető, az 55 hüvelykes változatért 155 000, a 49 hüvelykesért pedig 149 000 forintot kérnek el.
elefant
A Samsung NU7170 LED LCD televíziót a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
